Pl az enyém KV29-LS60E
A hátlapon olvasható.
hát...ezt most sajnos fejből nem tudom, de ha hazaérek megnézem.
Köszi hogy megnéztet!
Sajnos különbözőek a tv-ink ezért abban sem gondolkohatunk hogy egyik tv halála esetén felajánlja a másiknak a szerveit.
jaj, nagyon kedves vagy köszönöm . Esetleg a távirányító szóba jöhet Ma jön hozzám a tv doki, kíváncsi vagyok!!! Majd tudatom a vizsgálat eredményét.
A fejlemények röviden: szerelő jön,- ránéz,-nem tudja, sok minden lehet a baj,-vigyem be a szervízbe. Ennyi. Na, most legyek okos...
Hát ez tényleg nem bíztató! Én is éppen ma vittem be Sony márkaszervizbe a tv-met. 2500-ba került az átvizsgálása. Kb 17000 be fog kerülni a javítás. Úgy döntöttem hogy megcsináltatom. Szerintem próbáld meg felhívni a Sony szervizt,mond el hogy mik a tünetek, és hátha tudnak segíteni,esetleg árat is mondanak.
már beszéltem velük, látni akarják ők is. Hát...beviszem, lesz ami lesz. Keresnem kell 2 erős embert, aki lejutattja a második emeletről ezt a 60 kg-ot.
Valaki tudja-e a Sony KV-C 2991D service menü belépőkódját? Előre is kösz!
nekem egy olyan prolémám van, hogy, adott egy sony KV-X2901D tv-m, amin egyszer lelett némítva, és azóta nincs meg a távirányitója, és nemad hangot, csak a fejhallgató kimeneten. De a tv hangszóróján is lehet hallani ciripelést ha max hangerőn van. valahogy meglehet oldani hogy leszedje a némitást távirányitó nélkül?
Szerintem egy univerzális távszabályzó kéne hozzá kölcsön,de én vennék egyet hozzá 1500Ft-ért azt akkor meg lenne oldva a kapcsolgatás meg minden! Távszabályzó nélkül negyon bonyolúlt megoldani! Szerintem újra kell a bent lévő epromot programozni mihez kell némi tudás! (én már csináltam ilyet régebben a régi fadobozos vid tvmen de csak egyszer abban még az ic foglalatban volt)
van 2 univerzális távirányítóm is, egyik philips a másik meg noname, és minden más tvvelmüköik mind2 de ezzel semmi se müködik:S ötlet?
Szerintem próbálj meg szerezni,vagy kölcsön kérni valakitől valamilyen Sony távirányítót! Ilyen alapfunkciót,mint a némítás,vagy hangerőszabályozás, vinni kell neki,még ha nem azonos a a Te tévédhez valóval is.
ezel is az a probléma, hogy egy sony dvd távirányítója, amin lehetett választani egy kapcsolóval, hogy mit akarsz irányitani, v tv vagy dvd, azon is volt ilyen némitógomb, meg egy másik tv irányitójával is, de azzal se lehetett levenni a némitást, lehet hogy hardwares probléma lenne?
Hello
Vegyél egy ilyen távot Bővebben: Táv ez tuti hogy fog működni mert eddig kb. 50 sony tv-hez állítottam már be. Üdv Imi
Hello
Sony KV-E 2961 D tv hibáját ismertetném. A soroscillátor 5-6 másodpercenként leáll kb 1 másodpercre ,majd továbbmegy ezt a ciklust ismételve. A nagyfesz.megjön addig még tart az 5-6 mp. majd ujraindul normális áram fogyasztással a tv. A hálózati táp egysége jó nem az a gond A fény is meg-megjön tehát van vert. és horiz. eltérités . egy kis párnatorzitás megfigyelhető a meg-megjelenő képen . megemliteném hogy a tv PIP eff. is tud.(kép a képen). Volt -e hasonló gondja v-kinek. hálás lennék egy kis segitségért, nem szeretném eldobni mivel jó a képernyő szinei Köszi előre is. Jimi
Tudna valaki nekem segíteni KV-29c3d, vagy c3k szervízkönyvvel? A problémám az, hogy a kontrasztot kéne valahogy megnövelni, mert szürke a kép! Volt már Nektek hasonló gondotok? Előre is köszi!
