Gigabyte Nvidia gtx 650em van és ha megnyitom GeForce Experience-t és akarok vele valamit csinálni azt írja hogy nem sikerült betölteni (..) ellenőrizze az int. Kapcsolatot Ez mi? Ja és internet van
Gondolom a tűzfal blokkolja a netet.
Nem ,amúgy van internetem
De már megoldottam
A játék is internetet használ a kapcsolataihoz. Legfeljebb nem azon a porton keresztül, mint amit a böngésző használ.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2015
Sziasztok. Egy Asus fonpaddal kapcsolatban szeretnék kérdezni.
A típusa K012. Az a probémája, hogy nem áll fel a szoftver, csak homokórázik. Számítógépről szeretnék egy telejsen új feimware -t rátenni, de nem tudom, hogy ezt hogyan lehet. Tud ebben valaki segíteni? A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
Az a gondom hogy W7 orrba szájba frissít, és 100Gb-ból már 90 betelt. Mi az amit törölhetek. Persze ez is költői kérdés, mert ki tudja mik ezek a frissítések, és feltétlen szükséges e.
Kapcsold ki az ajánlott frissítések fogadását, most kb. a Windows 10-et telepíti a gépedre és ez nem vicc...
Ha a Win 10 megy fel, azt egyértelműen kiírja.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
Kapcsold ki valami hibája van. Nekem is lefogta az egész gépet.
Proci/ram 40/100% üzemelt. Mióta kikapcsoltam normalizálódott. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
Ne kapcsold ki a frissítéseket, viszont a lemezkarbantartóval racionalizálhatod a méretét. Mindössze annyit kell tenned, hogy a lemezkarbantartót elindítva rákattintasz a rendszerfájlok törlése gombra és kijelölöd a frissítéseket is karbantartásra.
Boldog Új Évet mindenkinek !
Lenne egy kérdésem: a fiu gépe néha (minden nap megyen és kb. heti egy alkalommal ezt produkálja ) lefagy ill. újra indul. Lefuttattam a mem. testet és nem talált hibát, 2 GB van a gépbe DDr2 es. Kérdésem az lenne mitől lehet a hibajelenség ? Esetleg bővítsem a memóriát? A segítő szándékot előre is köszönöm !
Ez nem kínából jön, hanem használtként az egyesült királyságból. Nem mindegy... Egyébként a helyedben először körülnéznék ph-n.
Szerk.: nem is használtként, hanem az eladó által felújítottként, ami ez esetben nem igazán tudom mit jelent... A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2016
Már megszoktam, hogy minden kínából jön! Nem néztem át teljesen!
A ph az a prohardver? Egyébként támogatná ezeket a rammokat EZ az alaplap? (ahogy elnézem igen, de jobb ha egy szakértő is megnézi! )
Jó lesz bele. De ha még keresgélsz, találsz újat, olcsóbban..
Ugyanott. Kínai eladóknál van olcsóbban. A "bid" -esek licitesek, azokat csak akkor nézd, ha licitálni szeretnél. Tedd ár szerint növekvő sorrendbe a találatokat...
Ja a 200-as laptopba való...
Ebböl 2db jó lenne.
Azt írja, nem kompatibilis az Intel cuccokkal. De az én alaplapom AMD-s. Jó lesz akkor hozzá?
Hát... ez kicsit gyanús. A memóriának nem szabadna "válogatósnak" lennie.
Ebből vennél kettőt? Azért kérdezem, mert az alaplapok dual -ban kezelik a memóriákat, egy memóriával kicsit lassabb lesz az alaplap.
2Db vennék, a Dual Channel támogatás miatt.
Akkor nem gond, hogy speckó ram nyugodtan megvehetem? Köszi!
Vedd, kifejezetten AMD -hez való.
Kb. 20 perce járt le egy licites hirdetés, ezer alatt adott két db 2GB -os DDR2 memóriát az eladó, az jó lett volna neked. Egy licit sem volt rá. Érdemes bogarászni..
Licitnél figyelj arra, hogy a posta elég drága szokott mellé lenni...
Lenne még egy kérdés:
Procit is venni kéne, mert a sempron 3200+ az kevés... Valami 2 magos jó lenne. Az a kérdésem, hogy ITT a CPU támogatás listában számít e a procinak a kódja? Pl.: egy AMD Athlon 64 X2 5000+ -nál Ez:ADA5000IAA5CS. Előre is köszi!
A fejlesztgetés helyett jobb, ha megveszed majdnem a legolcsóbb laptopot valamelyik kereskedőnél. Ezekben már a legújabb dolgok vannak, a HDD is sokkal gyorsabb, mint amid van, memóriával sem lesz gondod, mert minimum 4GB-tal adják, a mostani gépedre rákölthetnél minimum 50-60eFt-ot, hogy olyan gyors legyen, mint egy új, garanciás 90eFt-os laptop.
Jön a procicsere, ahhoz alaplapcsere, akkor memória is új kell, videókártya, marad a lassú HDD, ami visszafogja az egész gépet, akkor azt is cseréld ki. Tehát mindent kicseréltél a gépben, kivéve a házat, meg a tápot. Azt hiszem te írtad, hogy DDR2 memóriát akarsz venni. Na azt se vedd meg, meg a procit sem, és inkább később egy új laptopot, ha van rávaló. Pl. vicces, hogy a mostani Acer E1-570g-t 2éve 120eFt-ért vettem, most még mindig 109eFt újonnan. Bővebben: Link Tegnap egész este bekapcsolva maradt véletlenül, észre sem vettem, szerintem be sem kapcsolt a ventije, annyira halk gép. Amelyik gép nem melegszik, annak nem fog a procija sem leválni, meg nem lesz VGA hibás, hogy újra kelljen BGA-ztatni, stb... Akksija még mindig szuper, 3-4órát simán bír, de ennyit tudott újkorában is. Játszani nem játszok rajta, de szerintem azt is vinné (persze nem a legújabbakat). A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2016
