Fórum » Keltető hőfokszabályozó
Témaindító: Bfg10k, idő: Máj 21, 2008
Lapozás: OK   3 / 43
(#) tempra hozzászólása Feb 9, 2009 /
sziasztok a relés hőfokszabályzó kicsit hangos sőt 5óra urán le is éget.
(#) la-ca5 hozzászólása Feb 9, 2009 /
Sziasztok szeretnék hűtőből keltetőt csinálni. el is olvastam miket irtok erről de nekem egy kicsit külföldi nyelvűek a szak kifejezéseitek nem vagyok egy műszaki zseni. Légyszíves segítsetek hogy miket vegyek hozzá és hogy építsem ősze. Hogy legyen hűtőből keltető. Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) promi01 válasza tempra hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Ma volt a nagy pillanat meglámpáztam a tojásokat.Kb 80%-os az életképes tojás.
Én is relés hőfokszabályzot használok igaz hogy hangos de 200W-nál birja.
A szelőztetést ugy a legegyszerübb megcsinálni ha egy programozható időkapcsolóra raksz 2 pc ventillátort.és igy nem hűtöd vissza a tojásokat.
La-ca5-nek:nekem is hütőből van szerintem tökéletes.Ha nem értesz hozzá akkor hőfokszabályzot a Baji elektronikátol vedd meg és kérd hogy szereljék össze(+400 ft). http://www.dunaweb.hu/bajielektronika/arlmodul2.html
Hogy az egészet megépitsd nem kell több józan észnél.Én is az itt lévő srácoktol tanultam meg.
(#) Bfg10k válasza promi01 hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Sajnos a relés nekem is besült 9 nap után. Ha ugyanezt a 20. napnál csinálja, akkor sokkal mérgesebb lettem volna. A relésről eddig semmi jót nem hallottam. Ismerősöm évente 2x megsüt 100 tojást, mert relé kapcsolja a fűtést. Neki a szakértelem hiányzik hozzá, hogy triakosra alakítsa át. Nálam az első besülés óta triakos és azóta már sokat keltettem, tökéletes.
(#) djgabi_8 hozzászólása Feb 10, 2009 /
heló
Tudna valaki segíteni keltető gép készítésében?
(#) Tom-ee válasza djgabi_8 hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Az attól függ, mi a kérdés...
(#) djgabi_8 válasza Tom-ee hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Digitális hőmérőt és pártertalom mérő?
És mivel legyen a fűtés villanyakörtével vagy cekásszal?
(#) Tom-ee válasza djgabi_8 hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Hőmérő van több féle is, abban talán tudok segíteni, de páratartalom mérőt még nem csináltam. (abba a keltetőbe se, amit havernak építettem)
A fűtés igazából szerintem tökmindegy mivel oldld meg, ami kéznél van. Haveréba egy kiszuperált hajszárítót toltunk, kiválóan megy az is. (kicsit zajos, de azt mondta még belefés )
(#) Tom-ee hozzászólása Feb 11, 2009 /
Látom a páratartalom mérős topicot meglelted te is
Tudnál küldeni rajzot digitális hőmérőhöz?
Válogass. Van itt PC-re köthető, önálló, LED-es és kijelzős is. (csak a leggyakoribbakból pár darab, egyébként sok topic foglalkozik hőmérőkkel, ahogy néztem, ha ezek közül egyik sem tetszene)
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Végre, megjött!
(#) djgabi_8 válasza Tom-ee hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Kösz a rajzokat.
A ledes hőmérő az hány tizedig tud mépni?
(#) Tom-ee válasza djgabi_8 hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Melyik?
Valameik tud 1 tizedig mérni?
(#) fongab válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Elnézést hogy csak most, de nem minden nap olvasom.
Vissza nézve, még kérdeztél. de arra korábban márt írtam.
itt találod
Ha valamit kihagytam, kikeresem. És mielőtt a tojásokat be tennéd. Csak friss, fias tojásokat válasz.
Tehát, legyen kakas az udvarba. És ne a tyúk alól szedd ki a tojást. A legjobb 1-3 napos tojás. Itt ha minden jó ( fias , első lámpázásnál )akkor 95% is kikelhet. 1 hetes tojásnál a 60-70% márt, örülhetsz.
Még egy ha kikeltek a kis csirkék, lehet közöttük beteg. A lábujjak nem terülnek el a padlón( 2-3%). Sajnos ezeket kár etetni. Nálunk, az első kaja amit kapnak, az főtt tojás ledarálva. Kell még adni nekik, kavicsot. Mert az őrli meg a zúzába, a magokat. Egy marék, és ö ki válassza, melyik kell neki. Ne legyen benne, éles ( tört ) kavics. Előfordulhat, hogy nem tud üríteni (0,1vagy kisebb %). Megint, kár etetni. A sárga pehely tollkezdemény zsíros nem tud megszáradni: szalmonella. Minél előbb válj meg tőle. ( Sajnos valamelyik tyúk is az. Ne, edd meg. És ne, etesd. ) Ezek, a első 2-8 órába, kiderülnek.
üdv.
[code=c]
Persze. Akár századig is, de kérdés, hogy van-e értelme.
(#) fongab válasza djgabi_8 hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Hány LEDet akarsz?
Elvileg elég 38,4- 39,6°C ig Az 12db LED. Az első, és utolsó, sosem világíthat. Akkor rossz, a hőmérséklet.
üdv.
(#) szabi83 válasza fongab hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Olvastam mindent, amit írtál, még nem volt időm összeállítani
„Hungarocellt légmentes? Mert a tojásba, élőlény van. Lélegzik és ha nem szellőzik, a keltető tér akkor hamar szén dioxid lesz benne, és fulladás lesz a vége.”
légmentes, jó 2 lyuk van rajta(2cm2), de ha ezt nézzük a hűtő is légmentes.(bocs nem kötekedek, mert akkor nem haladok )
„szellőzés. ( nem összetéveszteni, a hűtéssel )”
A hűtési idő, nem egyenlő a szellőzéssel..
