Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   71 / 72
(#) steve25 hozzászólása Jan 10, 2024 /
Lenne egy autómata kávégép, saeco márka, a központi egység nem illeszkedik rendesen a helyére, ezért hibakódot ír rá, azt vettem észre hogy a bordás tengely nem olyan pozicióban van ahogy lenni kellene ezért nem csúszik rá az egység és csak billeg, be pattan gombja de ugyan billeg rajta,
mitől lehet ez? elvileg kitakarítva működőképesen volt eltéve, majd ismét előszedve ez fogadott.
Kézzel nem lehet forgatni a tengelyt, és nem erőltetném, esetleg valami ötlet?
Köszönöm
(#) steve25 válasza steve25 hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
A központi egység referencia nyíljai jól állnak, szemben egymással
(#) bogumil13 válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Szia!Elfelejtettem megirni,beállitottam az impulzust arra az értékre amit ajánlottál.Van még kis hullámzás,de ez már elenyésző.Köszönöm a segitséget.
(#) Dino71 hozzászólása Jan 14, 2024 /
Elakadtam egy AEG CF-100 (784) as géppel. bekapcsol felfűt, lehet öblíteni vizet engedni. A kávé gomb megnyomására nem indul el a darálás. Ami furcsa volt, hogy a vízkeménység állítást is kikapcsolt állapotban a kávégomb megnyomással kellene indítani az se ment.
Megmértem a nyomógombokat rossz volt össze vissza mértem ellenállást rajta,cseréltem.
sajnos a hiba továbbra is fent áll.
A daráló jó.
Merre keresgéljek tovább?
(#) bogumil13 válasza kávészem hozzászólására (») Jan 18, 2024 /
Szia!Megvan még a serdülő korban lévő Jura gépem kb öt éve porosodott a polcon.Elővettem gondotam életre keltem,a kazán zárlatos lett még mikor elraktam.Ezen kivül minden müxik benne.Azért irok,mert te adtál alkatrészt mikkor eltört a kp egység kihajtása.Elfekvöben kazánod van hozzá?Egyáltalán van még vmi alkatrészed?
Ha bárki másnak lenne alkatrésze,kazán,kapcsolok,átfolyásmérö,relé stb ne tartsa magábaMegvásárolnám.
(#) bogumil13 válasza Dino71 hozzászólására (») Jan 18, 2024 / 1
Szia!Tegyél fel fotot a gépröl,igy könnyebb beazonositani mint tipust keresgélni a neten.Lehet igy
hamarabb kapsz segitséget.
(#) Dino71 válasza Dino71 hozzászólására (») Jan 18, 2024 /
Erről a gepről van szó.
Itt egy kapcsrajz,meg alkatrész kiosztás.Ez segithet megkeresni a hibát.
(#) Dino71 válasza bogumil13 hozzászólására (») Jan 19, 2024 /
(#) kerdig hozzászólása Jan 28, 2024 /
Sziaszok!
Küzdok egy Saeco HD8930 (royal otc) géppel, mert valamiért beragadt a "Helyezze be a cappuccinatore egységet" állásba. Bent van a helyén.
Nem találok semmi érzékelőt ami érzékelhetné, hogy egyáltalán be van rakva vagy nincs. Valaki tudja a megoldást? A kávékifolyó nincs meg, de addig nem vennék huszonezerért amíg ez meg nem oldódik.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2024
(#) Pej hozzászólása Feb 3, 2024 /
Sziasztok !
Először is szeretném megköszönni a befogadását !
A problémám egy Saeco royal kávéfőzővel lenne ,
A hiba mit ki ír : Cof.Beans empty .
Merre keressem a hibát ?
A daráló nem indul el .
Előre is köszönöm !
(#) csabexx válasza kerdig hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Szia,
Pedig van annak egy mikrókapcsolója és 100%, hogy az lehet beragadva.
Delonghinál is az van amelyet a tejhabosító csonk egyik kis műanyag eleme hoz műküdésbe.
Az SM-et tanyáról letöltheted ezen a linken. Azzal kezdeném, hogy belépnék teszt üzemmódba, hogy kiszűrjem a hibát tesztelve a funkciókat.
Ha tudtam segíteni, akkor jelezd, hátha másnak is hasonló gondja akad és legalább akkor meglesz a megoldás is.
(#) bogumil13 válasza Pej hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Szia!Nincs benne kávé,tegyél bele
(#) Pej válasza csabexx hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Hali !
Köszönöm a hozzászólást !
A mikró-kapcsolót kicseréltem , változás nincs .
