Lapozás: OK   44 / 1672
(#) Balázs válasza tiki hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Mivel látom, hogy a többiek inkább gyakorlati megoldásokat közöltek, én megpróbálok egy kis elméleti kiegészítést adni, hogy miért nem jó így.
1. Mi az, hogy In+ meg In-? Mit kötnél oda? Az In- az ún. invertáló bemenet, ami 180°-os fázisforgatást végez a bemenő és a kimenő jel közt. A neminvertáló bemenet (In+) esetén fázisban lesznek a jelek. Tehát ez semmiképp nem azt jelenti, hogy az In+ a jel, és az In- a jelföld! A trimmerkondit meg már végképp nem értem...
2. Erősítők rendeltetésszerű, hangfrekvenciás használata esetén negatív visszacsatolást alkalmazunk, amitől az erősítő tulajdonságai előnyösen változnak. Ez azt jelenti, hogy a kimenőjel egy részét visszavezetjük a bemenetre, mégpedig úgy, hogy ellenfázisban legyenek.
3. A tápot mindig célszerű minél jobban megszűrni kondikkal, mert különben a zavarjeleket lehet majd hallani a hangszóróban. Ezenkívül figyelni kell a kialakításra, elrendezésre. Rendezetten, szép kábelezéssel, földhurokmentesen kell szerelni. Ellenkező esetben hallani fogod a hálózati 50Hz-et, amit a vezetékek a trafótól összeszednek.
4. Ha eljött a nagy nap, és kész a cucc, akkor az élesztést érdemes műterheléssel végezni. Amikor még nem tudod, hogy fog viselkedni, ha ráadod a tápot, akkor könnyen előfordulhat, hogy nagy egyenáram fog átfolyni a kedvenc, legdrágább hangszóród tekercsén, és leég.
A dr_uhu által adott rajzon szépen látszanak azok, amiket az első két pontban megfogalmaztam.
(#) szabi83 válasza dr_uhu hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
~160ft
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Majdnem talált!
A számlámon 158 Ft van írva (bruttó!)
(#) dr_uhu válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Kössz! Talán nem fogok padlót az árától! (a 2 Forint a borravaló)
(#) Müszi válasza dr_uhu hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Csak azt nem értem hogy mér épít valaki 10-enakárhány ledes kivezérlésjelzőt........
Sztem azok nem valami pontosak, 5 leden felül már csak csicsa.
AN6884 rulez :yes:
(#) Moderátor hozzászólása Müszi hozzászólására (») Feb 28, 2007
Müszi!
Már megint kezded azt amit a 2W-os végfokoddal csináltál... Ne szóld le a másik kapcsolását! Egy kicsit gondolkozzál már mielőtt írsz! Hány darab tizenakárhány ledes kapcsolást építettél és mértél be (kalibráltál), hogy ezt íly bőszen kimered jelenteni??!!
Azzal is tisztába kéne lenned, hogy ezekkel a demoralizáló "beszólásaiddal" csak elveszed a bizonytalan kezdők kedvét, 1-1 komolyabb kapcsolás utánépítésétől-mondván: "Müszi is megmondta, hogy ez nem jó..."
Légyszives figyelj már oda egy kicsit!!
Köszi
(#) pbalazs válasza Müszi hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
„Sztem azok nem valami pontosak, 5 leden felül már csak csicsa”
A pontosságról annyit, hogy az független a LED-ek számától. Minden ilyen IC-ben (pl. LM3914, LM3915, UAA170, UAA180, hogy csak a kommerszeket említsem) komparátorok meg ellenállásosztó van, esetleg referenciaforrás. A jobbakban talán áramgenerátor is a LED-eknek.
Hogy csicsa, vagy nem, arról meg az a véleményem, hogy ezt mindenki csicsának építi meg, nem hiszem, hogy sokan beskáláznák dB-ben a LED-eket. Ha te beskálázod, akkor meg mi értelme van?
(#) Müszi válasza (») Feb 28, 2007 /
Teljesen félre értetted!
Nem szóltam le senki kapcsolását, csak valahogy nálam jobban néz ki meg pontosabb is ez az 5ledes.
Az UAA180 nekem nem jött be teljesen mert amikor 1 LEDNEK kellet volna kigyulladni addig 5 gyulladt ki egyszerre. Erre gondoltam a pontosság alatt.
Persze látványnak sokkal jobb 10-enakárhányledes.
Láttam már több modern gyári pultot is azon is ált. 5 LED van.
