Fórum » Fényvezérlő építése (javítás)
Lapozás: OK   1 / 1
(#) redcar hozzászólása Máj 22, 2007 /
Szeretnék építeni, egy nagyon egyszerű fényvezérlőt, amely 12V autófényszóró izzók fényerejének szabályzását teszi lehetővé.
Arra gondoltam, mivel 12V a max feszültség amit vezérelni, hogy 555-el és 1 Fettel oldom meg a problémát, csak nem tudom hogy bírná az izzó.
Szerintetek működne a dolog? Vagy ha van jobb ötlete valakinek szívesen veszem.
Előre is köszi RedCar
(#) sirály12 válasza redcar hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Perzse, hogy bírná, ez egy sima PWM fényerőszabályzó.
De ilyen téma már van dögivel, nézz szét.
(#) redcar válasza sirály12 hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
A pwm szabályzásról tudom, hogy sok téma van, csak olyat nem találtam ami ezt fény vezérlésére használja.
Mindenesetre válaszodat köszönöm. Szétnézek még egyszer, hátha több sikerrel járok.
Redcar
(#) Topi válasza redcar hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Motor és izzó vezérlése PWM szempontból azonos.
(#) _JANI_ válasza redcar hozzászólására (») Máj 24, 2007 / 4
Legyen ez a kapcsolás, egy kiindulási pont...
(Az "R" a kitőltési tényező, míg az "E" poti a működési frekit állítja be.)
(#) szabo_zoran09 hozzászólása Szept 12, 2013 /
Tudnátok segíteni abban ,hogy van egy "German Light Product" (GLP) gyártmányú "Light Operator 24" típusú fénykeverőpultom amelyben valószínűleg tönkre ment a két AVR, és az lenne a kérdésem hogy tudna valaki valami ötletet hogy merre találhatnék hozzá hex-ár?
(tudom hogy gyártási titok de nincs rá 20000 FT-m hogy megrendeljem a gyártóktól)
Az építő tanácsokat előre is köszönöm!
Dokuk:
kep0
kep1
kapcsolási rajz
(#) proba válasza szabo_zoran09 hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Légy optimista, az a hozzáállás sokat segít, ha valamit nem tudsz cserélni, az nem hibás. Ha a tápja nem ment tönkre, nem csapott bele a villám, nincs megégve, akkor a processzor hiba kevéssé valószínű, mindkét processzor együtt hibás legyen az meg még valószínűtlenebb. Programozni is eléggé körülményes ezt a fajtát, max egy lábkompatibilis egyéb mikrovezérlőre írsz egy hasonló programot.
(#) szabo_zoran09 válasza proba hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Igyekszem optimista lenni de labortápról kísérleteztem vele, nem a sajátjáról, és nem tudom hogy nézted-e de ez buszrendszerű, és mivel össze vissza világít, ebből gondoltam hogy legalább az egyik kinyíródott, legalább az U2-es CPU de lehet hogy az órajelekkel van valami.
Egyébként nem értem hogy hogy mehetett tönkre mert még az 500mA-es bizti sem ment ki, ráadásul valahogy a hangfrekis résznél égett el a panel és annak füstölt el a védőellenállása, az teheti azt hogy a zenekari keverőpultból jövő jel eléggé nagy volt? (az FX SEND kimenetről szedtem amin max +15 db jöhet ki)
De akkor a védőellenállás az nem azért van hogy megvédje az AVR-t.
(AVR-t sajnos nem tudok programozni, még a PIC-et is tanulgatom csak)
(#) szabo_zoran09 hozzászólása Szept 13, 2013 /
Nincs valakinek egész véletlen bármilyen DMX-es fényvezérlő kapcsolási rajza amit kompletten megépíthetnék?
Következő: »»   1 / 1
