Fórum » TV vevő képernyővel
Már régóta keresgetek de általában csak TV adót vagy nagyritkán vevő részhez találni kapcsolást de sosincs szó arról hogy hogyan lehet arra kőpernyőt csatlakoztatni.
már régóta foglalkoztat hogy építek egy tvt, és arra lennék kíváncsi hogy kivitelezhető e kisebb máretben, esetleg hogyan lehet megoldani hogy kis tft vagy lcd displayt lehessen hozzácsatlakoztatni. Megoldható???Ha nagy baromságot kérdeztem akkor előre is elnézést kérek
Hello. Megoldható naná, de az a nagyobb kérdés, hogy képes vagy-e elkészíteni egy ilyet?
Jól értem? LCD video monitort szertnél? Most eszembe jutott egy topic: "Egyszerű fekete- fehér TV" félek, hogy ez is hasonló "hangvételű" lesz.
Szia! Lehet venni olyan LCD panelt amely videobemenettel rendelkezik ehez kell tuner video kimenettel és kész (pl régi videomagnóból).
Bár lehet hogy hülyeség, igaz másképp nem tudom elképzelni. A vevőt még nem probléma megoldani, de a kijelző vezérlését házilag hát nem tudom hogy ez kivitelezhető lenne.
ha jól értem akkor régi videoból kiszerelek valami alkatrészt és azt rákötöm az lcd-re??szóval a videobol kiszerelt alkatrész maga a vevő?Jah és mennyibe kerül az lcd panel,lényeg hogy én kicsit akarok összehozni,szoval nem nagy az a kiszerelt alkatrész a videobol?
A videóból kitermelt tunernál még meg kell oldani a hangolást.
Ehhez nemárt ismerni a felépítését. De ha úgy közelíted meg, hogy a Idézet: , akkor nem biztos, hogy sikerülni fog.„videoból kiszerelek valami alkatrészt és azt rákötöm az lcd-re??” Nem elvenni akarom a kedved, csak felhívom rá a figyelmed! Egyébként a mérete változó, de pl.: kb 5*5cm méretben is találni. Szerintem vegyél egy komplett mini LCD-TV-t. Lehet, olcsóbban kijösz, mint külön venni LCD panelt, meg egy halom pénzt kidobni a tuner hangolás összehozására. Nagyáruházakban már elég elfogadható áron van. (Én is már évek óta használok egy 5"-at.)
a hangolásra van időm bőven csak az a kérédés hogy mennyibe kerül az a kicsi 5x5-ös lcd panel?és milyen méretű a tuner,jah és a fő probléma, remélem nem kell neki 220V
A TV-tuner egységek a KF erősítővel kb egy szemüvegtokban elférnek, általában 12V-os tápot igényelnek, valamint egy 30V-os hangolófeszültséget, amelyen elenyésző a fogyasztás.
szoval hordozhatoan is meg lehet oldani??
és valaki már megírhatná hogy mennyibe kerül az lcd panel és mekkora az a tuner
jah és eszembe jutott valami pl mobilokbol is ki lehet venni az lcd-t aztán "csak"az egységet kell hozzá építeni és azt rákötni a tunerra,megoldható??
megoldható csak többe kerül mint egy tv
![]() a mobilkijelzők spéci digitális jeleket várnak, nincs comp.video bemenetük
mert megnéztem angol oldalakon és bizony az lcd panelok elég drágába jönnek , szoval nemtudom érdemes e építeni ilyet
neten találtam 1.5" 1.8" displayeket lcd, de szerintem pontosan olyanok mint amiket a mobilokban használnak csak van rákötve egy áramkör ami gondolom fel tudja dolgozni a vga jeleket és ezt továbbítja a képernyőnek.Namármost elképzelhető ennek az áramkörnek a megépítése?
Szerintem nem érdemes!
A lelkesedés megvan...
Ne ezzel kezdj az elektronikával való ismerkedéséhez! Csak egy tanács... Valami egyszerűbbel, az alapokkal. Titi írta neked, hogy a tuner"kocka" kb. 5*5cm, erre megkérdezed, hogy mekkora a tuner... A mobilokban levő LCD kijelzők meghajtása nem neked való, kevés ember bírkózik meg vele házilag. Te most itt konkrétan egy kis LCD TV-t akarsz építeni, olcsóbban, mint amennyiért lehet kapni: 18-25eFt... Gondold át újra! Üdv Inhouse
hát kössz a tanácsot Inhouse, talán tényleg meredek ez az ötlet csak jó lett volna összehozni csak sajnos van olyan hogy többe kerül házilag mint újan gyárilag...na mindegy
esetleg tudtátok tanácsolni valami "jó" áramkört,valami jó látványosat ami nem olyan bonyolult és olcsobban kijön mint az üzleti |
Igy csináld!
