Lapozás: OK   1027 / 1282
(#) Lali24 válasza moele hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Félfénnyel világit (vagy inkább 30-40%) ja és ha az R517-es processzor oldali lábát földelem nem megy készenlétbe.
(#) moele válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Ebben az esetben nem is.
Kadarist-nak igaza van. Akkor megint eljutottunk oda, hogy zárlat van a sortápfeszültség (B+) vonalán. Abban a kőrben mindent ellenőrizz le ill. cseréld.
(#) Lali24 hozzászólása Jan 6, 2015 /
Nemrég vettem 3 bu808 elég olcsón szerintem akkor ezek nem jók. Egyet ezekből tettem bele. még van kettő. Ezeket ki lehet mérni multival?
Valahol olvastam, hogy BU2508+1n4148 al is megy tökéletesen. Ez igaz?
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
A manapság kapható BU808-ak nagy része hamis. Próbáld ki a helyettesítését. Nálam ez jött be.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Én 2SC5388-at szoktam beletenni, és nem melegszik nagyon fel.
Lehet még 2SC5244A+BA159 dióda.
Véletlenül meglett mi okozta a bajt a B+ körben, egy forditott polaritással vissza helyezett elkó C624 beforrasztottam az L808-at bekapcsoltam a készüléket, és rögtön el szált (C624). Kicseréltem, első indításra elindult ment vagy 2 percet és kilőtte a BU808-at.
Én kérek elnézést, azért, hogy az én hibám miatt foglaltalak le benneteket, még egyszer ELNÉZÉST!!!
Most már csak annyit szeretnék kérdezni, hogy kell le hűteni a BU808? Mert nagyon melegszik!
Mindenképpen bordára kell tenni, ez egyértelmű.
(#) Lali24 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Azon van!
Növeld a borda méretét vagy csináld meg az átalakítást! A BU808 bázisában lévő 10 µF-os csatolókondit kicserélted?
Átalakítást? , a 10 csatlókondit 22-re cseréltem.
(#) moele válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Én 2SC5388-at szoktam beletenni, és nem melegszik még hűtőborda nélkül sem !
(#) Lali24 hozzászólása Jan 7, 2015 /
Egy másik oldalon olvasgattam egy másik megoldásról, BU2508A+1n4148 sokan dicsérték, és sokan hülyeségnek tartották. Nekem volt itthon 2 darab na gondoltam próba szerencse ma reggel beforrasztottam és azóta megyen a tv tökéletesen kb 35-40 fokon megy. Csak ajánlani tudom!!!
Valami nem stimmel , az 1N4148-as dióda 100V-és 0.2A ahogy beleteszed már zárlatos is lesz !
Legalább BA 159-es kell ami 1000V és 1A.
A tranzisztor is csak sima és nem darlington 700V 8A.
2SC5388 amit én használok,borda nélkül 30C°-on megy, az darlington és 1500V 5A 50W.
(#) kadarist válasza moele hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
A BU bázisa és a test közé kell tenni a diódát. A kollektor és a test közé is illene, de nem életbevágó, ha jó a vízszintes méret és nincs zavar.
(#) Lali24 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
A képpel semmi baj, tökéletesen működik vele a készülék.
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Azt én el is hiszem, nem is neked írtam.
(#) moele válasza kadarist hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Igen a tranzisztorban a bázis-emitter és a collektor-emitter között vannak a diódák.
(#) Lali24 hozzászólása Jan 8, 2015 /
Ismerősömnek van egy Medion md 30134 ata tv-e, azt mondja, hogy gondol egyet és elmegy a kép, csak feketeség, hang van. Van úgy, hogy reggeltő estig egyszer sem, de valamikor 5-7 szer megcsinálja egy nap. Mi lehet a baja?
(#) Lali24 hozzászólása Jan 9, 2015 /
Sziasztok! 2sc5446-ot mivel érdemes helyettesíteni?
(#) moele válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Szia !
2SC5144 és FJL6920 jó helyette.
(#) Lali24 válasza moele hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) airwalker hozzászólása Jan 9, 2015 /
Üdvözlet!
Hozzám került egy Samsung cw29z68p típusú tv. Problémája az, hogy főkapcsoló bekapcsol, relé kattan, Samsung zene lemegy, képcső közepén egy fehér pötty felvillan, majd letilt a tv, stand by-ra vált és próbál elindulni újra. Folyamatosan ezt csinálja, van hogy el bírja kapni azt a pillanatot és bekapcsolva marad. Azt a tanácsot kaptam, hogy primer köri elkókat cseréljem, talán nagyobb baja nincs. Szerintetek mi a baja? Púpos kondi, elszíneződött alkatrész, nyákrész nincs rajta.
(#) villanyipi válasza airwalker hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Ha bekapcsolva marad és vissza is kapcsol gond nélkül akkor gondolom ebben is van fbox modul és egy imádni való cxa ic, é bizony ő rossz és hidegen nem dolgozik csak ha már elért egy bizonyos hőfokot, ha tévednék bocsánatot kérek
(#) airwalker válasza villanyipi hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Egy függőleges panel tele smdvel van benne, service manualból kiderül, az neki az fboxja. Kb 10 perce ki be kapcsolgat most és még nem indult el.
(#) Lali24 hozzászólása Jan 10, 2015 /
Bocsánat, hogy bele szólok, de én is most javítok egy hasonló samsung tv-t (K33A) a sortranyója ment drótba emellett 21 elkót cseréltem benne, lehet hihetetlen, de igaz! Lehet hülyeség de átnézném a helyedben őket!
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
(#) BarnaPili válasza airwalker hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Egy ESR mérővel állj neki,és hajrá.Esetleg hajszárítós szelektív melegítés is szóba jöhet.
István
Következő: »»   1027 / 1282
