Fórum » Stroboszkóp gyújtáshoz
Témaindító: szunyog2, idő: Márc 26, 2006
Lapozás: OK   5 / 19
(#) mex válasza DMZ hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
Ha van ellenállásmérésre is alkalmas műszered akkor egyszerű a közös és a gyújtó között kissebb értéket lehet mérni mint a közös és a KV között.
(#) watt válasza (») Ápr 1, 2008 /
Remek!
Nagyon szívesen!
(#) Fli4l hozzászólása Ápr 1, 2008 /
Üdv. mindenkinek.
Ma építettem meg a ledes gyújtás ellenőrzőt és elsőre működött szépen ahogy kell..."persze nem ez volt az első áramköröm amit építettem" a led fényerejéről annyit, hogy én egy 12 ledes lámpát használtam fel hozzá aminek saját áramforrása van. 3db 1,2V-os AAA akkuval.
És egy nagyobb tranzisztort használtam 1,5A-est találtam de elég lett volna sokkal kisebb is. Lényeg, hogy a negítív ágát közösítettem és azt kapcsolgatja. Köszi a kapcsolást watt.
Ja és a poti arra kell, hogy ne kenődjön el a jel a tárcsán. Ha túl sokáig tart a villanás akkor egy csíkot húz.
(#) batkamano hozzászólása Ápr 13, 2008 /
Van egy problémám.A led-nek a fénye elég gyenge,viszont van olyan pillanat,hogy felerősödik.
Egyik pillanatról a másikra.Sajna nem marad úgy.
főleg akkor,ha a két 4148-as lábai környékén tapogatózom.de akkor sem stabilan világít erősen.csak egy percig talán. Aztán ismét gyenge.Majd ha ezt megismétlem újból uyanez.
Mi lehet a hiba vagy hogyan lehet orvosolni?
(#) PiperR hozzászólása Júl 31, 2008 /
Hali
Megépítettem ezt a gyújtás beállítót a LED-eset. Működik, teszt kapcsolás is rendbe ment. Utána próba az autóba is, ott is jó. Nekem nem az a bajom hogy nem működik épp ellenkezőleg, túlságosan is jól működik . Túl érzékeny lett. Még oda se érintem a kábelhez már villog is , kb. 3 cm-re a gyújtókábeltől. Ez ellen lehet valamit tenni? Mármint hogy csak akkor villogjon hogyha ténylegesen hozzáér a kábelhez. Egyébként egy 9v-os elemről megy és eléggé erős fénye van (100ohm előtét ellenállással).
(#) mex válasza PiperR hozzászólására (») Júl 31, 2008 /
Egyszerű: a bemeneti 1kohm értékű ellenállást cseréld kisebb értékűre,vagy tegyél helyette potit,és igy kényelmesen beállithatod a neked tetsző jelszintet.
(#) PiperR válasza mex hozzászólására (») Júl 31, 2008 /
Hali
Ez jó , most akkor csökkentsem, vagy növeljem? Mert köbzoli szerint növeljem, te szerinted meg csökkentsem.
Szerintem köbzoli nem azt a rajzot látta...
Egyébként csökkentsd,mert alacsonyabb ellenállásérték jobban terheli a jelet-ergo kisebb lesz a jelszint.
Ha potit kötsz az ellenállás helyére akkor a csúszkát a 100pF-re csatlakoztatva egy feszültségosztót kapsz,és igy megintcsak leosztod a jel nagyságát.
Köszi a segítséget, kipróbálom
Igy gondoltam:
Strobi 1.pdf
(#) PiperR válasza mex hozzászólására (») Aug 1, 2008 /
Hali
Ami kéznél van trimmer, az 10K-os, és az egyik lába(szélső), levan törve. Ezt felehetne használni? Csatolom a rajzot hogy hogyan képzeltem el a bekötést.
(#) mex válasza PiperR hozzászólására (») Aug 1, 2008 /
Igen igy is jó lehet. De nagyobb állitási lehetőséget biztosit az általam feltett verzió.
Akkor jó, csak jövőhéten jutok be a városba, most abból gazdálkodok ami kéznél van, köszi
(#) kaldib hozzászólása Aug 12, 2008 /
A watt által felvetett (majd mex által 2008 júl. 31-én továbbgondolt) strobival kapcsolatban két kérdésem lenne: ad1: a tápfeszültséget milyen tartományban tudom variálni? (Látom, eredetileg 12V van megadva, de PiperR 9V-al használja)
ad2: a vásárolt led milyen kívánalmaknak kell, hogy megfeleljen?
