Fórum » Triakos fényerőszabályzó
Témaindító: Müszi, idő: Nov 3, 2006
Lapozás: OK   2 / 10
(#) GTI válasza THT hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
Hát nem egyszerű problémád van
Adok egy e-mail címed, oda írd meg a problémád az a srác biztos hogy fog tudni segíteni!! hivatkozz rám és akkor tuti hogy fog válaszolni.
vw_golf_ii@msn.com
(#) THT válasza GTI hozzászólására (») Jan 4, 2007 /
Köszi szépen! még próbálkozom, ha végkép nem megy írok mailt!
(#) Gigant hozzászólása Márc 19, 2007 /
Ha pl. meg van adva egy triaknál hogy Peak Gate Voltage:5 V. Akkor 5 V esik a gate-n? és kell-e előtétellenállás a gate elé, vagy csak simán ráköthetem az 5 V-ot?
(#) _JANI_ válasza Gigant hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
Peak Gate Voltage:5 V. : Maximális GATE Feszültség:5Volt !!!
S nem lehet tőb, mert a triaknak annyi!
Peak Gate Current. : Maximális GATE Áram !!!
S nem lehet tőb... Tudod!!! :felkialtas:
Már 1.5Voltal lényelmesen begyújtható. Szerintem a 0.05A (50mA) vezérlőáram is elég kell, h legyen. ...
(#) devil2006 hozzászólása Dec 20, 2007 /
Van 1 infrás fényerőszabályzó a kapcsolások között...
És sajnos nem működik... én a programra gyanakszom.... PIC-el müxik.... az a konkrét baj hogy az RA1-n kéne vezérelni 1 555-t ami az infra ledeket vezérelne... csak az RA1-n nekem nem jön ki semmi jel csak a bekapcsolás pillanatába pár sec-ig!
HELP mert ajándéknak szántam és így nem lesz sajna meg
(#) bbatka válasza devil2006 hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
Igazad van. Észre vetted amit én nem. Megnéztem az adót a mobilom kamerájával és csak a fényerő leszabályozásnál ad folyamatos jelet. A gyakorlatban ez nem okozott gondot, mert a fényerő nővelésénel többször megnyomom a gombot. Azt hittem hogy a vevőben akadnak össze a megszakítások.
Fáj a szemem + most megy a Helyszínelők. Holnap visszatérünk rá.
Amint priviben írtam a TSOP 1230-at árnyékolt vezetékkel kell bekötni + fém dobozkába kell tenni , mert összegyűjti a villamos zavarjeleket.
Az a baj hogy nekem egyáltalán nem add
Akkor holnap visszatérünk rá! Köszi addig is!
(#) bbatka válasza devil2006 hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Megnéztem az adó kapcsolását és programját. Az Icprog-ba betöltve a HEX fájlt már be van állítva a configuration, tehát valami az égetőddel nem stimmel. Ha a tápfeszt megkapja a PIC és az egymás melletti 2 gombot egyszerre lenyomod akkor az RA1-en négyszögjelnek kell megjelennie.
(#) Ricsi89 hozzászólása Jún 2, 2008 /
Helló
Amit szabi tett fel szabályzót, abba muszáj a fojtót belerakni? Nekem olyan 2000W-hoz kellene a szabályzó, ott meg már folyik egy kis áram, szóval elég izmos fojtó kellene.
Előre is kösz
Ricsi
(#) szabi83 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 2, 2008 /
„Amit szabi tett fel szabályzót”
Esetleg egy link?
Fojtó, az attól függ mire kell.., bár 2KWnál illő lenne berakni!
Mire kell?
(#) Ricsi89 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 2, 2008 /
Ez lenne az a szabályzó. És egy csörlő motorjára lesz.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Ja és még annyit kérdeznék, hogy 10A-es triak jó lesz hozzá?
(#) mex válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Kicsi lesz. Gondolni kell az indulási áramfelvételre is.
Javítom magam. Most tudtam meg hogy nem 2kW, hanem csak 1,5kW-os a motor.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Valaki mondja már meg, hogy kell-e az a fojtó a kapcsolásba? Már csak az nincs benne, és így nem akarom kipróbálni. Meg már kérdezték, hogy mikor lesz kész. Ha az enyém lenne nem számítana, hogy mikor leszek kész, de ez nem nekem kell, hanem olyan helyre ahová ez fontos lenne.
(#) _JANI_ hozzászólása Jún 4, 2008 /
Szia! Szerinten mindenképp kell bele a folytó tekercs!
Bár valószínű elnemme nélküle is, de a triak gyujtásában és az áramcsúcsok mérséklésében van szeepe. Ha van induktivitásmérőd, akkor egy megfelelő gyűrűs-ferritmagra szerintem gyorsan eltudnád készíteni a szükséges tekercset. ( Valószínűleg 1.25-ös tömör (CUZ) vezeték kényelmesen eléglenne a várható áramterhelésre... S néhány próbamenet... Esetleg egy bontásraítélt CP-tápból is kitermelheted a szükséges gyűrűsmagot. )
(#) Ricsi89 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Helló
Induktivitásmérőm az sajna nincs. Kb mennyit kellene tekerni egy ilyen pc-ből bontott magra?
