Fórum » Fúrógép fordulatszám szabályozó
Lapozás: OK   6 / 8
(#) SzAndras00 válasza hobbydcc hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Szia, ebből csak a diac hiányzik, anélkül nem nagyon fog működni
(#) Zoli1974 hozzászólása Jún 15, 2014 /
Én is megépítettem a május 12.-én belinkelt kapcsolás-t,
és működik egy einhell 1100 W-os polírozógéppel.
Egy hibája van amit egyelőre nem tudtam kiküszöbölni: a minimális fordulatszámot nem tudom beállítani. Az R2-őt levittem 1,5 kohm-ra, a P1 potmétert 100 kohm-ra, de még így is a minimum fordulatszámot elérve amíg még nagyon lassan de forog olyan kb. 200/perc-el még lejjebb tekerve a potit egy ponton fölvisít a gép max fordulatra kb. 4Hz el impulzusszerűen.
Az eredeti R2 , P1 értékekkel ezt a poti félállásában csinálta.
Egyelőre kisebb értékű 2W-os ellenállásom nincs, mit tanácsoltok, hogyan lehet kiküszöbölni ezt a jelenséget?
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
(#) Ricsi96 hozzászólása Aug 8, 2014 /
Kezdő vagyok ezen a téren . Nem csináltam eddig ilyet és először kíváncsi lennék, hogy megoldható e?
Van nekem a képen látható flexem . Dolgozik tökéletesen már egy évtizede . Semmi gondom vele.
De szeretnék vele csiszolni ( drótkefés fejel ) esetleg még polírozni .
Ehhez a géphez érdemes-e és lehet-e fordulatszám vezérlést vagy szabályzást csinálni?
Minden tanácsot szívesen fogadok.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2014
(#) Szpisti válasza Ricsi96 hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Lehetne, de nincs értelme.
Teljesen elvesztené a nyomatékát , odanyomnád a polírozandónak és leállna.
Ezt nem erre találták ki.
(#) Ricsi96 válasza Szpisti hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
oké csak egy ötlett volt
(#) JOJO hozzászólása Dec 23, 2014 /
Tiszteletem érdeklődnék , hogy a fenti kapcsolások közül melyiket lehet kis sarokcsiszolóhoz használni
(#) proli007 válasza JOJO hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Hello! Kicsit keresel, könnyen rá találsz, pld. erre.
(#) hobbyboby hozzászólása Jan 24, 2015 /
Az lenne a kérdésem:
Van egy jól működő NYÁK-os elektronikám, már azt se tudom - hol találtam, de lényeg - benne egy TRIAK a szabályozó-elem. Feltehetőleg valami régebbi porszívóé lehetett.
Mindenesetre egy 2 amperos olvadóbiztosíték is van benne.
Megpróbálkoztam azzal, hogy egy elektromos kézifúrógépet vezéreljek, de az már indulásakor legalább 4 A-t felkap.
Persze, hogy a biztosítékja csak villant egyet. DE!
Mi van olyankor, ha kissé megemelem a biztosíték értéket?
A TRIAK a gyári katalógusi adatai szerint max. 12 A-re képes (BT138 600E).
Ennyire túl lenne biztosítva, hogy a hatodával levédik,
avagy
ahol eddig alkalmazták, ott az is bőven sok volt?
Mi van olyankor, ha felemelem az olvadó biztosíték értékét - pl. 5 A-esre ?
(lesz valami más egyéb a melegedésen kívül - Mellesleg - kis hűtőbordán van ...)
(#) M.machinátor hozzászólása Feb 9, 2015 /
Szervusztok.
Olvasgattam itt a fórumot mert a mini furógépemnek megnyekkent a fordszám szabályzója és ki volt szakadva belőle a triak vissza forrasztottam de semmi eredmény aztán raktam bele egy másikat azzal se semmi aztán nézegettem az elé kapcsolt diakot és az egyik irányba kapcsol a másik irányba meg néha ellenállást lehet rajta mérni? (a beép.poti jó 480k lehet mérni)
Viszont 2009 elején volt itt egy vita a nyomaték tartó szabályzásról az U2008 ic-vel de aztán nem derült ki hogy milyen kapcsolás lenne hozzá a legjobb , mert hamár amúgy is barkácsolnom kell jó lenne egy olyan szabályzás ahol nem kell a kis furó egyre mélyebb haladása során állandóan utána állítgatni a fordulatot.
