Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Profi mindkettő!
A következő labortápod be fog férni egy ilyen rekeszbe ?
Szia Attila86. Ezeket az smd tárolókat hogyan lehet beszerezni? Érdekelne engem is egy pár darab.
Köszönöm szépen.
(hogy ez miért nem jutott eszembe... ) A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Igen, szerintem is a rend megtartása kerül a legtöbbe (legalábbis időben).
Látom alakul a táp is, kíváncsi is voltam mi sül ki az előző verzióban levő induktivitásokkal, de látom már cserélted. Azoknak a kis zöldeknek, ha megnézed elég nagy a soros ellenállásuk, így a veszteségük, bár lehet nem sok áram folyik rajtuk. A TL431-ből van SOT23 tok is.
A Lidl-ben pont most akciós az alu "érmetároló" bőrönd. Szerintem érme hiányában SMD is tehető bele...
Köszözönm, ennek utána fogok nézni, de az Attilla86 -féle koffer nagyon megetszett. Igazából alaposan utána néztem, és hihetetlen jó dolognak tudom tartani. Eddig mindent bontható zacsiba helyeztem és egy ebájos papírasakba gyömöszköltem. Ettől a gondolattól szeretnék megszabadulni.
Ehhez kapcsolódva kérdezem azokat, akik már használnak ilyet, vagy tervezik a használatot. Ezek a rekeszek (a pontos méretet nem tudjuk), igen aprók, ami részben jó, mert sok elfér belőlük adott helyen. De mivel kimondottan SMD alkatrészek tárolásra van kitalálva, ezrét szokatlan nekem, hogy meztelenül fér csak bele az alkatrész.
Jól gondolom ezt? Valóban ki kell venni a "szalagból" az alkatrészt, és "morzsa"-ként tárolni, vagy csak félre gondolom ezt? A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2015
Vagy bele sem kell tenni. Szalag nélkül is kaphatók SMD alkatrészek.
Nagyon klassz tárolók.
Én kicsit drágának találtam az ilyen profi megoldásokat és kicsit fapadosabbat választottam. Horgászcikk boltban vettem ezeket:
Ez jó! És még az alkatrészek is látszanak benne! "...Vasárnap reggel ....... a templomban tömeg, Van, aki fiatal, de van egy csomó öreg..." kötelességemnek érzem, hogy elmenjek egy horgászboltba és vegyek egy-két ilyet!
Nem jól kérdezted. A válasz igen, a kérdés inkább az, hogy hány darab fér majd be egy rekeszbe?
Persze hogy ki kell venni a szalagból, na de ez pont hogy inkább előny mintsem hátrány.
Én meg a trafikbol elkértem az öngyufák tartoját. Lefujtam világos festékkel ( piros meg fehér), mert a fekete müanyagban nem látszik az alkatrész. ( nem sok SMD-vel dolgozom ezért még elég üres a doboz.
Hátránya az ilyen rekeszes tárolóknak, hogy ha kiveszek alkatrészt valamelyik rekeszből, a mellete lévő rekeszbe könnyen átkerülhet egy alkatrész. Hozzáragad kivételkor, kikotródik, észrevétlenül, csipeszből kiugrik másik helyre, ha észrevettük is, lehet keresgélni tömegben, pld. ellenállásmérőzni, mi nem oda való. Ha építéskor azonos kinézetű de másmilyen véletlen oda esett alkatrész kerül be, azt a hibát bizony lehet keresgélni, ilyenre nem számít az ember.
Tehát könnyen akár észrevétlenül bekerül másik rekeszbe a nem odavaló alkatrész.
Ez nemcsak az SMD kinja.
Erre más megoldás nem igen van mint szalagon tárolni az alkatrészeket ( már aki megengedheti magának). Meg szerencsére van vákuumos pinzetta is, arról nem repkednek az alkatrészek. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2015
Egészen addig, míg el nem tüsszented magad, akkor majd válogathatsz egy pár évig
![]() De most komolyan: a kondikat semmi pénzért ki nem venném a szalagból, mivel semmi jelölés nincs rajtuk ! A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2015
Pont ezért jó hogy minden egyes rekesz külön-külön zárható, így ha az ember rátüsszent, vagy esetleg lelöki véletlen az asztalról akkor sincs semmi gond. Egyszerre mindig csak egy rekesz van nyitva, tehát keveredés nem történhet. Én csak addig szoktam kinyitni a rekeszeket amíg kiveszem belőle az alkatrészt aztán zárom vissza rögtön.
