Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Sziasztok !
Megépítettem az égetőt, a 16-os PIC-et sikeresen beégettem hozzá, viszont a 18F4550 esetén úgy tűnik a propic programozó ic-proggal csak fff-ig hajlandó írni. Valakinek esetleg van tapasztalata ezzel kapcsolatban. /ellenőrzéskor az első hiba 1000H-nál van, ha beolvasom a tartalmát akkor fff-ig rendben utána minden FFFF/ Köszönettel: Péter
Ajánlom figyelmedbe ezt a hozzászólást.
Szia Potyo !
Nagyon köszi a segítséget, azzal sikerült beégetni és az ICD2 is "felébredt". Üdv: Péter
Sziasztok !
Úgy néz ki már "csak" 1 problémám maradt. Rendesen tudok vele programozni, PIC-et olvasni, de picit zavaró, hogy automatikusan nem ismeri fel az eszközt. Úgy olvastam, hogy ezt elvileg kezelnie kellene. Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to MPLAB ICD 2 ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x90, read=0x92) ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ...Passed MPLAB ICD 2 Ready Köszi: Péter
Nem lehet automatikus, mert a különféle családok nem teljesen azonos módon programozhatók, ezért a felismerésük sem azonos módon történik. Válaszd ki a megfelelő chipet az MPLAB-ban, akkor nem lesz ez az üzenet sem.
Szia Potyo !
Az első alkalommal amikor elindult akkor felimerte, hogy 18F2550 van behelyezve a programozóba, de hibaként közölte, hogy a device beállítás nem jó hozzá. Utána programoztam néhányat közben egy 4550-t és onnantól kezdve nem ismeri fel egyik példányt sem :o( Köszi: Péter Idézet: „Az első alkalommal amikor elindult akkor felimerte, hogy 18F2550 van behelyezve a programozóba, de hibaként közölte, hogy a device beállítás nem jó hozzá.” Magától nem ismeri fel és írja ki, hogy milyen PIC-re van kapcsolva. Pontosabban ellenőrzi, hogy az MPLAB-ben kiválasztott ( Configure -> Select Device... ) PIC-kel egyező típusra csatlakoztál-e. (Erről írt potyo!) A Idézet: üzenet pont azt mutatja neked, hogy 18F4550 volt az MPLAB-ben kiválasztva, helyette csatlakoztatva viszont 18F2550-et talált (id számok). Ha a "read = 0", akkor nem talált csatlakoztatott PIC-et. Ha ez a helyzet, első lépésként ellenőrizd, hogy PIC rendesen van-e csatlakoztatva, a jelek eljutnak-e a PIC kivezetéseihez. „ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x90, read=0x92)”
Kedves Potyo és MPi-c !
Bocsi, én voltam béna. Valóban más típusú PIC-et tettem az égetőb és mást választottam ki. Köszi: Péter
Üdv mindenkinek!
Ha maradt valakinek elfekvőben az alábbi nyákból szivesen átvenném. Vagy megoldható még az utángyártatás? Előre is köszönöm. Fabula
van még, infó: http://www.puzsar.hu/icd2/
keress magánban
Nemrég lettem kész az ICD2-vel. De volt PICKIT2-esem már elötte, azt hittem az ICD2 sokkal jobb , meg olyat tud amit a PICKIT nem. Igy hát a kiváncsiság hajtott rá hogy megépítsem.
Hát rá kellett jönnöm hogy PICKIT2 sokkal jobban használható, számomra az ICD2 egy nagy csalódás. A dolgoban csak annyi a sikerélmény , hogy megépítettem és elsőre indult is.
vannak pictipusok amit a pickit2 az icd2-höz képest nem tud, bár egyre kevesebb .
hát igen, az ICD2 megépítése hasonló árkategória, mint a pickit2 megvásárlása
Megépitettem , a programot rendesen letölti , de debugolni még nem tudok vele.
De feltételezem ha programozni rendesen lehet vele akkor nem az ICD2 ben lesz a hiba , hanem a máshol. Jól gondolom ?
szerintem rosszul áll rajta a jumper, vagy mplabban nem kapcsoltad be hogy a debug infót is tegye bele a forrásba
Akkor hogy áljon a JUMPER ? 1 -es vagy 3-as állásban ?
