Fórum » Keltető hőfokszabályozó
Témaindító: Bfg10k, idő: Máj 21, 2008
Lapozás: OK   8 / 41
(#) Rumcájsz válasza kotec hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Jobban jársz ha visszaviszed oda ahol vetted és építesz egy profibbat amatőr cuccokból. Nem ismerem ezt a csúcsmodellt, de ahogy látom és sejtem valami mikrokontrolleres cuccról van szó. Ezáltal a poti nem jöhet szóba hiszen a szabályzás teljesen elektronikus.
A magyar tojásoknak sok a 42 fok! Próbálj meg beszerezni román import tojásokat! Bocsánat ez csak vicc volt!
Első nekifutásra arra gondoltam hogy hideg helyre tetted a ketyerét majd a szenzor körüli rész lehült. Szerencsétlen pedig tartani akarta volna a 38 fokot de mivel úgy érezte hogy pl 35 fok van felkapcsolta maximumra a fűtést aminek az lett az eredménye hogy 40 fok fölé ment a hőmérséklet!?
Ha erről lehet szó, próbáld meg hungarocellel körbevenni vagy melegebb helyre tenni a keltetőt.
(#) tibi0531 válasza kotec hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
A hőmérő szenzor milyen típusú, hogy néz ki?
Az alapján talán könnyebb lenne tanácsot adni.
(#) kotec válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
„Jobban jársz ha visszaviszed oda ahol vetted”
Ez lett. Ma postára adtam. A eladó azt mondta visszaveszi.
Igen, utána én is néztem van benne egy Atmega88 mikrovezérlő meg talán ennek a programozására 5-ös csatlakozó (vagy valami ilyesmi).
Igaz a födön volt, de volt alatta egy pléd.
(#) kotec válasza tibi0531 hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Hát "sajnos" visszaküldtem az eladónak. Azért köszi.
(#) otto54 válasza kotec hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Ha nem titok,akkor mennyi volt az ára?
(#) Rumcájsz válasza kotec hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Jobban jársz tényleg ha szerzel egy kiszuperált hűtőszekrényt amibe beleszerelsz egy izzót illetve egy ventillátort. Remek amatőr leirások léteznek a neten csak utánna kell nézni. A tojásoknak rettenetesen fontos a viszonylag egyenletes hőmérséklet és a páratartalom se mellékes. Ha -+2-3 fokot ingadozik a hőmérséklet dobhatod ki a tojásokat vagy a kelési arány rettenetesen rossz lesz!
Fagyasztó ládát használva még a tojásfordigatást is meg tudod egyszerűen oldani. Egy kis barkácsolás meghozza az eredményt!
Ha jól emlékszem ebben a topicban is vannak jó ötletek!
(#) szabi83 válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
„kiszuperált hűtőszekrényt”
Szellőztetés, hogy szokás megoldani a hűtőben?
(#) Rumcájsz válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Találtam egy képet rögtön a gugli segitségével, talán igy érthetőbb.
Lényeg hogy egyenletes legyen mindenütt a hűmérdéklet ezért a levegőt keringetni kell.
(#) szabi83 válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Ez ok, de ez is Zárt tér, attól hogy keringetve van a levegő, nem fog szellőzni!
A hűtés ugye az más.
Kifele nincs neki semmi nyilása, nem kell kiszivatni belőle a levegöt!
Minden nap úgy is ki kell nyitni egy kis időre az ajtaját a vizet a tálcán pótolni, tojásokat átforgatni. Ennyi idő elég hogy kicserélődjön a levegő.
Erre voltam kíváncsi, köszi
(#) djgabi_8 válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Helló
Hogy lehet megoldani a hűtőszekrényes keltetőt, hogy egyforma legyen a hő elosztás? Milyen vezérlésel?
(#) kaqkk válasza djgabi_8 hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Nem vezérléssel tudod megoldani , hanem ventillátorral !
Én úgy oldottam meg régebben , hogy a hűtő hátulját kivágtam , beletettem egy ventillátort , és a hátlap mögé
hungarocellből kiképeztem egy légcsatornát amin a kiszívott levegő vissza került a gép aljába a fűtőszálra .
(#) Iszkakof István válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Már azt hittem, hogy egy PC motor egy egész hűtőben homogenizálni tudja a levegőt.
(#) otto54 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Ez a profi megoldás! Korábban hoztak nekem "javításra" egy hűtőszekrényből készült keltetőt,melynek az volt a baja,hogy nem volt egyenletes a belsejében a hőmérséklet. Ennek a javítását is hasonlóképpen oldottuk meg (külső visszavezető légcsatorna készítése).
Az átalakítás utáni mérések igazolták a megoldás megfelelőségét,illetve a tulaj keltetési eredményei is.