Kösz! Benedek
(#) PiperR válasza kaldib hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Hali
9v-tal biztos hogy működik, szerintem még 5 voltal is. Nézd meg az IC adatlapját, ott biztos benne van hogy mennyi a legkisebb feszültség amivel még működőképes. 3 volt alatt biztos nem működik, mert az már a LED-ek nyitófeszültsége alatt van.
A lehető legfényesebb legnagyobb Candelás ledet vedd meg!
(#) kaldib válasza PiperR hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Kösz a gyors választ!
A feszültség amiatt volt érdekes, hogy meg tudom-e oldani, hogy ne elemről (végszükségben persze ez is jó), hanem a motor akkksijáról/világítástekercséről kapjam az tápfeszt (6V-szerűség ). Így csak azt kell megoldanom (ha jól sejtem), hogy stabil, állandó feszültséget kapjon a rendszer (gondolom azt azé' nem szereti a 4011, ha - fordulattól függően - néha 5,5, néha 7V-ot kap). Azt írják az adatlapján, min. 5V, max. 20V.
Ledből valami 140.000mcd-st néztem ki, az már elég kell, hogy legyen.
(#) Variathor hozzászólása Szept 11, 2008 /
Helló
Van egy strobim:16 wattos cső van benne.Kiment a gyújtótrafója és nem tudom honnan lehetne szerezni,vagy hogyan csináljak egyet.Ha tud valaki segítsen már mert nem akarom elcseszni!!!
(#) bancsi15 hozzászólása Szept 16, 2008 /
Egyik haveromnak kellene stroboszkóp gyújtás beállításhoz( babettához). Azt mondta, hogy egy ledsort szeretne eképpen működtetni. azt, mondta, hogy egy kondit rakna bele, amit a gyújtókábelre csiptetett csipeszről érkező jel sütne ki. Lehetséges ez valami ilyesmi formában? Ő azt kérdezte, hogy esetleg babetta tirisztorral ezt meg lehetne valahogy oldani, mivel ehhez hasonló a felépítése( mellékeltem).
Köszi a segítséget a nevében is!
(#) mex válasza bancsi15 hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Javaslom a watt-féle ledes strobit. Itt van ebben a topicban,azelején keresgélj.
Mégjobb ha a képek közt keresel,mert összesen 9db van,ezek közül könnyű megtalálni.
(#) feri949 válasza mex hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
sziasztok
Egy nyák rajzot nem tudnátok feltenni? Ültetsi rajzot?
(#) Thomas10100 hozzászólása Dec 6, 2008 /
Megépitettem a watt féle stroboszkópot fehér LEd-el.
Tápegységre kötve nem csinál semmit, csak akkor ha kézzel megfogom az IC 1-es lábát(akkor villog, és állitható a trimmerrel),
Viszon akksira kötve ha megfogom akkor nem csinál semmit, ha a vezérlő bemenetet fogom meg, akkor néha felvillan. Az állítandó motorra kötve nem villan egyszer sem, csipesszel van a gyújtókábelen(jó erős csipesz).
Mi lehet a gond? Alkatrészek megfelelők.
(#) gulyi88 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
próbáld ki hogy mit csinál, ha a gyújtókábelre nem csak rácsipeszeled hanem rátekersz 3-4 menetet.
(kapacitív csatolást kell létrehozni)
(#) Thomas10100 válasza gulyi88 hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
És ez a kapcsolás a megszakítóról is működik?
Ha nem a gyújtóbábelre rakom.
én nem kötném rá, de elméletileg működhet..
ha erről a rajszról van szó...
(#) emiklos hozzászólása Jan 26, 2009 /
Hali Srácok!
Én tök láma vagyok ehhez a témához, de élvezettel olvasgatom a hozzászólásaitokat mindig.
Létezik olyan program, amivel lehet modellezni 1 kapcs. rajz működését?
Nagyon hasznos lenne, kísérletezésnél nem kéne forrasztgatni, újabb nyákokat gyártani, hanem csak virtuálisan összerakni-modellezni a cuccot.
Vagy ez marhaság?
(#) watt válasza emiklos hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
EWB, Tina, Multisim10, google...
(#) emiklos válasza watt hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Thx, utánanézek.
(#) dima hozzászólása Márc 8, 2009 /
Tud valaki kapcs.rajzot dizel stroboszkophoz?
(#) emiklos válasza dima hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Bár a kérdésedre nem tudok válaszolni, azért kötekszem.
Miért kéne neked dízelhes strobi? Köztudott, hogy strobival nem lehet pontos előtöltést állítani dízelen. Oda indikátor-óra való, azzal kell belőni az adagolót.
(#) dima válasza emiklos hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
valami ijesmi kelene,amugy szomszedomnak kel...
Következő: »»   5 / 19
