Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   234 / 570
(#) toro válasza DoDo69 hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
De ebből látszik (mármint a beszélgetésünkből), hogy már láttunk ilyen kazánt.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
(#) mauz7 hozzászólása Máj 16, 2014 /
Egy Saunier Duval fali cirkóm van. Ha megengedem a meleg vizet, melegszenek a radiátorok is. Mitől lehet?
(#) toro válasza mauz7 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Koszos a rendszered és a váltószelep "fél állásban" maradt.
(#) Jimy76 válasza merciabc hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Elnézést, hogy csak most válaszolok és köszönöm a hozzászólásokat.
Pontosan így történik minden ahogy írtad.
Hőcserélő 1 éve volt tisztíva és nem oldotta meg a problémát.
(#) Jimy76 válasza toro hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
U012-24K
(#) Jimy76 válasza DoDo69 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Nem találtam ki.
Nem volt időm feljönni ide.
U012-24K a típusa.
(#) toro válasza Jimy76 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
A levegő nyomáskapcsoló kapcsol le, mert a hőcserélő koszos.
Az, hogy karban volt tartva mit takar?
A hőcserélőt is illene kitakarítani, nem csak 10 perc porszívózással "karbantartani".
(#) DoDo69 válasza Jimy76 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Elnézést nem akartam megbántani senkit. Sajnálom amiért ha jól olvasom a szavaid , több mint egy éve küzdesz a problémával. Egy éve mikor kitakarították a hőcserélőt , és a hiba nem oldódott meg ugyan azt csinálta a készülék , mit mondtak a szerelők.? Bocs , akkor nem ez a hiba 20ezer, viszont látásra. Mint Írtad , két szerelő volt. A másik szivattyút cserélt, vagy az NTC érzékelőket? Ugyan erre a hibára , van aki gázszelepet vett meg 50ezerért, de nem jött be neki sem.
(#) toro válasza DoDo69 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Hát ez az! Jól írod DODO!
(#) Jimy76 hozzászólása Máj 19, 2014 /
Már nem emlékszem, de szivattyú és érzékelő csere nem volt.
A levegő pressostátra tippelt legutóbb a szerelő, miután csomó mindent kizárt.
Várom az árajánlatot.
(#) toro válasza Jimy76 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Ha vissza olvasol, írtam!
A hőcserélő szennyezettsége (akár egy kicsit is) befolyásolja a levegő nyomáskapcsoló (pressostát) működését! Ennél a típusnál "figyeli" az átszívott füstgázt és ventillátor nyomást.
(#) mathiace hozzászólása Máj 20, 2014 /
Köszönöm az eddigi hasznos tanácsokat! A segedelmetekkel sikerült üzemben tartani a Saunier Duval RenovaStar F24 kombi kazánomat. Tettem a visszatérőbe szűrőt, zárttá tettem a rendszert. Lassan itt az ideje a savazásnak. De itt olvasom, h nem elég a hőcserélőt tisztítani. Kérek segítséget, h még mit és hogyan!
Előre is köszi, üdv: m
(#) bbalazs_ válasza mathiace hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Savazasrol jut eszembe: mivel es azt honnan?
Foszforsavat szerettem volna venni, de mindenhonnan elhajtottak (50% felettit szerettem volna). A kornyeken mezgaz bolt, festekbolt, haztartasi bolt megvoltak.
Szeged es kornyeke. 5L kellett volna.
Ha tudtok jo beszerezi forrast, elore is koszonom.
(#) mathiace válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Én neten rendeltem, de nem kell 50 %-nál töményebb.
(#) merciabc válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Magadat akarod megölni, vagy a kazánt???
(#) mugab válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Citromsav gazdaboltban kapható.
(#) BD249 hozzászólása Máj 22, 2014 /
Én citrom savval savaztam nagyon jó cucc.
A zöldboltban lehet kapni.
http://www.zoldbolt.hu/haztartasi-tisztitoszerek/egyeb-tisztitok/ci...v.html
(#) bbalazs_ válasza mathiace hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Szabad megkerdezni, hogy honnan?
(#) mathiace válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
(#) bbalazs_ válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Koszonom!
Az adatlapjat olvasgatva ez maga az ördög. Meg jo, hogy a laborgyakorlatokon a vitriol es az oleum is gyakori vendeg volt. Most biztosan ossze-vissza sza...ize... ijedtem volna magam...
(#) Gombszem válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Megkérdezheted itt is: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2014
(#) apityesz hozzászólása Máj 23, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni, Saunier Duval Semia F 24-el kapcsolatban.
A fűtőköri nyomásmérő alig 0,5 bar nyomást mutat.
Azt írja a készülék is, illetve a használati utasítás is, hogy ilyenkor egy "kék" csap megnyitásával fel lehet tölteni a fűtőköri nyomást.
Ez nagyon egyszerűen hangzik, de hol ez a kék csap? Én sehol nem találom... Azt írja, hogy a készülék alatt van. De hol?
Néha van meleg víz, néha nincs (csak pirosan villog a LED.) Tudnátok segíteni?
A szerelő csak jövő héten ér rá...
Köszönettel: István
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
(#) mathiace hozzászólása Máj 24, 2014 /
Köszönöm az eddigi hasznos tanácsokat! A segedelmetekkel sikerült üzemben tartani a Saunier Duval RenovaStar F24 kombi kazánomat. Lassan itt az ideje a savazásnak. De itt olvasom, h nem elég a hőcserélőt tisztítani. Kérek segítséget, h még mit és hogyan!
(#) promess válasza apityesz hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Tegyél fel fényképet az aljáról!
(#) Regus hozzászólása Máj 24, 2014 /
Sziasztok! Valaki tudna nekem segíteni? 1 hónapja vagyok ebben a lakásban és most találkoztam először Westen Energy 240i kombikazánnal. Eddig minden rendben volt, de tegnap elkezdett pislogni rajta egy piros led és azóta nincs meleg víz. Valaki tudna segíteni abban, hogy ilyenkor mit lehet tenni vagy hova lehet fordulni?
(#) apityesz válasza promess hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Szia! Közben tárgytalan lett, mert rájöttem hogy melyiket kell megnyitni.
Fel is töltöttem 1 bar-ig. Azt hittem minden rendben lesz. Most viszont hiába elzártam, folyamatosan emelkedik a nyomás...
Van egy piros kar, amit ha kinyitok le tudom engedni a felesleget, de újból folyamatosan növekedik a nyomás.
Meleg víz persze nincs továbbra sincs
(#) SzAndras00 válasza apityesz hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Hát akkor gyorsan zárd el erősebben , és 1,5 bar mehet bele nyugodtan!
(#) zoszka válasza Regus hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Első lépésben forgasd a kapcsolót balra az "R" betűig. Tartsd ott kb 2-3 másodpercig aztán tekerd vissza napocskára. Rendszernyomás min 1,2 bar. Ha nem segít, akkor van a készülékben egy reteszelt biztonsági termosztát. Azt csak a burkolat levétele után tudod vissza kapcsolni manuálisan....
(#) Regus válasza zoszka hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Köszönöm, a rendszernyomás megjavult 1-2 között van, viszont a piros led továbbra is villog, hiába lett resetelve és áramtalanítva.
Kéményes, vagy zárt égésterű a készülék?
Következő: »»   234 / 570
