Fórum » Egyszerű előerősítő, dinamikus mikrofonhoz
Lapozás: OK   1 / 2
(#) dcenter hozzászólása Jan 27, 2006 /
Szeretnék találni egy kis alkatrésszámú, de viszonyleg jó minőségű mikrofonelőerősítő kapcsolást, amit max 12V-ról tudnék működtetni.
Tudom-tudom,h. ott a net, meg stb, csak amikor már a 15. rajzon jelölik, h. electret-mic,akkor kicsit gondban vagyok. (Mert akkor ezek szerint ezek a kapcsolások nem jók dinamikus mikrofonokhoz, nem? )
Előre is köszi: Dani.
(#) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (») Jan 28, 2006 / 4
tessék itt egy dinamikus mikrofonokhoz, 12vra
(#) Topi válasza dcenter hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
Hobbielektronika - Gyűjtemény 1
Hobbielektronika - Gyűjtemény 2
Hobbielektronika - Gyűjtemény 3
Van ám gyűjtemény részlege a weboldalunknak
Tessék kersgélni mielőtt témátnyitunk...
(#) damatic válasza dcenter hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
A NAGY keverőkön van egy olyan kapcsoló (egy vagy csatornánként egy), hogy PHANTOM POWER. Ez azt jelenti, hogy ha te az XLR csatlakozóba (ahová a dinamikus mikrofont szokás dugni) kondenzátormikrofont akarsz csatlakoztatni, akkor ad neki egy FANTOMTÁPOT, mert a kondenzátormikrofonnak az kell.
Ugyanezt visszafelé gondolva, ha te egy kondimikihez való kapcsolásba nem építed be azt az ellenállást, amin keresztül a +3-tól +12V-ot (tápfeszültség) kapná a mikrofonkapszula, akkor oda bekötheted helyette a dinamikus mikrofonodat.
De komolyan ezt mostmár kikopizom, és elmentem, mert már többször elmondtam már itt a HE-n.
(#) dcenter válasza Topi hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
Igen, ismerem a honlap gyűjtemény részét , csak megtévesztett az, h. mindenhova electret miki van írva, de akkor már oks, h. hogy lesz belőle dinamikus mikihez is passzoló kapcsolás .
(#) Müszi válasza Topi hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
A gyűjtemény 2 tápfesze lehet 12 VDC?
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
lehet
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
És dinamic mikrofonhoz nem kell az a 10 K-s ellenállás? ugye jól tudom ?
nem jól tudod...
az R1 nem kell oda.
R3 kell oda!
üdv :nyes::nyes::nyes::nyes:
(#) Pioneer hozzászólása Jan 26, 2009 /
Adott egy Shure Dinamikus mikrofon kb 200ohm impedanciával és 1,1mV kimenő feszültséggel, amit szeretnék összekötni a PC hangkártyájával. Sima összekötés nem jó megoldás, mivel a kártya bemenetének nagyon kicsi ez a jelszint (közelről belekiabálva is maximum -10dB jelszint).
A kérdésem a következő: milyen áramkör (előerősítő), esetleg illesztő trafó kellene ehhez?
(#) Zoli_bácsi válasza Pioneer hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Egy egyszerű keverő. Pl.: Phonic 2-3 csatornás, olcsó. Ezzel megoldható a probléma.
üdv.
(#) lapose válasza Pioneer hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Pl. egy ilyennel.
Még egy kérdés. Építhető e olyan előerősítő, ami kihasználná a hangkártya 5v-os fantomtápját. Vagy az a táp nagyon kis teljesítményű ahhoz?
Esetleg tudja e valaki, hogy mekkora a hangkártya mikrofon bemenetének érzékenysége és impedanciája?
Próbáld ki ezt!
(#) Pioneer válasza lapose hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Köszönöm szépen, szuper lett!
Viszont az R2 220kohm os negatív visszacsatoló ellenállást 100kohm osra kellett cserélnem, mert túl nagy volt az erősítés.
Még egyszer köszönöm
(#) vpist hozzászólása Jan 27, 2009 /
Egy ilyen dinamikus miki erősítőjére rá lehet kötni egy gitár pickupot?
(#) lapose válasza Pioneer hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Szívesen!
(#) lapose válasza vpist hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Ezt kipróbáltam a fiam basszusgitárjával, és egész tűrhető volt!
