Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Van valakinek tapasztalata az A4988-s meghajtoval ill. klonjaival? A berendezésembe ilyeneket épitettem (2 darab) nagyon jol megy ha legalább 3 Hz a léptetö impulzus frekvenciája. Ez alatt meg nem mennek jol a lépések - de lehet, hogy az is a gond, hogy a léptetö impulzusok nem szimmetrikusak. Lehet, hogy elöbb szimmetrikussá kellene öket tennem.( Step bemenet). A chip leirásában nincs szo szimmetrikus STEP jelekröl, csak arrol, hogy melyik él lépteti a motort.
Lehet, hogy ilyen lassu lépésekre inkább a mikrostep kellene? ( az meg gond mert további vezérlö bemenet kell a STEP, EN és a DIR mellé.) ( A bajom, hogy akkor viszont sokkal több lépés kell egy fordulatra és már igy is gondban vagyok a lépések számával mert csak 16 bit tár áll a rendelkezésemre.) Kösz.
A lassúság nem okozhat gondot, szimmetrikus jelek nem kellenek neki, de ellenőrizd megvan-e a minimum impulzusszélesség (1-1us L és H szinten).
Tápfeszültség nem ingadozik jobban a kelleténél?
Kösz, már minden kiderült. Valoban nem kell a szimmetrikus STEP, a programban van a hiba, éppen azon dolgozom.
Egy kérdésem lenne. Az egyik kinai modulon valami történt ezzel az IC-vel, a motor csak ugrál de nem forog. Valoszinü, hogy a kimeneti H hid, de nincs rajta semmi jel. Mi lehet ennek az IC-nek tipusa?
Az A-/+ meg a B-/+ egyenesen a motorra megy. Kösz! A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2017
Az lehet, csak a lábak mintha nem stimmelnének:
Az A3909-n a GND 8-s lábon van az enyémen meg a 7-10 lábak a motorra mennek:
Közben megtaláltam a igazit 3086A a SUN-tol ( márcsak az a kérdés hol kapni
Segítséget szeretnék kérni. DM2280A típusú meghajtóval hajtok egy 28nm-es (110HS201-7808B) motort, LPT csatoló kártyával V8-assal A gépet nem én raktam össze, már bánom. Egy rendkívül egyszerű feladatot hajt végre a mechanika, előre és hátra megy, MACH3-al (különböző szériamunkákhoz). Már több ezer munkafolyamatot megcsinált, amikor elkezdett fel-felvisítani a motor. Kuplung megszorult szerintünk a rossz illesztések miatt. Csináltattam új kuplungot, összeraktuk, és azóta 4-5, van amikor 20 percenként(6-8mp egy ciklus) a motor felvisít, nem forog, lépéshibát vét. Próbáltam az ampert lejjebb venni (maximum 8-ról 6-ra) így viszont szinte azonnal visít a motor. Ha nem a mechanika, akkor mi lehet a baj? Programok ugyanazok, próbáltam sebességet lassítani, gyorsulást lejjebb venni, hűtőbordákat szereltem a motorra, de már kézlangyos állapotban is csinálja, erőlködés nélkül. A témában sajnos kezdő vagyok, de nem hülye. Ha tudtam volna hogy egy fizetett gépért ennyit kínlódok, megcsináltam volna magam, a következő már biztos így megy. De először ezt szeretném rendbe rakni. Segítőkész válaszotokat előre is köszönöm.
Terheletlenül is rosszalkodik (lépéshiba, sípolás, melegedés) a motor?
Mert ha megszorul a tengely, akkor szokott a motor (vagy a kuplung) szenvedni, hibázni. A megszorulás az orsótól is lehet, meg a vezető sínektől is (kosz, melegedés, kenés hiány). Ezek laikus tippek, hátha valahol itt a bibi (ez lenne a legegyszerűbb).
A gép leginkább terheletlenül csinálja ezt. megtesz pár mm utat szabadon(itt szokott a hiba fellépni), amikor a munkapontra ér sosem volt még hiba. (hajtó munkáét végez: 10-15mm szabadon, 3-4mm terhelés alatt)
Lehetséges ezek a gondok, amiket írtál, csak nem valószínű, mert ezeket leellenőriztem, motor nélkül, szabadon simán fut minden. Mi más lehet a mechanikán kívül? Köszi.
