Fórum » Arduino
Lapozás: OK   312 / 874
(#) zosza18 válasza Panhard hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Köszönöm a segítséget, megnéztem a 2 linket.
Az első linket használtam, vagyis az alapján szerencsétlenkedtem össze nagy nehezen a dolgokat.
Odáig jutottam, hogy benn vannak az ATTINY-ok az arduino könyvtárába, feltöltöttem a kínai UNO féleségre az ArduinoISP progit, amit feltöltve működik is.
Ezután jönne egy kis Blink progi, amit már az ATTINY-ra tudok rakni... de nem.
Nem tölt semmit sehova... a vázlat fordításakor kiakad és sehova nem megyen. Alul kiír egy csomó Java-s vackot, hogy minden rossz. Mellékelem a hibát.
Remélem tudsz segíteni, előre is köszi!
  1. java.lang.NullPointerException
  2.         at cc.arduino.contributions.packages.ContributionsIndexer.getContributedPlaform(ContributionsIndexer.java:472)
  3.         at processing.app.BaseNoGui.getBoardPreferences(BaseNoGui.java:168)
  4.         at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:241)
  5.         at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java:184)
  6.         at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:141)
  7.         at processing.app.SketchController.build(SketchController.java:641)
  8.         at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:666)
  9.         at processing.app.Editor$DefaultExportAppHandler.run(Editor.java:2273)
  10.         at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
  11. Exception in thread "Thread-68" java.lang.NullPointerException
  12.         at cc.arduino.contributions.packages.ContributionsIndexer.getContributedPlaform(ContributionsIndexer.java:472)
  13.         at processing.app.BaseNoGui.getBoardPreferences(BaseNoGui.java:168)
  14.         at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:809)
  15.         at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1300)
  16.         at processing.app.Editor$DefaultExportAppHandler.run(Editor.java:2304)
  17.         at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Jan 15, 2017 /
Sziasztok! Arra keresek valami ötletet, hogy hogyan tudnám azt megoldani, hogy 1 bemeneten (mindegy, hogy digitális vagy analóg) tudjak olvasni 3 nyomógombot. (a lényeg az az lenne, hogy 1 vezetéken), gondoltam arra, hogy különböző ellenállásokkal, de a fesz változás és a hőmérséklet miatt nagyon instabil. Igazából az a gondom, hogy a gombok és az ardu között lenne 20m. Vagy valami ic-s megoldás, ami esetleg 2 vezetéken kommunikál, és elmegy ekkora távolságra? Előre is köszi!
(#) Bakman válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Jan 15, 2017 / 1
Azért instabil, mert értéket adsz meg a programban, nem pedig tartományt. Lásd melléklet. Pl. nézzük az "UP" nevű gombot. Elvileg, 8 bites olvasás esetén, 36 az ADC eredménye. Te ne ennyit adj meg a programban, hanem valahogy így (x az ADC eredménye):
20<x<45
Így, ha kicsit ingadozik a feszültség valami miatt, stabil a dolog. Kipróbálva, tesztelve többször is. A valós érték 21 - 44 tartományban van.
(#) vargham válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Jól lesz az az ellenállásos feszültségosztó. A feszültség/hőmérséklet változást pedig úgy lehet kiküszöbölni, hogy sávokat vizsgálsz.
(#) Kovidivi válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Ha belső referencia feszültséget használv a tápfeszültség helyett, akkor a gombokat is arra kösd rá, így még pontosabb lesz.
(#) Panhard válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Tedd fel ide a blink progit, ami ezeket a hibákat generálja. Kipróbálom én is.
Ez a gyári, csak a 13-as pin helyett, a 4-es van megadva. (Ha sikerülne a feltöltés, akkor ráteszek egy LED-et és látható a sikeres programozás. )
  1. /*
  2.   Blink
  3.   Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  4.
  5.   Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
  6.   Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
  7.   pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
  8.   the documentation at http://arduino.cc
  9.
  10.   This example code is in the public domain.
  11.
  12.   modified 8 May 2014
  13.   by Scott Fitzgerald
  14.  */
  15.
  16.
  17. // the setup function runs once when you press reset or power the board
  18. void setup() {
  19.   // initialize digital pin 13 as an output.
  20.   pinMode(4, OUTPUT);
  21. }
  22.
  23. // the loop function runs over and over again forever
  24. void loop() {
  25.   digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  26.   delay(1000);              // wait for a second
  27.   digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  28.   delay(1000);              // wait for a second
  29. }
(#) morgo válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Nem kéne a loopban is átírni a 13-at négyre?
(#) zosza18 válasza morgo hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Igen át van amúgy, csak elfelejtettem most átírni.
A letöltött zip fájlban lévő boards.txt tartalmát másold be a "hardware/arduino/avr" mappában található boards.txt fájl végére. Az egész "core13" mappát másold be a "hardware/arduino/avr/cores" mappába, az arduino mappa mellé. Ennyit kell csinálni. Így nálam lefordul. Ír pár hibát, hogy nincs definiálva a boards.txt-ben a board neve, meg hogy nincs hozzá bootloader. Nem használunk hozzá bootloadert. Ezekkel ne foglalkozz.
Ha az uno-d működik ISP-ként, akkor fel tudod vele tölteni, ha eddig eljutsz. Próbáltad már? Működik?
Idáig jutottam...
