Fórum » Elektroncsöves indukciós kemence
Lapozás: OK   3 / 4
(#) pucuka válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Cipőt, a cipőboltból. Elő kell keríteni a cső gyári adatlapját, és láss csodát. . .
GL833A.pdf
(#) csavarkulcs válasza pucuka hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Tehát akkor mégis csak 4000 voltos anódfesszel megy,
gu-ra váltáskor mit kell módosítani a kapcsoláson, az anódfeszen kívül?
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 4, 2016 /
Ezt sikerült alkotnom, kérek egy leellenőrzést, mert nem biztos hogy jó.
(#) ferci válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
A segédrácsot ne kösd a vezérrácsra... annak külön + feszültség kell ( adatlap ).
(#) csavarkulcs válasza ferci hozzászólására (») Aug 5, 2016 /
akkor a 3-as maradhat ott ahol van?
a 4-est hova és hogy kössem?
(#) ferci válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 5, 2016 /
Nézd meg a cső adatlapján, hány voltra kösd- Ug2-t keress ( 4-es láb).
A 3. láb, g1 a levegőben lóg. Hasonlítsd az elvet egy már feltett rajzodhoz.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2016
Nekem ez orosz.
GU81M-nél pl. 3000 volt anódfesz, 600 volt segédrács ( Ug2 ) oké.
Szépen bemásolod az angol részt google fordítóba és magyar lesz.
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 5, 2016 /
Sorban mindent:
Kondik:
10kV kondik még nem tudom hogy hogy legyen jó 16 amperre, a csillám kondi helyett jó a kerámia?
Ebből kettő, sorosan
A műszereknek
A műszerek:
1A
100mA
vagy
500mA
A tekercseket majd elkészítem, biztosítékot a mikróból szedtem, 0.75A 5kV.
A táp egy mikrosütő trafója és magnetronja, és kondenzátora lesz.Tisztában vagyok a magnetron veszélyeivel, ezért eltávolítottam a mágneseket hogy diódaként alkalmazhassam.
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 6, 2016 /
Azok a 10kVoltotsak nem eladóak, ezért itt van ez:Bővebben: Link
Bővebben: conrad
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2016
(#) ferci válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 6, 2016 /
Szerintem az anódkörben ezek a kondik esélytelenek. Pár másodperc és annyi. Kérdezz rá a rádióamatőr topikban, talán van valakinek pár kW-os adója, milyen típusú és formájú kondikat használ oda RH legalsó sávon.
A GU81 segédrácsnak pedig egy 250 voltos szekunder, feszkétszerezővel egyenirányítva, stabilizálva fetekkel, áramkontrollal.
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 7, 2016 /
Ez a kondi jó lenne a rezgőköbe?
vagy ez?
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
(#) _BiG_ válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Csak kondibanknak kiképezve, hogy eloszoljon a terhelés. Ezeket a kondikat nem kimondottan nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz találták ki. Rádióadókba való kerámia csőkondenzátorok inkább jók, de azok ritkák.
Nem lesz olcsó mulatság a használható kivitel...
(#) ferci válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Jobbat nem fogsz találni, az az érzésem... vannak ( voltak ) még egyik végükön felgömb forma csőkondik is, de a tárcsa jobb. Nyilván 4-5 cm átmérővel, vagy cseppet kisebbekből összerakva.
(#) granpa válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
A börzén szokott lenni nagyfrekis, nagy kondi, ott beszerezheted. Félgömb végű cső.
(#) lac12345 hozzászólása Aug 8, 2016 /
Mekkora kapacitásra van szükséged ? Pl: össze szoktak rakni impulzus tűrő kondikból a bankot, MKP10 ,FKP1.
MMC capacitor bank a neve angolul keres rá rengeteg kép van ..
(#) csavarkulcs válasza ferci hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Innen koppintottam.
Egy teslatekercs.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2016
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 15, 2016 /
Szereztem egy hegesztő inverterbe való ferrit magot, arra elkészíthetném a kimenő trafót, így nem lenne légmagos, és kevesebb réz kéne hozzá.
Mert 16 amperre, 12méter réz, meg a rézlap, nagyon sokba kerül.
Van hozzá csévetest is, meg minden, bontott zománchuzal, litze...
(#) ferci válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
Ha "csak" 450 kHz-ben gondolkozol, oda nagyon jó ferrit kéne és a kilowattokra.
A másik: ilyen "sablon" skiccekkel nem sokra mész... az a "15x1N5408" egy lecsupaszított elvi dolog, meg a 4x1 uF...- ide már sokkal komolyabb műhelyrajzok kellenek.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 16, 2016 /
0.34 légrés van benne, ha jól tudom.
Mellette a GYSMI 165 hegesztőm.
(#) Gafly válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
Hogyan tudtad ilyen szépen szétszedni és letakarítani a vasmagot és a csévetestet?
(#) Orbán József válasza Gafly hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
„Hogyan tudtad ilyen szépen szétszedni és letakarítani a vasmagot és a csévetestet?”
Nagyon egyszerűen. Újat kell venni.
Ezt a burábu-n vettem, direkt hegesztő inverterbe való.
de megfelelő vegyszerekkel biztos egy régiből is lehet újat varázsolni.
(#) Stewe válasza lac12345 hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
Ellenmenet szóba jöhet?
(#) lac12345 hozzászólása Aug 30, 2016 /
Ha a mikró trafó szekunderére gondolsz akkor azt nem lehet buherálni az egész egy tömböt alkot..ami be van lakkozva. A trafó vasról leszedni se egyszerű úgy van rápaszirozva. Ráadásul az újabb mikrókban aluból van a szekunder.
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 31, 2016 /
Ekészültem a fojtóval, a kimenővel, és a fűtéssel, a kondi is megvan a táphoz, meg a dióda is, csak még mikrótrafót nem sikerült szereznem, meg kondenzátort. Árammérőket majd veszek.
(#) csavarkulcs hozzászólása Szept 13, 2016 /
A munkatekercs kondenzátorát szeretném elkészíteni, üveg dielektrikummal.
Ismertek valamilyen kondnenzátor számoló alkalmazást?
Vagy valamilyen precíz mérőműszert? A maxvell nem mért semmit.
(#) ferci válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 13, 2016 /
Itt találsz ilyent:
Kondenzátor
Nem hiszem, hogy találsz hozzá üveget és elég macerás lenne megalkotni.
(#) _BiG_ válasza csavarkulcs hozzászólására (») Szept 13, 2016 /
Az üvegnek nagy a dielektromos vesztesége. A rezgőkörben nagy áramok folynak, nem mindegy.
(#) csavarkulcs válasza _BiG_ hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Mit javasolsz?
Következő: »»   3 / 4
