Lapozás: OK   417 / 1276
(#) nonno hozzászólása Jan 12, 2011 /
Sziasztok! Segítségeteket kérem! Van egy Grundig márkájú televízióm,nos az a probléma vele h bekapcsolás tol számítva kb 5 perc múlva a kép összemegy! Egy kis ütlegülés után vissza jön! De ismét összemegy! És ez így megy folyamatosan! Aki tudna nekem segíteni az megköszönném!
(#) patexati válasza nonno hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Szia! Ha ütögetésre reagál szinte biztos,hogy kontakthiba! Nézd át a térítőtekercs csatlakozója nem e korrodált el de valószínűbb valamelyik forrasztás kitörött vagy rohadt a nyákon.. Át kell forrasztani..
(#) ficko68 hozzászólása Jan 12, 2011 /
Sziasztok: hatud valaki segitsen már milehet a baja a beko tv-nek csak olyan csipogo hangokat ad és nem kapcsol be
(#) katona.t válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Körbenéztem az IC (tda2579a) környékén, plusz az east/west modulon is, mert az is több lábon is csatlakozik a bemenethez. Nem találtam semmi rendelleneset, kondik, ellenállások, forrasztások, szag, minden OK. Sőt, meglepően épek és tiszták.
Ha jól rémlik az elején átforrasztás után csíkos, remegős lett a kép, most pedig antennával nem kapcsol be.
Már megint elakadtam. Nem tudom kimérni, mert nincs szkópom.
(#) nonno válasza patexati hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Köszönöm a segítséget! délután neki is látok! Remélem sikerülni fog
(#) Kovács Pista válasza moele hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Szia.Köszi szépen.próbáltam futtatni de semmi.azt hiszem lefőtt a kávéja.Szia.
(#) csampi02 hozzászólása Jan 12, 2011 /
Van egy Philips 21PT-m kb. 10 éves.Nehezen kapcsol be,utána zúg folyik a kép,később úgy ahogy kitisztul.
Mi lehet a probléma?
(#) kadarist válasza csampi02 hozzászólására (») Jan 12, 2011 / 1
Elkókiszáradás lesz ez is. Valamelyik tápkondi gyengélkedik.
(#) kadarist válasza phr3ak hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Képcső végénél piszkálkodhadsz. A nagyfeszültségű bevezetőnél marad meg a feszültség.
(#) Frenki007 hozzászólása Jan 12, 2011 /
Nekem olyat csinál a TV hogy felveszi a pirosas szint és úgy megy a Tv. Megy rendben csak a kép piros árnylatú. Ez miért van? Javítható?
(#) krissz555 hozzászólása Jan 12, 2011 /
Üdv! Van egy tv-m hyundai 30cm. Következő híbejelenséggel: Megkapja a tápot, áramot is vesz fel de nem lehet bekapcsolni se távirányítóval sem a gombokkal.
kapcsolót, biztosítékot kimértem. Szemre sehol nem látni sérülést. Hol keressem a hibát?
(#) MaTe193 válasza Frenki007 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Valószínűleg felmágneseződött a képcső.Hagyd kihúzva állni 1-1,5 napot,ha azután is fennáll a probléma,akkor lehet másra is gyanakodni.[OFF]Volt valami mágneses a közelben?
(#) bihari laci válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
SZia a multkor irtam ,hogy fut a tv ,most van mikor kékre is vált amit mondtál ki probáltam de csak olyan.A földi annternával , pedig semmi baja nincs mitöl jön be ez a kék alap is?.
(#) kadarist válasza bihari laci hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
A menüjében (ha van) be van kapcsolva a kék háttér funkció. Tehát ha nincs jel, akkor kékre vált a kép. Nem erről van szó?
(#) kadarist válasza krissz555 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Műszered (multiméter) van?
(#) kadarist válasza Frenki007 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Hidegen még jó, és csak később vált pirosra?
Nem mikor fut mert tulsok a képben a fehér , és közben néha bejön a kékség és ez nagyon idegesitö ha a beltériröl nézzűk a tv.
Tekerd lejjebb a G2 (Screen potit). Vagy válts RGB kimenetre a beltéri menüjében. Rendes Scart kábellel van összekötve a két készülék?
(#) forgonati hozzászólása Jan 12, 2011 /
Hájtek! Barátnőmnek van egy Philips 62cm crt tévéje, és olyan gondja van, hogy iszonyatosan zúg. Kb. 1 éve kezdte el, akkor még halkabban zúgott, most viszont már nagyon zavaró. Levettem a hátulját, a képernyő tájáról jön a zúgó-zizegő hang, és változik, attól függően hogy épp mi van a képernyőn. Tehát ha pl. sötétről világosra vált a kép, akkor megváltozik a zúgás hangja. Valaki találkozott már ilyennel? Mi okozhatja? Valami elektronika, vagy a képernyő lesz kukás?
Igen eddig semmi baja nem ,vol 6 éve most figurázik .
(#) kadarist válasza forgonati hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Elektrolitkondenzátorok kiszáradása okozhat ciripelő-sistergő hangot, amit a táptrafó ad ki magából. A készülék által felvett áramtól függően változik ez a hang.
(#) forgonati válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
ha, köszi, akkor ránézek majd a kondikra ha időm engedi. Egyébként én egyértelműen a képernyő tekercsétől hallottam jönni a hangot, nem pedig az áramköri panel felől.
Az esetleg nem lehet hogy a tekercs maga rezonál? Vagy ez hülyeség?
Ez volt a válaszom a számodra: Bővebben: Link
Ha a fényerőtől, képtartalomtól függően változik ez a hang, akkor nem jöhet az eltérítőtekercsektől.
(#) krissz555 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Igen van!
Ok holnap ki probálom és most az este eggy ugyan ilyen tvhöztak és azonnak ,is kék alapja van ha a beltérivel nézik.
Igen, fényerőtől, tartalomtól függően változik a frekvenciája. Eszerint láttál már ilyet? Valamelyik nagyfeszültségű kondi lehet?
Köszi kadarist!
sikerült
Nem, elektrolitkondenzátor (hengeres, polarizált) szokott rossz lenni a tápegységnél.
Feszültséget kellene mérni a tápegység néhány pontján. Hálózati pufferkondenzátoron mi van, esetleg a szekunder oldalon mi van stb. Mi a tévé típusa?
Következő: »»   417 / 1276
