Sziasztok! Én nem valami nagy művet készítettem el, de mikor kész lett akkor jöttem rá, hogy mi a hiányossága. Egy aktív sub szürő amiben csak egy darab műveleti erősítő, ami elvégzi a szűrést és annyi, nincs utána szint emelés.
kkornell védelmében annyit el kell mondjak, hogy az én gyári W..ler forrasztóállomásomon is lefele van a bekapcs.
A kombigépek egyedüli hátránya, ha közös alkatrész romlik el, 2 dolog esik ki a "termelésből".
Köszönöm, azért van még mit tanulnom.
Köszi.
Attila86 tervei alapján készült, /ezúton is köszönet érte, tökéletesen működik/. Erről nem tettem fel fotót, hiszen nem az Én érdemem, csak "lemásoltam.
A trafón kívül nincs közös alkatrész.Sikerült 1db 2x24V 3X12V -os toroidot szereznem, és ezért lett egyben megépítve. Mindegyik külön-külön működik. /biztosan emlékeztek páran a régi 3fázisú ronda barna 1-0 jelzésű kapcsolóra......bojlerokhoz szokták használni. Soha nem tudom, hogy mikor van ki és be kapcsolva......./ Idézet: Ez a jó hozzáállás! „Köszönöm, azért van még mit tanulnom.”
Szia! Szerintem nincs mit szégyellni a kivitelen. Nem ismerem ezt a végfokot, nekem csak az szúrt szemet, hogy mintha teljesítményre kicsit kicsik lennének az alkatrészek - hangsúlyozom, lehet, hogy én vagyok tájékozatlan, de végfokban ilyen kis teljesítményű ellenállásokat nem szoktam látni. Illetve a félvezetők lábait nem ártana (ártott volna) egy szigetelőcsővel izolálni a hűtőborda fölött, vagy a hűtőbordából ki kellett volna marni ezt a szakaszt, hogy a lábak alatt szigetelőréteg (panel) legyen. Ami még állandó hiba- hiányosság szokott lenni, a panel csatlakozási pontjai hogyan lesznek megoldva? Legalább forrszem, Faston csatlakozó, vagy sorkapocs szokott lenni rá, esetleg csavaros bekötőszemek. Persze lehet forrasztani is, de utólag kellemetlen, ha egy vastagabb vezeték letépi a gondosan elkészített panel egy darabját.
Tudom,nem nagy szám...én csak egy kis kéziműszert raktam össze. Arra használjuk,hogy megvizsgáljuk a táp tud-e elegendő teljesítményt nyújtani egy behúzótekercs számára..... A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
Értem, de a pákára gondoltam, milyen típus?
Itt található a páka
Köszi!!! Akkor ezek mind hőelemesek.
Ezért írják a fejfájára: "Tanulmányait befejezte".
Igen, de az újaknál nagyon praktikus, mert a bekapcsoláskor előtűnő perem élénkpiros, szinte világít mindenféle eleltronika és led nélkül.
Hátha vannak itt még ilyen kocagitáros-barkácsolók, mint én. Készül a gitár echo-m második verziója, az első csak slapbacket tudott: tape delay kazettás magnóból Mk II
CNC vezérlő rendszer
Végre teljesen elkészült a CNC vezérlő rendszerem. Alul a vezérlő, felül a PC. Már "csak" a mechanika van hátra.
Elkészítettem és beüzemeltem a linkben található hangváltót. Remekül teszi a dolgát. Egy 40x60 as rozsdamentes zártszelvény db a háza. A fokozat kapcsoló már benne van. Bővebben: Link Bővebben: Link
Ez nagyon jól néz ki, sok munka lehetett vele.
A dobozok mekkorák? Kisebbnek tűnnek a standard 19" rack méretnél. A mechanikára is kíváncsi leszek, ha azt is ilyen precízen építed meg, nagyon ütős gép lesz a végére.
Szépek a kameramozgások, képes voltál az átigazítások kedvéért hazacipelni egy statívot?
Ha gondolod, legközelebb, tudok olcsón Jimit Komolyra fordítva a szót, hibátlan lett, a megszokott Zoli_bácsi minőség!
Szép jó napot!
Két hőmérőt építettem , a rajzokat Zoli_bácsi-tól kaptam! Mind a kettő hibátlanul megy, elsőre indult... A dobozolás majd csak júniusban lesz, mert arra már nem lesz időm.Egyiket kültérre akarom, a másikat pedig az emeletre.Várom a kritikát!
Hogy mik vannak
... Ügyes és egyedi, csak így tovább! Ha tudnék gitározni már hozzá is kezdenék egy ilyennek.
Szép munka. Ugye nem felejted ki ezt sem a készletből?
Hiába a kapcsolós hálózati csatlakozó, tegnap majdnem komoly kár keletkezett. Úgy tűnik, csak a négyélű maró bánta, de ma első dolgom volt beszerezni a vészstopot.
Egyre szebbek a gyártmányaid.
Köszönöm szépen mind a kettőtöknek! Azért ahhoz, hogy felérjek hozzá, elég sok mindent tennem kell még...
Elkérhetném a kötésrajzot, nyák tervet, alkatrész listát, ha szabad?
üdv.
Nagyon tetszetős lett. Képes voltál egy PC-t is belegyömöszölni egy ugyanolyan dobozba? Erre mondta volna a volt főnököm elismerően: Végre egy ember aki ismeri a gyártáskultúrát!
Örvendek, hogy tetszik. Még finomításra szorul, de ha ki tudom küszöbölni a hibáit be is dobozolom. Amúgy körülbelül félévszázados technológia!
Bezony ! Csak akkoriban szalagos magnókkal .....
Kedvem támadt elővenni a gitárom
Köszönöm barátom, ellenkezőleg. A TV tárgyalóba vittem be a gépet. Kicsit kapkodtam, sokkal szebb igazításokat, svenkeket szoktam csinálni. Lehetett volna az élességgel is játszani, kétteres kompozícióban ,stb.
Köszönöm. Nem bizony! az egy nagyon fontos eleme a gépnek, igen. Mindenképpen rajta lesz az E-stop
Köszönöm. Képes.
ITX alaplapot, 1,6Ghz Atom processzorral, vinyóval, táppal beletömtem a dobozba. Ezzel abszolút célgép lett. |
