Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   49 / 103
(#) JZoli válasza emgye hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Oké, ebben teljesen igazad van! Én csak azért írtam a forgató nyomatékról, mert ezt sokan nem veszik figyelembe.
(#) emgye válasza pont hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Ez a gép nem mai történet, ezen kívánságom már érik egy ideje. A gép árát és értékét ez a tétel emelheti és köszönöm a linket!
(#) gulyi88 válasza emgye hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Szerintem jobban járnál a gyári megoldású motorral.
Frekiváltótól megbízhatóbb a motor (kevesebb a hibalehetőség benne).
Szerintem egy ekkora frekiváltó túl drága erre a feladatra (ha több dolog is indokolná akkor esetleg, de ha csak ennyi az elvárás, akkor én inkább a dahlander motort választanám).
Nekünk a gépben 5,5KW os motor van, fékezni mindig ellenirányba kapcsolással szoktunk ha kell.
Egy DC fékezés kíméletesebb lenne, de arra még nem jutott idő, hogy beleépítsem ezt a megoldást.
(#) pont válasza pont hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Erre a hozzászólásra: Bővebben: Link
A hozzászólásaidból úgy tűnik, tudod, hogy mit akarsz, esetleg vedd fel vele a kapcsolatot :
Kiss László [hajomu@chemplex.hu] mániákus hajtástechnológus, az általuk forgalmazott frekvenciaváltók jó minőség/ár kategóriájúak, van hozzá fékellenállásuk is stb...
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2016
(#) emgye válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Az eredeti terv az volt, hogy valóban kerítek egy dahlaner motort, de az nem is olyan egyszerű. Továbbá ahhoz is tettem volna fékezős lágyindítót. Nos, a költségeket összedobva nem biztos, hogy olcsóbban jöttem volna ki. Ez kivitelezhetőbbnek tűnt, továbbá a fordulatszám fokozatmentes szabályzása így megoldott. A menetesztergálás alkalmi jellegű, nem az teszi ki a munka többségét. Sokszögnél, mikor a munkadarab is 12-15 kg, nem baj az, ha egy kicsit lassabban, simábban forog a gép
Köszönöm a linket! Bár a múlt hét közepén jobban jött volna.......
(#) merlingerin hozzászólása Jún 13, 2016 /
Egy rekuperátorban található 230V ventilátor fordulatszámát szeretném szabályozni, ehhez van itthon egy ilyenem:
Viszont a bibi, hogy a motor a rekuperátorban 1 fázisú, centrifugál ventilátor. Ennek a drive-nak meg értelemszerűen 3F kimenete van. Zokon fogja venni, hogy ha csak 1F lesz terhelve? Van valami trükk, hogy ne álljon ki hibára, és ne is pusztuljon bele? (értelemszerűen anélkül, hogy másik 2 ventilátort kössek feleslegesen be, vagy még 2 izzólámpát
Sajnos Yaskawa cuccokkal semmi de semmi tapasztalatom nincs. Viszont ez pici, elfér a padláson, és bőven elbírja a motort...
(#) pont válasza merlingerin hozzászólására (») Jún 13, 2016 /
A probléma ott kezdődik, hogy az 1 fázisú motor az adott frekvenciára készült (jellemzően 50hz) Ehhez van méretezve a kondenzátora, induktivitása. És abból a 0,25Kw ból sem sok maradna 1 fázisra. Jellemzően nem engedik a frekiváltók, hogy eltérő terhelés legyen a fázisokon.
(#) zoltan888 hozzászólása Júl 17, 2016 /
Van egy Procon 1,5KW os frekvenciaváltóm és egy szintén 1,5KW-os villanymotorom.1.4-2 herz között tudom úgy működtetni hogy meg felelő fordulatom legyen de sokszor elejti a fordulatot.azt mutatja hogy áramot felveszi de nem működik még sem.árnyékolt kábellel bekötve pedig 15-20 perc után hibára áll le.melegedés 99kód. majd fél percenként folyamatosan ez.vagyis nem működik.hajtással van szerelve.Esetleg hogy többször lett tekercselve a motor az gond lehet?
(#) erbe válasza zoltan888 hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
1,4-2 Hz egy 50 Hz-re méretezett motornak nem üzemi frekvencia. Tegyél áttételt, keress lassúbb motort vagy tekertesd át legalább 5 Hz-re! Akkor leszabályozhatod 1,4 Hz-ig.
