- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   154 / 852
(#) Alkotó válasza Doncso hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Majd kipróbálom nálam is így viselkedik-e. Úgy emlékszem nem volt semmilyen probléma ezzel a kapcsolással, hacsak azt a bő 200W-ot nem tekintjük problémának, amit hővé kell alakítani szegény áteresztő tranyóknak.
Nagyon pocsék minőségű ez a terv. Ha én tettem fel így, akkor elnézést kérek. Nem ez a jellemző, inkább ésszerűtlenül nagy felbontásban szoktam a nyákterveket felrakni (5000 DPI -talán)
Alkotó
(#) Doncso válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
A tervvel nincs gondom, szépen kinyomtattam, kimarattan, semmi gond nem volt vele, sőt, nekem van egy Spafi tápom, ezem kívül, azt régebben építettem, az ugyan nem ez a nyák terv, hanem saját, az is dupla táp, semmi gond nincs vele, de az is igaz hogy nem 36V AC-ról megy hanem 50 ről. Régebben valahol egy másik fórumon olvastam hogy alacsonyabb tápfesz használatakor gondok lehetnek, át kell alakítani, de nem találom sehol a megoldását. Igazából minden ok vele, csupán 2,5A-után leszabályoz az áramkorlátja.
(#) Pioneer válasza Doncso hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Nagy valószínűséggel a kisebb tápfeszültség miatt van, mivel ilyenkor egy adott feszültségre kiszámolt feszültségosztók mást fognak produkálni kisebb feszültségnél. Így hirtelen ránézésre nem tudom mely ellenállások értékét kellene benne módosítani. Kell egy kis idő mire átlátom ezt a kapcsolást
(#) gulasoft válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Ja ilyenkor érek rá. Most megyek körbemarni a panelt.
(#) Doncso válasza Pioneer hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Valami ilyesmire gyanakszom én is.
(#) Pioneer válasza Doncso hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Átnyálaztam a kapcsolás. Ahhoz, hogy ezen a feszültségen (kb. 48DCV) megfelelően működjön a kapcsolás, két ellenállás értékét kellene kicserélni.
Ahhoz, hogy az áramkorlát LED-je ne világítson maxra tekert feszültségnél, az R6 értékét 12kohm-ra kell változtatni.
A nagyobb áram kinyerése végett, az R4-es ellenállás értéke 470 és 330 ohm között kell hogy legyen.
Remélem tudtam segíteni.
Pioneer
(#) Doncso válasza Pioneer hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Köszi uram, kicserélem aztán jelzem mik a hírek. Köszönöm.
(#) Thomas10100 hozzászólása Jún 10, 2009 /
Régóta, de készül a tápegységem. Alkotó panelterve alapján a Spafi féle 0-50V 4A max.
Lesz rajta fix 12V1A és 5V1A is
Holnap jönnek még apróbb alkatrészek. Már csak egy panelt kell csinálnom. A két fő panel készen van.
Ízelítőnek egy kép.
(#) slogan válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Én is hasonló sebességgel haladok
(#) brezinajanika válasza slogan hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
A kétsoros csatikkal a led kijelzőket szándékozod majd bekötni?
(#) slogan válasza brezinajanika hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Szia !
igen
(#) Alkotó válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Hűtési intenzitásnak ez már nagyon tetszetős. Ilyen, vagy ehhez hasonló kell legalább a SPAFI féle tápegységhez.
Főleg kritikus beállításoknál, mondjuk nagy áramú áramkorlát beállítás és rövidzár együtt.
Viszont itt sincs analóg műszer.
Más! (félig OFF)
Valaki tudna nekem olyan helyet vagy lehetőséget ajánlani, ahol viszonylag nagyobb méretű, analóg műszerből tudnék két egyformát venni? Esetleg otthoni elfekvő készletek is érdekelnek!
(#) slogan válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Nekem van 2 db ,ha érdekel ,kb 8x8cm .....
Este küldök képet ,ha gondolod
(#) Thomas10100 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Ekkora hűtőbordának elégnek kell lennie Ez bazinagy.
