Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   18 / 144
(#) highand hozzászólása Márc 31, 2011 /
Pont tegnap próbáltam ki fejhallgatóra pár OPA-t.
TL071
RC4558
JRC4556
NE3554
BB2134
LM833
LM4562
(#) Riccsusz válasza storm hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Igen van neki.
(#) l48 válasza highand hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Nem hirdettél győztest?
(#) bakos13gab válasza Deadly Sins hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
MosFET.
(#) Bassmester válasza highand hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Milyennek találtad az LM 833-ast?
Tényleg ugyanolyan mint a 2068D ? Megtennéd hogy összehasonlítod ezt a két tipust?
Ha egyformán szólnak, akkor jobban megérné az LM 833, mert árban csak a fele a JRC -nek.
(#) highand válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Maga az áramkör gyakorlatilag azonos, de az LM833-ban komolyabb a védelem.
Most összehallgatom, a JRC4556-ot, az LM833-al. Fél órát kérek. Hozzáteszem a JRC-ben ugyanaz van, mint a 2068-ban, de teljesen ugyanaz.
600 ohm-os Sennheiser a füles.
(#) highand válasza l48 hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Ezek között sajnos eléggé egyértelmű a dolog, már számomra, úgy értem.
Na mégsem teljesen ugyanaz az egyik jobban le van kompenzálva és van benne egy plusz tranyó védelemnek.
Mindegy, hallgatom.
(#) storm válasza Riccsusz hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
És a mélyet hogy oldották meg? Mert abból csak 1-nek kéne lennie az embernek meg 2 füle van
Mind a két oldalt van egy Buzzer és egy Center is.
Na a szubjektív véleményem.
Nem vitás a rokonság a kettő között.
1.-es OPA
Nyugodt sima hang, a drága cuccok hangja. Szándékosan nem használom a jobb és rosszabb kifejezéseket, mert könnyebb az emlékeimben őrzött hangokhoz hasonlítanom. Az alsó közép tartomány a legdrágább cuccok hangjára, sőt a single-ended-re emlékeztet. A hegedű nagyon élethű, középmély tónusú, a templomi orgona koherens, követhető, sima. Talán kissé unalmas, ha már mindenáron hibát akarok találni. A legdrágább cuccoktól a basszusban és a felső középtartományban marad el.
2-es OPA
Hangszórós ezt választaná, mert ez a hangosító cuccok hangja, de a jobbaké. Először is tényleg hangosabbnak hallatszik, holott tudom, hogy 0,1 dB-nyi eltérés sincsen. Részletező, hatalmas sztreo tér, és ami a megdöbbentő - sokkal erőteljesebb a basszus. Viszont finom ércesség mindenen, árnyalatnyi, de ott van, ettől a magasak is hangosabbak. A közelmikrofonozott hegedűk, a templomi orgona finoman recés, amivel rengeteg részlet is előbukkan.
Na ennyi, így rövid tesztben.
Tényleg, az alapszabályok betartva: csillagföld, kétutas egyenirányítás, 100nF-ek a tápokon. Van den Hul kábelezés, stb. Tisztán digitális hang, analóg jelút nélkül.
(#) Riccsusz válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Ha szeretnél segíteni szerintem inkább a kérdésre összpontosíts. Ha meg még nem láttál ilyet olvass utána. Mert ezzel nem jutok előrébb.
(#) highand válasza highand hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Jaj, 1-es: LM833, 2-es JRC4556
Folytassam a többivel?
Milyen kapcsolásban teszteltél? Simán az OPA kimenete a 600 Ohm-ra, vagy valami komplementer kimenet? Na majd a legközelebbi HQ-s rendelésemkor veszek néhány 833-at.
Én a hangosítós cuccomban OPA 2134-et használok a TDA 7294 híd előfokaként, hifire pedig 2068D-t a szimpla TDA végek előtt, ugyanabban a kapcsolásban. A tranyós fülescuccomban is ezeket kedveltem a legjobban, ám manapság szívesebben hallgatom a 6N13SZ (OTL, SE) füles erősítőmet
Csináltam 2 db ECC 85 + 1 db E88CC -vel is füles erősítőt, gyönyörűen szólt, de ahhoz elkellett volna a 600 Ohm-os füles, mert 50 Ohm alatt erősen döglődött szegény
Ez volt az.
Csöves füles dolgokkal nem szoktál játszani?
(#) saraha válasza highand hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Szia és a 2134-ről mi a véleményed nekem most ez van a fülesemben, de néha olyan sterilnek érzem a hangját főleg rockzenénél...
