Fórum » LED soros hőmérő
Témaindító: misi2096, idő: Márc 12, 2006
Lapozás: OK   2 / 7
(#) csaadaam válasza misi2096 hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
Milyen pontosan az IC?
Mi a kódja?
Vki ilyen kapcsolást tud?
Köszi
(#) misi2096 válasza csaadaam hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
olvasd el a téma legelejét
egyébként az IC egy UAA170-es (a wartburgos)
a kapcs rajzok rajta vannak a google-on és itt a témában is vlhol
(#) Skip hozzászólása Júl 24, 2008 /
Sziasztok olvastam vicsys ledes hőmérőjéről szóló kapcsolás és érdeklődnék hogy valaki tudja-e, hogy az a hőmérséklet szenzor menyiért szerezhető be és hol? amugy nagyon szép munka! gratulálok!
Skip
(#) Zoli_bácsi válasza Skip hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Én most készülök megépíteni ezt a bizonyos hőmérőt. Az lm35-öt a HQvideo-tól rendeltem.
Vicsys!
Ha netán olvasnád ezt a topikot, hadd kérdezzem már meg, hogy a készüléked esetében kivezetted a dobozból a szenzort? Vagy hagytad a dobozban. Azért kérdezem, mert ha ki van vezetve, akkor úgymond gyorsabb reagálású lesz. Nemigaz? Vagy eme ötlet nem számottevő.
(#) Skip válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
köszönöm! Lomexes hátterű boltban kerestem de nem kaptam. HQVideonak van boltja vhol pesten(pultos ahol csak kérem és hozzák?)
köszi Skip
(#) vicsys válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Igen ez igaz és pont emiatt nem vezettem ki. T.i. nem akarom, hogy ingadozzon, ha valaki elmegy mellette. Benne van a dobozban, mellette a tetőlapra fúrtam 1-2 furatot. Bővebben: Link
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 14, 2008 /
Az a tapasztalat, hogy gyorsan reagál?
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 17, 2008 /
No beállítottam, vagyis próbáltam. Arról a tápról vettem a referenciát, amiről egyébként is menni fog a kóc. Egy digitmulti saját, beépített hőmérőjével összehasonlítva, kb 1 Celsius fokot tér el, vagyis mutat többet. +/- 1C. Azt vettem észre, hogy az LM3914 melegszik. Mondjuk nem csodálom, hiszen 10 ledet kell kihajtania. Ha a dobozba helyezem a szenzort, akkor hamis értéket mutat, mivel az IC-k áltl termelt belső hőmérsékletet (dobozon belül) mutatja. Ki kell vezetni a dobozból az érzékelőt!!!
Egyébként nagyon frankón működik. Holnap feliratozás.
Ja, még az kimaradt, hogy okozhat e problémát, ha a 2 db 2,2K ellenállás helyett 2db 2K van benne?
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 18, 2008 /
Hello. Az istennek se bírom beállítani a hőmérőt!!! Se szenzor nélkül, se szenzorral. Mindíg megvan az a 2 Cfok eltérés. Beszereztem 4 db szobai hőmérőt, azok egy és ugyanazt az értéket mutatják, de a ledes hőmérőm meg többet mutat két fokkal. A szenzort direkt kivezettem a dobozból, hogy a szoba levegőjének a hőmérsékletét mérje.
Van ötlete valakinek?
Aki megépítette a Vicsys cikkében szereplő hőmérőt, kérem jelezzen már vissza!
Egyébként meg tök jól működik, szépen lépked le-fel.
(#) Novak válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Én személy szerint nem építettem meg a hőmérőt, de ismerem a szenzort és a kijelző ICket is. Az LM35-öt gyárilag kalibrálják, 0.5 °C pontossággal. Egészen biztos, hogy nem a szenzor a hibás. De a kijelzés pontosságát a trimmerekkel tudod állítani, akár több foknyival is el tudod "hangolni" a hőmérődet (ne a kapcsolásban leírt feszültségértékeket állítsd be a trimmerekkel). Tedd oda a másik két hőmérő mellé, és állítsd be úgy, hogy jót mutasson. Utána már csak annyi a dolgod, hogy beállítsd a kijelzés folyamatosságát (a referenciafeszültségeket újra kalibrálod a másik 2 trimmerrel). Gyorsan megoldható a feladat.
(#) Zoli_bácsi válasza Novak hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Igen, most épp ezzel próbálkozom...
Az LM3914 Ic-nek mennyi az üzemi hőfoka?
Köszi.
(#) Zoli_bácsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Áh, csak olyan kézmeleg. Kb 35-38 fok lehet. Visszavettem a tápfeszből, stabil 8V-ot kap, és ezzel kalibráltam. Vagyis még próbálom. Nem lineáris a kalibrálás. Az eredeti szerint 90-190-290-390mV. Nálam kb.: 125-190-325-390mV
(#) Proci_85 hozzászólása Szept 19, 2008 /
Én is meg szeretném építeni a vicsys féle ledes hőmérőt.
Ez a fajta hő érzékelő jó lesz hozzá?