A két oldalára lesz középre feltéve a főáramkör.
Még 2 panelt kell csinálnom(segédtáp a pufferelkókkal, meg közben eszembe jutott hogy 600W-os toroidhoz lágyinditó is kell ). A kapcsolás remélem elsőre működni fog. a tekercs 17uH lett, de mind a kettőben ennyi. Ez talán nem lehet gond.
(#) slogan hozzászólása Jún 11, 2009 /
Egy kérdés ,ami lehet hogy kicsit OFF ,de egyenlőre nem látom át........
Építem ezt a bizonyos Pioneer féle tápot.
Adva van a három kivezetés (leágazásos) a trafón.....
Adva van a 2db egyenirányító kocka......
Adva van a 2db táp panelem ,teliföld (egybe a 2 táppanel)
Hogy lesz ebből szimmetrikus táp ?
Ha esetleg nem egyértelmű a kérdésem ,szóljatok
(#) aderka válasza slogan hozzászólására (») Jún 11, 2009 / 1
Katt a mellékelt képre!
(#) slogan válasza aderka hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Köszi !
Tehát ,ha jól értelmezem ,akkor 1db kockát használjak és a kimenetekte tehetem a 2db táppanelt ?
A föld meg közös ?
Erre nem is gondoltam.....
Igazából nem nagyon értem mit nevezel kockának, de sejtem hogy a díóda hid-at.
Mondtad, hogy középleágazásos a trafód. Nos a rajzon is látszik, hogy ezt a közép leágazást teszi közössé.
Megszűröd, és kát azonos nagyságú ellenállással, megkapod a szimetrikus tápodat.
(#) lapose válasza slogan hozzászólására (») Jún 11, 2009 / 1
Ha két egyforma labortáppanelből akarsz szimmetrikus labortápot készíteni két független szekunder tekercsre lesz szükséged!
Csak a labortáp kimeneteit lehet helyesen( az egyik negatívját a másik pozitívjával) összekötni.
(#) slogan válasza lapose hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Na erre voltam kiváncsi ,csak nem tudtam megfogalmazni
Egy ilyen trafóm van ,ha a középleágazást szétforrasztom ,jó lehet ?
(valami Orion nagytorony ,azt hiszem)
(#) KTobi válasza slogan hozzászólására (») Jún 11, 2009 / 1
A föld még véletlenül sem közös
Szia !
Fogalmam sincs mennyit ér ,erre gondoltál e ,ezt tudom felajánlani ,ha érdekel és bocs az OFF-ért a többiektől
(#) slogan válasza KTobi hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Köszi !
Ok ,azt a tervezésnél elcsesztem ,rájöttem ,szétválasztom a panelen !
(#) Pioneer válasza slogan hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
A három kivezetéses trafóval, sehogy sem. Két különálló szekunder kell hozzá.
Ha a középleágazást szét tudod szedni, akkor jó lesz.
A két labortáppanelnak még véletlenül sem lehet közös pontja, csakis a kimeneten. Az egyik negatív és a másik pozitív fele.
(#) slogan válasza Pioneer hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Már szét is választottam a két középsőt ,úgy sem ?
Innentől két külön szekunder ,nem ?
(#) huba válasza Pioneer hozzászólására (») Jún 11, 2009 / 1
Két különálló szekundere van, csak össze vannak forrasztva.
slogan: szétforrasztva jó lesz.
(#) MolnarG válasza slogan hozzászólására (») Jún 11, 2009 / 1
Ha jól veszem ki amit kérdeztél akkor így kell csinálnod:
(Mórickarajz csak)
(#) slogan válasza MolnarG hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
A rajzot így gondoltam én is ,csak zavart a "3" kivezetés ,nem gondolkodtam tovább
Mindkettőtöknek köszönöm !
(#) Pioneer válasza Pioneer hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Úgylátom, mire módosítottam a hozzászólásomat, beelőztek
De mondjuk párhuzamosíthatod is a szekundereket, egy nagy diódahíd és a két táp egyről menne. Bár a két szekunderes jobb megoldás.
Következő: »»   154 / 852