(#) dcsabi válasza zoltan888 hozzászólására (») Júl 19, 2016 /
Csatlakozom az előttem szólóhoz azzal kiegészítve, hogy valójában nem valószínű, hogy át lehet tekerni, mert nincs meg a megfelelő mennyiségű horony az állórészben, illetve egyéb gerjesztési paraméterek is sántítani fognak, akárcsak most. Vagy használj automata mosógép motort (szénkefés) ez jobban bírja az alacsony fordulatot, mert eleve ott az áttétel. Ez is Kb 1-,1,5kw
(#) Heeh89 hozzászólása Aug 8, 2016 /
Segítségetek kérném.
Frekvencia váltóval szeretném csökkenteni a villanymotorom fordulatát. A kérdésem a következő csökken-e a motor teljesítménye, ha mondjuk fele annyi lessz a fordulata?
Válaszokat előre is köszönöm
(#) Orbán József válasza Heeh89 hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Szervusz!
Természetesen csökken a teljesítmény, az a fordulatszámmal arányos. Lehet, hogy a nyomatékára vagy kíváncsi, nem?
(#) Heeh89 válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Igen. Nyomaték vagy erő.
(#) Orbán József válasza Heeh89 hozzászólására (») Aug 8, 2016 / 1
A korszerű váltók képesek leadni kisebb fordulatnál is a teljes nyomatékot, ehhez a szlip-et kicsi értékre kell állítani és van még néhány paraméter, ahol ezt lehet javítani - induló nyomaték pl.
Értem. Köszönöm válaszod.
(#) Heeh89 hozzászólása Aug 10, 2016 /
Sziasztok még egy kérdés.
Egy 5,5Kw-os motorhoz jó egy 5,5Kw-os frekvencia váltó vagy nézzek nagyobbat?
(#) pont válasza Heeh89 hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Jónak kell lennie.
(#) Heeh89 válasza pont hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Köszi
(#) c27 hozzászólása Aug 12, 2016 /
Egy villanymotorra (esztergára) szeretnék elektromos féket, lényegében a helye megvan csak valami jóakaratú ember eltüntette. A kérdésem az, hogy az ilyen elektromos fékek milyen elrendezésűek? Azaz állandó mágnes vagy sima lágyvas van benne és hogy szokták elhelyezni az elektromágnest és lágyvasat/mágnest?
Ellenáramú fék sajnos kizárt, elég régi a villanymotor rajta és egy tekercselő azt mondta nem bírná ki hosszútávon. Az újabbak elvileg jobban bírják.
(#) dcsabi válasza c27 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Ha ott a helye akkor olyant keress ami oda könnyen felszerelhető. Gondolom a villanymotor ventillátor tengelyének külső felén volt. Ez egy pillanatra behúz, -gombnyomásra, vagy relé kontaktusra, a forgástól gerjed fel. Átlalában Alnico mágnenes kompakt cucc, esetleg örvényáramú.
(#) c27 válasza dcsabi hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Arra is gondoltam, hogy esetleg itthon meg kellene csinálni, mert olyan ami pont odaillik nincs. Igazából csak az érdekelne, hogy milyen elrendezést és milyen anyagot érdemes használni.
Itt most arra gondolok, hogy pl van egy tárcsa amivel szemben van az elektromágnes vagy egy gyűrű alakú az elektromágnes és a közepében van a mágnes vagy lágyvas. A másik, hogy állandómágnes vagy sima tömör lágyvas vagy valami mást szoktak használni?
Nem láttam az eredetit sem és szétszedett állapotú elektromos féket sem az elvét nagyjából ismerem. A vezérlése megvan a gépben csak a fékberendezés hiányzik, relékkel kapcsolták dc 30V.
A motor végén a tengely egész hosszan kijön a ventilátor után és oda csatlakozott egy zár borítással csak az egész üres volt. Bár ahogy most nézem lehet rossz topicba írtam.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
(#) gulyi88 válasza c27 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Az aszinkron motornak csak az egyik fékezési módszere az ellenáramú fék, de lehet úgy is fékezni hogy lekapcsolják a hálózatról, majd két fázis között (az egyik vonali feszültség helyén) egyenáramot vezetnek át, nem nagyobbat, mint a névleges fázisárama. Minnél nagyobb a fordulat annál jobban fékez.
Így nem kell külön gép a fékezésre, viszont a motor megtáplálása kontaktorok, reteszelések, időzítések, fékező tápegység stb. bonyolultabbak lesznek, de ezek egy része, mint modtad, benne van a gépedben.
