Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   4 / 33
(#) niedziela válasza orizon hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
„akkor elkezd hangosan búgni a tranzformátor.”
kicsi a trafó
(#) xyxx válasza orizon hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
A képen olvasható, hogy a trafód 20VA-os a pákád pedig 50W ez sajnos kicsi hozzá.63W kellene hozzá.
(#) djzorro hozzászólása Nov 11, 2008 /
Nekem ezt ajánlották de elég szépen melegszik ez jo dolog?????????????
Mégegy kép
(#) SzervízMacska válasza djzorro hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Erről 3 TCP-t is üzemeltethetsz egyszerre.
(#) patexati válasza djzorro hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Nekem 50VA-os trafóról megy és nem melegszik!A páka erős 2Ampert szed fel 24 V-on tehát ez a minimum mit tudni kell a trafónak!
(#) pipi válasza djzorro hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
akkor lehet hogy menetzárlatos a trafó, annak 2A-nál nem kéne melegednie. páka nélkül is melexik?
(#) djzorro válasza pipi hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Úgy nem melegszik ez miért van??????????????
De rendesen melegíti a pákát csak a trafó meleg.
akkor alul van méretezve,, ill magas üzemi hőfokra tervezték.
Nem vessz fel 2A-se
(#) karesz01 hozzászólása Jan 8, 2009 /
Lene egy nagy kérdésem!
Weller TCP-S 24V 50W-os páka
Puskás Tivadar féle trafóval.
Az a gond hogy a trafóra 315mA van irva belrakom kiüti 500 mA est pedig már nem!??????
Mi lehet a baj?
Menetzárlatos lenne a trafó? Mert fűt ahogy kell, működik rendesen!
Mexeretném kétyezni, mé köll a műkszik, meg a kisbetűs mondatkezdés?
jav. -szamóca
(#) icserny válasza karesz01 hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Esetleg túl gyors típusú volt a 315 mA-es biztosíték...
(#) Laca150 hozzászólása Jan 9, 2009 /
Már feltett kérdésemet szeretném ismételni, esetleg átfogalmazni, hátha tud rá valaki megoldást.
Van egy TCP-S 24V 50W-os forrasztóm, és egy fűtés kontroll ledet szeretnék a trafó dobozába rakni. Fűtés esetén világít, felfűtött állapotban kialszik. Próbálkoztam áramváltóval, reed csöves kapcsolóval, mind megbukott. Gyakorlati megoldás érdekelne.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Laca
(#) elektrorudi válasza Laca150 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Nem akarom a kérdésedet megkerülni, csak egy egyszerűbbet javasolni :
én a páka nyelébe tettem ilyen LED-et.
Ahol a kábel bemegy, készítettem egy furatot egy 3mm-es LED részére és kész.
Persze +1 dióda +1 ellenállás kell.
(#) Laca150 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Köszönöm a gyors választ, de sajnos nem erre van szükségem. Próbáltam azt a kapcsolást is, a 95-ös Rádiótechnika évkönyvben vannak hálózati feszültségre köthető led kapcsolások, a sok kis kapcsolás között. A kapcsolást áttervezve 24volt váltó feszültségre, rákötöttem a tápvezetékre, de ez csak a feszültség meglétét jelzi, és sajnos nem sikerült úgy kötnöm, hogy a fűtést tudjam valahogy kontrollálni vele. Láttam már olyan gyári trafót amiben ez megoldott, de sajnos nem koppintható (műgyantába van öntve) ezért még mindig fenntartom a kérdést. Lehet felveszem egy adminnal a kapcsolatot, és nyitok neki egy új témát. Amúgy a Pákaszabályzós fórumokban sehol nem esik említés hasonlóról. Továbbra is kitartóan várom a (#347012) hsz-re a megoldást.
Üdv.:Laca
Aha.
Tehát Neked nem elég az, hogy amikor mondjuk 5 másodpercig fűt a betét, akkor ég egy LED és amikor mondjuk 8 másodpercig nem fűt, akkor meg nem ég a LED... :eek2:
Neked olyan kell, ha akkor világít a LED, ha biztosan áram folyik rajta, és ha kiég a fűtőbetét ( 20-30 évenként egyszer!!! ), akkor lásd, hogy a pákád hideg.
Hmmm...
Megoldható.
Majd komponálok rá egy kapcsolást és elküldöm.
Megépíteni nem fogom, de mindeképpen szimulálom.
(#) vgyre válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Egy 1ohmos ellenállást kössél sorba a pákával, és erre párhúzamosan egy LED-et. Tökéletes, örök élet.
