Például egy 12V-os akku feszültségét megszaggatni, hogy lehessen transzformálni. Igazából nincs konkrét felhasználási cél, csak érdekelne az elmélete, hogy hogyan lehet megcsinálni, tehát elég egy kisteljesítményű kapcsolás.
Akkor te invertert keresel. Van több topik is ami ezekkel foglalkozik.
Nem. Én csak egy sima szaggatót keresek. Ami az egyenáramot 50Hz-re szaggatja. A transzformálást csak példának írtam oda. :yes:
Lehetne például egy 555-ös timerrel és egy teljesítmény tranyóval, vagy esetleg FET-el, de ha megszaggatod, akkor azt hiszem még nem lehet transzformálni, kell lennie ellentétes polaritásnak is. Ezt például egy TL494-es ellenüteművel meg lehet valósítani, de megoldható logikai kapukkal is, ITT egy CMOS IC vel és teljesítmény tranyóval megvalósított egyszerű kapcsolás. Ez elég egyszerű az alapokhoz szerintem.
AXION CX4158M
AXION CX4158M AXXION AX5014 AX5020 Ők megvannak nem tudom hogy segítene e valamelyik?
Cl 1556 hoz esetleg van eeprom tartalmam (axion cl1566[ET]),meg valami javítási tipp(axion_[ET])
és a cx 4158 kapcsolási rajza (axion-cx4158m_[ET])
sziasztok
Valakinek nincs véletlenül egy Hitachi HA-2500M típusú erősítőhöz kapcsolási rajza nagyon fontos lenne előre is köszönöm!!!
Nagyon szívesen máskor is ha tudok!
Valamikor készítettem időzítőt szivattyúhoz. Kissé átalakítottam, hogy számodra is megfelelő, legyen. - A ciklusidőt egy átdugható Jumper-el lehet kiválasztani a bináris osztón. A működési és szünet arányát, pedig egy potival változtathatod. (lehet trimmer, vagy külső poti is) - Ha a poti helyett két ellenállást alkalmazol, akkor a szünet és működési idő egymástól függetlenül is állítható. - Itt ez 230V-ról üzemel, de ha a trafót és a relét és a stabilizátort elhagyod, akkor működhet 12V-ról is. (ez 5db átkötéssel megoldható) - Sötétedés esetén megállítja a működést. Ez egy CDS ellenállással van megoldva. Az Rx pontokra kötött ellenállással a ki-be kapcsolás (azaz a fényérzékenység) állítható. - Tartalmaz még egy egyszerű aksi védelmet. A potival beállított feszültségcsökkenéskor nem hozza működésbe az áramkört. üdv! proli007
Üdv mindenkinek! Nagy segitség lenne ha valaki tudna nekem olyan kapcsolási rajzot küldeni ami jó lenne egy kimotor index megszaktásához. 12v\2*21w os égők vannak az indexekben. Nagyon fontos. Ha lehet akkor msnen, esetleg itt. Köszi.
Elérhetőségeidet az adatlapodon tüntesd fel, a fórumban nem szeretjük. Töröltem. -- kobold
Hi
Meg van valakinek wega ks 3341-2 kapcsolási rajza. Elöre is Thx
Hali! Van egy stroboszkópom.
Típus/Márka: Astro BSS-055 Ehhez kérnék szépen egy kapcsolási rajzot. Csak a panel van meg és hiányzik pár alkatrész. Ezeket szeretném pótolni! Előre is köszönöm!
Még május 1-jén küldtem a kérdést, felvettem e-mail értesítésre, viszont a rendszer szerintem hibája miatt nem találtam, meg, hogy érkezett-e az én kérdésemre válasz.
A hiba elég kezelhetetlenné teszi szerintem az értesítőt, mert hiába állítom be, hogy csak az én kérdésemre érkezett válaszoknál küldjön e-mail, ha valaki új hozzászólást ír a fórumba, akkor is kapok értesítést! Ki tudjátok ezt vaslahogy javítani, vagy kénytelen vagyok mindig a fórum keresőt használni a lehetséges válaszokhoz? A kérdésem a következő volt: Üdv! Denon DCD-595 kapcsolási rajzot keresek! Ha valaki tudna segíteni, megköszönném!
Sziasztok! Keresném Pioneer a-445 vagy hasonló típus kapcsolási rajzát.Előre is köszönöm!
Sok ilyen kapcsolás létezik, de a KRESZ szerint szabálytalanok!
Nincs megoldva a kontroll visszajelzés.
Szerintem egy égőt visszavezet a műszerfalhoz és mindjárt megvan oldva és meg se mondják hogy nem gyári.
Pioneer a-447 jó lesz?
Hello! Tökéletes lenne.Gondolom nem sok különbség van köztük.
Előre is köszi!
sziasztok!!!
nekem eről kelene egy nyákrajz ha valaki tenne fel azt megköszöném vagy ha van más ötlet az is erdekelne!! stk 4141 ről van szó
üdv mindenki. Kellene nekem egy olyan kapcs rajz ami tulajdonképpen egy ledes villogó mint a F1- ben láthato az autók hátsólámpályában 12voltrol müködjön ha valaki tud nekem megoldást erre irjon előre is köszi
Hello bocs hogy ilyen későn csak nem voltam itthon
.pdf.html]Innét letöltheted mert ide nem tudtam feltölteni nem engedte túl nagy volt.
Üdv! Semmi probléma.Köszönöm szépen a segítséged!
Szívesen ha kell máskor is!
SZIA DÉLUTÁN OTTHOL MEGKERESEM MERT VAN EGY KÉSZ PANELEM ERRÖL AZ ERÖSITÖRÖL VOLT TÖBB IS CSAK EZ AZ EGY MARADT TARTALÉKBA BE SZKENNELEM ÉS ÁTKÜLDÖM IDE HA LE NEM TILTANAK DE AZ IS LEHET HOGY ELTOM KÉRNI A FOLIÁT CSINÁLNI PANELT MAJD JELENTKEZEK
Ezt nem tudtam kihagyni
örök hála
Szevasztok!
Kérek egy kis segítséget! Az a problémám, hogy a csónakomban gyakran lemerül a riasztom, és már unom állandóan az akku feltöltését ( 4 db ceruza akku működteti). Ezért egy olyan valami kellene, ami a 12volt feszt leredukálja 6 voltra. Hamar elkészithető, és az alkatrészek beszerezhetők legyenek.Rajzot is küldjetek. Köszi :
Vegyél egy TO-220 tokozású stabilizátor IC-t. Pl.:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/A/7/8/UA7805.shtml A linken megtalálod az adatlapot, abban vannak minta kapcsolások is. Ez egy +5 V kimenetű stabilizátor, aminek a kimeneti feszültségét megemelheted akár egy diódával (1N4004) is, amit a középső kivezetés és a test közé kötsz be. Ekkor kb. 5,6 V lesz a kimeneti feszültséged, ami megfelelő a 4 db akku helyett. A rajzokon láthasz még két kondenzátort, azokat is ajánlott a gerjedés elkerülése érdekében használni. Az IC-re csavarozz fel egy néhány cm2-es 2 mm vastag alulemezt hűtőbordának, vagy ahol az alkatrészeket veszed, vegyél rá egy gyári húzott hűtőbordát. Arra ügyelj, hogy az IC középső kivezetése és a hűtőzászló azonos potenciálon van, ne érintkezzen mással. (kimenet, bemenet)
Amit vision61 írt jó, de ebből a sorozatú stabilizátor IC-ből van 6 voltos is, a típusa 7806. Így nem kell a diódával feszültséget emelni.
Előre is köszi!