(#) proba válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Eggyet tudok a régi magyar fényerőszabályzós kapcsolóban van, nem is kicsi de 10 izzókiégésből 1X a tririsztor is meghal.
Az erősítőmet is tirisztor kapcsolja be,ide nem raktam folytót,néha ki/be húzásra egy pillanatra beindul anélkül hogy be lenne kapcsolva a vezérlés.(folytóval nem próbáltam tehát nem biztos hogy megszüntetné)
Gondolom csak a sűrűbb triak halálozás következik be,esetleg a hálózati zavarok tüskéi be be kapcsolják egy pillanata a szerkezetedet.
Esetleges következmény a megnövekedett hálózati zavarás lehet még.
(#) Ricsi89 hozzászólása Aug 22, 2008 /
Helló
Olyan jót pukkant a szabályzó, hogy egy ellenállásnak a lába elpárolgott, meg egy másik szénné sült. Aki megépíti minimum 1W-os ellenállásokat rakjon bele. Igaz, hogy a kapcsoláson nem írják, de aki nem akar így járni tegyen bele nagyobbat. Még jó, hogy nem csináltam semmit a gépen, mert még a 20A-es automatát is levágta.
(#) Frodo94 hozzászólása Feb 8, 2009 /
Nekem is szabi83 kapcsolása tetszik, valószínűleg azt fogom megépíteni. Csak abban nem vagyok biztos, hogy milyen diódát kell használni? Ilyen fajta diódákat találtam a HEStore-ban:
Egyenirányító diódák
Kisjelű diódák
Schottky dióda
Szupresszor diódák
Varicap diódák
Zener diódák
Bocsánat, ha hülye kérdés volt, de kezdő vagyok eléggé.
Előre is köszönöm a választ!
(#) szabi83 válasza Frodo94 hozzászólására (») Feb 8, 2009 1 /
Nem az ÉN kapcsolásom, Urbán István műve!
„Bocsánat, ha hülye kérdés volt, de”
Nem a kérdés a hülye, hanem egyszerűen nem olvasod el a cikket(le van benne írva).
Mivel nem olvastad el a cikket, így azt se tudod, hogy műanyag vagy fém poti kell bele...
„kezdő vagyok eléggé.”
TE a 230-al szeretnél játszani, hát szerintem ne ezzel kezdj játszani! de mit tépem a számat
olvas olvas olvas
(#) Frodo94 válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Egyébként elolvastam a cikket (nem is egyszer), de nem vettem észre a kapcsolási rajz alatt, hogy az a diódák típusát jelöli. Egyébként tudom, hogy műanyag tengelyű poti kell bele, mert az áramkör bármely részének megérintése életveszélyes!
(Bocs, csak egy kérdés volt, és 100% kezdő se vagyok)
(#) szabi83 válasza Frodo94 hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Szuper!
Tehát 4db 1n4007
diák -> diak
Sok sikert
Köszönöm, már én is rákerestem.
(#) Frodo94 válasza Frodo94 hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Összeraktam a szerintem egyik legegyszerűbb fényerőszabályzó (teljesítményszabályzó) áramkörét, erről az oldalról:
Tudom, nincs benne semmilyen zavarszűrő áramkör, de én eddig semmilyen hálózati zavart nem vettem észre 300 W-os terhelésnél, nagyobb terhelésnél lehet hogy van, nem tudom.
Anyagköltség mindennel együtt [HEStore.hu] (olcsóbban is kihozható):
Potenciométer gomb, 6mm fekete 58 Ft
10 K 1% Fémréteg ellenállás 4 Ft
TIC 206 M TRIAK 4A/600V 194 Ft
DB 3 DIAK 2A/25-36V 13 Ft
100 nF/630V Fóliakondenzátor 84 Ft
470 K Potenciométer, 6mm 420 Ft
ÖSSZESEN 773.-
Az enyémbe 4 A-es triakot tettem, így 900 W terhelést bír. Teljesen le lehet szabályozni 0-ra. Nagyon jól működik. Teszek fel róla pár képet.
(#) Ricsi89 válasza Frodo94 hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Jó lett, de szerintem a triakra kellene valami kisebb hűtőborda. Főleg, ha nagyobb teljesítményt is akarsz szabályozni.
(#) Frodo94 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Köszi! Ez igaz , de kis teljesítménynél nincs jelentős melegedés.
(#) Frodo94 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Itt tényleg nincs a földelés továbbkötve, mert (egyenlőre) csak izzó (és reflektor) lámpához használom, azon meg úgysincs földelés De ha szükséges lesz majd gondoskodom róla
Jó rendben, megfogadom a tanácsodat.
Következő: »»   2 / 10