Most ott tartok a tv-vel, hogy már nincs kép, egy kicsit sikerült állítanom a fényerősségen, mire beraktam a helyére már nem kapcsolt be. Lehet hogy valami kontakt hiba? Vagy elment a képcső, esetleg a sorkimenő? Hang van. Ha valakinek van ötlete kérem segítsen! Köszi! Üdv: Laci
Nekem eddig az évek során három különböző Tv-nél is volt sorkimenő hiba,de egyiknél sem volt hang. Ez alapján valószínű,hogy nem az a hiba.
Most vennék egy sony KV-29LS60K tv-t és cserélném le a már kb 8-9 éves alien tv-met. A kérdésem az lenne, igaz nem teljesen idevágó, azon kívül hogy sony tv. A megadott adatok alapján 94W a teljesítményfelvétele, a jelenlegi tv ami 51 cm-es szintén ennyi kb. Mennyire lehet reálisnak venni ezeket az adatokat. Sony tényleg beéri ennyivel, akkor is ha majdnem 8 collal nagyobb? Köszönöm!
Ha valamivel többet is fogyaszt a nagyobb Sony, ne félj tőle,mert a jó képminőség kárpótolni fog! Nekem is ilyen Sony tv-m van,de ennek van a legszebb képe az eddigi tv-im közül.És hát a nagyobb képernyő,sokkal komolyabb élméy. Üdv. semil
Köszi a választ, már láttam a tv-t és tényleg meggyőző, főleg 20k-ért, mivel egy ismerősnek nem kell, de alig volt használva a kapcsoló is fóliázva volt.
Amúgy a fogyasztási adat valamennyire megbízható?
Szerintem az energiafogyasztása biztos hogy megfelel a leírtaknak!
Ezt viszont nehéz leellenőrizni. Ezért a készülékért 20 rugó nem pénz! Jó üzletet csináltál!
Van egy Sony KV-29C3K ser.no.:4001693 számú készülékünk. Sajnos képcső hibás lett. Tudnátok segíteni, hogy hól lehet képcsővet venni a géphez. Egyáltalán érdemes vele foglalkozni? Üdv.
szia Nekem van egy sony trinitronom és nemtudom mi a baja,ha bekapcsolom egy pilanatra megjelenik egy horizontális fehér csik és azután pedig pislogni kezd a képernyö ojan 3 sékundumos interválokban. Hang van és képet is ad de csak scartrol megy mi lehet a baja nem reléhibás anyit tudok.Nagyon szépen köszönöm ha valaki tudna segiteni ijen hibával még nem találkoztam.
A leírásod alapján, az én olvasatom szerint, tunerprobléma lehet. Egyszer láttam egy hasonló esetet, ott a tuner lábait kellet újraforrasztani, vagy ha beledugós tipus,akkor az érinkezők tisztítása lehet a megoldás.(kontakthiba) Ennél többet nem tudok hozzászólni, és elnézést,ha rossz helyen tapogatóztam! Talán jönnek nálam okosabbak is!
Üdvözlet Mindenkinek!
Olyan problémám van,hogy vettem használtan egy KV-2730 EC tip. Tv-t,de van egy olyan jelensége,hogy időnként elmegy a kép meg a hang teljesen változó idöközönként.Alul a kijelzőn marad a csatornaszám.Csak úgy jön vissza,ha kikapcsolom és vissza be akkor indul újra. Tudna valaki segíteni komoly a baj(átb...tak),vagy javítható(érdemes)? Köszönöm előre is! |