Akár ki is próbálhatod, köss egy aszinkron motor két fázisa közé egy 50W-os autós izzón keresztül 12V-ot, és próbáld megforgatni.
(#) erbe válasza c27 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Egyenáramú fékes vezérlőberendezéssel ~45 éve találkoztam először (mint bevizsgáló meós). 24 V-ot szelénen keresztül kapcsolta a motor 2 pontjára. Jó 1 kW-os trafóról.
Meg kell mérni 2 pont közötti ellenállást és a mágneskapcsolók nyitó érintkezőjére kell rákapcsoltatni 1-2 sec időre az üzemi áramerősséget. Ha kevés, akár háromszorosát is lehet, de gondoskodni kell róla, ha túllépi az időt, valami védelem (hőkioldó) levegye. Feszültséget csak motorindítás után kaphasson, célszerű a trafó bemenetét (AC, kis áram) kapcsoltatni.
Az eredeti féked többféle lehetett. Van rugós, amit a motor betápja emel ki, van állandó mágneses, amit ellentétes irányú mágneses tér emel ki és ...
(#) c27 válasza erbe hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Hát a dc fékezés lehet nem olyan egyszerű egy 5,5kW-os motornál, bár hozzáteszem az eredeti féket egy kb 100-150W-os trafó látta el. Maga a fék csak abból állhatott, hogy volt valamilyen tárcsa vagy henger ráhúzva a tengelyre és körülötte volt az elektromágnes amibe csak 1 szál vezeték ment bele a negatívat a fémházról kapta. A vezeték van csak meg és az a házrész amiben a fék volt. Biztos, hogy valamilyen elektromos fék lehetett, mert egy teljesen zárt házban van a ventilátorház után. Úgy tűnik valamilyen hosszabb hengeres test lehetett mert látszik a nyoma a tengelyen.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2016
(#) erbe válasza c27 hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Olyan nagyon bonyolult se lehet, hiszen amit 3 éve készítettem, hiba nélkül működik, pedig mázsás forgó tömeget fékez le. Az is 5,5 kW-os motor volt. ~400 VA trafóval készült, Szűrt DC kondipakkal ~45 V. Jókora impulzussal kezd, ahogy kisül a kondi, a trafó söntös áramkorlátja állítja be az áramot.
A leírt verziót nem ismerem. Találkoztam viszont olyan motorral, aminek kúpos volt a forgó- és állórésze. Induláskor elhúzta a féktől, árammentesen odanyomta a rugó. Nagyon kényes volt a csapágykopásra.
(#) BTib hozzászólása Aug 15, 2016 /
Tegnap vettem egy 1le-s motort - Motor adatok - és szeretnék építeni hozzá egy frekvenciaváltót, hogy a fordulatát lehetőségekhez mérten a nyomaték megtartása mellett szabályozhassam.
Találtam is egy kapcsolási rajzot, ami itt van, de nemigazán értek (még) a dologhoz, így már az alkatrészlistánál elakadtam ugyanis panelokat talán el tudnám készíteni a PCBwebdesigner programjával, de a program kéri az alkatrészek pontos listáját.
Szóval bármilyen érdemi segítséget szívesen fogadok.
(#) kadarist válasza BTib hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Olvasgasd ezt a topikot meg a többi frekvenciaváltósat is. Itt akár kész tervekkel is találkozhatsz.
(#) Cavalier válasza BTib hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
Vegyél vaterán, jófogáson, HE aprón készet, omron, yaskawa, ilyen teljesítményben van kb. 15-20e-ért. Olcsóbb, mint a marék félvezető, amit kísérletezés közben elpukkant az ember. És kész, komplett ipari megoldás, menüvel, remek szolgáltatásokkal.
(#) c27 válasza BTib hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
Először is el kell döntened, hogy szeretné időt szánni az építésre és a működés megértésére vagy szimplán kell egy frekiváltó, amit könnyebb megvenni és hamarabb működésre lehet bírni.
Ha mindenképpen építeni akarnál, akkor nyáktervezőnek pl eagle, kapcsolási rajzot pedig érdemesebb sajátot készíteni, az ember maga tudja milyen igényeket szeretne és nem árt ha ért is a dolgokhoz. Vagy keress megbízható forrásból származó kész megoldást, amit viszont elég nehéz lesz.
Következő: »»   49 / 103
