Van egy kertitavunk ennek most következett el az éves beüzemelése.... A lényeg, hogy oda az áromot egy kb 15m hosszú földalatti kábel viszi el, ami végén van egy elosztó. Amikor rádugtam a szökőkút szivattyút meg se moccant...gondoltam elöregedett a kábel vagy valami... Összekötöttem a hosszabító dugvilláját és a másik oldalon mértem ellenállást ez 1.5ohm lett...szóval elvileg jó a kábel...még 1 teszt megint semmi...rámértem a szökőkút szivattyú lábára azon ott volt a 230....(ekkorra levágtam rólla az elosztót és csak úgy parasztosan rácsavartam a kábelt)....és még mindig nem megy a szivattyú. Hozzáérinttem a kinti rádió lábai és az meg boldogan zenél... Ok másik hosszabító elő...annak az ellenálása is 1.5 ohm volt...rá a szivattyú és azzal meg megy...hát én itt feladtam... Szóval: Elvileg jó a kábel Gyakorlatilag jó a szivattyú és a rádió is Tény: A végén megvan a 230 A rádió működik vele De a szivattyú nem Ötlet??? Előre is nagyon köszönöm!
Szivattyúknál elő szokott fordulni-hosszú pihenés után-mechanikai beszorulás.(lásd:fűtés keringető szívattyú)Nem szénkefés motor?
lehet, hogy egy vezeték megtörés viccel meg, már én is jártam hasonlóképpen.
Én mindig kiveszem télire a szivattyút... Elvileg nem fagy be, de a kis előlények belakják ám... Be van valszeg szorulva a lapát. Mivel a sima tószivattyú nem membrános.
Idézet: „ekkorra levágtam rólla az elosztót és csak úgy parasztosan rácsavartam a kábelt)....és még mindig nem megy a szivattyú. Hozzáérinttem a kinti rádió lábai és az meg boldogan zenél...” Szoktasd rá magad, hogy az ilyen egyszerű rövid idejű "teszt" kötéseknél is használj SZIGETELŐSZALLAGOT!! Főleg kint, főleg vízközelben!
A szivattyú tökéletes a másik elosztóba akárhányszor bedugom pöccre indul... és még nem is régi...még garis is.
Vezeték megtörés....mivel ezzel a paraszt módszerrel próbáltam ki és egyszerre menta a rádióval...nem hiszem...sokszor kibróbáltam és a rádióval mindig ment a szivattyúval pedig soha.... Nem szénkefés hanem elektomágneses a motor...
szia mi a tipusa a keringetö szivattyunak? esetleg ha szivagyu hátoldalán látsz ehy nagy fejü csavart azt csavard ki lapos csavarhuzoval onditsd meg a forgorészt.lehet megszorult(tipikus hiba)ha ez sem segit akkor nézd meg benne a kondit.hátha elszállt.
Nem hiszem, hogy meg van szorulva....
hiszen a másik hosszabítóval tényleg pöccre megy. Akárhányszor bedugom megy, eddig még soha nem volt olyan, hogy nem indult volna el, csak ezzel a földalatti kábellel nem akar...de a rádió szól vele... Én esetleg arra gondoltam, hogy a rádiónak kissebb az eredő ellenállása ezért olyan osztót képez a kábellel, hogy mondjuk fele fele tejesítmény esik rajtuk... A motornak meg olyan nagy hogy szinte az egész tejesítmény a kábelen esik...vagy ez hülyeség... De ezt cáfolja a kábel ellenállás mérése....kivéve ha a multiméter nem tud valamit... A másik ötletem még talán a hullámellenállás felé vinne... hogy ugye a rádiónak egyen kell, ő meg is csinálja magának.... Tegyük fel hogy a kábel torzítja a jelet...nem tudom hogy, mondjuk ..szóval valahogy.... akkor ez a sinuszok torzulása előidézhet ilyet?