(#) Laca150 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Köszönöm a gyors válaszokat!
A reed csöves azért nem vált be mert a trafó mágneses tere időnként bezavart a kapcsolásba, ergo nem vált megbízhatónak.
Nálam a páka állandó áramellátást kap a trafóról tehát, a kapcsolást a magnastat belső kapcsolás oldja meg.
Másrészről a konstrukció úgy volna az igazi, hogy a trafó dobozolásában lenne a led. Lehet, hogy nem vagyok egyszerű eset, de szerintem van rá megoldás. (Nem szeretném, fúrkodni a pákát mégis csak egy WELLER.) Olvastam olyan kapcsolásról ami a fogyasztó által okozott feszültségesést használja ki, és ezt használja fel, de konkrét kapcsolás nem volt hozzá.
Köszönöm az ötleteket, nem adom fel!
Üdv.:Laca
Az átfolyó közel 2 amperes áramot hány wattos ellenállás bírja ki?
(#) Skori válasza Laca150 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Lehet a trafó primer oldali áramát is figyelni. Pl. a csatolt rajz szerint.
Rs határozza meg mekkora áram felett kezd világtani a led. (1W-os ellenállás legyen)
Re határozza meg a led áramát.
Továbbra sem értem, miért nem jó, ha a pákában jelzed ki a fűtés meglétét ??? Nem a páka bemenő feszültségét kell kijelezni, hanem azt, hogy éppen most fűt !
Nem akarod megfúrni a Wellert ? Hmmm...
Ha ez egy értelmes gondolat, hasznos funkció, akkor csak javíthatsz vele azon a vacakon és ez növeli az értékét !
Ha meg nem egy értelmes dolog...
Na mind 1...
Hogy ne mondhasd, nem kaptál segítséget a fórumon, küldök egy rajzot, a működés megértéséhez szükséges hullámformával.
Sok sikert a megépítéshez !
(#) Laca150 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Nagyon köszönöm a segítséget!
Az általad adott kapcsolás igen jónak tűnik.
Eddig mindig sikerült itt a fórumon segítségre lelnem, ez most sem alakult másként. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb sikerül megoldást találni. A kapcsolást megépítem, remélem több, mint kevesebb sikerrel. Sajnálom, hogy a tudásom még töredékben sem közelíti meg a tietek, de az összetartás nem hiányzik, és a segítségnyújtás sem maradt el. Egyéni korlátaimhoz mérten én is szívesen segítek másokon. A kapcsolást tovább lehetne gondolni, és alkalmazni. Gondolok itt arra, hogy egyéb tápforrásnál is lehetne alkalmazni a fogyasztás megléte érdekében. Láttam szállodai biztonsági szobában olyan táblát, ahol látszott az melyik konnektort használták éppen a vendégek. Ezért gondoltam azt hogy biztos van megoldás, csak rosszul közelítem meg.
Hálás köszönettel: Laca.
(#) karesz01 hozzászólása Jan 20, 2009 /
Ha szétszedem a pákár van benne egy sima bakelit lap!
Azon 4 érintkező(forrszem)!
Ebből kettő van beforrasztva!
Kettő még szabad az a tudok még valami kezdeni?
A válaszokat előre is köszi!
(#) Gafly válasza karesz01 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Az igazat megvallva nem értem hogy mire irányult a kerdésed.
(#) kissi válasza Gafly hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Szerintem kihasználatlan opciókat keresett...
Steve
(#) SzervízMacska válasza karesz01 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Én most ezért biztosan szét nem szedem egyiket sem, de megnyugtatlak, mind a négy forrszembe van forrasztva vezeték. Mégpedig összesen 6. A tápkábel, a fűtőbetét és a kapcsoló, amelyik a hőfokszabályzást végzi. Mindkét oldalán vannak kanócok. Bővíteni esetleg egy kontroll-leddel lehetne, mely a fűtési periódusokat mutatná. Én sok értelmét nem látom, hiszen a páka kattogása elég jól hallható.
(#) karesz01 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Köszi a választ!
És a kontroll ledet hova kössem?
Mérjem ki?
(#) Scorpyo válasza karesz01 hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Sorba kötsz a pákával egy 220v-os izzót. Mikor fűt akkor világít az izzó.
(#) SzervízMacska válasza karesz01 hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
A fűtőbetéttel párhuzamosan, természetesen soros áramkorlátozó ellenállattal. A led áramát a lehető legkisebbre lőném be, hogy ne terheljem feleslegesen a páka kapcsolóját.
(#) karesz01 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 23, 2009 /
Köszi a válaszokat!
Következő: »»   4 / 33
