Fórum » Kisülőcső
Témaindító: dcsabi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) dcsabi hozzászólása Szept 17, 2007 /
A témát azért nyítottam, hogy van-e valaki, aki jártas kisülő csövekben, illetve van-e gyakorlata, az elkészítésben, esetleg vákuum szivattyu, üvegtechnikai jártasság. Van néhány jövőbe mutató ötletem, amik erősen megalapozottak. Szeretnék először egy-két kisérletet végezni, olyan kell, aminek a felvillanása egészen rövid, mikrosec nagyságrendű illetve gyorsan újra éleszthető az effektus.
(#) villanyos hozzászólása Szept 18, 2007 /
A kisülőcsövek témában jártasságom ugyan kevés, de a laser témakörben elég sokat olvastam.
Fogalmam sincs mire kell Neked a villanófény, az azonban egészen biztos, hogy a vakucsövek kisülési ideje nagy teljesítményen hosszú időt, 1-20 milisec vesz igénybe.
Az ismétlési idejük általában dupla annyi idő, tehát ez a villanófény lassú.
Hogy a többi villanó fényforrást (nemesgáztöltésű, egyéb kisülőlámpák) közül jót tudjak javasolni, kicsit több infó kellene a projektről (Ne titkold annyira).
Valamiféle üvegtechnikai felkészültséget mindenképp kell feltételezni, elsajátítani, mert a vákuumtechnika, a nagynyomás és a hőmérsékletváltozásból eredő mechanikai erők maradandó sérüléseket okozhatnak! A fokozott figyelem feltétlen szükséges!
(#) dcsabi válasza villanyos hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
A gázok fizikáját, meg miegymást elég jól ismerem.
Amire tényleg kellene, olyan csövet amivel egy két kisérletet el tudnék végezni még nem találtam.
Pl: Ezt kéne megcsinálni "kicsibe" De nem műanyagból, hanem mondjuk pirex üvegből , MoNi elektródákkal.
A többi magáért beszél.Bővebben: CSŐ001
(#) László zs válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Az egyik régi rádiótechnika évkönyvben volt lézer építéséről szó az általad adott rajz kb. megegyezik. Ott írják a vákuum szivattyú elkészítését is, de szerintem egy orosz hűtőgép kompresszor csodákra képes (tapasztalat).
(#) dcsabi válasza László zs hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Azt esetleg nem tudod melyikben? Több meg van, de ha tudom melyik akkor esetleg beszerzem. De nem akarok teljesen, "homok szemekből várat építeni". Ha lenne valami ami hasonlít "ehhez" az jó lenne. De ha nincs akkor marad ....
(#) Skori hozzászólása Szept 22, 2007 / 4
A nitrogénlézer akár szabadlevegön is képes müködni. Kisérletezésre megteszi, aztán ha már pontosabban tudod mi is kell akkor meg lehet csináltani pl. üvegböl.
Mindenhol ez a "szikraközös" impulzusos megoldás van a neten, pedig talán erre is lehetne korszerübb meghajtást kitálálni. A fizikájába sosem merültem bele komolyabban, bár az biztos, hogy egy UV tartományú lézerrel sok érdekes (és veszélyes) kisérletet lehetne végezni.
(#) dcsabi válasza Skori hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Ez nem egy szokványos nitrogén lézer lenne. Nem szemeket akarok vele kilőni, meg szokványos lézeres
hobbi dolgokat csinálni....
Inkább egy olyan segítség kellene, akinek van kapcsolata
vagy ismeretsége a technikai háttér tekintetében.
Gyakorlatilag jól körbejártam mit akarok csinálni, és megelapozottnak tartom, csak nincs meg a technikai háttér hozzá.