Akkor rakjak be ventit egy befúj, egy ki.
A felső venti befúj -friss levegő-, alsó venti meg ki, mert ott a co2, így ?
„21napig 39,5°C kell”
22 nap = "kész" a napos csibe?
Egyelőre ennyi, jelentkezek, ha sikerült valamit
Szabi
(#) djgabi_8 válasza fongab hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
igen megfelelő a 12 db led, ehhez küldj rajzot !
(#) fongab válasza djgabi_8 hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
Márt küldtek.
Te kerested, hogy melyik tud egy tizedest. Erre a válaszom, a 12db LED. Keresd, ki. Amin, több LED van, az nagyobb felbontás.
üdv.
(#) fongab válasza fongab hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Itt találod
Mielőtt azt mondod, hogy csak a LÚD van leírva, a liba nincs, azt mondom, hagy a lúd, és a liba, ugyan az.
Igaz, a páratartalom nincs leírva, azt most pótlóm: Az első héten 60-65%. A második héttől 50-60%. A 21naptől kezdve folyamatosan kell emelni a páratartalmat 85-90% ig míg a tojások ki nem kelnek. Ez a 24 nap után lesz. Pattogó hangot adnak a tojások, keltetés végén márt él a lúd, de még nem bírta a tojás héját áttörni. Hűtésről: A tojásokat a 4 naptól kezdve fokozatosan kell hűteni. A keltető helység hőmérsékletétől függően 5-10-20-25- és akár 30 percig is lehet hűteni. A 10 és a 17. nap között naponta egyszer, a 18-21 nap között naponta kétszer. A 22 nap után, naponta háromszor. A tojásokat sűrűn kell forgatni, illetve a helyét cserélni. ( a belső tojások, kívülre, a külső tojások, belülre, kerüljenek ) Ezt 2 óránként kell, megtenned. Ha márt hallod, a tojások pattogó hangját, hagyd abba. Még egy: A könyv figyelmeztet, hogy magas tojástálca kell, és egy tojás, 200g. Ezért erősebb tálca is kell, mint a tyúk tojáshoz.
Ha ludat akarsz keltetni, kb. ennyi.
üdv.
(#) djgabi_8 válasza fongab hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Köszi szépen az infókat !
(#) djgabi_8 hozzászólása Feb 26, 2009 /
Heló!
Tudna valaki segíteni AKO-14123 digitális hőmérő kapcsolási rajzában?
(#) johi2001 hozzászólása Márc 8, 2009 /
Kezdő vagyok, de akarok építeni keltetőt...elolvastam itt mindent, tök jó. De engem a lámpás megoldás érdekelne, kb. 200db tojáshoz.
Tud valaki kűldeni működőképes, jó rajzot?
(#) Iszkakof István hozzászólása Márc 8, 2009 /
Tisztelt uraim
Én is kikeltettem eddig pár csirkét, ezért én is szeretnék hozzászólni a témához.
Olyan komoly elektronikát emlegettek, ami a hőmérsékletet szabályozza, hogy egy űrhajónak is becsületére válna, de a nevességről, ami szintén fontos, csak egy úr tett említést. Több ezer tojás ment tönkre nálam, mert én a hősszabályzót tökéletesítettem, ugyanis azt véltem hibásnak, de a nedvességtartalom volt a ludas. Amikor a nedvességet komolyabban vettem, minden rendbe lett. A gond az, hogy még mindig nem önvezérlő, mint a hőmérséklet. Lenne egy ötletem, de eddig nem volt kivel megtárgyaljam, érdemes-e. Hála a Hobbielektronikának és mindenkinek, aki hozzá tartozik, most már van. Amíg nem lehetett ilyen könnyen higrométereket kapni, nedves hőmérővel mérték a nedvességet. A termisztort, ha valami vízhatlan anyaggal bevonnánk, a nedves hőmérő mellé tennünk, vezérelhetne egy vízcsapot.
Azért, hogy ne égjen le hamar a relé, készítettem egy 4-5 másodperces időzítő áramkört, ami nem hagyja, hogy olyan hangot adjon ki a relé, mint a gépfegyver. Annak örülnék, ha valaki végiggondolná a nedves termosztát elméletemet, és a véleményét megirná.
(#) Tom-ee válasza Iszkakof István hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Nekem tetszik az elmélet, egyszerű, mégis nagyszerű. (itt kezdem látni a hőtani tanulmányaim értelmét)
A hozzáfűzni valóm annyi, hogy talán a 4-5 mp kevés. Bár én a fűtés kapcsolóval jártam így (relé berregés eszeveszett módon), ott az átmeneti idő olyan 10-20 mp volt, attól függően, hogy előtte mennyit nyitogattuk a keltető ajtaját. (kiszuperált mini hűtő ) Javaslom egy kicsit nagyobb tartományú időzítő használatát. (mondjuk 0-60 mp-es biztos elég, a beállítás pedig körülményfüggő)
(#) Tom-ee válasza johi2001 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
A rajzok körül, amik fent vannak szerintem bármelyik jó lehet neked, esetleg a HobbiElektronika cm. folyóiratban lévőt tudom még elküldeni - ha nincs itt fent link formában - én azt építettem meg.
(#) djgabi_8 hozzászólása Márc 8, 2009 /
Tudna valaki küldeni Páratartalom mérőhöz kapcsolási rajzot.
(#) Tom-ee válasza djgabi_8 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Itt is van meg google-ban is
Következő: »»   3 / 43