(#) Zoli_bácsi válasza Proci_85 hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Igen, jó lesz. Én is ezt használom az enyémhez. Bár a szobai hőmérőktől jelentősen eltér (...) De egy után kalibrálás segít a dolgon. Nekem max 1C pontosságot sikerült beállítani. +/-1C
(#) danelnagy95 hozzászólása Máj 21, 2009 /
Elég régen szóltak hozzá a témához, de azért ha még aktuális itt egy link, uaa180-nal felépitett hőmérőhöz:
http://www.ferromel.de/tronec_17.htm
(#) mammut hozzászólása Máj 28, 2009 /
Csak megjegyzés, ha valaki azt mondaná, hogy már nem lehet találni A277D típusú IC-ket: Én most találtam rá a melóhelyen kb 30db-ra! Még sok más is van, régi aranytűs diódák, Remix ellenállások, szkópcsövek, digitális IC-k, stb..
(#) pet hozzászólása Jún 6, 2009 /
Megépítettem a kapcsolások között levő ledsoros hőmérőt.
Be van állítva az összes feszültség amit be kellet állítani, de nagyon pontatlan, most kb. 25%-kal többet mutat amúgy 15 helyett 19 fokot.
Mi lehet a baj? Lehet hogy a hőérzékelő ic-t túl sokat melegítettem pákával és megártott neki? Vagy mi?
Kösz.
(#) Zoli_bácsi válasza pet hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
A javaslat szerinti többfordulatos potikat alkalmaztál? Nálam is volt ilyen probléma. Arra tippelek, hogy egyes alkatrészek tűrése viszi el a kijelzést. Mivel az LM35 önmagában van kalibrálva, ezért a köré épített alkatelemek tűrése megváltoztatja a kalbrált értéket. Én ezt úgy oldottam meg, hogy azzal a kettő, három fokkal elhangoltam mindegyik potit. Nyílván a pontosabb beállítás érdekében ezt többször megismételni, mert a potik állítása egymásra is hatással van.
Ezáltal tökéletesen sikerült beállítani. Az elkészült nyákot mindenképpen mosd le a gyanta maradványoktól.
üdv!
(#) pet válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Nem többfordulatosokat használtam de simán be lehet sima trimmerekkel is állítani annyi tizedesjegyig amíg a multimeter mutat.
Megpróbálom beállítani akKor ahogy írtad.
Köszi.
(#) fongab válasza pet hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Amivel mérted az pontos?
Nézd meg, hogy minden LM3914 IC 4-6 lábán, 100mV van e.
Gondolom 3,5 digites műszerrel nézted. Az első IC n még lehet 200mV állásba mérni. a második IC n márt méréshatárt kell váltani. És itt, összeszedhet, pár mV os hibát.
Ellenőrid a műszered, és a LM35 IC t. Alkoholos hőmérővel állítsál elő 19°C tedd bele/mellé az LM35 IC t mérd meg a kiadott feszültséget. Aminek 190mV nak kell lennie. Ha nem ennyi akkor, rossz a kapcsolat a 19°C tárgyad/vízed és a LM35 IC között. Vagy LM35 os IC rossz ( amit nem hiszek ). Vagy a mérőműszered nem jól műtat. De itt a hiba lineális. Nézd meg hogy a műszer zsinórt összezárva mennyit műtat. Ha 0mV ot akkor jó. Előbb a 190mV helyett mértél, 196 mV ot neked akkor a 100mV helyett 103.1 mV kell beállítani. és akkor lesz 100mV.
Számolás menete: 196 mértél, 100at kell, mérned. Te neked 190 kellet volna mérni 190/100 =1.9 100/1.9=52.63157895% mivel 196 mértél, 100 nál a 196nak 52,63157895% át kell mutatnia. Ami 196*0,5263157895=103,15789mV kell a LM3914 IC 4-6 lábán mérned akkor 100mV. Ha a 0 nem 0 akkor vagy hozzá kell adni ( 0 helyett -3mV akkor 196+3= 199mV tehát 9mV téved a műszered ) vagy le kell vonni ( 0helyett 0,3mV 196-3= 193mV tehát csak 3mV eltérés). Természetesen, a előbbi példába, a 196 helyett, vagy a 199el kell számolni, vagy a 193 al.
És még ott van a táp pontossága. Ha változik a tápfeszültség, akkor változik a beállított mV is.
Ha ez nem, akkor még lehet az ellenállások változnak, a hőmérséklet hatására.
Bocs ezért a kis eszmefuttatásért, ha valamit nem értesz, megpróbálom átfogalmazni.
üdv.
(#) pet válasza fongab hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Kösz a bő választ, próbálkozom. Majd írok ha valamit nem értek.
üdv.
Na szóval most kezdtem el ténylegesen foglalkozni vele.
És bocsi de nem értem alapból hogy a 4-6 lábakon hogyan lehetne 100mV ha a kapcsrajz alapján be is állítottam 90-190-290-390-re. Vagy ezt úgy gondoltad hogy már benne van az LM35? Úgyis kicsit arrébb ment amit beállítottam de nem lesz 100mV az 100.
19 fokon úgy csináljam hogy simán a kiszedett icre teszek 9V-ot és a harmadik lábán(középső) meg 190mV legyen?
