Fórum » Arduino
Lapozás: OK   21 / 840
(#) icserny válasza pgazso hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ha ez tartós használatra lesz, akkor én vennék még egy Arduino Pro Mini kártyát ATmega328 MCU-val, hogy az Arduino Uno R3 kártyát ne kelljen beépíteni (hátha kell még máshoz is...). Még egyszerűbb lett volna egy olyan LCD-vel, aminek a hátulján már ott van az ATmega328 is (Bővebben: Link), de ne legyünk telhetetlenek!
(#) pgazso válasza icserny hozzászólására (») Feb 1, 2014 / 1
Tartós használatra lesz, de mást nem igazán tervezek készíteni arduinoval
(#) pgazso hozzászólása Feb 1, 2014 /
A mosfet board esetleg elkészíthető házilag olcsóbban is? mert nem nagyon van szívem kiadni érte 4-5000 Ft-ot.
Szerintem előbb próbáld meghatározni pontosan, hogy mekkora maximális áramra van szükséged az egyes LED szalagoknál/fényforrásoknál. Kisebb áramokhoz egy tranzisztormező (pl. ULN2003A) is megfelelhet.
(#) pepe1125 válasza icserny hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Az egészet meg lehet venni 2000Ft-ból házilag megcsinálva. De most tudsz nyomtatott áramkört készíteni?
(#) pgazso válasza pepe1125 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Esetleg van hozzá kapcsolási rajz vagy nyákterv? Én tudok nyomtatott áramkört készíteni nyákterv alapján.
(#) pepe1125 válasza pgazso hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Tervezel hozzá. Veszel IRL540 -eket, és most mennyiből tart 9 vonalat húzni ahhoz, hogy kész legyen egy nyákterv?
Ugyan így veszel ds1307 -et, és még azt is rátervezed, stb...
Egy nyomtatott áramkört készítessz az egésznek, és a végén csak az atmega328p kerül bele felprogramozva, és megmaradt az arduino más célokra is.
Az a baj, hogy ilyen szinten nem értek hozzá Ha megvan a nyákterv akkor meg tudom csinálni, be tudom forrasztani...stb. De a tervezéshez meg az ilyen rajzokhoz nem értek sajnos...
(#) Gabi hozzászólása Feb 2, 2014 /
UNO vagy Diecimila a használhatóbb szerintetek? Elvileg csak a soros illesztő chip a különbség...
Melyikkel lesz kevesebb bajom?
Akkor hogy lesz ebből program is?
Valamikor el kell kezdeni ezt is.
(#) newen hozzászólása Feb 3, 2014 /
sziasztok. Valaki meg tudná mondani hogy arduniot hogyan kell összekapcsolni a processing 2.1.1 nevű programma?
Már megcsináltam a led villogtatását arduino parancssorral de láttam a neten hogy a processing 2.1.1 nevű program grafikai kezelőfelületet ad az ardunio programsorának. Csak a ketőt nem tudom összekapcsolni mármint a két programot az arduinot és a processinget. Olvastam valami soros portal van kapcsolatban de részleteket nem tudok pontosan. Ja igen led villogását akarom elérni egérkatintás által.Ha valaki tud segíteni az jó jönne.
Processing programhoz találtam ledvillogtatáshoz való programot akit érdekel alul megtalálja.
import processing.serial.*;
Serial myArduinoPort;
int buttonA_x = 300;
int buttonA_y = 50;
int buttonA_width = 50;
int buttonA_height = 50;
int buttonA_colorR = 0xff;
int buttonA_colorG = 0x00;
int buttonA_colorB = 0x00;
int buttonB_x = 300;
int buttonB_y = 150;
int buttonB_width = 50;
int buttonB_height = 50;
int buttonB_r = 10;
int buttonB_color = 200;
int defaultColor = 150;
boolean buttonA_clicked = false;
boolean buttonB_clicked = false;
void setup() { // setup() runs once
size(400, 300);
background(255);
//Get serial port for Arduino
String arduinoPort = Serial.list()[0];
println(arduinoPort);
myArduinoPort = new Serial(this, arduinoPort, 9600);
void draw() {
if(buttonA_clicked){
fill(buttonA_colorR, buttonA_colorG, buttonA_colorB);
}else if(buttonB_clicked){
fill(buttonB_color);
}else{
fill(defaultColor);
ellipse(width/2, height/2, 100, 100);
rect(buttonA_x, buttonA_y, buttonA_width, buttonA_height);
rect(buttonB_x, buttonB_y, buttonB_width, buttonB_height, buttonB_r);
/* The mouseClicked() function is called once after a mouse button
* has been pressed and then released.
void mouseClicked(){
// mouseX = x of mouse click position
// mouseY = y of mouse click position
if (mouseX >= buttonA_x && mouseX <= buttonA_x + buttonA_width &&
mouseY >= buttonA_y && mouseY <= buttonA_y + buttonA_height) {
buttonA_clicked = true;
myArduinoPort.write("H");
} else {
if (mouseX >= buttonB_x && mouseX <= buttonB_x + buttonB_width &&
mouseY >= buttonB_y && mouseY <= buttonB_y + buttonB_height) {
buttonB_clicked = true;
myArduinoPort.write("L");
} else {
(#) TavIR-AVR válasza Gabi hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Mindkettő jó hozzá....
