Fórum » Hőmérsékletjelző
Témaindító: norci21, idő: Ápr 29, 2006
Lapozás: OK   1 / 4
(#) norci21 hozzászólása Ápr 29, 2006 /
Egy nagy problémával fordulok hozzátok! Egy keltető berendezéshez szeretnék Hőmérsékletjelzőt készíteni! Melynek 30-50 fok közötti tartományban kell mérnie. Ha 30 foknál alacsonabb meg ha 50 foknál nagyobb akkor is jelezzen!
Ha tud valaki ilyen fajta Hőmérsékletjelző akkor azt negyon megköszöném!
Előre is köszönök mindenfajta segítséget!
(#) vicsys válasza norci21 hozzászólására (») Ápr 29, 2006 /
A hobby elektronika ujságban volt egy u-kotlos nevü kapcsolás-keltető automata vezérlés...(ne kérdezd melyikben, nem emléxem)
(#) JZoli válasza norci21 hozzászólására (») Ápr 30, 2006 /
Mennyire vagy jártas az elektronikában? Azeért kérdeztem meg mert nekem lenne egy hasonló áramköröm, de az egy helyiség hőmérsékletét figyelte(nincs-e túl meleg vagy hideg) , a feszültségosztójában kellene egy kicsit az alkatrészek értékét megváltoztatni.8ellenállások-potik)
(#) norci21 válasza JZoli hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
A méregetés nem az erősségem, de ha elküldöd megnézem, hogy mit lehetne kihozni belőle!
Hány voltos, elemről megy?
Ad valamilyen jelzést?
Előre is köszi!
(#) sirály12 válasza norci21 hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Kell egy ds1624-es digitális hőszenzor, és mondjuk egy ds89c420-as mikrovezérlő, és a progit megírom neked hozzá. (már kész van)
Azért ajánlom ezekel, mert ezek ingyen vannak.
ezekkel a cuccokkal elég pontos hőmérőt lehet építeni.
(#) djbo22 válasza norci21 hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Összeraksz 2 komparátort, összediódázod tranzi és kész is.
(#) norci21 válasza djbo22 hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Bacsó János vagyok sziasztok. Én kértem meg Norbit hogy segítsen nekem egy hőmérséklet szabályzót szerezni. nekem olyan valaki kellene aki meg is tudja építeni az elektronikát.
Amit tudnia kellene: 36-39 °C között 0,1 oC pontossággal kellene egy elektromos jelet adnia, ami minimum egy mágneskapcsolót tud működtetni vagy egy 100 W-os fűtő szálat be tud kapcsolni, annak érdekében hogy amikor a beállított értéket meghaladja a hőmérséklet akkor kapcsoljon ki, illetve fordítva amikor lecsökken a hőmérséklet akkor kapcsoljon be.
Ha lenne kijelzője akkor ez külön jó de nem feltétlenűl szükséges, mert egy folyadék hőmérő mindenképpen szükséges, és ehhez állitható a kapcsolási jel.
(#) vicsys válasza norci21 hozzászólására (») Máj 2, 2006 / 4
Nem akarlak elkeseríteni, de a 0.1 (!) C fok nem fog összejönni, pláne nem relés kapcsolással.
Olyan kicsi a ki és bekapcsolási tartományod , hogy azt ki be kapcsolgatással lehetetlen tartani. Més a fázishasításos rendszerek is 0.5C tartanak. Ez már labor körülmények között is nehézkes. Sajnos a fűtőberendezés tehetetlensége miatt állandó aláfűtés és túllendülés lesz. A kis hiszterézis miatt meg oszcillálni fog.
(#) norci21 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Valahogy megoldják mert működnek keltetőgépek,
Szerintem biztos nem kell 0.1 C fok pontosság. Akkor egy tojás sem kelne ki amelyik tyúk alatt van. A tyúk sem tartja szerintem 0.1 C fok pontosan. az durva lenne.
Ugye csak véletlen, hogy a tojást ly-nal írtad?! (Frankye)
(#) MaSTeRFoXX válasza norci21 hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Én építettem hőmérőt 0.5 'C pontossággal.
PIC-es, hétszegmenses kijelzővel.
Fent van a honlapomon
(#) Tomee válasza norci21 hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Ha minden képpen ilyen pontosságú kell akkor esetleg lehetne venni egy gyári, kész hőfokmérő műszert. Olyat aminek van szilárd test relé kimenete meg egy szilárd test relét hozzá és máris mehet a dolog. Pont olyan hőmérsékleten fogja tartani a keletetőt amire beálítottad. De ennek sajna nagy ára van.
Én is az építést preferálom. Abba van az embernek örőme.
(#) vicsys válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Bocsánat, nem ez a feladat!
Hőmérőt lehet építeni-ezt nem vitattam!
(#) csikosgabi válasza norci21 hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Sziasztok.Olyan kapcsolási rajzra lenne szükségem ami egyszerű sípolással jelezné ha a fóliába 15C fok alá sülyedne a hőmérséklet.Lenne egy sípoló a lakásba és egy vezetéken menne a fóliába az érzékelő.
Köszi a segítséget előre is!
csikosgabi
(#) oldman válasza csikosgabi hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
A legegyszerűbb, egy elektromos bolyler termosztátja (5-80 C beállítható ár ~1400 HUF )csengőt vagy fűtést is tud kapcsolni cca. 230V 2000 W. A hiszterézise ~5 C ( pl be 15 ki 20 C)
(#) Sanya bá hozzászólása Jún 16, 2011 /
a következő problémára keresek megoldást:
szükségem lenne egy eszközre, ami egy megadott hőmérséklet felett hangjelzést ad.
