Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   67 / 120
(#) color hozzászólása Márc 15, 2015 /
Ha a hangszóró membrán papír szélén hiány van, azt mivel érdemes javítani?
Pár mm csak, de inkább kipótolnám, biztos valami élőlényt mentett meg az éhenhalástól
Nem egeret hála attól sokkal kisebb, esetleg moly lehetett.
mod: *
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
(#) tamitsrob hozzászólása Márc 23, 2015 /
Kedves fórum tagok!
Szállítás közben megsérült sajnos ez a PA Sub basszus hangszóróm.
Hogyan tudom javítani? Papír membrános.
Lehet ragasztani van rá valami jó, tartós megoldás?
Köszönöm a segítséget!
(#) ptesza válasza tamitsrob hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Sajnos normálisan megcsinálni nem lehet. Elvesztette a merevségét.
Ha szerencséd van akkor sikerül komplett javítókészletet venned hozzá.
Milyen típus ez pontosan?
(#) tamitsrob válasza ptesza hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Ebből típusból kiszerelt hangszóró..
Nekem egy Pécsi szakember azt mondta hogy javítható sőt, más ezzel foglalkozó cég is azt írta e-mailben hogy javítható kb.: 3000Ft-ból.
Nyilván fontos a ragasztás súlya és strapabírósága, és mint megtudtam a membrán cserét általában célszerű kerülni ha lehet...
(#) Lázár Péter válasza tamitsrob hozzászólására (») Márc 24, 2015 / 1
Simán javítható, és maga a lehúzás az a 3000Ft...
(#) P_Laszlo válasza tamitsrob hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Mindent lehet, foltozni is, talán, de én sem látom értelmét. Hasonló új membránnal valószínűleg jobb lenne az eredmény.
3000,-ért nem sok, ha tényleg rendesen megcsinálják a szakadást. Inkább az a kérdés ilyenkor, hogy mennyire sikerül jól.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
(#) telnagyapo hozzászólása Márc 28, 2015 /
A segítségeteket szeretném kérni. Javításra került hozzám egy Isophon dupla tekercses hangszóró. Eredetileg 4 és 16 ohm között lehetett átállítani, azaz 8 ohmos egyik egyik-egyik tekercs. A lengő átmérője 35 mm, a tekercs magassága 10 mm, 0,25-ös huzallal van megtekerve. Akárhogy számolom ezek az értékek nem jönnek ki nekem. (2,48 ohm tekercsenként.) Ebből hogy lesz 8 ohm?
(#) punkyur hozzászólása Máj 2, 2015 /
Helló. Nem tudom él-e a topic még, de egy problémával küzdök.
Van egy Rockford Fostage Punch XLC 30cm átmérővel rendelkező mélysugárzó, amit az előző tulaj(ok) szó szerint gyalázatosan halálra gányoltak. Valahogyan menthető még? Illetve megéri -e? Válaszokat előre is köszönöm.
U.i.: Az a rózsaszin cucc az hagyományos szivacs, belül meg sziloplaszt van. Kipróbálni nem mertem, nem tudom hogy szól-e.
Aki tud adatokat erről a hangszóróról, kérem ne tartsa magában.
(#) P_Laszlo válasza punkyur hozzászólására (») Máj 2, 2015 /
Ha a lengőcséve ép, akkor esetleg lehet valamit kezdeni vele, új pille és membránszél kell rá. A paraméterek az új alkatrészektől függenek.
(#) blackman hozzászólása Máj 7, 2015 /
Kérdésem lenne honnan szerezhető be üvegszálas lengő hordozó illetve kapton? és perem tetején lévő Szürke csík magyarul Dísz.Viktorsoundnál nincs üvegszálas csak kapton.Javasoltok mást?
(#) dd9212 hozzászólása Máj 12, 2015 /
Segítséget kérnék egy hozzáértőtől.
Munkahelyemen leesett a rádió az asztalról.
Valami baja lett, szétszedtem.
Leszakadt a mágnes a hangszóró hátuljáról.
1W 8 Ohm volt benne. Mivel pótolhatom??? Pl. van itthon 4W 8 Ohm
Mivel helyettesíthetném gond nélkül?
(#) P_Laszlo válasza dd9212 hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Akármilyen 8 ohm körüli hangszóróval. De ha valami kis tápfeszültségű rádió, akkor 4 ohmossal is lehet, a terhelhetősége nem számít annyira.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2015
(#) Puskaporos hozzászólása Jún 4, 2015 /
Üdv mindenkinek.
Tudnátok írni nekem néhány boltot , ahól lehet kapni 25 cm- mély és 10 cm-es széle sávúhoz membrán szélt ?
Nem kina-i sorozat gyártású érdekelne .
Előre is köszi
(#) GARFIELD13 válasza Puskaporos hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
(#) Puskaporos válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Szia .
Köszi .
Úgy tudom ők nem kínai-t árulnak .