(#) TavIR-AVR válasza pgazso hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Maradj az alapoknál és annál ami kész van.
Ne szívasd magad feleslegesen.
A programozást meg megtanulhatod, pl. innen
(#) TavIR-AVR válasza pgazso hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
Mondjuk 2 levél SANAX-ra.
A kínai minőség és ennek ellenőrzése érdekes szokott lenni....
És a mintakódok megvannak már ezekhez? Pl. a I2C-s LCD-hez nem olyan triviális, ahogy a hőmérő kódja sem.
Az óraICből meg sikerült a bonyolultabbat használni...
(#) pgazso válasza pepe1125 hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
A programmal nem lesz gond. Nekem csak a mosfet panel rajzára lenne szükségem, semmi másra az arduino panelt pedíg beépíteném mindenképp, mivel másra nem akarom használni. Esetleg ebben tud valaki segíteni? Köszönöm!
(#) pepe1125 válasza newen hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Bemásolod a processing-be, majd megadod melyik com PORTot használod és csatlakozni fog az arduino-hoz. Persze előtte fel kell tölteni a programot és csak utána tud csatlakozni a processing is. Legjobb ha csak az arduino soros portja van a gépen és akkor könnyen megtalálod.
(#) pgazso válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Az egyszerűbb óra modulról sokan írták, hogy pontatlan...ezért választottam ezt.
(#) hadnagyakos hozzászólása Feb 6, 2014 /
Találkozott már valaki a címben említett GPS vevővel? Egy éve szereztem, azóta idő hiányában nem nyúltam hozzá. Az adatlapja alapján elég bonyolultnak tűnik, legalábbis az átlag Arduino shieldeken használt modulokhoz képest.
Annyit sikerült kideríteni, hogy Sirf GPS2e/LP-7450 chipset az alapja. Nem igazán találtam hozzá programkönyvtárat.
Remélem valaki találkozott már vele. Előre is köszönöm a segítséget!
(#) Collider hozzászólása Feb 7, 2014 /
Üdv mindenkinek!
A kérdésemnek nincs köze az arduinohoz, de nagyon is kapcsolódó a terület.
Vettem egy Bluetooth modult a legújabb fajtából, jó drága volt. Kell hozzá vennem USB-UART átalakítót, de nem tudom, a BT modul 3.3V-tal vagy 5V-tal kommunikál-e. Már többször végigolvastam a datasheet-jét, de nem találtam meg a választ.
Az is lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de USB-UART átalakító 3.3V-os és 5V-os is van.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2014
(#) icserny válasza Collider hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
„nem tudom, a BT modul 3.3V-tal vagy 5V-tal kommunikál-e.”
Mivel sem típusszámot, sem adatlapot, sem képet nem mutattál, már ketten nem tudjuk.
HC-05/HC-06 modulok például 3.3 V-al működnek. Bővebben: Link
(#) Collider válasza icserny hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Direkt azért nem linkeltem semmit, mert azt feltételeztem, hogy csak én nem tudok valami nagyon triviális dolgot.
PAN1326 Dual Mode Bluetooth module: PDF
De én nem a tápfeszültséget kérdezem, hanem az Rx-Tx feszültségszinteket.
Az adatlap szerint 1.8 V (1.7-1.98 V) az I/O jelszint. A tápfeszültség attól függ, hogy használod-e a beépített LDO-t (lásd adatlap 5.3 szekcióját!).
„De én nem a tápfeszültséget kérdezem, hanem az Rx-Tx feszültségszinteket.”
Én is azt mondtam, lévén ennél ugyanaz a kettő.
Köszönöm. Ezek szerint kell építenem az USB-UART és a BT modul közé egy szintillesztőt? Gondolom 1.8V-os USB-soros konverterek nem nagyon vannak...
Én az ért előbb megmérném egy voltmérővel, hogy mi van a Tx lábon, ha az adatlap 5.3 szekciója szerint megadod a tápfeszültséget.
„Gondolom 1.8V-os USB-soros konverterek nem nagyon vannak...”
Nem sűrűn fordul elő, de az FTDI TTL-232RG-VREG1V8-WE az ilyen.
Full-DC2DC szerint tervezem megadni neki a tápfeszt: 1.8V
Én is gondoltam multiméteres mérésre, de 115.2 kbps mellett nem tudom, észrevenné-e a multi, hogy valami történt. Ráadásul nem tudom, induláskor beszélget-e a modul a Tx vonalon.
Ennek a kábelnek a dugójának a házában benne foglaltatik az átalakító?
(Nem rég kiolvastam egy digitális áramkörökről szóló könyvet, de abban 1.8V-os szintről szó se volt.)
Közben kikupálódtam FTDI termékekből és látom, mi a helyzet. Hálás köszönet a segítségért!
„Ráadásul nem tudom, induláskor beszélget-e a modul a Tx vonalon.”
Föltehetőleg nem, tehát a nyugalmi magas szintet kellene ott mérni (1,8 V-ot közelítő értéket).
„Ennek a kábelnek a dugójának a házában benne foglaltatik az átalakító?”
Minden bizonnyal.
Következő: »»   21 / 840
