Fórum » Hangváltó átalakítás
Témaindító: spkkill, idő: Ápr 9, 2007
Lapozás: OK   2 / 2
(#) pedav hozzászólása Márc 2, 2014 /
Nem tudom ezzel a kérdésemmel jó helyre írok, de az előzőre ( hangváltó készítés topicba) sajnos senki nem adott választ ezért itt is megpróbálom ugyanazzal a kérdéssel mégpedig:
Valaki tudna pontos infót adni a SAL HV 621 4 Ωra tervezett autós hangváltóban lévő tekercs értékéről. Volt nekem ilyen ha jól emlékszem a magas előtt volt egy 6,8µF 50 V-os kondi és egy soros talán 5W 1 Ω ellenállás(lehet nem így van nem emlékszem pontosan) viszont a tekercsről nem tudok semmit szeretném megtudni, hogy lémagos vagy ferrites volt-e és hány mH?
Nagyon köszönöm!
Ha lehetséges lenne az értékeket valahonnan meg lehetne tudakolni? Inkább megépíteném, mint megvenném!
Köszi,
(#) Horusz hozzászólása Máj 13, 2014 /
Épp egy ilyen SAL HVS 14 hangváltót bütykölök, szerintem nem vág elég mélyen és kondik cserélgetésével arra jutottam hogy egy 15"-os (38cm) 4Ohmos mélyhez a gyári 188u/50V NP kondit 470u-1000u kondira kellene cserélni ahhoz, hogy szép mélyen vágjon. Amikor vettem megkérdezte az eladó hogy 4 vagy 8 ohmosra kell, mivel a mélyem 4-es ezért nyilván való volt. Remélem segítek ezekkel valamit...
Szóval a lényeg:
szétszedtem teljesen és semmi érték nincs sehova írva, csak a kondié (188µF 50V NP)
a tekercs:
-1mm átmérőjű rézhuzal
-négy rétegben ha jól látom
-vasmag 13mm x 12mm, 25 lemezből, lemezek 76mm hosszúak
-csévetest 39,5mm hosszú, első kör 16x16mm
feliratok:
forrasztási oldalon SH-602
HX (tekercs alatt)
Sub Woofer
Input +-
Output +-
BC-1004
(#) ktih hozzászólása Nov 15, 2015 /
Hello MINDENKINEK!
Nem is tudom mihez szolok hozzá de még vagyunk így egy páran talán itt tudja valaki mi ez és hogyan használható??????????????????
szeretnék minél többet megtudni ami a képen látható- állítólag: 3 utas hangváltó külön-külön vezérelhető
hiányzik 1 kondi is, kép leírás , bekötési pontok................... stb. ehez a témához laikus-vagyok emészthetően kérem az infót...........
Nagyon szépen köszönöm ELŐRE a segítségeket..........
ktih
(#) P_Laszlo válasza ktih hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Azt kell csinálni, amit a másik témában ajánlottam. Visszarajzolni a hiányos szűrőt. Ha nem tudod megcsinálni, jó minőségű olvasható felbontású fotók kellenek, felülnézetből és a hátoldalról is. Az alkatrészek értékeit te is le tudod olvasni.
Mindent a nulláról nem lehet megmagyarázni.
Ui: ez csak az adott hangsugárzóhoz használható értelmesen, amihez készült. Wh. Crystal-40
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2015
(#) Janoo hozzászólása Feb 26, 2016 /
Hangváltó átméretezéshez honnan lehet megtudni a kondi µF és Hz arányát?
Vagy mekkora kondi szükséges a vágáshoz ha 1500 Hz-től és 4500 Hz-től indítanám a
8 ohm-os hangszórót?
(#) golem hozzászólása Júl 31, 2016 /
Sziastok!
Van nekem egy toxic toc831 hangváltóm és szeretném megtudni hogy használható 8 ohm on?
(#) uniman válasza golem hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Ha "TOX"-ot akartál írni...és ez egy autós hangváltó, akkor azok 4 ohm-hoz vannak méretezve.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
(#) P_Laszlo válasza golem hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Némi átalakítással használható biztonságosan, de ahhoz tudni kellene az alkatrészek értékeit.
(#) golem válasza P_Laszlo hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
A mélyhez tarozik egy 1,5uh tekercs csak a kondiát nem lelem
igy néz ki a váltó
Már mutattam...válasz nélkül hagyott hozzászólásomban!
