Fórum » Egyszerű távirányító készítése
Lapozás: OK   1 / 2
(#) borvendeg hozzászólása Nov 7, 2006 /
Na szóval mint azt a téma címe is mutatja egy olyan egyszerű távirányítóra volna szükségem amivel egy ledet tudnék fel és le kapcsolni (jó lenne ha minél egyszerűbb lenne mivel csak 16 vagyok és nekem nincs ismerősöm aki tudna segíteni )
előre is köszi
(#) Sebi válasza borvendeg hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
És milyen távolságból szeretnéd ezt megtenni?
(csak azért kérdem, mert a bonyolultság legalább négyzetesen arányos a megkívánt távolsággal )
(#) Krisz03 válasza borvendeg hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Hú, egy ilyen nekem is jól jönne. Nekem infrás kellene, max 10-20cm távolságra. Az infra vevő (dióda) már adott (egy TV vevőjéből lett kitermelve), de a hozzátartozó dolgok is megvannak még, ha esetleg az is kellene hozzá (3 szál vezeték van rajta). Szóval kellene egy nagyon egyszerű, kis helyet foglaló adó, és egy vevő, ami mondjuk relét kapcsol.
Előre is köszi!
Krisz
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Az kimaradt, hogy egy gombnyomásra bekapcsol, mégegyre kikapcsol...
(#) Sebi válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
10-20 cm-re egyszerű 555-ös oszcillátorral (kb 30-40kHz) meghajtasz egy infra-LED-et.
A vevő (amihez nem feltétlenül kell vmi integrált vevő mint a Tied aminél még ki is kell találni h milyen frekire van a szűrőáramkör benne) lehet fotodióda (pl egérben ketős van 2db és ott vannak a LED-ek is). Az impulzusokkal lehet inítani egy monostabilt, ami billent egy D-tárolót.
(#) gerry válasza Sebi hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
[link=http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/infrarec.png]http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/infrarec.png[/link][link=http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/infratr.png]http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/infratr.png[/link]
(#) Krisz03 válasza gerry hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Köszi szépen Sebi és gerry!
Így már majd csak boldogulok.
(#) Sebi válasza gerry hozzászólására (») Nov 8, 2006 /
Ja, ilyesmit képzeltem én is .
A vevőrész tápnál az 1000µF-t a graetz után kell tenni, a 10...100µF-ot pedig az 5V-ra.
(#) borvendeg hozzászólása Nov 8, 2006 /
őőőőőőőőő ojan távirányítót szeretnék csinálni amivel egy mini légpárnást is tudnék vezérelni kb 5-6 méter távolságról
előre is kösz
(#) gerry válasza borvendeg hozzászólására (») Nov 9, 2006 / 4
Én ilyen célra vettem a tescoben egy 4000 ft-os távirnyás autót. lehet sok a 4K. De minek bajlódjak vele. Szétszedtem és beépítettem.
(#) maestro válasza gerry hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
[link=http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.htm]http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.htm[/link]
Amúgy fogalmam sincs, hogy hogy működik, még nem tanulmányoztam át.
[off] javítva szabi83
(#) Krisz03 válasza maestro hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
Ez úgy működik, hogy egy jelre behúz a relé, a következőre meg elenged? Vagy csak addig marad behúzva, míg jelet kap?
Ha az előbbi, akkor alkatrészértékeket, és IC típust tudnál adni?
(#) Sebi válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 9, 2006 /
Az adórész valami pár kHz-en rezgő oszcillátor, ennek frekvenciájával "villog" a LED. A vevő egy kis erősítés után beküldi a jelet egy alacsonyfrekis PLL-be (567) aminek a saját oszcillátora ugyanazon a frekin jár, ha megkapja a "dekódolni való" frekit, a PLL "befog" és a kimenete aktív lesz.
Amikor nyomod a gombot akkor (és csak addig) húz a relé.
A fentebb javasolt D-flopot ennek is utánakötheted.
(#) Krisz03 válasza Sebi hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Értem.
Köszi szépen!
(#) Nightmare hozzászólása Nov 20, 2006 /
hatalmas összegért én is most veszek 2 távirányitós autót 1500 / darab
az 1ikből már tudom hogy táv irányitásu egér lessz a gépemhez (csak mert néha fekve jobb ) a másikból meg még kitalálom
UI:borvendeg a légpárnást te szándékozod megépiteni? mnert ha igen kösd fel a gatyód
én egyszer megpróbáltam de nem sokra jutottam de ha te épited és gondolod akkor amiben tudok segítek... ezt meg azt már tudok rólla
(#) zotya169 hozzászólása Márc 23, 2009 /
helló
én is egy egyszerű távirányítót szeretnék készíteni egy hifi-hez a márkaneve: red star de az a gond hogy nem tudom hogy hogy kezdjek hozzá valami ötletet tudnátok adni(jaj és jó lenne ha egyszerű lenne mert kezdő vagyok az elektronikába)
előre is kösz
(#) zotya169 hozzászólása Márc 26, 2009 /
nem tudjátok rá a választ akkor írjatok hogy nem tudok segíteni de ne várjak rá akkor annyit de ha tudtok segítsetek légyszives fontos lenne
(#) zotya169 hozzászólása Márc 27, 2009 /
te most akkor a kis autó-ra gondolsz?
de aból hogy lesz hifi-be beleszerelve az hogy tudjam fel le veni a hangot vagy hogy a zenét ide oda tudjam hajtani?
