Fórum » Távkapcsoló
Témaindító: _Zsolti_, idő: Márc 26, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) _Zsolti_ hozzászólása Márc 26, 2006 /
Hello mindenki!
A segitségeteket szeretném kérni!Volna egy autoriasztom,amit magam épitettem és szeretném távirányithatóra megoldani!Ehhez kellene vmi egyszerü,de megbizhato távkapcsolós megoldás és kapcsolás hozzá!A kapcsolást jelenleg reed relével és egy mágnessal lehet elvégezni!Köszi elöre is!
(#) Sebi válasza _Zsolti_ hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Addig bízhatsz benne, (a riasztóban) amíg eltérő a szokásostól. Távirányítók gyári IC-kkel mind ismertek a rosszfiúk előtt is. Abban a kis dobozban (kulcstartóban) pedi nem fér el 1 saját fejlesztésű.
A jól bevált lopós módszer: kifigyelik amikor nyitsz/zársz, egy vevővel ők is fogják a kódsorozatot. Te elmész nyugodtan, ők nyitják a kocsit, viszik a tartalmát vagy az egészet.
(#) vicsys válasza Sebi hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Itt a probléma csak az ugrókódos adókkal van.
egyébként nem így csinálják. Csak a filmekben
(#) Slope válasza vicsys hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Az ugrókódost szeretem, főként ha a vevő máshova "ugrik", mint az adó
Egyáltalán manapság felfigyel még valaki egy vinnyogó riasztóra?
Az anyósülésen "felejtett" ukrán napilaphoz meg nem kell távkapcsoló
(#) _Zsolti_ válasza Slope hozzászólására (») Márc 27, 2006 /
Szóval akkor milyen megoldást ajánlanátok? Egyébként azt én is tudom,h olyan riaszto nincs,amit nem lehet "átverni",de azért mégis több mint a semmi!Ez nekem eddig kb 3000HUF-omba került,annyit meg azért megér!Föleg,h müködik is megbizhatoan eddig!És az elönye,h nem "tömegcikkként" gyártot valami!Én ezt merem ajánlani másoknak is!Na meg az auto sem olyan több millios luxus csoda,amiket erre szakosodott profik lopkodnának! Szal ez csupán csak egy tovább fejlesztés lenne!És szivesen várnám a használhato konkrét ötleteket!
(#) _Zsolti_ válasza _Zsolti_ hozzászólására (») Márc 27, 2006 /
Senki többet harmadszor?
(#) szabi83 válasza _Zsolti_ hozzászólására (») Márc 27, 2006 /
nem osztanád meg a riasztod kapcs rajzát ?
amugy majd jönn Tomee és mond 1 oldalt ahol van táv ir 1-2 eft + adó és doboz 1-2 eft, olyan kulcstartós pici modern
nem tom az oldal címét
(#) nyulbul válasza _Zsolti_ hozzászólására (») Márc 27, 2006 /
Szóval ezek a távir.-ok eléggé "necces" dolgok mit ahogy már fentebb is olvastad. Az ugrókódosból is csak a 2 gombos"nyit--zár" ami még úgy ahogy elmegy.
Hiába öreg a "vasad" attól még elvihetik,mert másnak is van ilyen,és kell rá az "alkatrész",nem is beszélve a bentmaradt cuccodról.Ha nem akarod feltétlenül messziről nyitni, akkor maradj a mágnesnél.
Én is mindig egy laza mozdulattal rátámaszkodom a verdára /ekkor nyit a mágnes/ mielött beszálnék.
(#) _Zsolti_ válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Ha nem vagyok "tolakodo" te milyen mágnest használsz a nyitás-zárásra?Nekem Reed relé van és vmi bánata lett,m zár,d nem mindig nyit!Ezért gondolkodtam vmi más megoldáson!Ha tudsz vmi használhatot mondani az is jool jönne!
(#) _Zsolti_ válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
A kapcsolási rajzzal az a bibi,h nincs meg gépen!Ugy fénymásoltam!D ha tudom bescannelem és elküldöm!
(#) nyulbul válasza _Zsolti_ hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Valószinü a red ptronod ment nyugdijba./csere/.
Nekem is az van,de nálam autómatice zár.
A kulcstartómon meg van egy bika mágnes, aaaaz nem tévesz az tuti.
Arra gondoltam én is!Csak tod nem szeretném,h egyszer megvicceljen!Azt h oldottad meg,h automatice bekapcsol?AZ enyém olyan,h mágnest elhuzom elötte bekapcs. aztán ellenkezö pólussal kikapcs.!Az gond lehet,h csak 5V-os reed-em volt és egy soros ellenállással kompenzáltam!?Mondjuk emiatt nem szabadott volna....
(#) nyulbul válasza _Zsolti_ hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Lehet hogy nem egyröl beszélünk és én tudom rosszul.
