Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   22 / 178
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Nov 12, 2009 /
LM1876 kérhető?
(#) Sir-Nyeteg válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Fontos lenne, ha már lesz: Két fajta van: műanyag, és fém. A műanyag nem életképes! És drágább is! Fém hűthető normálisan! " T " a jele a fémtokosnak elvileg.
(#) leonart válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Remélem ez (:LM1876 TF) megfelelő
(#) Sir-Nyeteg válasza leonart hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Adatlapból másolva:
Isolated TF-Package 2°C/W
Non-Isolated T-Package 1°C/W
Megkértek, hogy kérdezzek utána. Munkatársamnak kellene, ahogy fogalmazott: "küldeni akarja neki rendesen" És tapasztalta, hogy a műanyag tokos nem hűthető eléggé.
Így ez sajna nem megfelelő.
Ráadásul a fém olcsóbb is szokott lenni, mint a műanyag. Ami azért elég érdekes.
Sajna néztem de sima T tokos nincsen
Egy 'izmos' bordával ellensúlyozható a tokozás rosszabb ellenállása.
(#) hadnagyakos hozzászólása Nov 13, 2009 /
Talátam egy pár hibát ennek a rádió adónak az elkészítési utasításában. Gondolom mivel rajta van a címetek tudjátok javítani.
Először is hiba a hangolásnál: gondolon nem a C3-as tekercs széthúzásával kell illeszteni az antennához, hanem az L3 tekercs változtatásával, mivel a C3 egy kondit jelöl a kapcsoláson. A másik hiba pedig, hogy a tekercs adatok között van egy L4-es tekercs ami se a kapcsoláson, se a nyákon nincs. A csomagolt tekercselőhuzal sem lenne rá elég.
(#) gulyas hozzászólása Nov 14, 2009 /
FSTN Negative LCD-t nem tud a hestore rendelni?
(#) potyo válasza gulyas hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Ilyen lehet, hogy engem is érdekelne.
(#) zoly15 hozzászólása Nov 14, 2009 /
Nem tudnátok beszerezni olyan dom magas sugárzót, aminek a külső átmérője max 105mm 4Ohm és a rezonancia frekvenciája 500Hz körül van?
Előre is köszönöm!
(#) Zozi85 hozzászólása Nov 14, 2009 /
Én arra lennék kiváncsi, hogy M2-es anyát esetleg hozzá tartozó csavarokat lehetne e rendelni a webshop-ban.
(#) zoly15 hozzászólása Nov 15, 2009 /
Egy kis észrevétel:
Van ez a Dom magas.
A leírásban 8 Ohm szerepel, viszont az adatlapban 4 Ohm. Feltételezem az adatlapban szerepel a valós adat..
(#) mammut válasza gulyas hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Én is vártam rá pár hónapot, de inkább rendeltem ilyeneket...
Ha jó árban volnának más színűek, vevő volnék rá!
(#) Frodo94 hozzászólása Nov 15, 2009 /
Nem tudtok beszerezni BC559 tranzisztort?
Azért ez kellene, mert audio alkalmazásba lesz, a kapcsolási rajzon is ez szerepel, és ez kimondottan "low noise" típus.
Előre is köszi!
(#) maria1982 hozzászólása Nov 15, 2009 /
Az iránt érdeklődnék hogy a CD4067-nek lenne-e smd változata 8 db kellene egyenlőre. Valamint az is érdekelne hogy a CD4066-os smd változata 1db esetén 30ft , 5 db-től 39 ft! Ez igaz?
Köszi a választ!
(#) leonart válasza potyo hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
De természetesen. Számít a színe?
(#) potyo válasza leonart hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Nekem tetszik az, ami a képen is van, de amúgy nem lényeges.
(#) leonart válasza Zozi85 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Mi is szeretnénk ha lenne. Amint lesz beszerzési forrás feltesszük az M2 csavarokat is a kínálatba. Egyhamar nem valószínű hogy lesz.
(#) leonart válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Igen, ilyen esetben mindig az adatlap a mérvadó
(#) leonart válasza Frodo94 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
De hétfőn ha a gépemnél leszek felteszem őket
(#) leonart válasza maria1982 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
CD4067-ből nem találtam SMD-t, viszont lábkompatibilis 74HC4067 - t be tudjuk szerezni ha kell.
CD4066 - nál az árat javítom majd. Köszi az észrevételt
(#) Norberto válasza leonart hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Én ismerek egy nagyon barátságos és olcsó helyet itt Budapesten, a kaszásdűlői HÉV-megállótól nem messze vannak. Egy nagy hajós áruszállító konténerbe vannak berendezkedve, és iszonyat sokmindenük van. Holnap utána tudok nézni pontosabban, ha érdekel valakit.
(#) gulyas válasza leonart hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Nekem pont egy ilyen kellene mint a képen.
(#) Frodo94 válasza leonart hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Köszi szépen. Már meg is jelent.
(#) maria1982 válasza leonart hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Üdv! a 74HC4067 sajnos nem jó, mert több mint 5V-os a rendszer amiben használni akarom. Maradok a hagyományos 4067-nél. Viszont meg szeretném kérdezni, hogy tudtok-e szerezni TDA1085-öst milyen árban és a megrendeléstől számítva mikorra? (Mosógépek elég sokat igényelnének, pláne miután kidobom az eredeti rossz rendszer vezérlőket.)
Köszönöm a választ!
(#) maria1982 válasza maria1982 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Most nézem hogy az U2010B is jó lenne . Kérdésem mikorra lehetne rendelni!?
Köszönöm a választ!
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Nov 16, 2009 /
Mikor lesz postázható? :
LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT
(#) deguss válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Múlt héten ment be 12db, ma már csak 7 van raktáron. Eddig azonban valami technikai nehézség miatt "Csak rendelésre" státuszban jelent meg, most már lehet rendelni azonnal.
(#) leonart válasza maria1982 hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
a TDA1085-öst feltettem.
74HC szériát 10V-ig nyugodtan lehet használni. Mekkora feszültségről akarod járatni?
Rendelésed leadása után 3-4nap és itt van.
(#) leonart válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
már postázható
Következő: »»   22 / 178