A multiméter jó az biztos.
Bocsi inkább nem írom tovább mert nem értem mit hol kell mérni, segíts ki légyszi!
üdv.
(#) Zoli_bácsi válasza pet hozzászólására (») Jún 7, 2009 / 1
Igaz nem nekem írtad konkrétan, de azért leírom hogy én hogyan állítottam be egy multiméter és egy hiteles szobai hőmérő segítségével. Remélem segítségedre válik.
Fogtam a szobai hőmérő és a szoba egy általam meghatározott részébe tettem és otthagytam fél órát. Miután a hőmérséklet beállt ezen a ponton, az LM35-öt közvetlenöl a szobahőmérő mellé tettem. Legyen az alábbi példa:
A szobahőmérő mutat 24 fokot, a LED-es pedig 27 fokot. 3 fok a különbség. (Az IC kimenetén valószínűleg 270mV van.) Ekkor a 90-190-290-390 potmétereket úgy állítottam, hogy mindegyik 30mV-al több értéken álljon.
Aztán a szoba másik, hidegebb, vagy melegebb (Állandó!) pontjára vittem az egész rendszert, majd ismét a hiteles szoba hőmérő álltal mutatott érték alapján ismét kalibráltam a LED-es hőmérőt, a már fent említett módszer segítségével. Miután az adott helyen beállt a hőmérséklet, ismét visszavittem az előző "szobai pontra", úgymond ellenőrzés céljából.
Némileg időigényes a feladat végrehajtása, de nekem tökéletesen sikerült beállítani. Persze a +-1 fok pontosságot figyelembe véve.
Remélem tudtam segíteni én is.
Minden LM3914 es IC 4és 6 lába közt 100mV kell lennie. Első IC 90-190mV kell beállítani. A 4lába a testhez képest 90mV a 6lába a testhez képest 190mV Ha a kettőt kivonod, ott a 100mV.
A 100mV azért jó mert nem kell méréshatárt váltani a műszeren. Amennyi a műszer hibája a 200mV határba annyi lesz a hiba. Te gondolom beállítottad az első ICt, méréshatárt váltottál, jött a következő, 190mV és a 290mV a testhez képest. De ha itt is, megcsinálod a kivonást, akkor újra 100mV lesz a eltérés.
Az IC, legyen benne. Az is terheli a referencia feszültséget. Az nem gond, ha előtte beállítottad. Úgy márt, közelebb vagy az értékhez. De a pontos érték, a IC vel együtt, legyen be állítva.
A 19°C csak azért kell, ha esetleg nem vagy biztos, a műszeredbe. Ha, azt mondod, hogy biztos jó, akkor, ne csináld meg.
„19 fokon úgy csináljam hogy simán a kiszedett icre teszek 9V-ot és a harmadik lábán(középső) meg 190mV legyen?”
Igen, igy gondoltam.
üdv.
Illetve, egész pontosan úgy gondoltam, hogy egy higanyos, vagy alkoholos, hőmérővel beállítasz 19°C és a LM35 ICt nekiteszed, ehhez a 19°Cos akármihez. És méred, hogy 190mV a feszültsége. Ha nem 190mV akkor a tárgy nem 19°Cos, vagy a műszered, nem azt műtatja, amit kell.
És itt azt feltételezem, hogy a műszered 199,9 tud kijelezni.
üdv.
(#) pet hozzászólása Jún 7, 2009 /
Értem, köszi mindkettőtöknek.
Nos a digit multiméterem pontatlansága szerintem elhanyagolható. Bár nem vagyok biztos benne...
Holnap kipróbálom ManGroove módszerét majd írok.
üdv.
Szívesen. Az előbb valószínű rosszul írtam, tehát a szobai hőmérő által mutatott értékhez viszonyítva kell a potikat fel-le állítani. Ha a LED-es többet mutat, akkor lefelé, ha kevesebbet mutat, akkor felfelé tekerni a mV értéket.
(#) pet válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 8, 2009 /
Először írtad jól.
Kezd jó értéket mutatni, még egy kis simítás...
Még gyorsan hadd kérdezzek valamit.
A hőmérőhöz csináltam tápot, 15V;6VA trafó és szokványos dolgok után 7809 TO-220-ban picurka hűtőbordára szerelve. Normális ha az ledsorok teljes működése közben a borda 1 perc alatt (megfoghatatlanul) forróra melegszik?
Ja és a dióda ugye elhagyható a kapcsolásból?
üdv.
(#) Zoli_bácsi válasza pet hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Hello.
Jelenleg kulfoldon, Eszak-Nemerorszagban, Bonn-ban vagyok, ezert nem tudok ekezetes betukkel irni. A dioda termeszetesen elhagyhato, az csak a forditott polaritas ellen ved. De szerintem hasznos. A stabnak meg eleg lenne 12V is. A 15V az mar a pufferelt feszultseg? Madnem 8 voltot kell elfutenie a stabnak ezert is melegszik ocskan. Tegyel ra nagyobb bordat a biztonsag kedveert, vagy kisebb feszrol jaratni az aramkort.
Udv!
Következő: »»   2 / 7
