Fórum » Grundig erősítő javítása
Témaindító: picigábor, idő: Jún 27, 2008
Lapozás: OK   1 / 10
(#) picigábor hozzászólása Jún 27, 2008 /
Heló! vki tudna segíteni ? mert van nálam 1 grundig erősítő javításon és most már csak azt kéne kideríteni h 1 idő után kezd csörögni mint amikor rossz a poti de mégse.
Valaki tudna rá mit mondani?
(#) patexati válasza picigábor hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Most akkor mit is csinál?,Recseg vagy csörög?Melegszik vagy nem?
(#) picigábor hozzászólása Jún 28, 2008 /
hát inkább recseg de elég hangosan :S:S. Ja és normálisan melexik.
(#) sound.man válasza picigábor hozzászólására (») Jún 28, 2008 / 4
Melegíts át a forrasztásokat. Lehet valami kontakt hiba van. Nézegesd át rendesen a nyákot. Ha megmondod az erősítő típusát lehet rajzot is tudok hozzá neked adni, de szerintem ha mindent átforraszgatsz megoldódik a probléma.
Grundig V 7200
(#) tommy55 hozzászólása Jún 28, 2008 /
Nekem is pont ilyen típusú erősítőm van
és annyi vele a bajom, hogy néha mikor rossz napja van nem szól, az egyik oldal majd ismét szól. Tudtok erre valamit mondani?
Sajnos ehhez az erősítőhöz nincs rajzom .
(#) patexati válasza tommy55 hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
Kontakthiba
(#) tommy55 válasza patexati hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
És a potméterben keressem vagy valamelyik kábelen? Habár jelenleg tökéletesen működik szóval rá sem jönnék arra, hogy megjavítottam .
És esetleg valakinek nincs elfekvőben ehhez az erősítőhöz egy nyomógombja, mert hiányzik az eq és a mellette lévő gomb ?
(#) picigábor hozzászólása Jún 29, 2008 /
én is kerestem már rajzot de nem találtam Na de miért csak 1 bizonyos idő után recseg be?
(#) sound.man válasza picigábor hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Átforraszgattad? Sterintem tuti nem. Fogadjunk hogy még bele se néztél. Nah szóval az a lényeg vidd el szerelőhöz mert te nem csinálsz vele semmit.
(#) sound.man válasza tommy55 hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Mozgasd meg a kábelt. Ha elhallgat akko valószínűleg ott a hiba. A potmétert meg tekergesd ha nem recseg akko nem az.
(#) atya28 válasza tommy55 hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Csatlakozom az "átforrasztás párti" kollégához, ne felejtsd ki a szekunder oldalon levő biztosítékok érintkezés átnézését, főleg ha nyáklapon található (banális de velem elő fordult) és nem "csavaros", feltételezve azt, hogy a hangfal kifogástalan.
Nyomógombot régi megunt video, autórádió, stb lehet "kitermelni", vagy bármelyik elktronikai boltban fillérekért, de nem árt ha tudod a méretét lábkiosztását hogy ne kelljen barkácsolni. Üdv
(#) INFINITY80 válasza sound.man hozzászólására (») Jún 6, 2009 /
Nekem nem tudnál segíteni, hogy hol találok rajzot?
Van egy erősítőm Grundig V 7150
szeretném megjavítani, de rajzot sajnos nem találok hozzá..
Sajnos a benne lévő tranzisztorok is erősen elavultak és valószínüleg rossz is néhány mert pár ellenállás is el van füstölve.
Köszönöm előre is!
(#) zolle5 hozzászólása Jún 27, 2009 /
Hello fórumozók!
Olyan problémám lenne ,hogy van egy grundig v8200 mk II típusú eqalaseres erősítőm és kb 3/4 hangerőnél leold benne szerintem valami relé.mihelyt lejjebhúzom a hangrőt visszakapcsol.
A hangfalaim is megfelelnek teljesitményre is meg ohm számra is.
valaki segítsen , hogy mit tudok vele csinálni,hogy ne kapcsoljon ki...
előre is köszönöm!
(#) Moderátor hozzászólása zolle5 hozzászólására (») Jún 27, 2009
„Grundig v8200 mk II”
c. téma ide áthelyezve.
Több (sok) oldalnyi erősítős téma van már, csak tudnám, miért olyan nehéz válogatni köztük...
(#) zolle5 hozzászólása Jún 28, 2009 /
Hello fórumozók!
A hangfalaim is megfelelnek teljesitményre is meg Ω számra is.
előre is köszönöm!