Mármint úgy gondoltam, hogy a kuplungot kösd le a motorról (ennyire terheletlenül is csinálja?).
Ha igen, akkor sajnos szaktudás nélkül én úgy debug-olnám, hogy elkezdeném vagy cserélgetni (motor, vezérlő, táp, szomszédkutyafüle) a dolgokat, majd a hiba forrása szűkül (ha a motor, ha a vezérlő), vagy alternatív eszközökkel (egyszerre csak egy változót változtass) próbálgatnám végig az egész cnc-t (vagy miez). Tehát ha van másik motorod, akkor csak azt cseréld le, és ha nem jelentkezik a hiba, akkor a motor volt a ludas. Ha ugyan olyan bibis, akkor a vezérlőt cserélném (az eredeti motorral), és így tovább. Tudom, ez nem elektronikai megoldás, de ennyi jutott eszembe a problémád kapcsán. Bocsánat a szakmaiatlan válaszért. Remélem a rutinosabbak azért adnak még neked jó pár elektronikus választ is. ![]() Esetleg a motornak az ellenállását is megnézheted multiméterrel, mert a vezetékek ahogy öregszenek (tanárbácsim mondta), úgy megnőhet az ellenállása, ami miatt a motor kevesebbet tud felhasználni (mivel a vezérlő az össz ellenálláshoz mérten adja a kakaót), tehát lépésvesztés (és melegedés) is jelentkezhet a hibás (szemrevételezés alapján nem sérült) vezeték miatt is (vagy a csatlakozó is lehet ludas) Példának okáért kaptam a szomszédból pár régi német léptetőt, aminek a vezetékei 10cm se volt, és a végén a csatlakozón az ellenállás nagyon nagy értéket (a motor adatlapjához viszonyítva) dobott, majd a motor tövénél is rámértem a vezetékekre (tekercsenként), és ott már a gyári ellenállás értéket dobta. (lehet itt is panaszkodtam emiatt a fórumon, már nem emlékszem)
Köszönöm a választ, bármennyire is "szakmaiatlan", ha nem látnám a gépet, ugyanezeket mondanám én is, csak az a bajom, a motor 90ezer, vezérlő 60, stb..., így annyira nincs belőle tartalékom, hogy cserélgessek. Nem öreg gépről beszélünk, 4 hónapos, új alkatrészekkel.
Elsősorban én a vezérlés beállításra tippelnék, (valami változó, vagy rossz, nem megfelelő táp, rossz paraméter, emelkedő terhelés esetén- lsd minimális kopás, amit valamilyen paraméterrel nem követek?) csak annyi lehetőség van hogy fogalmam sincs merre induljak, tán már valaki találkozott ezzel, vagy ilyen problémával. (?) jah, encoder nincs rajta, így egyfolytában lépéshiba esetén újra referencia, és visszaellenőrzés, módositgatás, stb. Arról nem is beszélve, hogy a PC-n ilyenkor össze-vissza megy, és meghal az egér, villog a képernyő, ezért sejtem hogy valamilyen komolyabb problémáról lehet szó. köszi!
Ha a pc gyagya közben, akkor felmerül bennem a kérdés: Külön tápon van a gép meg a pc? Mert olyanról is hallottam (szomszéd bácsim mesélte, akinek 3 gépe is van), hogy valamelyik kábel olyan zajokat szedett össze, hogy hasonlókat produkált mint neked, és mire mindent kicserélt a gépen, akkor jöttek rá, hogy árnyékolni kellett valamit...
Vagy a közös táp, vagy az árnyékolatlan kábel (talán a motorhoz?) még amire tippelnék.
Üdv mindenkinek!