Akit megsértettem ezúton is bocsánatot kérek: Müszi
(#) Tomi20 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
akkor azt sem sikerült rendesen megépítened, mert tökéletesen be lehet állítani az UAA180-at is!! (12LED)
(#) gulyi88 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
csáa
azt ott k...tad el, hogy a UREF mint és a maxot túl közel vetted egymáshoz... még szép, hogy több komparátor is átbillen...
UAA180 IC jó cucc...
ennyi csá
A vulgáris szavak használatát kéretik mellőzni! Moderator
(#) Georgee válasza gulyi88 hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Az UAA 180 jó jószágott a pont. Amugy sokak (én is) csak designe-nak építem a VU metert hogy az erölködő nézzen is ki valahogy... Amugy minnél több led van benne annál designeosabb. Amugy meg a pontosságról annyit h egy gyári eszközről kell kalibrálni (mint pl keverő)
Nemtudom, én több évig TV stúdióban dolgoztam és nem találkoztam modern keverőpulton 5 ledes kivez.jelzővel. Tizenöt húsznál kezdődik és pontos.
Amit Te modernek hívsz az az 1-2 csatornás "disco" keverőpult. Arra aztán tényleg untig elég...
Neharagudj, de nem ez az első, hogy valamit építesz - olyat ami mindenki másnak eddig mindig működött - neked egyáltalán nem, akkor azt mondod szar az egész.
Nem mondtam h szar
(#) Müszi válasza gulyi88 hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Urbános cuccból építettem (egységcsomag) többször is átnéztem az ák.-t de nem találtam meg a hibát.
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
„amikor 1 LEDNEK kellet volna kigyulladni addig 5 gyulladt ki egyszerre.”
Erre találták ki a pontosság belövését akár potméterrel, akár precíziós értékű ellenállással (stabilabb)...
(#) Müszi válasza Norberto hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Mind hiába, nem müxxött.
(#) dr_uhu válasza Müszi hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Én is "csicsának" csinálok kivezérlésjelzőt, mert szeretem azokat a kis zenére ugráló színes skálákat, és az erősítő kinézetén is sokat dob. Szerintem nem hülyeség a 12-15 ledes kivezérlésjelző ha be tudod állítani. (mondjuk a sulinkban van egy keverőszerűség amin csak egy led van, én nem sok értelmét látom)
(#) isamisa válasza dr_uhu hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Miért? Valszeg torzítás mérő, és nem kivevézrlés mérő,
Nekem aszemély szerint a Deprez müszer jött be. Az sokkal látványosabb mint pár led...
(#) vicsys válasza isamisa hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Vagy túlvezérlés indikátor (clipping)
Nekem is most analóg mutatós cucc lesz az új projektbe...
(#) pbalazs válasza vicsys hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Én úgy csináltam, hogy egy (korábbi pénztárgép kijelző) fluoreszcens csőben ugrálnak a digitek "a" és "d" (felső és alsó) szegmensei vízszintesen a két csatornának, de van 2 LED is az előlapon, amik akkor kiabálnak, ha a bemenő fesz 1V-nál nagyobb.
(#) maTaKee hozzászólása Márc 2, 2007 /
hy!
csináltam egy wien-hidas hanggenerátort. Nem egy nagy cucc, de legalább elmondhatom h mát építettem olyan dolgot, aminek doboza is van! balra a hozzátartozó "mérő zsineg"
(#) maTaKee válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
hopp a képek
(#) gulyi88 válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Wien-híd az más .....
ez Wien osztós lehet max.....
csá
(#) dr_uhu válasza isamisa hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Lehet hogy torzításjelző, nem tudom. Csak mikor vetítettek filmet, akkor vettem észre hogy zenére nem villog csak amikor beszélnek. Beszéd közben "vibrált", pedíg nem tűnt torznak.
(#) vicsys válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Jéééé, ugyanilyen HQvideos dobozba építettem az erősítőm távszabályzóját...
(#) maTaKee válasza gulyi88 hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
SRY ha rosszul írtam de nekem a tanárom ezt mondta hogy ezt így hívják!
(#) X Sügi X hozzászólása Márc 2, 2007 /
Végre le tudtam fényképezni a pákaszabályzómat.. Sajnos most is csak telóval tudtam...
De legalább megvan! Nézzétek!
(#) X Sügi X válasza X Sügi X hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
És még kettő...
a belsejéről sorry elfelejtettem csinálni képet, és a haver elvitte a telót..
(#) pbalazs válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Létezik Wien-hidas oszcillátor, ez biztos. Hogy te mit csináltál, azt nem tudom.
Következő: »»   44 / 1672
