Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Ha a szineket nem keverted meg a tervező beállításainál és a botom oldal a kék akkor most a beültetési oldalról látod a tervet (az alkatrészek felől), ezért a felső láb a + bemenete a 78xx nek
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2016
Akkor nem jó amit beraktam képet, mert rosszul van az ic bekötve.
Bocsi nem te vagy aki csinált már nekem NYÁK-ot terv alapján?
Lehet hogy csináltam neked is ,de sajnos már nem vállalok nyákkészítést
Rendben, köszi!
Én is most tervezek egy panelt, akkor amit föntről (pl tht ellenállásnál az alkatrészt) láok az a top vagy bottom?
Tippre top, mert az az alapértelmezett. Jelenítsd meg a tNames és a tValues réteget és ha látszik a RefDes és az értéke akkor a top oldalon van.
Köszönöm
Akkor ezek szerint nemsikerült elszúrnom
A kérdésed nem teljesen érthető , ha a kék rétegben terveztél akkor amit látsz az a botom (forrasztási) oldal tükrözve , ha a piros rétegen van a terv akkor a top (beültetési )oldal tükrözés nélkül . De ha a bal oldalon felül odaklikkelsz a 3 színes kockára feldobja a rétegek számát és nevét .
És mivel a felső láb a + bemenete a 78xx-nek, az IC bal felső lába az 1-es láb.
Hogy tiszta legyen feldobom miről van szó akékazalsó és a piros a felső oldal.
Az probléma azért, ha tervezés közben nem világos, hogy mit láttok.
Mindig fentről látod a panelt. Minden alkatrész szimbóluma "normál" körülmények között szintén úgy van rajzolva ahogy azt látod ha leteszed magad elé az asztalra. Tehát ha tervezel valamit a top oldalra akkor az alkatrészt nem kell forgatnod, viszont ha a bottom oldalra teszed akkor tükröznöd kell, mert "hanyatt" kell forditani a terven. Idézet: Igen pont ezt írtam én is . „akékazalsó és a piros a felső oldal.”
pca9685 tipushoz keresek lbr-t ha valaki eltudná küldeni nagyon megköszönném! Üdv Laci A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2016
Igen végül is ez az ic, de nekem az arduinos nyáklap kellene...
Azért köszönöm!
Végül is igazad van! Nekem kellett volna rögtön kitalálnom, hogy neked mire is kell!
Én kérek elnézést, hogy nem vagyok gondolat olvasó!
Úgy gondolom rosszul értelmezted amit írtam, nem vádoltalak meg, hogy rosszat küldtél hanem megköszöntem és javítottam magamat hogy az arduinos nyáklapnak kellene a rajza!
Elnézést ha rosszul fogalmaztam.
Semmi gond, csak pontosan kell fogalmazni!
Igen-igen amikor küldted akkor rájöttem hogy pontosabban kellet volna fogalmazni.
Ez az ardus verzió nincs meg véletlenül?
Lehet letölteni üres shield-et arduinora eagle-hez. Ehhez hozzáteszed a procit és behuzalozod oda ahova jólesik!
Nekem igazából a nyáknak a mérte kellene illetve a tüskesornak a pozíciója.
Egy nyáklapot szeretnék tervezni amire rátudom nyomni ezt az egységet.
Hol találnák egy MM5451 könyvtári rajzot az eaglehez. A microchip könyvtárban sajnos nincs. Ha van valakinek megköszönném.
Töltsd le az Ultra Librarian-t és azzal keresd meg ! Ha jól emlékszem innen kell: Bővebben: Link !
Sajnos ott sincs.
Most egy másik PLCC chippel helyettesitem. Sajnos fogalmam sincs,hogyan kellene egy uj elemet késziteni (create library), pedig elég lenne csupán a lábait átnevezni.
Még egy kérdés. ( tudom már volt de elfelejtettem és a keresö sem találja) hogyan lehet alkatrészeket a NYAKon egy körbe rendezni?
Kösz
Kösz éppen én is rátaláltam. Már dereng ( vagy 3 éve csináltam ilyet. )
Letöltöttem a 7.7-s verziot. Érdekes modon ha változtatok valamit a kapcsolási rajzon ( uj alkatrész vagy alkatrészcsere) a NYAK-on (.brd) ezt má nem veszi figyelembe, mint a régi verzio. ( azaz ott meg sem jelenik az uj alkatrész). Van erre valamilyen trükk, hogy a NYAK az aktuális rajzzal dolgozzon?
Kösz, |
