Fórum
Hp41C fórumtársnak.
Szia Zsolt ! Lenne egy nagy kérésem, ha van rá kapacitásod. Ez a 628-as állomány működik a forgó órámban (melléklet). Ugyanezt próbáltam rezgőhöz, és ilyenek az eredmények (képek). ************************* Arra kérnélek, hogy ezt az állományt alakítsd át, hogy a kijelzés helyes legyen, mert ez a meglévő távirányítómhoz is jó lenne ehhez a programhoz. A <DIGITIME> CH+ gomb lenne az idő kijelzés A <DIGIDATE> CH- gomb lenne a dátum kijelzés (és itt a kötőjel csak három pontból állna). Mindig az utoljára megnyomott marad a kijelzőn. Az analóg kijelzéseket ki is lehetne venni, de a beírt szövegfutás továbbra is kellene. Köszönöm, ha foglalkozol vele. Üdv janigel
Én kisérleteztem ezzel a karos megoldással,ránézésre túl nagy a két tekercs közt a távolság.Nekem 1cm kellett hogy elinduljon magától.Nálad van vagy 2cm.Valahogy a távolságot szűkitsed.Abban rejlik az elindulás kulcsa.Minél kissebb a két tekercs távolsága,annál könnyebben indul el.Vagy keress keskenyebb szalagkábelt,vagy vezeték köteget készits.
Sziasztok !
Van egy ilyen órám. Átalakítottam távirányíthatóvá az indítást és a gombokat is, viszont nem érek vele semmit addig amíg úgy kell belökni a rezgőnyelvet. Tudtok valamit ajánlani, hogy magától elinduljon a rezgés ? És egyébként ilyen lágyvas lemezt hol lehet beszerezni a teketcsekhez ? Köszi janigel A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
Lots of Thanks janigel,
Link:
author: Hp41C, patexati, janocsi, H2opok, idő: Máj 18, 2012 A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2018
Very bad news,I am so sorry
Hi!
Unfortunately I have to send you a very bad news! JANOCSI passed away in 2012. You can not communicate with him. Hp41C helps.
Hi Dear, I have Fantazein led moving message clock and having the same schematic ,clock ic and circuit is 100% same now I need the program or asm file for the circuit any body can help me
Sziasztok! Kérésre az általam épített eszköz dokumentumai. Sprint Layoutban készült nyák-terv, MPLAB projekt, illetve egy Excel táblázat, amellyel gyorsan lehet karaktereket alkotni. A bal felső sarokban levő kis téglalapba a kívánt cellába "1"-est írva az adott oszlop alatt megjelenő számot kell beírni a program megfelelő részébe. Nagy része egyébként már be van írva a programba, csak hivatkozni kell rá.
Én BL-4J típusú akkumulátort használtam. Sok sikert!
Kíváncsian várom..
![]() Közben én is még frissítettem az enyémet. Most már nem kell kivenni az elemet belőle mert 30mp után automatikusan pihenni megy.. Itt egy videó róla: Bővebben: Link ![]() Kár kíváncsi lettem volna, hogy sikerült kivitelezni ![]() Én már 2-őt készítettem, egy zöldet és egy kéket. Most majd egy piros következik ![]() Jó szórakozás ![]() Ez a legújabb: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2014
Nincs képem róla, kb 2 éve építettem, de csak úgy próbaképpen. Propeller clock adta az ötletet, aztán rá gugliztam és valaki már gyártja ..
![]() Előzmény: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2014
Köszi, azóta kicsit finomítottam rajta, de kezdek kifutni a program memóriájából
![]() Itt egy újabb videó a mostani állapotról: Bővebben: Link
Elkészült a WandClock-om bár még nem tökéletes..
Képek és kicsi videó itt: A ki mit épített topikban Új nyákot kellett hozzá terveznem, mert sem alkatrészméretben sem pedig kapcsolásban nem volt tökéletes.
Ha az elv megvan akkor már mindegy mennyi ledet hajtunk.. Szerintem.