(#) Pioneer hozzászólása Feb 15, 2009 /
Megépítettem ezt az előerősítőt. Tökéletes minőségű, nembeszélve arról, hogy megoldja a szimmetrikusról aszimmetrikusra való illesztést! Bár én nem a TL071-el, hanem az NE5534-el építettem meg. A nyáktervet mellékeltem, ha valakinek kedve van megépíteni.
(#) scooby_ válasza Pioneer hozzászólására (») Okt 15, 2009 /
Én a csatolt kapcsolást építettem meg,és nagyon jól működik,csak ajánlani tudom! BC212 kell bele,és 2-2,5m-ről hallani a hangomat vele kellően.
Ezen kívül egy ceruzaelemmel elmegy,és NAGYON olcsó
(#) szarpank válasza Pioneer hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Hali Pioneer! VE hány volt? Köszi!
(#) Szima Arpad válasza Pioneer hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Szia!Nem találtam részleteket,kérlek írd meg milyen feszültséggel táplálod a mikrofon erősítőt!
(#) reloop válasza Szima Arpad hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Szia! Stabilizált, szűrt +/-15V-tal tápláld. Elliott cikke.
(#) ezmiez hozzászólása Okt 31, 2012 /
Dinamikus mikrofont (130 ohmos) szeretnék mobilhoz csatlakoztatni. A telefonomnak 4pin-es jack foglalata van ( Bővebben: Link ).
A fantomtápot(kb. 2,5 volt) használó előerősítő amit eddig használtam működik a pc-m mikrofonbemenetével ( Bővebben: Link ), azon a mikrofonjel és a fantomtáp külön vezetéken van. De itt a dilemma, mert a telefonok kondenzátor vagy elektrétmikrofonokra vannak tervezve, amik csak 2 pint szoktak használni, ahol a fantomtáp és mikrofonjel egy vezetéken megy (pc-re kötésnél össze is szokták őket kötni ilyen esetben: Bővebben: Link - bal oldali kép ). Gondolom a headsetekben is csak egyszerűen polaritáshelyesen bekötik a mikrofont a legelső ábrán 3-assal (+) és 4-essel(gnd) jelölt vezetékekre.
Hogyan oldjam meg az előerősítést a mikrofonra úgy hogy 2 vezetéken képes legyen csatlakozni a mikrofonbemenetre?
Köszi a választ előre is
(#) pheteeemc hozzászólása Feb 23, 2013 /
Volna egy kis problémám ezzel a dinamikus mikrofon előerősítővel!
Megépítettem ,de csak búg a kimenő jelnél ,és amit írtak a papíron ,ott nem tudtam mérni a ki és bemenő ellenállást!Feltöltöm nektek doc fájlba ,légyszíves segítsetek,ha tudtok.
Nem értem ,hogy mit kell áthidalnom az R2-R3 ellenállásnál ,mikor azt össze van kötve a nyákon.
(#) gabor643 hozzászólása Júl 2, 2013 /
Segítségeteket szeretném kérni, az alábbi dologban:
Adott egy MD35 típusú mikrofon (azt hiszem TESLA gyártmány), főleg Ikarusokban volt ez a típus fellelhető.
Egy ilyen mikrofont sikerült a napokban szereznem, és PC-hez szeretném bekötni.
Próbálkoztam már egy stereo jack dugóval és kábelével összekötni, de sehogy sem akart működni.
A mikrofonra egy 5+1 (föld) pólusú DIN dugó csatlakozik.
Valaki nem tud segíteni ezen típus bekötésével kapcsolatban?
Előre is köszönöm!
(#) cruisher válasza gabor643 hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Mivel ez szimmetrikus mikrofon, kell hozzá egy mikrofon trafó. BEAG MKT 1H tipus való erre, vagy az AET 453-as erősítőben levő illesztő is jó. Nem tesla, hanem beag gyártmány.
(#) pucuka válasza gabor643 hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Dinamikus mikrofon. 1 - 3 mV -ot ad le, használj mikrofon erősítőt. A PC mikrofon bemenete nem elég érzékeny, az ide csatlakoztatott mikrofon kapszulában is van már erősítő.
Köszönöm szépen az eddigi segítségeket
Ha valakinek lenne hozzávaló trafó és megválna tőle, az ne restelejen rámírni
(#) Peter65 válasza gabor643 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Szimmetrikus (differenciál) bemenetű mikrofonerősítőt is használhatsz, és akkor nem kell transzformátor. Csatolok egy ilyen bevált rajzot. Van egy másik "Mikrofon előerősítő" fórum, ott találhatsz nyák tervet is hozzá.
Következő: »»   1 / 2