Jelenleg a legegyszerűbb szabályzás van benne és 150w-os az egész.
Az estleges ötleteket előre is köszönőm.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
(#) M.machinátor válasza M.machinátor hozzászólására (») Feb 15, 2015 /
Szervusztok.
Úgy tűnik találtam megoldást a problémámra a : " nyomatéktartó fordulatszám szabályzó "
nevű topikban hamár itt nem nagyon méltatódtam meghallgatásra.Üdv:M.m.
(#) Skatul hozzászólása Márc 11, 2015 /
Leltem itt egy rajzot fordulatszám szabályozáshoz, csak annyit szeretnék kérdezni h működne-e az áramkör ilyen alkatrészekkel? Egy 1000W-os motort szeretnék szabályozni
(#) zolika60 válasza Skatul hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Működne, de természetesen csak kefés motornál.
(#) Skatul válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Igen szénkefes motorhoz szeretnék készíteni egyet fordulatszám szabályozót, csak nem voltam biztos hogy hány voltos kondenzátorokat kell belerakni, mert nem volt feltüntetve.
De ezekszerint a 275V ac eleg bele
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2015
(#) kadarist válasza Skatul hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Jó lesz a 275VAC hálózati típus, mert egyenfeszültségem ezek 560V-ot viselnek el.
Példa.
(#) hobbyboby válasza Skatul hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Érdekes, de mintha eltünt volna a beírásom ...
Valaki itt gazol?
(#) kadarist válasza hobbyboby hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
A téves tanácsodat vették ki.
(#) hobbyboby válasza kadarist hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Téves? Mitől lenne téves?
Ha egy kondi kapcsolás-technikailag 275 V-ra méretezett - ám én helyette inkább egy 400V-osat javasolok, az mitől lenne téves?
Azzal talán nem működne, avagy talán simán agyonverné a használóját? Na neee!
Egyáltalán nem azt mondtam, hogy bőven elég lesz oda a 63V-os ....
Akkor lett volna helyes a tanácsod, ha 400VAC típust ajánlasz, de az meg jócskán túlméretezett lenne oda, túl nagy méretű és nem is nagyon lehet olyat kapni.
(#) hobbyboby hozzászólása Márc 23, 2015 /
Van egy kisméretű elektronikám (valami rossz porszívóból bányásztam ki), ami valójában egy TRIAK-os szabályzó. Arra gondoltam, például flexet, fúrógépet, stb. tudnék vele fordulatszám-vezérelni. A villanykörte fényerejét azt például nagyon jól szabályozza.
De mi van akkor, ha a 220 V-os kézi villanyfúrógépemet teszem rá?
Az indulásakor simán felveszi a 4-5 A-t, de a kis elektronikában 2 A-es biztosíték van - ami persze ilyenkor csak villan egyet ...
Mi lenne, ha kicserélném azt a biztosítékot - egy nagyobb ampertűrés értékűre?
A TRIAC a gyártói katalógusa alapján 12 A-t simán kibír.
Ha most a 2 A helyére beteszek egy 5 A-est, nos akkor mi lesz?
Nem hiszem el, hogy eredetileg az áramkörben arra a 6-szoros túlbiztosításra a porszívónál tényleg annyira szükség lehetett ..
Avagy igen?
A TRIAK BT138 Vagy valami ilyesmi -
már amennyire le lehetett róla olvasni ...
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2015
(#) kadarist válasza hobbyboby hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Tégy be egy 5A-es példányt és próba! Viszont az érdekes, hogy egy porszívóhoz 2A-es biztosítékot tettek, mert egy ilyen gép minimum 1kW-os.
(#) hobbyboby válasza kadarist hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Én is eléggé rácsodálkoztam, mert minden villanymotor köztudottan indulásakor jóval több áramot vesz fel, mint amennyit azután a folyamatos menete közben igényel ...
de akkor is valami porszívóé volt.