  1. Warning: Board attiny13:avr:attiny13f doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13F
  2. Warning: Board attiny13:avr:attiny13c doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13C
  3. Warning: Board attiny13:avr:attiny13d doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13D
  4. Warning: Board attiny13:avr:attiny13e doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13E
  5. Warning: Board attiny13:avr:attiny13a doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13A
  6. Warning: platform.txt from core 'Attiny13' contains deprecated compiler.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/, automatically converted to compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/. Consider upgrading this core.
  7. Warning: platform.txt from core 'Attiny13' contains deprecated tools.avrdude.cmd.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/avrdude, automatically converted to tools.avrdude.cmd.path={path}/bin/avrdude. Consider upgrading this core.
  8. Warning: platform.txt from core 'Attiny13' contains deprecated tools.avrdude.config.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf, automatically converted to tools.avrdude.config.path={path}/etc/avrdude.conf. Consider upgrading this core.
  9. Warning: platform.txt from core 'Attiny13' contains deprecated recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatically converted to recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Consider upgrading this core.
  10. Bootloader file specified but missing: C:\arduino-nightly\hardware\attiny13\avr\bootloaders\empty
  11.
  12. Sketch uses 348 bytes (33%) of program storage space. Maximum is 1 024 bytes.
  13. Global variables use 4 bytes of dynamic memory.
  14. Egy hiba lépett fel a vázlat feltöltése közben
(#) vargham válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Itt is át kell írni 4-re: digitalWrite(13, HIGH);
Látom, más is írta, csak nekem nem frissült az oldal...
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
(#) zosza18 válasza vargham hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Át van írva.
Nem is az a baja, hanem a franc tudja már.
Kiakasztott teljesen ez a vacak.
(#) zosza18 válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Ez vár egy kis idő múlva... (lefordul, feltölt, de nem fejezi be, hanem leáll hibával, majd 2-4p múlva teleírja az üzenőfalat. )
  1. Warning: Board attiny13:avr:attiny13e doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13E
  2. Warning: Board attiny13:avr:attiny13f doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13F
  3. Warning: Board attiny13:avr:attiny13c doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13C
  4. Warning: Board attiny13:avr:attiny13a doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13A
  5. Warning: Board attiny13:avr:attiny13d doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13D
  11.
  14. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  15. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
  16. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  17. avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
  18. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  19. avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
  20. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  21. avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
  22. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  23. avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
  24. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  25. avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
  26. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  27. avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
  28. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  29. avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
  30. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  31. avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
  32. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
  33. avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
  34. Hiba a feltöltés során. A hiba elhárítása a http://www.arduino.cc/en/Guide/ oldalon a Troubleshooting#upload alatt került leírásra.
Próbáld meg előről. Telepíts fel egy új arduinot, és csak azokat módosítsd benne, emiket lentebb írtam.
Feltettem egy másikat újonnan, megcsináltam amit kell, de így se akarja az igazságot. Ugyan az a probléma még mindig.
(#) kovacsft hozzászólása Jan 15, 2017 /
sziasztok!
a segítségetek szeretném kérni, ezt a kapcsolást terveztem, ami egy 22k ohmos NTC ellenállással hőmérséklet mérést végezne steinhart-hardt ekvivalenciával. a lényeg h egy előre beállított hőmérsékletnél kapcsolja ki vagy be a relét. a program része meg is van, viszont most készítettem a nyák tervet. addig nem akarom maratni, amíg biztos nem jó.
ha megtennétek átnéznétek?
Köszönettel: kovacsft
(#) atus1981 válasza kovacsft hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Lehet, hogy sok lesz a 12VAC.
Kapcsolás jó szerintem.
A programnak tartalmaznia kell némi hiszterézist és javaslom több mérési adat átlagolását.
(#) wbt válasza kovacsft hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Ha jól látom, az 1N4007 záróirányban, sorosan van kötve, az a relé tekercsére párhuzamosan kellene. A LED az életben nem fog világítani, mert a tranzisztor BE (0.6V) diódája söntöli. A bázisellenállás elé kellene kötni, természetesen soros áramkorlátozó ellenállással (1k mondjuk). Hirtelen ennyi, de majd a nálam okosabbak kijavítanak.
a relé 12v-os, ilyen volt itthon, sajnos kell a 12v.
a programban van " #define NUMAMOSTRAS 100"
(#) atus1981 válasza wbt hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Igazad van, elkerülte a figyelmemet a led meg a dióda.
huhh, köszi a segítséget, javítottam. a led arra kell, hogy mikor D7 magas, akkor világítson, tehát ha a relé kapcsol.
(#) Gabó válasza kovacsft hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Csak egy opcionális megjegyzés. Ha tudod, akkor szépíts a kinézeten
A relé soha nem fog meghúzni.
és egyébként se rakjam a relé alá
köszi, eléggé kezdő vagyok, az első áramköri tervem.
(#) Gabó válasza kovacsft hozzászólására (») Jan 15, 2017 / 1
A relé körét nézd át alaposan Van 1 komoly hiba.
(#) atus1981 válasza kovacsft hozzászólására (») Jan 15, 2017 / 1
Oké, de erre van külön téma. Nem azzal van a baj, hogy alatta van.
akkor topicot váltok, bocsánat h itt írtam. egyébként nem tudom mi a hiba a relé körével.
atus1981 már javította a képen
huhuuu most rendesen kinevettem magam. köszönöm a segítséget.
Következő: »»   312 / 874