Nekem egy átlátszó üvegcsőben van 2 érintkező ami mágnestér hatására összezár./gondolom én/
Azaz 12v jelet adok a riasztóm 1 pontjára amitől nyit.
(#) _Zsolti_ válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Akkor meglehet,m ez egy DIL tokos Reed relé!(Hamlin HE721....)igy utánna tudsz nézni ha gondolod!Ez egy 8 lábú bizgentyű! Néha kapcsol,néha nem (föleg ki nem)!Csak egy kis szenvedéssel! Ezért jol jönne valami jo 5let,h kapcsoljam ki-be!?
(#) zzz válasza _Zsolti_ hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Én egy indításgátlót állítottam össze a kocsimba ami végül is távirányítós lett. Összeszedegettem risz-rosz riasztókat alapötletnek, de vagy túl bonyolult volt vagy olyan alkatrész volt benne amit nem lehetett beszerezni. A következőt csináltam:
A vevő http://www.chipcad.hu-nál RR3-433 Telecontrolli RF modul + mc145027IC.
Az adó LRC-400 programozható adó amit a http://www.sini.hu/-n lehet megvásárolni. Hát ehhez kell egy működő távírányító amivel be tudod programozni.
(#) malvin hozzászólása Szept 15, 2011 /
Milyen készen kapható modulokkal oldható meg az alábbi probléma?
Egy hagyományos elektromos csengőről (reduktor+csengő) kellene vezeték nélkül megszólaltatni egy másik, szintén hagyományos csengőt. A távolság kb. 20m, de több fallal.
Lehetőleg NEM ELEMES megoldással. Vagyis, ha megoldható, akkor az adó ill. vevő tápja a reduktorról (esetleg egyenirányítás után) levehető legyen.
u.i. nem véletlenül használtam a modul szót!
Nincs kényes alkatrészek szerelésére (IC-k, diódák, forrasztására, NYÁK készítére, stb.) alkalmas felszerelésem. Amire gondolok, az már meglévő vezetékek összeforrasztása, vagy méginkább összekötése sorkapoccsal.
Egyszerűen, azt a 20m (a falra szegezve van az 30m is) vezetéket (na meg főleg a falfúrást, szegezést) akarom megspórolni.
(#) linx hozzászólása Dec 10, 2013 / 1
Szeretnék telep nélküli távkapcsolókat készíteni, ahol a billenőkapcsoló egy piezo érzékelőt mozgat, s az így keletkező árammal keltenék egyedi rádiójelet.
A cél, hogy több kapcsoló egymást nem zavarva, stabilan tudjon érzékelhető jelet generálni 10m-es nagyságrendű távolságra. (Villanykapcsolók lennének leginkább.)
Természetesen itt most az elektronikai részére keresek megoldást.
A neten keresve találtam is hasonlókat, de mind elég komplikáltnak tűnt. Mivel nem vagyok jártas építő, minél egyszerűbb mód érdekelne.
Gondolom valami ilyensmi: piezo érzékelő, valami áram/impulzus stabilizáló, rf jeladó.
Reményeim szerint az egységek talán egyesével kaphatóak is, és csak össze kellene kötni ezeket.
Tudtok ajánlai valami járható utat, vagy tényleg csak komplikált, költséges kivitelezés lehetséges?
(#) borvendeg válasza linx hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Én inkább javasolnék valami kevésbé komplikált rf-es dolgot, elemes táplálással. Egy jól kitalált eszköz évekig működhetne egy elemről. A szobatermosztátom relét rángat, kijelzője is van és 2 évente cserélek benne elemet.
Ez a piezos valami meglátásom szerint nem véletlen drága és bonyolult.
üdv.:B.M.
(#) juppi válasza linx hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
A kereskedelemben kaphatók távkapcsolók.
Van dugaszoló aljzat, amelyet be dugsz a konnektorba, és egy távirányítóval ki-be kapcsolgatod.
Emellett van olyan is, amelyet becsavarsz az E27-es lámpafoglalatba, majd belecsavarod a lámpát, és azt is távirányítóval lehet működtetni.
Nekem volt, illetve van mindegyikből.
A dugaszoló aljzatosokkal (két szettem van 3, illetve 4 aljzattal és egy távirányítóval; az egyiket a Conradban, a másikat a Lidlben vettem) az a probléma, legalábbis az olcsókkal, hogy nem mindig reagálnak a távirányítóra nagyobb távolságból. Nekem a conradosoknál a 3-ból egynek annyira gyenge a rádió adóvevője, hogy csak kb. 30 cm-ről lehet működtetni. Gondolom, lehetne állítani rajta, próbáltam is elforgatni a belinkelt ábrán látható csavart, de nem sok sikerrel. Valószínűleg, pontos mérésre van szükség. Ötleteket szívesen veszek!
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2014
Következő: »»   1 / 1