Persze lehetséges, hogy kissé túl "régi" volt az a cucc, amiből én akkoriban kibányásztam,
és nem valami "parketta-felszippantó" erősségű, nagyteljesítményű porszívóra kell gondolni.
Nekünk pl. a régi NDK-s AKA tipusú kézi porszívón tán 350 W-os volt ...
háát - kimondottan sose szaggatta fel a padlót, de néha még a port se ...
(#) Pulyka hozzászólása Ápr 9, 2015 /
Egy valamit nem értek, elnézve ezeket a triakos, diak-os szabályzókat, amiket ráadásul vasmagos, régi hegesztő transzformátorok szabályzásához is használnak.
Nem kell biztosítani a triak védelmét az általa szabályzott motor önindukciójától?
A szénkefés motoroknál lehet, hogy ez nem lép fel, de egy hegesztő trafó szabályozásánál nem kell félni, hogy annak önindukciója tönkreteszi az azt vezérlő triacot?
UI:..vagy talán az állhat a dolgok hátterében, hogy a triak nem hirtelen szakítja meg az áramot az azt vezérelt motortól, hanem a folyamatosan elveszi az áramot(tized másodpercek alatt), a szinuszhullámnak megfelelően?
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2015
(#) Peter65 válasza Pulyka hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
Jól látod. A hálózati fázishasításhoz használt eszközök (tirisztor, tirak) áramát nem a kapcsoló elem szünteti meg, hanem valami más, például a hálózati feszültség csökkenése vagy irányváltása. Az áram megszűnése így sem ideális a triak belső rétegeiben lévő töltések kiürülése miatt, de ez már olyan kis energia kikapcsolódását jelent, ami a triak védelmére odatett RC taggal le lehet nyeletni.
(#) hobbyboby válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 14, 2015 /
KÖSZÖNÖM!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Nov 10, 2015 /
Egy irányváltó nélküli fúrógépbe átépítettem irányváltós kapcsolót, minden oké, csak annak a kapcsolónak van egy kis hiányossága, hiányzik róla az a kis kiakasztó gomb, amivel bekapcsolva marad.
Ránézésre ugyanolyan mint a másik, viszont nem merem erőltetni, hogy tudnám átépíteni ezt a kis műanyag izét?
üdv
(#) zaza99 hozzászólása Dec 5, 2015 /
Dewalt akkumulátoros fúrógépben tönkrement 2SK1509 N fetet kicseréltem IRF1404-re és 10 másodperc üzemelés után elfüstölt.
Ez a fet nem jó hozzá vagy más baj van?
A RU4D dióda is tönkrement azt SB560-ra cseréltem.
(#) zaza99 válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 5, 2015 /
Képek a kapcsolóról.
(#) kadarist válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 8, 2015 / 1
Keress 100V-os, és legfeljebb 80A-es FET-et. Valamint azt is érdemes lenne megnézni, hogy a motor nem zárlatos-e.
(#) ferci válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
A RU4D dióda biztos nem az igazi ide, az SB560 minden szempontból jobb ( áram, gyorsaság ).
40 voltos fet helyett is min.60, de inkább a 100 voltos kell a 18 volt táp miatt. Ha a védelem vmiért nem okés ( zener+1N4148, SB ), nehezebben megy tönkre.
A motort direktben nézd meg egy tápról, mit fogyaszt 14-16 volton terhelve, mert a védődiódának se mindegy. Ha az megsül, annyi a fetnek is.
A hűtőlemezt ne felejtsd le, ha csak kísérletezel.
Ha lenne szkópod, nézz rá az 555 kimenetére is, nem romlott-e el és szép még a négyszögjel.
(#) zaza99 válasza ferci hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
12V-os szünetmentes akkumulátorral meghajtva 8.6A az áramfelvétel terheletlen állapotban.
Egy shunt segítségével megnéztem, hogyan veszi fel az áramot hátha segít. Erről vannnak a képek. A képekeből meg lehet állapítani, hogy zárlatos e a motor?
A a feten /G-S / néztem a négyszögjelet /képet sajnos nem készítettem, de fogok/ 4KHz-volt nem volt szabályos és nem tartotta fixen a 4KHz-t sem.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2015
Következő: »»   6 / 8