Remélem jó helyre írom a hozzászólásomat. Léptetőmotoros, egyszerű lineáris mozgatást szeretnék összerakni trapézorsóval. Mindent kiválasztottam, méreteztem,stb. A kiválasztott léptetőmotor jelleggörbéi közül nekem az egyik felelne meg, ami 'L/5R drive' esetén érvényes. Kérdésem, hogy pontosan milyen paramétert kell váloztatni, hogy ez legyen érvényes a hajtásban. ULN2003-al szeretném meghajtani, Bővebben: Link. A léptetőmotoros téma új nekem, eddig ipari CNC gépeket terveztem (mechanikusan), ott ugye szinkron-szervok dolgoznak. Köszönöm!
Egy vicc az a modul. 500 forintért már kapsz rendes léptetőmotor meghajtót, keress rá A4988.
Talán ebből kibogozható: Bővebben: Link. A lényeg, hogy nagyobb tápfeszültségről van hajtva, áramkorláttal. Ehhez viszont áram figyelő sönt is kell, ami ebben a modulban nem tudom van-e.
Az A4988 bipoláris motorhoz való, az ábra unipoláris. Nem tudom a motornak milyen kivezetései vannak, átköthető-e.
Nekem is jobban tetszik az A4988. Elvileg a motor átköthető, 6 kivezetéses Bővebben: Link. Átnézem az anyagot, egylőre még nem látom át. Köszönöm.
Most találtam egy olyan hibát, hogy vezérlőn a frekvencia érték még a tesztre volt jumperelve(fingom sincs az mennyit takar) . Beallitottam 20khz-re, és max amperre, 20 perc teszt után nem volt gond. Éles teszt, hosszútávon következik a napokban. köszi szépen a segítséget. egyébként egy különálló PC táp hajtja a kártyavezérlőt, a vezerloben benne van a motor tapja. A Mach3 pc-be csak az ltp csati megy.
Eljött az idő, hogy izmosabb léptetők után nézzek, és tudtam most guberálni pár 3.6A-es stepsyn-t, nema 23-ast. Ehhez szeretnék valami vezérlőt, de Kínából elég sok a választék, és nem tudom melyik milyen (melegedés, élettartam, esetleges nagyobb motorra váltási lehetőség) 24V-os táppal hajtanám. Érdeklődnék, hogy mi a leg"jobb" ár érték arányban szerintetek most? TB6600, DM542, DM3230, és sorolhatnám... Nem tudok dűlőre jutni. A válaszaitokat előre is köszönöm ismét!
Még annyit hozzátennék, hogy ha a DM542-t választod, akkor 36-42V lehet hajtani, nyugodtan!
Szuper, köszönöm!
24V-os ipari tápokat tudtam szerezni olcsón, tehát az marad. ![]() És én is ezeket néztem, külföldi cnc-s oldalak ajánlása miatt (forrás), de ott az M542-t is ajánlják. Mi a különbség szerinted ezek között? (az adatok alapján semmi, csak más a neve, de ha ugyan az a cég gyártja mindkettőt, akkor mért nevezték volna át az egyik terméküket indokolatlanul? Vajon melyik az "újabb"? És ha új, akkor még tudtak valamit spórolni, az amúgy is noname ic-kkel gyártott driver-ükkel? M542 45usd DM542 45usd
Szerintetek az mitől lehet, hogy a léptető az egyik irányba szépen lépked, a másik irányba meg szaggatottan?
Nem lehet hogy a vezérlőn felcserélted a step-dir bekötését ?
Az nem mert a PIC vezérlése úgy van megírva, hogy a DIR jelet csak egyszer adja utána 50 jel megy a STEP-re. Az 50 lépés meg is van, de az egyik irányban kb folyamatos forgásnak látszik, a másik irányban meg szaggatott.
Mi az hogy utánna?
A DIR jelnek állandoan ott kell lennie amig a STEP megy. Lehet p, hogy ezzel lesz a gond amikor visszirányba megy és nem stimmel a két jel idözitése. ( logikai analizátor kellene)
Nem jól fogalmaztam. Szóval a vezérlő rutin úgy néz ki, hogy először DIR jel (marad a rutin végig ebben az állapotban), aztán 50 STEP jel, aztán fordítja az irányt és megint 50 STEP.
Én arra gondolok, hogy a motor tekercsek nincsenek helyes sorrendben. Az okozhat ilyet? |