(#) Bassmester válasza saraha hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Az szerintem is steril, feszes, ütős hangja van, olyan PA-s jellegű inkább. Hifire próbáld ki az NJM 2068D-t :yes:
Szoktam a csöviket is kölcsönkérni, de nem építem, mert az egy külön tudomány.
Szóval a 2134 és 4562, ezek egy nagyságrenddel feljebb. A BB2134 az JRC4556 továbbfejlesztve, amíg a LM4562 az LM833, csak ez már tényleg a legdrágább hang. Tényleg jó drága is. Kapcsolástechnikailag viszont semmi közük egymáshoz. Én mindent megtettem, hogy 2134-et kedveljem jobban, mert hiszen a FET ugye, de nem megy.
A 2134 kíméletlenül kihozza a felvétel legkisebb hibáit is, sőt a saját egyetlen hibáját is, icipicit kásás a magas, no persze így is nagyságrenddel a JRC4556 felett.
Az LM4562 viszont bármilyen jó, elfogadhatatlanul drága.
2068-at veszek holnap és összeengedem a V4580-al, ami ugyanarról a maszkról van gyártva, mint a 4556, csak egy öreg Suzuki ára...
Elméletileg van előttük erősítő gyárilag. De én csak a fülest szereztem. Lehet valóban ez végzett valamit.
(#) reloop válasza Riccsusz hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
A TPA1517NE lehet, hogy kissé zajos erre a feladatra, de ha pár száz ohm ellenállást kötsz a kimenet és a fejhallgató közé, elviselhetővé tudod tenni.
(#) highand válasza Bassmester hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Na kipróbáltam.
JRC4556, RC4558, LM833, NJM2068. ezek mind ugyanazt a kapcsolást rejtik, csak a fokozatok nyugalmi árama és a kompenzáció különbözik.
Vitán felül az NJM2068 hangja a legközelebb eső a drága cuccokhoz ezek közül.
OPA2604, OPA2134. Dacára a katalógus adatoknak a 2604 a szeretni valóbb. Egyszerűen simább, de azért mindent tud, amit a másik. Fogalmam nincsen miért.
LM4562, LME49860. Állítólag teljesen egyformák, de csak a 4562 tudja a single-ended hangot. Namost abból is van ugyanattól a gyártótól kétféle sorozatból. Az egyik szuper, de a másik nem. Ezzel meg is van a jövő heti feladatom, mert ki kell derítenem műszeresen mi a különbség.
(#) Bassmester válasza highand hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Valahogy sejtettem hogy tetszeni fog a 2068
Azt a Cool Audiós opát megfülelném egyszer. Hol sikerült beszerezned? Az árát már meg sem merem kérdezni...
Hangzásban is tetten érhető a 4556-tal való rokonsága?
(#) Bassmester válasza Bassmester hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Találtam róla infót, nem is drága... már ha erről van szó egyáltalán
Itthon hol árulnak cool audio ícéket?
(#) saraha válasza Bassmester hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Ma tudtam venni NJM2068D-t,én is osztom a véleményed miszerint Hifi-re ez sokkal jobb..nagyon tetszik köszi a tippet.Próbaképpen azért "belemókoltam" a PA 300-amba a 2134-e,t de nem igazán éreztem különbséget a TL071-hez képest...
(#) Riccsusz válasza reloop hozzászólására (») Ápr 1, 2011 /
Köszönöm válaszod. Amúgy ezt miből tudod megállapítani ?
(#) janikukac hozzászólása Ápr 1, 2011 /
Engem az érdekel, hogy egy ilyen fejhallgató erősítő vajon mire is jó???
Az adatlapján megnéztem a zaj értéket. Hasonló IC-ket próbáltam már.
Hosszas válogatás után, végül ennél a megoldásnál kötöttem ki NJM2068 műveleti erősítővel.
Huh, én nem ennyit adtam érte az ebay-on...
Tök ugyanolyan. Egy az egyben.
(#) Bassmester válasza saraha hozzászólására (») Ápr 2, 2011 /
Nincs is sok különbség. Az összhang arányai kb ugyanolyanok. A különbség annyi (szerintem) hogy a TL 072-nél a magastartomány sztereója nem eléggé szeparált, kissé összemosott és dinamikában is gyengébb. A mélye nem olyan feszes, hanem inkább "terülős" és egy kissé túloz, színez. Ha ezekre ráfülelsz, hallani fogod. PA-ra használd csak az OPA 2134-et, ha már megvan :yes:
Következő: »»   18 / 144