(#) Ferus101 hozzászólása Jún 7, 2009 /
A segítségeteket kérném távirányító készítésében. Van egy MegaTon rádióerősítőm és nincs távirányítóm, van viszont egy univerzális 3 az 1-ben távszab.om, és mind a módból tudom összehozni az irányítást. Valamilyen módon ki lehet-e olvastatni a gombokhoz tartozó kimenő frekit és beégetni egy pic-be.
Köszi
(#) Laciveszp hozzászólása Aug 24, 2009 /
Sziasztok. Én egy elektromos darts táblához szeretnék távirányítót készíteni, hogy ne kelljen minden egyes dobás után odalépni a táblához, és megnyomni a megfelelő gombot. Magán a táblán 3 gomb van, ezeket szeretném távirányítással vezérelni, maximum 6 méter távolságból. Ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném, még elég kezdő vagyok. Előre is köszi.
(#) Celeb hozzászólása Feb 19, 2012 /
Énnekem is jó lenne egy ilyen.
Egy hajón dolgozok, műanyagpalackból van a hajótest. Megvan már minden egyedül a kormányzással van gondom,( úgy néz ki kb. mint egy légpárnás hajó = a propeller a víz felett van) arra gondoltam, hogy a propeller előtt lenne egy lap, amit elektromágnesekkel vezérelnék ( ha az egyik bekapcsolna, a lap elfordul, mondjuk jobbra; az kikapcsol, bekapcsol a másik, a lap elfordul balra) az elmélet megvan, már csak egy távirányító kéne, amivel irányíthatom az elektromágneseket. Csak 14 vagyok, úgyhogy nagyon-nagyon egyszerű kéne, lehet akármekkora, csak működjön úgy kb. 8-10 méteren belül.
(#) beat hozzászólása Márc 9, 2012 /
Rc repülőgéphez Távirányítót szeretnék építeni kb 200-300 méter hatókörű és nem engedi szabadon a gépet ehhez kérném segítségeteket.Kapcsolási rajzra lenne szükségem, jelzem nincs meg a vevő része sem mivel a gép, repülés kísérleti modell. Előre is kösz aki segít
(#) hotau válasza beat hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Én ezt találtam
ehez ha tud, valaki vevőt az nagyon érdekelne és azt tudja-e valaki, hogy a tekercseket be lehet e valahonnan szerezni, mert nincs kedven csinálni.
A segítséget előre köszönöm.
(#) HA5AWS válasza hotau hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Ha ennyire egyszerű dolgot mint egy 4 és 12 menetes tekercset nincs kedved csinálni akkor jobb ha az egésznek neki sem állsz. Gondolom az a problémád, hogy a tekercs adatok angolszász formátumban vannak. Magyarul: 4 menet átmérő 2,8mm csévén 0,3 mm-es rézhuzalból, a másik 12 menet 2,7mm csévén 0,3mm rézhuzalból. A gyakorlatban ezt 2,5-3 mm-es fúrószárra szoktuk megtekerni és a menetek szét és összetolásával hangolni.
Ha már hobby ne legyünk annyira lusták.
Üdv: Gábor
(#) HA5AWS hozzászólása Aug 20, 2012 /
Egy kis segítség az átszámításhoz: Bővebben: Link
Üdv: Gábor
(#) hotau válasza HA5AWS hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Köszönöm a segítséget. Esetleg vevőt nem tudsz hozzá?
(#) HA5AWS válasza hotau hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Ha a rajzból jól vettem ki akkor ez egy 144MHz-en működő jeladó. (rádióamatőr sáv) Persze kvactól függő frekvencián. Nem ad folyamatos jelet, hanem csak egy egy csomagot küld. Vevőnek bármilyen keskenysávú készülék megfelel, célszerűen valamilyen kézirádió vagy mobil készülék ami ezen a frekvencián üzemel. Műsorvevő és egyéb áthangolt eszközökkel nem célszerű próbálkozni. Sem a stabilitása, sem az érzékenysége nem megfelelő.
Üdv: Gábor
(#) nagyepf válasza borvendeg hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Ne hasznalj taviranyitot! Plazmagomb vagy micro/mini sstc melle tedd a LWD-et igy a nagyfrekvencias nagy feszultsegu elektromagneses mzoben a LED vzetek nelkul vilagitani fog.
(#) lackolo hozzászólása Ápr 12, 2013 /
Látom, régen írtak a témához, de remélem, még olvassák.
Az elektronikában még eléggé kezdő vagyok, de az alapismeretekkel rendelkezem.
Szóval: szeretnék egy roppant egyszerű távirányítót készíteni a következőképpen:
-a távirányítónak két jelet kell elküldenie, két motorhoz.
-a távirányító által elküldött információ háromféle kell, hogy legyen.
Az előbbi kettő kicsit érthetőbben: kell egy távirányító és egy fogadó rész, két jel fog menni, mindegyik három fokozatban állítható kell, hogy legyen.
Rengeteg szétszerelt és még elektronikailag egyben lévő távirányítós autóm van, az a kérdés, hogy ezekből hogyan állítsam össze a kívánt áramköröket. (Távirányító is megvan!)
Egyébként a két motor egymástól független, jobb és bal kereket hajtanának meg.
(#) Colt13 hozzászólása Nov 25, 2013 /
Segítséget szeretnék kérni egy olyan távirányító készítéséhez, ami egy kis ajtót nyit. zárni nem kell, csak egy gombnyomásra kinyit egy borzasztó egyszerű zárat. olyan 20-30 méteres távolság jó lenne, viszont egyáltalán nem vagyok jártas az elektronikában. Abszolút kezdőként lehetséges ezt megcsinálni? Ha igen hogyan?
Köszönöm a válaszokat előre is!
Colt
Következő: »»   1 / 2