A tesztmódban a daráló nem működik !
Nem lehet,hogy a hűtőbordán a kettő Triak közül valamelyik megadta magát ?
(#) csabexx válasza Pej hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Hali,
Nos, akkor itt lesz a bibi. Elképzelhető a triac is, de próbáld ki azt, hogy külsőleg táplálod meg a darálót, vagy előtte mérhetsz ellenálást is a tekercseken, úgy is ki lehet deríteni. Delonghikban 230V a daráló, nem tudom itt milyen verzió lehet, de ha a közelébe férsz, akkor az adattáblájából kiderülhet.
(#) Tacco05 hozzászólása Feb 11, 2024 /
Van egy krups kavefozom, aminek a kazanja aljabol folyik/csöpög a víz.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez javítható, vagy csak a kazán csere segít rajta?
Van benne bármilyen tömítés?
A csatolt képen a bekarikazott részen csöpög.
Köszönöm a segítséget!
(#) stenzi válasza Tacco05 hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Emlékeim szerint van valami szimering, karmantyú szerű.
Nagy szívás ez a konstrukció
Azért sok sikert...
(#) djeno válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
Szerintem vagy egy közel hasonló gépem.Kazánom tuti van hozzá.
Holnap megnézem,hogy mi a típusa és linkelek egy képet róla.
(#) bogumil13 válasza djeno hozzászólására (») Feb 17, 2024 /
Szia!Rendben köszönöm várom a képet.Első sorban a kazán a legfontosabb.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2024
(#) Pej válasza csabexx hozzászólására (») Feb 19, 2024 /
Meglett a hiba !
A daráló szénkeféje volt elkopva !
Sajnos csak most tudtam vele foglalkozni !
(#) ZSS2 válasza Tacco05 hozzászólására (») Feb 19, 2024 /
Szia! itt a javítás menete,Bővebben: Link
(#) djeno válasza Pej hozzászólására (») Feb 21, 2024 /
Itt a kép a gepről.
(#) Petyka79 hozzászólása Márc 10, 2024 /
Sziasztok! Van nálam egy Krups EA80 masina, amin mind a 4 LED villog bekapcsolás után. Neten keresgélés, szétszedés, mérés, megszakértés után arra jutottam, hogy a kazánban az NTC halott. Ez ugye kb. egy egységet alkot a kazánnal, bele van ragasztva vagy öntve vagy nemistudom. Szóval a kérdésem az, hogy erre az egyetlen orvosság a komplett kazán csere?
(#) Dino71 válasza Petyka79 hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Szia! 90% ban a saruk leolvadnak az NTC ről. Simán vissza kell forrasztani.
(#) Petyka79 válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Igen, láttam, olvastam. Ezt már valaki forrasztgatta, a saruk a helyükön vannak. Azt olvastam, szobahőmérsékleten kb. 100k-nak kellene lennie, de ez nulla, szakadt!
(#) ZSS2 hozzászólása Márc 10, 2024 /
Sziasztok! saeco incanto de luxe ezüst ajtót keresek bontásból megvételre,letörött a felső ajtó zsanér bütyök...
(#) Dino71 válasza Petyka79 hozzászólására (») Márc 10, 2024 / 1
Igen, sajnos ilyen is van de ez a ritkább. Szokták helyettesíteni valamilyennel de azt nem tudom mivel. Én egyszer elmentem egy nagyobb budapesti márkaszervizbe és onnan hozhattam bontott kazánokat azokból pótoltam. Mostmár hozzá se nyúlok ezekhez. Időrabló a javítása. Pedig jó kávét lehet vele készíteni.
(#) david87 hozzászólása Márc 10, 2024 /
Delonghi esam 2600 kávé főzőmbe a kávézacc folyton szét hullik
Mit tudnék vele kezdeni mért csinálja? Mert nem győzöm takaritani a gépet. Azon kívül majdnem minden rendbe a gépel.
(#) Dino71 válasza david87 hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
Szia! A KPE és a fenti KPE egységet kellene felújítani vagy cserélni.
(#) Petyka79 válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Szia! Tudnál segíteni? Kicseréltem a kazánt, megszűnt a 4 LED villogás, bekapcsol a gép, de nem akarja....! Pörög az elosztó, aztán elindul a dugattyú lefelé, de mikor leér is nyomja a vizet bele vég nélkül. Minek kellene megállítania? Van egy mikrokapcsoló a dugattyú alján azt kimértem, jó. Köszi
Következő: »»   71 / 72