Alkalmazása: jelez, ha leolvadni készül a hűtő.
Elvárások:
- egyszerű elkészítés/kész eszköz is érdekel, ha nem túl drága
- elemről működik,
- alacsony áramfelvétel
- állítható küszöbérték (-10 - +40C)
- az érzékelő és az eszköz vezetékkel legyenek elválasztva egymástól (ne kelljen a hűtőben tárolni - nem hallatszik
Várom a javaslatokat,
Sanyi
(#) mrobi válasza Sanya bá hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Szia! Szerintem pic-kel meg lehetne oldani. Hőmérőnek egy lm35-ős. Ez 0,5°C pontosságú. De van belőle 0,3°C pontosságú is. A kijelzést egy LCD-vel vagy 2 db 7 szegmenses kijelzővel meglehetne oldani. A sípoló hangot pedig egy piezzoval,
Szerk.: Bocsi elírtam. Nem pontosságú hanem felbontású.
(#) Sanya bá válasza mrobi hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Szia, kijelzés nem kell, csak egy szint figyelése. Tehát szvsz. a pic az ágyú meg a veréb esete. De kezdésnek nem rossz.
Csak ugye mondtad hogy állítható legyen a küszöb érték. Azt hogy akarod állítani? Én ahhoz gondoltam a kijelzőt.
(#) sargarigo válasza Sanya bá hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Szerintem vicsys megoldása tökéletesen megfelelne neked erre a célra! A relére rakhatsz csengőt, vagy akármit is!
És állítható is, csak rádugod a gépre addig.
Kívánt hőmérséklet előállítása után addig tekerem a potit, amig bekapcsol. Nem kell rocket science-re gondolni.
(#) mrobi válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Ez se rossz. habár én azt a szenzort drágának tartom. Igaz okos de szerintem egy lm35 és egy pic olcsóbb.
(#) Sanya bá válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Bocs, de túl bonyolult szerény személyemnek a jelenlegi erőforrásaim mellett. (idő, szaktudás)
(#) mate_x válasza Sanya bá hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Megoldható a dolog egy PIC-kel, egy olcsó termisztorral, egy zümmerrel és egy potival, amivel a küszöbértéket lehet beállítani(így kijelző sem kell, elég kézzel felskálázni . Ehhez kell írni egy progit, ami el végzi a feladatot.
Üdv.: mate_x
(#) watt válasza mate_x hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Most írta, hogy nem ért a PIC-hez...
(#) Josi777 válasza Sanya bá hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Jaja, tipikus ágyúval verébre eset
Fogsz egy mezei műveleti erősítőt, pl. 741-est. A 2-es kivezetése és a táp közé egy 10K-s ellenállást, a nulla felé pedig egy 10K-s thermisztort kötsz. A 3-as kivezetésére a táp felé szintén egy10K-s ellenállást, a nulla felé pedig egy 10K-s trimmert és egy 5K-s potit sorba kötve (vagy heli trimmert, ha pontosabban szeretnéd állítani). A 3-as és a 6-os kivezetése közé pedig egy 1M-os trimmert, amivel a hiszterézist tudod állítani. A plusz táp a 7, a nulla a 4-es kivezetésre megy. Egy NPN tranzisztor bázisát összekötöd egy 10K-s ellenállással, emiterrét a nullára, a kollektora és a táp közé pedig egy zümmert. Ha csak 5V-os zümmert kapsz, akkor egy soros zenerrel korlátozod a rá eső feszültséget. 9V-os elemről elmegy. Ha csökkenteni szeretnéd a fogyasztását, akkor a híd két 10K-s tápra menő ellenállását két nagyobb értékű egyformára cserélheted, de ne menj 100K fölé. Nem árt még a thermosztáttal párhuzamosan kötni egy kondenzátort a szűrés miatt. Ha dual műveleti erősítőt használsz, akkor ki lehet egészíteni egy elem lemerülés figyeléssel.
(#) nagy_david1 válasza Josi777 hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Sőt. Még egy mezei 1N4148 dióda is tökéletes érzékelőnek.
(#) watt válasza Josi777 hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
„Jaja, tipikus ágyúval verébre eset”
Nem, nem az, csak neki nem jó a PIC. Egyébként egy 12F675-el meg lehetne oldani nagyon olcsón és nagyon kényelmesen. Amit te felvázoltál alkatrészeket, az sokszor nagyobb helyet foglal, és sokszor bonyolultabb. Ezt csak az ágyúval verébre téveszme elhesegetésére írtam, nem vitát akarok nyitni, illetve nem e felé akarom elvinni a témát!
(#) proba válasza Sanya bá hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Erre szoktam javasolni a szoba ,ill hűtőgép ,bolyler.. mechanikus termosztátot.Lehet hogy maradi vagyok de a kimeneti terhelhetősége leolvashatósága megbízhatósága is igen jó. (valamint nem igényel különösebb szakértelmet,áramforrást...)
(#) Josi777 válasza watt hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Értelek ám, de szerintem te nem érted a lényeget. Az egyszerűség jelen esetben nem csak annyi, hogy hány darab diszkrét elemből épül fel (egyébként közel egyforma), hanem hogy hogyan jutunk el a működésig. És pl. neked vagy akár nekem lehet, hogy a PIC az egyszerűbb, mivel tudjuk programozni, de Sanya bá, mint kiderült, nem tudja. Így mire ő eljutna a működésig, addig hatszor megromlik a hűtőjében a fagyasztott mákos csirke
Én amúgy hasonló célra 10F220-ast használtam.
Következő: »»   1 / 4