Velük csak annyi a gondom , hogy 5 napja írtam az hangszoro@-ra , válasz nem jött , négy napja a heresznyeine@-ra , válasz onnan se jött , és két napja írtam az info@-ra , de a végeredmény itt is ugyan az mint a többi címen .
És valószínűleg beszélni sem akarnak velem , mert a telefont sem veszik fel .
Igaz lehet mind ez azért van mert nem vaktába adom le a rendelést , hanem a biztos-ra akarok menni .
(#) Csongi_ hozzászólása Jún 4, 2015 /
Van ket regi, talan 20 evnel is idosebb hangszorom, Unitra hangfalbol. Az evek soran kigyengult es elszakadt a membranja. Ezt ki lehet cserelni otthon ugy, hogy utana ugyanugy mukodjon, ne suroljon sehol?
(#) dara válasza Csongi_ hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Ki lehet.
(#) doktor válasza dara hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Nyitott kérdés, hogy talál rávaló habszélt.
(#) Csongi_ válasza dara hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Jo, es hogy oldom meg, hogy ne suroljon sehol?
(#) doktor válasza Csongi_ hozzászólására (») Jún 5, 2015 1 /
Porvédőt levéve központosítva, a legegyszerűbb.
(#) GARFIELD13 válasza Puskaporos hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Ha ennyire nincs válasz, akkor lehet, hogy szabadságon az üzem, bár az info@ az máshol végződik, így onnan kellene válasznak érkeznie.
Nem kínait árulnak.
Érdemes mérni, mert a 10 cm-nél én is nem figyelmesen rendeltem anno és így lett pár AB1010 mélyre való peremem, mert az unitra mélyre nagyobb kellett.
Türelem és remélem hamarosan lesz válasz és megfelelő peremek is.
(#) Puskaporos válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Szia .
Valami van az biztos.
Ugyan tegnap este jött válasz az infos-ról
" Üdvözlöm, kis türelmet kérek, hamarosan válaszolok. "
Még jó hogy a hétköznap kissebb nagyobb bevásárlások nem így zajlanak .
(#) P_Laszlo válasza Puskaporos hozzászólására (») Jún 6, 2015 1 /
A weblapon van elérhetőségi idő, és beosztás is minden személyhez és mailcímhez-telefonszámhoz.
(#) Puskaporos válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Olvastad el az előzményeket.
(#) P_Laszlo válasza Puskaporos hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Én mindent. Munkaidőn kívül egyik boltban sem lehet vásárolni. Még hétköznap sem.
(#) P_Laszlo válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Hát ezt úgy kellene, hogy ha nem Videoton hangszóróhoz vesz valaki membránszélt (mivel elméletben Fehérváron csak ahhoz árulnak), akkor megméri a méreteket otthon, és megkérdezi, az üzemben, hogy mekkorák azok a habszélek, amiket ők gyártanak (erre könnyű válaszolni). Aztán otthon összehasonlítja a kapott méreteket azzal, amit a saját, egyéb típusú hangszóróján mért, és eldönti, hogy rá tudja-e ragasztani, vagy nem.
Könnyítsük meg egymás munkáját.
Ha már "valaki" az előző hozzászólásomat magára vette és törölte .
Akkor már csak annyit mondanék , hogy aki nem pontos mérések alapján vásárolja meg a hangszóróhoz az adott alkatrészt az meg is érdemli . Épp úgy az az üzlet is meg érdemli , hogy ne legyen vásárlója , amely Pontos válaszra sem méltatja a célirányos érdeklődőt-lehendő vásárlót .
Röviden ennyi .
A hangszóró2000-en kívűl tud még valaki olyan üzletet ahól a fentebb emlitettek igazak . Nem kinait árúl , és foglalkozik is a vevő igényeivel ?
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2015
(#) andras99 válasza Puskaporos hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Nagyon nincs, max. külföldről tudsz rendelni.
ui.: Nekem a H2000-rel pozitív tapasztalatom volt csak eddig, szerintem adj nekik még egy esélyt.
(#) doktor válasza andras99 hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Az országban, azért több hangszórójavító is van, aki sk csinálja a habszéleket, és el is adja őket.
(#) P_Laszlo válasza Puskaporos hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Az elsődleges profil náluk a gyártás/javítás, az alkatrészeladás csak azért van, hogy segítse a vállalkozás az ügyfeleket, akik sajátmaguk próbálják megjavítani a hangszórójukat.
Azóta kaptál választ, én küldtem el, de a továbbiakra nézve: egy fotóból, valamilyen ráfektetett mérőszalaggal, elég nehéz kiszámolni a méreteket, nálad van a hangszóró, neked kell a pontos átmérőket megnézni, a gyártónál csak a habszél van, nem tudhatja mi kell a te hangszóródra. Tehát a megoldás az, hogy te mérsz, az alkatrész méreteit megkérdezed attól, aki a membránszélt készíti, és összehasonlítod a kettőt, hogy megfelel-e neked. Szerintem.
Következő: »»   67 / 120
