A Partition wizard home edition látja a winyót de azt írja rá hogy bad disk és nem tud patriciót létrehozni rajta.
Na. Ha itt látja a Windows, akkor nosza adatmentő progit ráereszteni, akkor már az is látni fogja. De még mindig nem értem, miért erőlteted a partíciólétrehozást meg formázást, addig piszkálod, míg sikerül és esetleg menthetetlenné teszed. Írtam, hogy beteg lemezt nem piszkálunk feleslegesen, csak amennyire muszáj. Ha menteni akarsz róla, akkor ahol felismeri, azonnal engedj rá egy adatmentő programot. A lemez sérült, SMART adatokat tegyél fel róla és megmondjuk, mennyire, nem nagyon lesz javítható, ha már BIOS alatt is baj van a felismerésével.
Bios alatt nincs semmi gond az felismeri rendesen.
Sajnos nem, tudok róla semmi adatot csak hogy 300GB os. Azért nem tudok róla többet mert úgy kaptam és nincs rajta még egy matrica sem amire a típusa rá lenne írva. Azért akarom amúgy particionálni mert még ha el is vesznek az adatok legalább használni tudom a winyót ha meg a vinyót nem tudom használni akkor legalább az adatok legyenek meg.
Az érdekes. Akkor fotózd le, megmondjuk, miféle. De a BIOS csak mond róla valamit, ha felismeri, mit ír ki rá pontosan?
Akkor ez a vinyó már nem tud magáról. Szerintem felejtsd el.
Nem kötözködésképp kérdem, de ez számodra miből derült ki?
Fujitsu HDD U320 300GB 15K HOT PLUG 3.5
Nagyon jó a link ezt hogy csináltad??? Am ez a winyó tipusa köszi nagyon szépen!!
Igazán nincs mit!
Egyébként elég komoly darabnak tűnik a maga tizenötezres fordulatszámával, meg a SCSI csatolófelülettel... --- A linket pedig így csináltam: Bővebben: Link Felmész erre az oldalra, és onnantól értelemszerű .
Most már csak azt kéne megtudjam miért írja a képen látható hibát a hdd regenerator.
SCSI. Ezt jó lett volna tudni eddig is. Milyen SCSI vezérlőd van, lezárás rendben van, mire szinkronoz a vezérlő, ír valami egyéb hibaüzenetet? HDD regenerator-t inkább DOS alól próbáld meg, XP alatt körülményes a közvetlen hozzáférés, meg nem is biztos, hogy a scsi engedni fogja (most nem néztem utána, hogy a hdd reg csak ATA parancsokat használ, vagy a SCSI-val is boldogul).
Az SCA80-as csatlakozó sajnos lehet eleve KH-s, tehát mindenképpen javallott a csatlakozókat megjáratni. Tudnám, honnan szedted, hogy IDE-s.
na aszt hiszem, feladom most már a BIOS sem ismeri fel valszeg kuka. :no: :no: :no:
Istenments kidobni. Válaszolj a kérdésekre, csináld meg, amit írtam. Az SCA80 egy rakás kaksi sok átalakítóval (egyáltalán: Átalakító, vagy rack fogja a lemezt?), sokszor csak az a baja. Lemezre vigyázz egyelőre, de ha nem boldogulsz vele, vagy a SCSI-hoz nem értesz, akkor jobb volna élőben megnézni.
Ez egy ~400€ lemez. Egyáltalán SCSi vezérlőre kötötted?
Azt megnézem, hogy az SCA80-at mire másra köti
. Aztán a 68-as trapézt sem nagyon lehet 40-es IDE-re dugni, meg pláne nem ismeri fel a BIOS sem .
Ha már a témánál vagyunk. A SCSI HDDk mindig 80pinesek? Hogy lehet ilyet 50pines vezérlőre kötni? A kábel a vezérlőnél 50pines a többi csatlakozó rajta meg 80?
Rackben van lehet az a baja mert amikor kaptam volt benne pár kontakthiba javítás után ment egy ideig azután nem látta a saját gép most meg a BIOS sem megpróbálom rack nélkül talán úgy megy.
Onnan szedtem hogy azt mondták hogy IDE -ről használták.
A 80 tüske a hot swap kerethez lett kitalálva, adat+táp megy rajta, így egyszerű csereberélni. 50 tüske nagyon régóta nem divat lemezeknél, a 8bit-es SCSI a CD-ROM-okkal, írókkal, DVD-kkel zárult le, a merevlemezek 16bit-en közlekednek, 68 tüskén. A SCSI jó tulajdonságainak megfelelően természetesen, ezek mind-mind átjárhatóak egymás között maximális kompatibilitással (kivéve az LVD-t, működni ez is fog nem LVD-képes eszközzel, csak maximum 40MB/s sebességen-erre találták ki a szintillesztőket, tehát ez is megoldott), tehát a merevlemez fog menni 8bit-en is, az 50-es eszközök meg rárakhatóak 68-as buszra is megfelelő lezárással.
Ugy nézem nagyon nem értenek hozzá de a rack amiben van az IDE es nem eredeti.
IDE-re ezt biztosan nem tehették rá. Keret nélkül nem tudod rádugni, 3k egy olcsó átalakító-amíg vadiúj, működhet..
Rack nélkül látja a BIOS.
Holnap megpróbálom így visszaállítani a patriciot jóét mindenkinek.
A rack volt rossz megy a vinyó köszi mindenkinek a segítséget.
Van egy 80gb-os Maxtor Diamondmax plus 9es HDD-m. A windows telepitö-t lelassitja , majd a telepitö azt ira ki hogy nem fér hozzá a lemezhez. Windowson belül programmal sem birtam particionálni. Régebben a low level formatot gond nélkül végigvitte.Firmwaret találtam hozzá.Tud valaki egy programot amivel firmware-t fel tudom tölteni a hddre? Elöre is köszönöm! Üdv!
Ilyen google keresést hogy tudsz csinálni?
Ismerősnek eldurrant a tápja és a videokártya meg a winyó behalt. A winyóra azt írja az xp telepítő hogy:
"A windows telepítője nem tudja formázni a HDD-t! Ellenőrizze hogy megfelelően van-e csatlakoztatva vagy be van e kapcsolva vagy sérült" De a Bios rendben felismeri de nem tudunk rajta írni vagy olvasni. Lehet rá valamilyen gyógymód vagy ez kuka?? Mert végülis mechanikai károsodást elméletileg nem szenvedett, egy kis túlfesz kapásból meg kigyógyítható?
Szia! Először is, kábelek csatlakozások ellenőrzése cseréje. Próbáld meg belerakni egy másik ,működő gépbe szolgának.Egy HDD ellenőrző programmal nézd meg mit ír ki, és talán egy HDD regenerátor vagy egy MBR javító program még segíthet:
Van egy 20GB-os Western Digital HDD-m ami még a gépet is lassítja.Másik gépből lett kivéve , ott azt produkálta , hogy lefagyott a gép ujra lett inditva és a windows nem vot hajlandó betölteni. Ujratelepitéskor meg az inditó konfigurációt nem birja beállitani.Az én gépemet lassítja annyira hogy 10 perc volt mire eggyátalán az egér megjelent és amikor a többi dolog (háttérkép,ikonok stb.) bejött egyzserüen nem lehetett semmit csinálni a géppel. A HD sentinel egyszer kiirta rá hogy meghibásodás várhato , de formázáskor eltünt az a felirat.Elöször 909 , majd 166 gyenge szektort irt rá a pogram.Az én gépemben a windows telepitöt is megakasztja.Szerintetek mi lehet a problémája? |
