Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   97 / 131
(#) 13_Balu50 válasza ferci hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Van videó is nem tudom elfordítani.
(#) ferci válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
A Vpp vagy Upp már meg van vágva valszin. Jobban szedd szét az időtengelyt és hasonlítsd.
A teteje hasonló hozzá.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
(#) teszti válasza teszti hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Ha esetleg másnak van valami ötlete, ne tartsa magában.
(#) fang lee válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
ez nem ördöngösség. itt a rajz meg egyfajta nyák. atombiztos. a diodák utánni fojto elhagyhato.
(#) 13_Balu50 válasza fang lee hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Köszönöm, biztos megcsinálom majd, de sajnos nincs csak SG3524 N IC-m.
A rajzon, két FET van a nyákon meg 4 db végtranyó biztosan jót töltöttél fel ?
(#) _BiG_ válasza fang lee hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Az a nyák tuti nem a rajz szerinti.
(#) proli007 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 14, 2016 / 1
Hello! Meg lehet hajtani a Fet-et az 24-el is, csak ki kell egészíteni a kimentet egy gyors PNP tranyóval és egy Schottky diódával.
Illetve lehet a rajz szerinti (bár az IC fordítva van a beültetési rajzon...), de egy pár átkötés lemaradt. Ugyanis a kapcsoló FET-eket nem hajtja meg semmi.
(#) _BiG_ válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 14, 2016 / 1
Az nem 4 végtranyó, hanem a szekunder oldali grätz egyenirányítás kettős schottky-diódákból felépítve. A primer tranyók (2 db) a rajz jobb oldalán foglalnak helyet, csak a bázisuk nincs összekötve a az IC kimenetével.
Ugyanígy a visszacsatolás sincs kialakítva...
(#) ktamas66 válasza teszti hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Ha ez az eltérés más feszültségen nem mutatkozik, akkor nem hiszem, hogy lehet tenni valamit. Excellel fel kell rajzoltatni a grafikont a hibára, abból esetleg ki lehet találni valamit.
(#) 13_Balu50 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Oké, köszönöm, inkább azt tartom járható útnak, hogy kiegészitsem, mint vegyek másik számú sg ic-t.
(#) fang lee válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 14, 2016 / 1
a két fet eredetileg irfp064 volt a rajz és a nyák is jo. ez müködik több 4x100W erösitöben. a "négy tranyo" négy darab 40n100 shottky. a trafo 2db orega 40326 flyback (tv) trafo vasa összefogva a teljesitmény miatt. primer 2x3menet a szekunder 2x9menet. van torroidos változat is.
Oké, rendben ! majd tanulmányozom.
(#) teszti válasza ktamas66 hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Csak itt van ilyen hiba. A kimeneti feszültséget 0.00V-ra tekerem le, és ahogy tekerem le 0.06V-ot ha eléri onnan nem megy lejjebb. Más értékeknél teljesen pontos, pl. 0.07V-ot is rendesen jelzi.
Esetleg lehet az LM358 hibája ez? Érdemes venni bele egy másikat?
(#) cimopata válasza teszti hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Ha a műveletinek nem adsz negatív tápot akkor nem fog lemenni a kimenete 0V-ra. Használj rail-to-rail műveletit. De még a rail-to-rail sem tud lemenni teljesen 0V-ra mert egy kevés szaturáció mindig van valamint már csak amiatt sem mert az adc mintavételkor a uC megrántja a adc bemenét a féltáp irányába.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2016
(#) teszti válasza cimopata hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Köszi, ezzel nagyon sokat segítettél. Sok minden világos lett.
(#) Kovidivi válasza teszti hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Ha bedobnád a kapcs. rajzot, nagyobb lenne a sikered.
(#) teszti válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Amit neked címeztem kedden, abban belinkeltem, kattincs a ( >> ) jelre. Az én rajzom a te rajzod fölötti 2. hsz-ben van, csak átrajzoltad, hogy jobban értelmezhető legyen.