Szellőztetés megoldására sokat a furatok a szekrény oldalára megoldást alkalmazzák. Az ajtó felől szemből nézve a a bal felső oldalon három darab 3cm-es furatot "fúrnak" a szekrényre,jobb oldalon alul szintén 3 db 3 cm-es furatot készítenek. Ezek a furatok egy vonalban,de elosztva kerülnek kialakításra,olyan helyen ahol közvetlenül nincs tojás.
Üdv. Ottó
(#) ventura hozzászólása Feb 18, 2010 / 1
Szerintetek ez a kapcsolás működőképes?
(#) djgabi_8 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
A hőérzékelőt hova hejezted el és a pára érzékelőt?
(#) kotec válasza otto54 hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
20e Huf
(#) Rumcájsz válasza kotec hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Kevesebb mint a feléből ki lehet hozni házilagosan!
Én egy PC-kel építettem egy hőfokszabályzót, és egy tc77 érzékelővel mértem a hűtőszekrény oldalsó falán középen a hőfokot.
A neten ha rákeresel ha jól emlékszem ET012 hőfokszabályzó elektronika is megteszi. Szobatermosztáttal (analóg) is sokan próbálkoztak de +-0.4 fok a hiszterézis amit a tojások még károsodás nélkül elviselnek. Véleményem szerint a szobatermosztátoknak +-2-3 fok a hiszterézise ami már túl sok és a nagy hőmérséklet ingadozást a tojások nem képesek elviselni. Rossz lesz a kelési arány! Hozzá kell tennem azt hogy én nem kisérleteztem analóg termosztátokkal, lehet hogy van ilyan tipus amely megfelelő, kérném az ebben tapasztaltabbakat egészítsenek majd ki!
A légcsatornás megoldás a teljesen korrekt!
Öszintén megvallva a párát sose mértem. A hűtő aljában volt egy nagyméretű virágcserép alátét abban volt a viz. Párolgott annyi amennyi....
(#) otto54 válasza kotec hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Köszi az információt!
Üdv. Ottó
(#) vicsys válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Azon törpöltem a fórum olvasása közben, hogy nagyon egyszerű lenne termosztátot építeni. Ha jól tudom x napig x hőfokon kell tartani a tojglikat és x nap után kell a hőfokot változtatni. Tehát kell egy pic, hozzá egy naptár/óra ic és 2 db. hőfok szenzor. Valamint egy egyszerű program. Ez jó lenne alapnak, csak, hogy lássátok, nem a levegőbe beszélek... izé írok.
Vélemény?
(#) kaqkk válasza djgabi_8 hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Ez a szerkezet kb 6-8 éve készült , már nemigazán emlékszem hol volt a hőérzékelő . De páratartalom
érzékelő nem volt benne az biztos .
(#) tibi0531 válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
„egy tc77 érzékelővel mértem a hűtőszekrény oldalsó falán középen a hőfokot.”
De a TC77 eléggé pontatlan. Ha jól tudom +/- 1 C a tűrése!
(#) kotec válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Most sikerült beszerezni egy Pl Maschine Hu 140 Sk-t.
Már le is teszteltem egy digitális lázmérővel, és tized pontosággal megegyező értéket mértem. Remélem ez beválik.
(#) djgabi_8 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Kösz az infókat
(#) Rumcájsz válasza tibi0531 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
A TC77 folyamatosan valóban +-1C-fokos tűréssel bír de tizedfokokat is ki lehet olvasni belőle. Ha folyamatos az üzemeltetése akkor az IC saját belső hője viszi el a mért értéket. Én úgy oldottam meg hogy egy FET 30mp-ként rákapcsolta a tápfeszt és a PIC kiolvasta az értéket, majd tápfesz ismét OFF. Igy már viszonylag pontos értéket mér.
Gondom nem volt vele sose.
(#) Rumcájsz válasza vicsys hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Igen, egy PIC egy RTC szenzor. Hamár valaki belemerül a fejlesztésbe illene a páratartalmat méretni vele.
Ezt a videót már láttam, remekül ki van találva a termosztátod ! Gratula hozzá!
(#) vicsys válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Szivesen mérném a páratartalmat, de aránytalanul drágának tartom a normálisabb szenzorokat. Igény eddig nem volt rá, ezért nem is vettem. Persze a PIC, tudna vezérelni egy permetező szelepet is...
(#) potyo válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Miért nem küldted készenléti módba? Ekkor 1uA alatti áramot vesz fel, az meg 5V-ról is csak 5uW, így nem mérne többet a saját melegedése miatt.
(#) djgabi_8 hozzászólása Feb 21, 2010 /
Heló
Tudna valaki segíteni hogy lehetne építeni tojás forgatót?
Következő: »»   8 / 41