És MPLAB ban hol kell bekapcsolni pontosan ? Amúgy én CCS-el szerettem volna használni , esetleg valaki tudja hogy azzal hogy lehet az ICD2-est használni debugra ?
próba cseresznye, most fejből nem tom, ha visszaolvasol a fórumban valahol le volt írva a jumper.
a project-> build project -ban kell piszkálni a debuggerhez tartozó opciókat, de ez minden fordítónál máshogy néz ki (időnként az mplab verziókban is változik pl mostanság az ikonsorban is van debug/release)... ccs-t nem használtam
Ez már inkább az "ICD2 - Kérdések ..." vagy a "CCS PIC Compiler" topikba kellett volna. Volt is szó róla.
Egyébként töltsd le és telepítsd a CCS honalpjáról az "MPLAB IDE Plug-in" programot. A kód szerkesztése mehet az MPLAB-ben. A dubuggolni kívánt kód elején legyen az "#device ICD=TRUE" sor beírva. Ezután úgyan úgy kell használni, mint egyébként: Debugger->Select Tool->MPLAB ICD2 (Legyen az ICSP csatlakoztatva és akkor az Output ablakban ki is írja, hogy a PIC-et felismerte!) Ezután le kell fordítani a kódot (Build All) majd be kell tölteni a PIC-be (Program target device) Ezt minden módosítás után meg kell tenni! Ezután már mehet a debug úgy, mintha a szimulátort használnád. A töréspontok lehetséges és felhasznált számát az eszközsorban kiírja. Persze, mind a PIC-nek, mind az áramkörnek alkalmasnak kell lennie a debugra. Ha minden jól megy, ne felejtsd el a "#device ... " sort törölni, majd a kódot újra fordítani és a programozót kiválasztva újra a PIC-be tölteni, mert különben önállóan nem fog menni. A jumpert meg ki kell próbálni mert fejből én sem tudom.
Segítséget szeretnék kérni Tőletek. Egy olyan kollégát keresek, aki tudna nekem segíteni a Potyo-féle ICD2-ben található 18F4550, illetve 16F877A felprogramozásában. Már az alkatrészeket is beültettem, kész az ICD2 panelja - de, még ennyi hiányzik a "boldogsághoz".. Ha van köztetek olyan kolléga, aki tudna segíteni, nagyon örülnék válaszának: elektrogergo KUKAC gmail PONT com ui: Miskolc környékiek előnyben, de nem feltétlenül fontos - "elmegyek a világ végére is, ha elektronikáról van szó!" Nagyon köszönöm előre is, a segítő szándékú fórumtársak jelentkezését! Üdvözlettel: Gergő
Úgy néz ki, megoldódik a dolog, Pipi fórumtárs jóvoltából, akinek itt is szeretnék köszönetet mondani! Illetve, köszönöm Pepe33-nak is válaszát, aki szintén felajánlotta nekem segítségét! Köszönöm Nektek, igazán jó érzés, hogy ilyen segítőkészek vagytok! Az építés örömén kívül, az ilyen dolgok miatt érzem azt, hogy az elektronika - a világ legklasszabb hobbija, hivatása.. Üdvözlettel: Gergő
Üdv! Látom kihalt a fórum. Szintén olyan embert keresek, aki fel tudná nekem programozni a két ic-t. Előnyben lenne olyan, aki meg is tudja venni nekem, ne keljen kétszer postázni. de ha nem megoldható, az sem baj. Segítene valaki?
Mire van szükséged pontosan? Írd meg, és megveszem Neked, meg fel is programozom, ha elküldöd a beégetendő programot.
Kösznöm Frankye! Akadnak azért még rendes emberek a földön!
Igazán nincs mit, szívesen segítek, ha tudok.
A potyo cikkében lévő második változatban lévő 170uH tekercset ki lehet hagyni, vagy elkerülhetetlen a működéshez? Mert nem tudok venni sehol. Vagy esetleg meg kellene tekernem? Ha valaki tud, segítsen! Üdv!
Keress olyat, ami nagyobb tőle. 180, 220, 330uH is jó. De szerintem inkább az utolsó kapcsolást építsd meg - ha ICD2-t akarsz - ami itt található: Link Ez minden tekintetben ugyanazt tudja, mint a gyári.
De én ma már nem építenék ICD2-t. A pickit 2 többet tud, egyszerűbb a felépítése, és gyárilag is majdnem alkatrészárban van. |