A kondikon nincs jelölés, de a rekeszen amiben vannak, azon igen!
Semmi gond, ha neked praktikus, használd egészséggel!
Nálam a kondik szalagja sincs jelölve, nincs rajtuk semmilyen felirat. Sőt vannak zéner diódáim, amiken szintén csak a katód karikája van, és semmi más felirat.
Ez így van. Ezért amikor megveszem ráírom jó nagy betűkkel, hogy mi lakik benne. A gyári feliratot, ha van, amúgy sem látom már, csak segítséggel.
Haha.
Vagy három éve vettem a börzén úgy negyed kiló ömlesztett SMD-t zacskóban 500 HUF egységáron... Szerinted azóta szétválogattam? A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2015
Én egyszer nekiültem egy ilyen csomagnak, de csak azokat válogattam ki, amikről szemmel meg tudtam állapítani, hogy mekkora értékű. Jó kis gyakorlás volt. Azóta inkább vettem ilyen előre összeállított set-et. Igaz, hogy néhány ellenállás gyorsabban fogy, de akkor azokból berendelek 100db-os kiszerelést, és probléma megoldva
![]() Lenne egy kérdésem is: Rengeteg szerszámom van, amit szinte mindig használok, olló, csipesz, fogó, oldalcsipő, csavarhúzó, stb. Ezek most poharakban vannak tárolva, elég igénytelen módon. Szeretnék nekik készíteni valamit, amivel tárolni tudom őket úgy, hogy ezt a tárolót viszont fel tudom fúrni a falra. Tehát egyből látom, hol van a piros csillagcsavarhúzó, és a helyére is rakom vissza. Ismerem a mágneses megoldást, meg a kis hurkokat, amibe bele lehet dugni a szerszámot, de van nehéz, és könnyű is. Talán ezekből a hurkokból tovább tart kivenni a csavarhúzót, a mágneses viszont elengedheti??? Vagy vegyek több HDD-t, és a mágneseket rögzítsem fel? Ti mit javasoltok? Köszi.
Nálam az asztalon ez vált be.
Ez a csavarhúzóknak tökéletes lesz! A fogókat meg fel lehet akasztani bármi kiálló szögre/csavarra. Köszi a tippet!
Srácok ajánljatok légyszi Jó minőségű de elfogadható árú érvéghüvely roppantó szerszámot. Nem használnám sűrűn hivatás szerűen, egyszeri munkáról lenne szó. De mégis olyat keresek ami egy pár év múlva is szerszám.
Köszönöm előre is.
Ennek egy baja van, egy rinocéroszt, egy ütésből le lehet vele ütni.
![]() Pár krimpelésre jó, de egy kapcsolószekrénynek nem mennék neki.
Én Handy-ket használok a nagyobbakhoz és többfélét elhasználtam már a négyirányből zárósból. Mondanám, hogy vegyél HAUPA-t vagy PhoenixContactot - de az nem az olcsó kategória, ráadásul azok sem jobbak annyival, mint amilyen drágák. Méretet nem írtál, a négyirányúból lehet venni 6-15eFt Között jókat. Ez 0-6-ig jó, de ha sokáig akarod használni, inkább csak négyes keresztmetszetig használd.
Ha olcsó kell akkor handy vagy valami hasonló a márka neve. Annak idején vettem egyet belőle amivel lehet nyomni érvéget meg szigetelt sarukat is. Igaz az érvéghüvely méretek nem egyezek meg a ráírttal, de a sarukat a mai napig ezzel nyomom.
Pro's tool-ból is ki lehet fogni jobb minőségűt. Bár ebből nekem csak sima volt, nem racsnis. A profibbak közül meg a haupa ami olcsóbb. De még a Tracon termékek sem olyan vészesek. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2015
Köszi a segítséget mindenkinek, erről mi a véleményetek?
Bővebben: Link |