(#) Collector válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Kell egy tesla kört építeni, és már mehet is. Ha tényleg sok pénzed van, persze vehetsz hozzá diffúziós, vagy turbómolekuláris vákumszivattyút, meg 200 liter nitrogént, hogy a hatásfok jobb legyen 10%-al, akkor tényleg nem lesz a 'háztartási nitrogénlézer'. Sima lencsékkel meg lehet próbálni kollimálni a nyalábot. De meg lehet próbálni külsőleg gerjeszteni a nitrogént, nagyfrekis tekerccsel, annak persze roszabb lesz a hatásfoka. Kérdés, mire akarod használni??? A 'hobbi dolgok' igen tág fogalom. Mire gondolsz az alatt, hogy technikai háttér? Én ugyan nem építettem, de tervezem egy módosított lézer építését. Ez a gyújtótekercses/sorkimenős táp nem tud meghajtani egy nitrogénlézert. Magyarul veszettül fog szikrázni, de egy grammnyi fényt nem fog produkálni a kimenetén. Ide jobb esetben kilowattok kellenének, mert igen rossz hatásfokkal mennek.
(#) dcsabi válasza Collector hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Ehhez kellene valami induló, "szikrázóka"
Bővebben: JÁTÉK1901
Aha, ide akkor igen jól kell megépíteni az egészet. Ha jól értem bétába kapod a kimeneti energiát, amit az aktív hélium6 adna? A lítium 6-ot UV-vel. Hát nem tudom majd kiderül. Neutronnal szokás bombázni, akkor lesz belőle trícium, és hélium. Ha 3 MeV-ot ad, akkor érdemes vigyázni vele, sőt.. de én szkeptikus vagyok ebben, ez így túl egyszerű. Ja és a hatásfoka az egésznek, szerintem elképesztően alacsony (0,01% körül). Főleg, hogy az eV megfelel feszültségnek is, tehát 3MV-os kondiba kéne gyűjteni? Mert ha kisebb feszültségre kényszerítjük az elektront, veszít az energiájából, így az egész kivitelezhetetlen. Mondjuk nem tudom, hogy a béta sugárzást le lehet-e 'transzformálni'.De kísérletezni lehet
A mult század 40-es évekig bezárólag rengeteg dolgot
produkáltak a témában ezek egy két személy nevéhez fűződnek. Az alap koncepció ez kellett, hogy legyen.
Csak éppen mást "világítottak" meg vele. Van egy két dolog ami sok kisérletező számára ismeretlen, ami akkor
ahhoz kellett,hogy eredményt produkáljanak.
A link fő oldalán rengeteg eredeti anyag is van.
Akkor speciális galenitot használtak, ma polikristályos
sziliciumot, de ez csak passziv, -a napelem. Ők aktívan szivattyuztak, mindenféle "sugárzást, amit akkor még
kozmikusnak neveztek.
A 40-es években akkor csak sima UV-vel világíthatták meg, mert a lézerre még kelett egy keveset várni. De szerintem felejtsd el ezt a meghajtást, és valami combosabbat csinálj.
Szerintem ha lehet adni a korabeli információknak, egészen minimális teljesétménnyel indították el a berendezést.Thomas H. Moray neve alatt sok minden van.
A link alatt
De nem akarok senkit ezzel fárasztni, inkább egy jó kisülő csövet kéne csinálnom, ami a higagygőz lámpa "beléhez"
hasonlít, két lapos elektródával, de természetesen valami fürgébb gázzal, nem higanygőzzel. Bővebben: T.H.M
(#) dcsabi hozzászólása Nov 26, 2008 /
Régen "piszkáltuk" a témát?!
Most az érdekelne, tudja-e valaki, hol lehet ilyen anyagokat közönséges halandó módjára vásárolni, mint
PL: LITIUM, -mondjuk kis darabkákra gondolok, mint fél mokka cukor vagy éppen amihez hozzá lehetne jutni...?
Ebben is valami hasonló lapul, vagy éppen germanium- szulfát...stb
(#) Collector válasza dcsabi hozzászólására (») Nov 26, 2008 /
Azúr vegyszerbolt. Vagy elektrolizálsz lítium kloridból.
Másik lehetőség ebay. Ott mindenféle fém van.
Következő: »»   1 / 1