De abban igazad van, hogy ez a szabványos pontmátrix és ezt könnyen kivitelezhető lesz.. Az elvi megvalósításban tud valaki segíteni? A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2014
Ha már 7 szer sok oszlopot szeretnél akkor maradj az 5ös számnál.
Mert 7*5 a szabványos pontmátrix kijelzők "felbontása". 5*7 matrixok
Nos idáig jutottam ma el a nyáktervezésben.
Képet csatoltam. Kérhetek egy kis elméleti segítséget, hogy miként is kellene megírnom C-ben ezt a kézi rázós óra kütyüs dolgot? (Vagy ez lehet egy szöveg is amit kiír ez részlet kérdés) Arra gondolok én, hogy mivel 7db led lesz függőelegesen beépítve így 7x8-as led kockát kell elképzelnem magam előtt és így 1sor 8bit-et vagy is 1byte-ot fog lefoglalni. (ez persze lehet kevesebb is soronként, de 8bit biztos elég a szép karakterformázáshoz) Így 1 karakter 7x8bite vagy is 7byte-ot fog foglalni. Ebbe a 7x8-as led kockában kellene egy betűt vagy számot megformáznom. A megformázott karaktereket a ledekre függőlegesen vagy is 7bitenként kellene kiraknom és persze soronként függőlegesen léptetni. Viszont mivel a PIC nem bír el nagy terhelést ezért a függőleges sort is egyesével kellene villogtatni ezzel a matrixhoz hasonló multiplexálásos megoldást érem el. Véleményetek szerint jó felé gondolkodom?
Ohh ez egészen jó kis cucc
![]() Ezt fektetve is lehetne szerelni? Vagy azt már úgy érzékelné, hogy döntve van 90 fokban és folyamatosan kapcsolna.? ui: mondjuk rohadt drága A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2014
Köszi az infókat.
Akkor lajos1969-féle megoldás lesz a nyerő, ő hőbiztosítékból készítette a gyorsulás mérőt. Egyébként van valami magyar leírás miként lehetne ezt C-ben megvalósítani? Kész forrás is érdekel, tanulni jó lesz belőle. Bár gondolom a gyors villogtatással lehet megoldani a dolgot, de ez ügyben még agyalnom kell és informálódnom. Valaki nem írt esetleg ilyet C-ben?
Igen, 33-39pF kell neki. Annó csináltam olyat, hogy egy rugós tag indította. A lendület zárta az áramkört. Sajnos a sebesség nem mindegy, nehéz úgy lengetni kézben, hogy élvezhető legyen a kijelzés.
Uraim,
Tisztelettel kérdezném meg, hogy 32.768-as óra kvarc lábait is le kell húzni testre kerámiával? Ha igen akkor milyen lenne oda az optimális kerámia? Én a kézben mozgató órát akarom megvalósítani PIC 16F684-el. (14 lábas) Azt is kérdezném, hogy ti milyen gyorsulás mérőt javasoltok ami kicsi és egyszerű és amely már bizonyította működését? Megvalósítható gyorsulás érzékelő nélkül is a dolog? Végig olvastam a topik-ot, de sok infó a kézben rázogatós kivitelre nincsen. Előre is köszi...
Ismerős az óra, régen én is sokat szívtam ezekkel az 1500-as Lada órákkal, mert szerettek megállni
. Szerintem ha megszakadt a tekercs, akkor ne nagyon törd magad vele, mert nem lenne túl egyszerű megtekercselni..........................................
Üdv mindenkinek!
A kapcsolásban lévő két tekercs adataira kérnék tippeket . Lada műszerfalban lévő mutatós óra aminek a tekercse roncsolt állapotban került hozzám.Mérete külső átmérő 12mm belső 5 mm vastagsága 1. 8mm vezeték vastagság 0.05-0,08mm szinte megszámlálhatatlan ,ha mégis megszámolnám akkor sem tudom mennyi az egyik és a másik. köszönöm.
Nyisd ki a konyhaablakot, nehogy betörje a drótpostagalamb...
Tudom hogy a kezelőprogrammal sok mindent lehet állítani, de egyenlőre ez sem nyilvános. (vagy csak én nem találom) |
