Cikkek » A méret igenis számít avagy mekkora hűtőbordát vegyek? A méret igenis számít avagy mekkora hűtőbordát vegyek?
Szerző: Sony500, idő: Jan 5, 2008, Olvasva: 45506, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Megfelelő méretű hűtőbordát választani nem egyszerű feladat. Néha szükség van bizonyos számításokra is, ha nem elégszünk meg a szemmértékkel vagy szűkös a rendelkezésre álló hely. Elő tehát a számológéppel, tollal, papírral, én pedig leírom a képleteket...
A nagyobb teljesítményű tranzisztorok, IC-k hűtése bizony komoly és fontos feladat. Itt nincs olyan, hogy "remélem, elég lesz". Nem. Vannak viszont képleteink, amelyek segítségünkre lesznek a választásban. Nyilván nem lehet halálpontosan megállapítani adatlap vagy mérés útján, mennyi hőt termel az adott alkatrész, de viszonylagosan megadhatjuk. No meg viszonyítási alapot is jelent, ha tudjuk, mennyi az a 25°C/W... Először jöjjön egy kis elmélet. A számítások közben gyakran fogjuk használni a "hőellenállás" fogalmát. (Hőellenállás, hőtényező ugyanaz.) De mi is ez valójában? Nem véletlenül kapta az "ellenállás" nevet, hiszen a kiszámítása teljesen hasonlóan történik, mint az elektromos ellenállás esetében. Ennek szemléltetésére "hoztam" ezt az ábrát:
A képen az üres nyíllal jelöltem az eldisszipálandó hőt. Jól látszik, hogy a hő a TA irányába mozog. A mozgást a tranzisztor szilíciumlapkája-tokozása (RJC), a tokozás-hűtőborda (RCH) és a hűtőborda-környezet (RCA) kölcsönhatás (hőellenállás) akadályozza. Az RJC katalógusadat, az RCH már nem, hiszen a tokozás és a hűtőborda közötti ellenállást nem lehet előre meghatározni. Ez az érték is elég kicsi, de nem lehet csak úgy elhagyni. A cikk végén ennek még fontos szerepe lesz. Az RHA az, amit ki akarunk számolni. A három ellenállást összeadva már eredő hőellenállásról beszélünk. A TA a környezet hője. A rajzon fel van tüntetve három "kondenzátor" is. Nem véletlenül, a lapka (junction), a tokozás (case) és a hűtőborda (heatsink) is rendelkezik bizonyos hőkapacitással. Az első kettő értéke elhanyagolhatóan a kicsi, a harmadiké nem elhanyagolható, viszont ez nem befolyásolja a számításokat, tehát ettől (is) eltekintünk. Tehát a kapacitással nem számolunk, de jó tudni, hogy van ilyen is. Nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön, aminek jönnie kell! Hogy megkönnyítsem (egyértelművé tegyem) a számításokat, egy konkrét tranzisztoron fogom végezni ezeket a precíz műveleteket. A választás az ON Semiconductor gyártotta, TO-220 tokozású BD285-ösre esett. Miután beszereztük a tranzisztor adatlapját, a következő értékeket kell kijegyzetelnünk:
Az adatlapra a további számításokhoz nem lesz szükségünk, legközelebb akkor vesszük majd elő, amikor beültetés közben véletlenül fordítva forrasztjuk be a lábakat, és később a tranzisztor mindenféle színes-szagos dolgokat produkál... (Persze, az okosabbja most rögtön memorizálja a lábkiosztást...) A fenti két adaton kívül szükségünk lesz még két alapvető adatra: mekkora a kollektoráram (IC), és mekkora a kollektor-emitter feszültség (UCE). Ezt már az áramkör tervezésekor megállapítottuk, ezért ezek az értékek adottak. Ha ezeket rögzítettük, akár rá is térhetünk a különféle mértékegységek szorzására-osztására. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
