Fórum » Eprom égető készítése
Témaindító: 021, idő: Ápr 7, 2006
Lapozás: OK   3 / 12
(#) gtk válasza dpeti hozzászólására (») Aug 2, 2006 /
En neten ugy neztem,hogy a WILLEPRO tudja a 24C sorozatot(vagyis legalabbis nehanyat).Viszont egyszerunek nem mondhato sajna..
Itt van PDF formatumban terv - es beultetes rajz:
--LINK--
#27949 hozzaszolas.
(#) gtk válasza gtk hozzászólására (») Aug 2, 2006 /
Kozben athelyeztek a temat,en meg keresem hogy hova lett a topic,meg a hozzaszolasom
Itt van pontosan az elozo oldalon amit belinkeltem.
(#) szabi83 válasza gtk hozzászólására (») Aug 2, 2006 /
sorry, de ez a feladatom
(#) gtk válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 2, 2006 /
Tudom
(#) Tomee válasza dpeti hozzászólására (») Aug 2, 2006 /
Szerintem nézz egy JDM programozót. Az tud 24xx eepromokat is kezelni.
(#) moldi válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
hali!
ehhez az emp.zip dosos program helyett nincs valami windowsos helyettesítő szoftver?
(#) pokot hozzászólása Dec 8, 2006 /
ITT, 24xxx- hez a tranzisztoros kiegészítés nem kell. nagyon megbizhatóan müködik, pedig csak jolly-panelen raktam össze.
(#) Yshteee hozzászólása Ápr 26, 2007 /
A segítslgeteket kérném. Epromégetőre lenne szükségem, sürgősen. Tudnátok-e egy pár olyan boltot ahol emberi áron lehet kapni? köszönöm
(#) _JANI_ válasza Yshteee hozzászólására (») Ápr 29, 2007 /
Nem reklámként de --< ITT >-- megrendelhető!
Igaz kicsit drága , de profi a minősége!!!
Sok eprom égetése esetén, a karos IC foglalatú jobb választás! :yes:
Pontos leírást a:
„Új WILLPRO program 2007.01.10”
és a
„WILLEPRO adapterek 2006.10.07”
-ben talász...
Jó böngészést!
(#) AM2k hozzászólása Szept 4, 2007 /
Keresem a neten de a legújabb willemnek nem találom a pcb rajzát. Nincs meg vkinek? mindenhol csak a 3-ast találom
(#) paul64 válasza AM2k hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Melyik Willem a legújabb szerinted? A 4.5?
A 4.1-est kispesten árulják 25000-ért készen.
(#) AM2k hozzászólása Szept 5, 2007 /
willem.org szerint a 4.5 a legújabb.
Nekem csak egy pcb terv kellene.
Ha lessz időm megcsinálom. Kétoldalasban pdfben jólessz?
(#) Stadi válasza AM2k hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Lehet, hogy a 4.5 a legújabb, de nincs rajta firmware hub foglalat, viszont van helyette TSOP.
Én összedobtam a 4.1-es kapcs. rajzát Protelben, onnan már csak egy lépés a NYÁK. Viszont Willemék kínosan ügyeltek rá, nehogy véletlenül után tudd építeni házilag, úgyhogy a willem.org-on levő kapcs. rajz annyira kusza és olvashatatlan (magyarul egy rakás [moderált szó]), hogy újrarajzolni nagyon nem volt egyszerű. (Konkrétan a 4.0, 4.1 és 4.5 kapcs. rajza alapján sikerült összeraknom a 4.1-et.) Így én nem is vállalkoznék rá, hogy legyártassam (se időm, se kedvem nincs, hogy elméletben, majd gyakorlatban végigcsekkoljam a működését), de ha Te vállalkozó szellemű vagy, csinálok belőle egy PCB-t, és megnézheted, működik-e.
Még egy kérdés honnan szerzel TSOP foglalatot?
Beszerzés nem szokott gond lenni (multinál dolgozom, sok kapcsolat van )
Akkor már csak a tsop pcb rajza kellene
(#) pitty21 hozzászólása Szept 6, 2007 /
sziasztok!
tudtok segíteni abban h hol lehet nyers 27C256-os és M87C257-es EPROM-ot beszerezni???
előre is köszi
(#) paul64 válasza pitty21 hozzászólására (») Szept 8, 2007 /
27c256 van a lomex-nél, de próbáld meg ezt inkább a vásárlás..... oldalon megkérdezni mégegyszer.
(#) hátor hozzászólása Okt 8, 2007 /
Sziasztok ! Abban kérném segítségeteket,hogy van egy willem programmerem és olvassa a 27C XX -eket,de írni még nem tudtam őket , mert nincs olyan progim amivel meg tudnám írni a beégetendő programot .
(#) GFI hozzászólása Nov 26, 2007 /
tud valki ajánlani égetőt amivel irható M28W160CT tipusu flash?
(#) AM2k válasza GFI hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Willempro biztosan meg talán a seeprog
(#) murvai hozzászólása Jan 19, 2008 /
eprom égetőmhöz merre találhatok szoftvert segítsetek,ha tudtok köszi
(#) Vecike hozzászólása Júl 5, 2008 /
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék építeni 27C256 - hos epromhoz olvasó/égetőt! De valami itthon kivitelezhetőt mert a Willepro egy picit bonyolult! Ez ügyben várom hozzászólásaitokat, kapcsolási és főként nyák rajzokat! Köszönöm előre is!
(#) hard válasza Vecike hozzászólására (») Júl 5, 2008 /
Felrakok egy web oldalt itt találtok mindenfélét az eeprom égetőröl www.lancos.com.Itt vannak égetök is meg hozá való progik is.
(#) hard válasza hard hozzászólására (») Júl 5, 2008 /
Igy kell irni:www.Lancos.com Itt van hozzá egy kiegészitő a 24Cxx sorozatu ickhez.www.lancos.com/e2p/i2c_eep.gif
(#) Vecike válasza hard hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
(#) _JANI_ válasza hard hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
URL-gomb! Légyszi használd! Köszönöm!
... mert kicsit megkönyítenéd a linkek elérését. ...
pld:
... ITT ...
és
S még valami! AZ EPROM az nem :no: EEPROM!
Tudom, könyű elsiklani az egy E mellett. De jelentős különbség van közöttük! :yes:
Olvass bele a 27C256 262144-Bit (32768 x 8) UV Erasable CMOS PROM Military Qualified.PDF adatlapjába...
(#) SzervízMacska válasza Vecike hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Szia! Urbán Elektronika árul hozzá valót. 27C512-es Eprom-ig használható. Valamelyik Rádiótechnikában volt róla cikk. Sajnos a konkrét lapszámra nem emlékszem, talán a fórumtársak közül valaki jobban hasítja.
Sok éve hibátlanul működik ( az enyém ), csupán a 28 lábú ZIF foglalatot kellett néhányszor cserélni ( túlélte ). A hozzá adott DOS-os program elég kezdetleges. Ja, a lényeg: printerporton kommunikál.
Egyébként ez sem túl egyszerű, viszont stabilan működik.
(#) Vecike hozzászólása Júl 14, 2008 /
Találtam egy ilyet! Szerintetek jó? Ha jó megépítem! Üdv mindenkinek!
Következő: »»   3 / 12