Idézet: „A motornak meg olyan nagy hogy szinte az egész tejesítmény a kábelen esik...vagy ez hülyeség...” Inkább kisebb az ellenállása! Akkor folyik a nagyobb áram ha kisebb az ellenállása a fogyasztónak és ekkor esik több fesz a vezetéken. OHM TV-e Lehet hogy tényleg a vezeték a rossz. Egy magnóval jártam úgy (kínai, bele kell dugni azt a 2 pólusú 230-as vezetéket) hogy rádiórésze jó volt, de a kazettát csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem hajtotta... Végén kiderült hogy rosszul érintkezett a tápkábel a rádióban, a csatlakozó érezhetően meleg volt. Én ellenőrizném a vezetéket valami nagyobb teljesítményű fogyasztóval is, pár száz W-os Izzóval vagy ilyesmi, meg meg is mozgatnám egy kicsit.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a csavart erü 230-as kábel ugy szakadt, hogy néhány vékony szál nem szakadt el igy viszonylag kisseb áram amennyi a rádiónak kell átmegy rajta de teljesitményt nem tud átvinni. Amikor probálod inditani a szivattyút akkor mérjél a kábelen feszültséget. Valószinü akkorát esik a fesz hogy nem jut elég áram a motornak. Az ilyen hosszabitó "Ivjavitás " modszerével kezelhető. Ez azt jelenti, hogy jobb kézzel, bal váll felett nagyivben elhajitjuk a p....ba.
Új kábel=remekül müködő szökőkút.
Ok!
A mai nap igen hosszú volt... Feltúrtuk faterral az udvart és új, immáron 1,5-es rézkábelt fektettünk le olyan tuti módon, hogy még a nasa is megírigyelné....a régi kábelt pedig ívjavításra küldtük Ok pöpec módon minden vadi újonan volt, semmi sufnituning...tehát egy laza 3 elosztós hosszabító szerelés lényegében... Ez gyorsan meg is volt....bedugom a szivattyút....semmi....ekkor káronkodás meg minden....ok...elszámolok 10-ig.... Régi hosszabító elő...bedugom előre megy....anyád.... OK...biztos akkor megvan törve a kábel.... Akkor a régi hosszabítóbe be a szivattyú, atomstabilan lehejez a földre, kitámasztva jobbról ballról....még a szél se rezzentette meg az öszeállítást...a régi hosszabító végét bedugtam a vadi újjan összeszereltbe ÉS..!!!!!!...!!!!!....semmiiiiiiiiiii.......ok kicsit idegesen...hátha mégis valami, szúnyog vagy madár megmozdított valamit...visszavittem a hosszabítót a konektorhoz bedugom...és ...megy....ok...még egy anyázás.... OK..a szivattyú kb 10 m kábellev van alapból szerelve...levágtam belőle 8-t.....ezzel persze gari ugrott, de ki gondol ilyenkor ilyenekre.... Raktam rá új dugót.....bedugom...nem megy. Megszólal a fater hogy dugjam be fordítva....jól kiröhögöm, hogy mi majd mási irányba fog forogni??? De mondta hogy dugjam, be...és hát atyai szigor..bedugom....és.....MEGY!.... Hát itt behaltam!!!! Ekkor kihúzom megfordítom ...nem megy...vissza ...megy... Ez ....hát....nem is mondom milyen hatással volt rám.. Elő régi hosszabbító, bedugom így megy úgy akkor is... Na mind ekkor már csak arra gondoltam, mind 1 ..VÉGRE MŰKÖDIK!!!!!!! Ok...épp hogy elrakom a szerszámokat....meg elpakolok...odapillantok, hogy gyönyörködjek a művemben ..és nem megy... Elkezdtem nagyon szídni...ki konektorból, be így is úgyis semmi....ok régi hosszabbító.....semmi... Szétszedem a motort...és a forgó rész állandó mágnese meleg volt....vártam vele hogy lehűljön...összerak..megy...még pakolgattam megint leáll....megintszétszed..megint meleg... Azt tudom hogy a meleg hatására a mágnes elveszti mágnesességét... Valakinek van ötlete hogy mitől melegedhet? ja a legjobb hogy mostmár megint nem megy..egyik hosszabítóval sem...és már nincs garim is...szívás... Ötletek? Szerintetek ugrott a gari, csak azért mert a készüléket nem szedtem szét csak a kábelt rövidítettem meg...
ez a szivattyú minden valószinűség sterint csapágyas- ill. perselyes, vagyis rosszak a perselyek benne, hiába új.Ilyenkor az álló és a forgórész összeér, ettől melegszik, vagy meg is áll. Sűrűn előfordul a mosógépek lúgszivattyújánál.Az hogy forditott bedugáskor elindult, csupán véletlen, égha többször elő is fordult.