A "TOX"-ra sem reagáltál!
Bár a te képed élesebb.
Azonban kíváncsi leszek a válaszokra, hogy tekercs csere nélküli (a kondicsere egyszerűbb) átalakításra és ismeretlen paraméterű hangszórókkal "8 ohm-on" való használatához milyen (használható) válaszokat kapsz majd...
Remélem valaki azt is elmagyarázza majd, hogy mi is történhetne, ha a 4 ohmosok helyére 8 ohmosok kerülnének...
(#) golem válasza uniman hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
a hangszoró egy mckenzie c15-250 bass 8 ohm.
Amugy jót linkeltél be mert ugyan úgy néz ki csak én már ki vetem a műanyagból.
a tekercshez kondi nincsen.
Ezen a szórólapon 8 ohmos mély szerepel...???
„"1,5 uh"”
Ez biztos ? Talán inkább "mH" ?
nem 8" colos 200mm szerepel a szorólapon a képet mindárt csatolom
(#) P_Laszlo válasza uniman hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Hiába mutattad, ezek nem pont ugyanúgy néznek ki, és a NYÁK sem látszik. Golem képeiből már lehet dolgozni. Kár, hogy rosszabb az elrendezés.
Egyébként megoldható a dolog, még kondikat sem feltétlenül kell cserélni. Csak érteni kell a szűrők működéséhez.
És a többi hangszóró micsoda? Nem ártana tudni azt sem.
Egyébként itt ránézésre nem az impedanciával lesz gond, hanem az induktivitások terhelhetőségével. Maximum akkor életképes, ha ilyen 100W-nál nem lesz nagyobb az erősítőből felvett teljesítmény.
Többi hangszóró az nem lesz csak a mély része kell nekem.
lehet később teszek hozzá valamiket de nem biztos.
A nagy tekercs 1,5 uh
Hja ééértem. De a mély mellett biztosan szól még valami. Akkor arra vagyok kíváncsi.
A legnagyobb tekercs 1,5mH, a kínaiak elírták, de vékony a huzal, ahogy írtam, max. 100W.
Mondjuk kicsit átgondolva, szinte mindegy is, mi van fölötte, mert a 1,5mH-ből túl alacsony töréspontot nem lehet kihozni, ilyen 1kHz körülit talán, 8R lezárással. A képeiden a vízszintesen látható 2,7 ohmot cseréld 10ohmra, és úgy menni fog 8 ohmos méllyel is, tűrhetően.
Hoppá! Ezt elnéztem... 4 ohm-os valóban a mélysugárzó is.
De a "1,5UH" az bizonyára elírás...itt egy példa (1200uH=1,2mH).
Igen van egy pár canton select 3utas hangsugárzó
Akkor ahhoz alacsonyabb váltás kellene a mélynél. Legjobb volna aktívan megoldani. De ha az nem megy, akkor is, így 200Hz alatti frekvencián. Az viszont jóval nagyobb induktivitást igényel, legalább 8mH-re volna szükség.
Ezzel a 1,5-lel túl sokat szól középen a mélyhangszóród.
(#) FN sound hozzászólása Nov 28, 2021 /
Remélem megfelelő helyre írom kérdésemet. Volna egy 2 sávos 8 Ohmra gyártott hangváltóm, amit szeretnék megváltoztatn. A hangváltó 1 darab eminence Kappa 15LFA 8 ohmos (600W) hangszórót hajt, és 1 darab JBL selenium d220ti 8ohm drivert ( 60W ). Szeretnék még egy ugyan ilyen JBL driwert rákötni. Kérdésem hogy mit volna érdemes tennem?
1. Lehet-e átalakítani a hangváltó magas részét 4 Ohmra, és párhuzamosan rákötni a második drivert.
2. Vagy simán ráköthetem párhuzamosan átalakítás nélkül?
3. Vásárolnék egy új 2 sávos 8 ohmos hangváltót és csak a felső részét használnám?
4. Vagy van e valaki aki az ilyen tervezésbe és kivitelezésbe specialista mevásárlás céljából.
Visszajelzéseteket előre is köszönöm.
(#) laccy88 válasza Mzolee hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Szia! így 15 évvel később megkérdezném, hogy végül hogyan lett bekötve?
Hozzám is eljutott egy pár, de már hozzányúltak...a kettő sem egyformán van bekötve...
Következő: »»   2 / 2