(#) Devil84 hozzászólása Jan 16, 2010 /
Hali! Lenne egy Grundig R3000 típusú készülékem. A problémám, hogy a bemenetválasztó gombok elég nehézkesen működnek, szorulnak. A probléma a panelra szerelt kapcsolókkal, vagy azok mechanikájával lehet. Ahhoz kérnék segítséget,h ezeket hogyan lehetne kipucolni, vagy javítani? Illetve esetleg beszerezni ilyen kapcsoló sort kompletten? Amúgy az R1000 R2000-ben is ilyen kapcsolósor van. Köszi. Bővebben: Link
(#) OPetya hozzászólása Dec 12, 2010 /
Nekem is Grundig R3000-em van, és az én problémám a következő:
Bekapcsolás után azonnal nem szól egyik hangfalam sem, kicsi idő után bekapcsol az egyik, kb2-3 perc múlva, a másik van hogy fél óra múlva.
De csak akkor, kapcsol be a másik, ha folyamatosan terhelve van, tehát az nem működik hogy bekapcsolom reggel, és délben hallgatom.
Ez valamelyik elektrolit kondi lesz? Nem szedtem még szét ezért, mert eddig lusta voltam, most már rászánom az időmet, de sokkal könnyebb lenne ha lenne pár tipp hogy hol keressem a hibát.
Köszi.
(#) kisleno hozzászólása Dec 12, 2010 /
Sziasztok. Érdeklődnék nekem egy GRUNDIG V1000-es erősítőm van. Szépen szól de kicsit nagyobb hangerő esetén van hogy kint tartja a mély-láda membránját amíg az le nem füstöl. Mit lehetne tenni? valami bemelegszik és ezért csinálná? Ha ismeri valaki a típust vagy van ötlete szívesen veszem. Nem egy nagy érték, de érzelmi szálai vannak... Köszönöm előre is
(#) zoly15 válasza kisleno hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Szia! Folyamatosan kint tartja a membránt? Mert akkor az DC feszültségre utal! Utána "megjavul2 az erősítő? Vagy már nem is szól?
(#) kisleno válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Szia. Sajnos igen kint tartja! Ilyenkor lehalkítom és kikapcsolom. kis idő után ismét működik... És kis hangerőn semmi baja.
Ha van valami ötleted kérlek úgy oszd meg velem, hogy ebben a témában abszolút nem vagyok jártas Köszönöm
(#) OPetya válasza kisleno hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Szerintem is elektrolit kondi lesz.
Amikor kitartja a membránt, utána nézd végig a kondikat, valószínű hogy melegedni fog az amelyik rosszalkodik.
(#) kisleno válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Szia. Köszönöm, megnézem, bár azon felül, hogy melyik melegszik nem értek hozzá... Én "mechanikai" ember vagyok Autóban átkötök dolgokat, de ez kínai
(#) kisleno válasza kisleno hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Békés Ünnepeket mindenkinek!!!
(#) batajohn hozzászólása Jan 19, 2011 /
Helló minden fórumozónak!
Az én Grundig Receiver r 35-ös rádióerősítőmmel kapcsolatban kérem a segítségetek.Számítógépről adom neki a hangot.Ha nem használom (úgy 3-4 napig) és bedugom elképesztő ereje van.Ám 1-2 nap alatt lehalkul és sokkal halkabb lesz.Szerintetek mi lehet a hiba?Én speciel, végfokra gondolok.Köszi.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 11, 2011 /
Hozzám került egy Grundig R2000 tipusú rádió erősítő.
A bekötéséről nincs leírásom, bár tűnik bonyolultnak.
A bekapcsolás után kb 2 mésodpercel a hangszóró védő relék egy pillanatra kattannak, de nem maradnak bekapcsolva.
Hangszórót rákötve néma.
A rádiórész valószínűleg működik, mert van signal, ha tekergetem a tuningot.
Hol kezdjem a hibakeresést, van valakinek tippje?
(#) Csupasz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 11, 2011 /
A 2000 melyik változata?
Valószínüleg az Elektrotanyán találsz hozzá rajzot,én is onnan töltöttem le.
Üdv:
Csupasz
(#) zsoltee0001 válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Több változata is van? A mellékelt kapcsolás ráillik.
Sajnos nem vagyok szakértője a dolognak.
Ha 24V 5w izzót kötök a védőrelé elé hangszóró helyett. akkor alapból nem világít, de ahogy tekergetem a hangerő szabályzót, az izzó fel-fel villan, de nem marad világítva.
Végfog tranyók nincsenek zárlatba, forrasztási fibát se találtam.
Hol keressem a hibát, van tipped?
(#) Drot28 hozzászólása Jún 24, 2011 /
Van egy Grundig v7150 erősítőm, tápegység kellene bele, sehol nem találok, tudtok segíteni?
Következő: »»   1 / 10