Hát van még csoda az elektronika világában ! De a lehetetlennek is van magyarázata csak nehéz rájönni. A szivattyúd földelt kábelen kapta a tápot, a motor vagy beázott vagy a tekercselése megsérült és a fémháza felé zárlatos lett. Ha egyik irányból jött a fázis akkor ment bár túláramot vett fel és melegedett a hőtágulás vagy szorulást vagy a hiba fokozódását eredményezheti. A másik lábon kapott fázis esetén valószínüleg olyan tekercsrész esett ki az áramkörből ami miatt nem tudott elkezdeni forogni a motor. Talán egy jó műszerrel a zárlat is kimérhető, de próbáld meg elvinni javítani garba, ha a dugó lecsípésére hivatkoznak, mond azt hogy fix bekötésü telepített alkalmazás volt, és a garanciapapír csak az eszköz szétszedését nem engedi meg. Ha van rajta zárcédula vagy spéci csavar és azt nem piszkáltad dugd az orruk alá.
Üdv Laci
Erre a földelés dologra én is gondoltam...ki is próbáltam de nem mutatott semmit... Pedig szerintem is nagyon logikus megoldásnak látszik... Megpróbálom visszaváltani a szivattyút..hátha... Azt hiszem minden probléma megoldódott... Kábel kicserélve.... Szivattyúnak is ez lesz a sorsa... Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólást! A pontot perlaci-nak adom mert az ő ötlete jár szerintem a legközelebb az elképzelhető hibához... Még 1x köszönöm mindenkinek a segítséget!
Valóban ez is elképzelhető ezt könnyű kiérni, de a fogdosások során min egcsípte volna a fiút.
Idézet: „Nem szénkefés hanem elektomágneses a motor...” Elektromágneses motor... amire Te gondolsz azt úgy hívják, hogy aszinkron motor. Ebből kétféle létezik 1 fázisra, az egyik indító kondenzátoros, a másik állandóüzemű kondenzátoros. AZ ilyen kis gépekben állandóüzeműt használnak szinte mindig (a részletektől megkíméllek ). Ha a motor melegszik és testzárlat nem mérhető, akkor az esetek többségében a kondenzátor okozza a hibákat. Nagyon valószínű, hogy ez okozza a galibát... cseréld ki egy azonos értékűre!
Mivel vizi a cucc ezért az egész bele van öntve műgyantába, és az még egy műanyag tokba zárva...
Szóval sajna kondenzátort nem tudok cserélni esetleg, ha a konektor felüli oldalra rakok az jó? A részleteket is szívesen fogadom, mert nekem nagyon nem világos hogy hogy is foroghat ez a motor, mert ugye váltó áram....és hogy mindig ugyan abba az irányba forog... Szóval jöhetnek a részletek! Köszönöm!
Itt a kondenzátor szerepe nem a szűrésben, hanem a forgó mágneses mező előállításában van.
A motor működése néhány szóban (virágnyelven ): A forgó mágneses mező úgy jön létre, hogy az állórész két tekercsből áll, amely egymásra merőleges (természetesen ezt most csak elméleti síkon képzeld el). Az egymásra merőleges tekercsekre időben 90°-al eltolt áramot kell kapcsolni. 3 fázisú gép esetén az eltolás 120°. A kétfázisú gép időben eltolt áramát a kondenzátor hozza létre. Szóval az egyik tekercsen (főfázis) közvetlenül a konnektorból jövő áram folyik, míg a másikon (segédfázis) a kondenzátoron keresztül 90°-os késleltetéssel. Tehát a forgó mágneses mezőnk már megvan, jöhet a forgórész. Kisteljesítményű aszinkron gépeknél mindig kalickás forgórészt alkalmaznak. Ennek lényege, hogy a forgórész kerületén vezetékeket helyeznek el a lemezelt vasmagon, párhuzamosan a tengellyel. A vezetékek a forgórész mindkét végén rövidre vannak zárva. Általában egyben szokták kiönteni aluminiumból. Az állórész forgó mágneses mezője, feszültséget indukál a forgórészben, ami azon áramot hajt át. Az áram hatására saját mágneses mezőt hoz létre, ami kölcsönhatásba lép az állórész forgó mezejével. Attól lesz aszinkron, hogy a forgórész nem fogja elérni az állórész mágneses mezejének fordulatszámát, mert ekkor megszűnne az indukció a forgórészben, és ezáltal a forgórész mágneses tere is. Amint megpróbálná megközelíteni a szinkron fordulatszámot (állórész mezejének fordulatszáma) csökkenni kezd a forgórészben indukált feszültség, ennek hatására esik a fordulatszám. Az állórész terének fordulatszáma és a forgórész fordulatszáma közötti különbség a szlip. Tömören ennyi...