Úgy néz ki egyébként hogy megoldódott, ha tényleg csak annyi a trükk az egészben, hogy kell egy rail-to-rail opamp az LM358 helyére, és akkor nem 0.06V-ot fog mutatni amikor nincs semmi a kimeneten hanem ---V-ot és ---A-t.
Ha megnézitek a rajzot akkor egy kérdésem még lenne, maximum 25.0V-ot tud kijelezni és 4.70A-t. E fölé nem megy a kijelzett érték. Ez is az opamp miatt van vagy a mikrokontroller miatt?
(#) 13_Balu50 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Legnagyobb meglepetésemre, a szekunder oldalon a diódák utáni fojtótekercsek nagyobbra cserélésével a kapcsolás működik. Igaz a két FET melegszik kissé, de majd megpróbálom 4-el.
A FET-ek D lábán lévő kondit 100nF-ról 10nF-ra a 10 R ellenállást 2R2 re cseréltem, máshoz nem nyúltam.
(#) ferci válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
A gate jelek nem eléggé meredekek. Ha még 2 fetet raksz be, még rosszabb lesz, max. kicsit megoszlik a meleg.
Egy mini venti csodát csinálhat, ha csak az a kis meleg zavar.. vagy nagyobb borda.
(#) Buvarruha válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Csak csináld meg a fetek rendes meghajtását és jéghidegek lesznek.
(#) 13_Balu50 válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Mármint tegyek a 11, 14 láb után 1-1 tranyót. Egyébként , ilyen lett a szekunder oldali trafón a jel. Valamint a képen látható dupla trafót cseréltem, 2db olyan toroidra, amelyiken 33 menet van 1mm-es huzalból.
Végeztem egy kis mérést, 230V 300W-os égő a két kimeneti ponton vagyis 72 V-on amely a terhelés miatt leesett mindkét ágban 31 V-ra. Tehát ha 14,5V-ról kb 4 A vesz fel, az 58W bevitel, a kimeneten kb 0,8 A folyik 62 V-on így kivett teljesítmény kb 50W. Igaz melegszik a 2db fet tartós üzemre alkalmatlan. A célom, mindössze annyi, ismerkedem a kapcsoló üzemü kapcsolásokkal, ezt sem akarom felhasználni sehová.
(#) Buvarruha válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 15, 2016 / 1
Pontosan úgy csináld meg a gate meghajtást, ahogy proli007 rajzán van.
(#) 13_Balu50 válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Oké, azért nem vagyok vele teljesen tisztába, az SG3524 IC 11,14 lábán ellentétes fázisú jel jön ki. Ha jól gondolom amit "proli007" berajzolt az csak az egyik FET-re vonatkozik, de melyikre a 11-es vagy a 14 lábon lévőre. Továbbá , kérdezném, hogy a másik FET-re npn-es vagy pnp-s tranyó kell, mivel ellenkező fázisú a jel és akkor mi a helyzet a Zéner dióda írányával? Vagy mindkettőre vonatkozik a kiegészítés egyformán, és hülyeséget írtam ?
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2016
(#) 13_Balu50 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Sajnos 1N5817 diódám nincs itthon, a katalógus szerint az nem is zéner dióda, van itthon, zpd 12-24 V - ig, 1N4148, 1N4001-4007 - ig továbbá átx tápokból bontott diódák, kettős diódák. Mit rakhatok be helyette?
(#) ferci válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Mindkét kimenetre kell a kiegészítő áramkör. Az ellentétes fázis a működés miatt van ( push-pull ), a de a fetek a "saját idejükben" nyilván ugyanazt a meghajtást kapják.
Az 1N5817 schottky dióda, vmi hasonlót keress. 1N400x nem jó.
(#) Ge Lee válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
A 4148 tökéletesen megfelel.
Következő: »»   97 / 131