Így már világos, és akkor egyben választ is kaptam arra hogy nem lehet a vezeték oldalon pótolni a kondit mert akkor az a fázisról a tekercshez van kötve...értem...akkor szívás....megpróbálom a garit... Hátha... Ezt írták a papírra..: The guarantee covers damages cause at the fault of producer, i.e., material defects or assembly errors. It does not cover damages caused as a result of impproper utilazition of the equipment or making modifications in it by the purchaser. Szóval csak azt mondja, hogy ha bármilyen módosítást eszközlök rajta, ugye itt nem derül ki hogy a kábel a géphez tartozik e...akkor elvesztem a garit... Esetleg aki dolgozott már valamilyen boltban tudna tanácsot adni, hogy meg se próbáljam, vagy van valamennyi esélyem? Vagy hogy mire apelláljak, már egy tippet kaptam hogy fix telepítésű a rendszer... Előre is köszönöm! Még egy kérdés! Azt valahogy ki lehet mérni, mezei multiméterrel, hogy rossz a kondi?....gondolom nem ...csak érdekelne... Köszönöm!
Sztem tegyél rá egy villásdugót és próbáld megmagyarázni, hogy a tőben eltört kábel miatt nem akartad visszavinni, de most már egyáltalán nem megy.
Ja, nem biztos hogy van benne bármilyen kondi, egy tekercsben szektoros gyűrűmágnes is lehet a forgórész...
Hát itt a forgórész egy mágnes cső, ami rá van csúsztatva egy műanyag rúdra...
Oksa...mindenképpen visszaviszem...aztán megírom mit mondtak...
Jobb topicot nem találtam a témámhoz ezért itt adom elő a gondomat. Van egy kerti tavam halakkal és ehhez egy automata vízpótló rendszer mert valahol szivárog el a víz. Eddig úszó-reed páros figyelte a szintet de algák meg egyéb növények és a vízkő miatt elég megbízhatatlan. Találtam a neten ezt: Bővebben: Link kapacitív szenzor. Valahogy nincs kedvem kiadni érte annyi pénzt ezért a kérdésem: Hogyan lehetne házilag relatív kis méretben összehozni ilyet? Ha összejönne, egy kis lapos dobozban kiönteném műgyantával és mehetne a fólia mögé, nem zavarna be semmi. A műgyantás kiöntés miatt valami stabil áramkör lenne jó. Minden használható ötletet előre is köszönök.
Nedvességérzékelő szivacsba rakva. Ha a szivacs kiszárad, akkor kapcsol a feltöltés. Mekkora a tó? Ilyen gyorsan párolog?
Nyomáskapcsoló, mint ami a mosógépekbe van, ami a vizszintet figyeli.
q765-nek:
Nem csak párolog, szivárog is, valahol lehet kis lyuk a fólián. A fóliacsere kizárt. ronin75-nek: Olyanom van itthon, eleinte azzal is próbálkoztam de ez egy élő tó annak minden piszkával. Na meg a hiszterézise is elég nagy. Ezért lenne jobb egy kapacitív szenzor. Azért köszönöm az ötleteiteket.
Egy vad ötlet, nem biztos, hogy esztétikus: toalett öblitőtartály töltőszelep.
Töltőszelep be van építve fixen, azzal nincs gondom. A vezérlése vár megoldásra, amit csak elektronikusan képzelek el az elöbbiekben ismertetett nehézségek miatt.
Akkor egyszerűbb egy átlagot venned, és időzítővel töltögetned. Boríts bele két zsák cementet, és kavargassad egyfolytában 2 napig. A liknál csakmegszilárdul..
Ebben a melegben nálunk egyfolytában megy a feltöltés. Nemtudom, hogy mekkora a tó, de nemörülnek álltalában a kút- új- víznek. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Idézet: „Boríts bele két zsák cementet, és kavargassad egyfolytában 2 napig. A liknál csakmegszilárdul.” Ez tetszik, feldobtad az estémet. Mellékelek képet a kérdéses tóról. 12 nagyobbacska hal és némi növény keres szállást két-három napra, bevállalod? |
