Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   30 / 208
(#) rakos28 válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
Tehát adott tx-32lxd60 törött l5edd8q0019 kijelzővel (a tv adatlapja az előző hozzászólásomban, nem tudom,hogy segít-e.?) Van továbbá egy olcsó lta320w2-l14 teljesen épp kijelző. A kérdésem annyi hogy a tv jó lesz-e az új kijelzővel? Bocsánat ha nem voltam érthető elsőre!
(#) Buvarruha válasza rakos28 hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
Mindkettő LTA320W2, de a törött az L13, amit vennél az L14. Nézd meg a doksikat, LVDS feszültséget, inverter feszültséget,c satlakozót keress, de elég valószínű, hogy jó lesz.
(#) matyusz hozzászólása Márc 22, 2014 /
Üdv mindenkinek.
Nagy segítségre lenne szükségem. Adott egy Toshiba 32WL58P LCD tv. A hiba, konnektorba dugás, vagy bekapcsoló gomb megnyomása után az, hogy a 2 db relé egymás után meghúz majd pár másodperc múlva elenged és ez nem változik. Az STRW6765 cserélve lett. A 12V, 32V, 20V, 5V megvannak, a 24V és a 30V nincs meg, amit at STR-Z4479 vezérel, most erre gyanakszom. Mivel gyorsan kellett volna ezért cseréltem már az elején az STRW-t és nem is nagyon méregettem, mert ez a hiba áll fenn a legtöbbnél, netet böngészve így most eljutottam oda, hogy méricskéltem, meg visszavezettem a sávokat. Találtam egy fórumbeli írást is: "Ellenőrizze a készenléti feszültség az alábbiak szerint: 20v vonal = 18,5, 32V vonal = 31,5, 12V-os vonal = 12V Teljesítmény = 2,99, teljesítmény Sig = 0,01, védelme = 0,030, AC Det = 3.5, 5V = 5,1, 24V = 0 , 30 = 0 " ez nem tudom mire vonatkozik, de ezeket is megmértem, mármint a Power (teljesítmény fesz)-t a power sig a protect és az ac dect-et is, ezek közül a power és az ac dect fesz egyezik, a többi 2 az 0V. A multi csak egy - t dobott ki a nullák elé. Közben kerestem egy rajzot is, ezt mellékelem. SM Előre is nagyon köszönöm a segítségeket.
(#) zozo93 válasza adu84 hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Szia.sajnos semeik chip nem forrósodik
Szia. nem melegszik semmi.De attól még nincs kizárva. ha cof zárlat azzal mit lehet kezdeni ?
(#) pohoriljak hozzászólása Márc 26, 2014 /
sziasztok van egy hunday lcd tv ami hibajelenségként azt produkálta elöször ,hogy a kép nem vilant föl bekapcsolo gomb hatására de a power világitott pirosan és át is váltott zöldre csak kép nem jött be csak ha meleg volt bizonyos alaplapnál ezt sajnos a macska okozhata mert a tv szelőzöén csücsült mindig és nem szelözött a teteje lefotoztam hol volt elöször a gond ott jó pár kondi pupos ötletek de viszont meleg hatására a tv ment tökéletesen hang viszont nem volt rajta etöl eltekintve most jelenleg besem kapcsol már valami pukant egyet és kikapcsolt szoval ötleteket várok és honan tudok venni ilyen kondikat hozzá??
(#) Andr3wJ válasza pohoriljak hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Összes elkót cseréld szekunder oldalon, hűtőborda alatt van pár Kiforassztod egyben a bordát meg a rajta lévő összes fetet és diódát, fejből már nem emlékszem mik vannak rajta
Én mindig így csináltam ezt a fajtát.
Kérdés mi pukkant, végig kéne méregetni azért nincs e valahol zárlat vagy szakadás.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
(#) pohoriljak válasza Andr3wJ hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
szia oké megprobálom az addig könyü is lessz kiforasztani de honnan tudom meg pontosan milyen szerezek be és honnan a kiforasztot dolgoknak helyére??
(#) pohoriljak válasza pohoriljak hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
ezeket most véltem fölfedezni képek nemtudom menyire látszik de szerintem ezek szét folytak
(#) Ricsi89 válasza pohoriljak hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Az a szürke cucc csak ragasztó. A kondikon pedig ott vannak az értékük és feszültségük, csak össze kell írni és meg kell venni.
Csak akkor kell kiforrasztani a kondikat, hogyha meg lesz az új, mert a végén nem fogod tudni hol melyik volt.
(#) max021 hozzászólása Ápr 3, 2014 /
Nekem olyan problémám lenne hogy a Philips márkájú 32pfl3605/12 szériájú LCD tv.
Többszöri áramszünet hatására még lélekjelenlétet sem hajlandó mutatni.
Eddigi áramszünetek alkalmával ha kihúztuk az elosztóból és vártunk pár órát helyre jött és üzemképes volt.
A mostaninál viszont már semmire sem reagál, ha bekapcsolnánk még készenlétbe sem kapcsolható.
Ha valaki tudna pár ötletet mondani kezdésnek azt megköszönném.
(#) Buvarruha válasza max021 hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Én a PFC-t nézném meg kezdetnek, de előbb szét kellene szedni és belekukucskálni, hogy tápfeszek vannak-e stb. Csak ezek után tudunk segíteni.
(#) matyusz hozzászólása Ápr 6, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Erre tudna esetleg valaki megoldást, vagy tudna esetleg valaki segíteni? Előre is nagyon köszönöm.
(#) rjani01 hozzászólása Ápr 10, 2014 /
Az lenne a kérdésem,hogy van egy samsung le26a330 tipusú lcd tv-m.A hibajelenség a következő:Bekapcsolásnál kb 1 másodpercig szemcsézik a kép,utánna megfagy.Ha antennát dugok rá akkor,bekapcsolásnál fehér foltot ad,semmi kép,viszont a hang megy folyamatosan.Az lenne a kérdésem,hogy alaplap rossz e vagy a tápegység.
(#) Buvarruha válasza rjani01 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Vagy a szokásos chimei kijelző hiba. Bővebben: Link
(#) rjani01 válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Nem tudom,hogy valoban ez a hibája.Lefagyhat egyszerüen a kijelző?Mindenesetre rakok fel képet,hátha úgy egyszerübb.
(#) rjani01 válasza rjani01 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Eddig szemcsézett a kép,és közben kiirta hogy hányas csatorna,és ott fagyott le.Mostmár csak ezt a képet adja,és nem reagál semmire.Ha antenna volt benne akkor adta ezt a képet amit felraktam,de közben ment a hang.
Ez a hibája. Ha a kijelző frissítése leáll, akkor tarja a képet ameddig meg megmarad benne a fesz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
Ok köszönöm a segitséget.Rámentem a linkre amit irtál,viszont nem tudom letölteni az oldal által megadott átkötési rajzot.amivel megjavithatom a kijelzőt.Tudnál nekem ebben is segiteni?
Meglett a fájl.Mostmár tanulmányozom,hogyan álljak neki.
(#) djhua hozzászólása Ápr 11, 2014 /
Udv mindenkinek ! , Egy kis erdekessegel fordulok hozzatok .
Egy Panasonic TX-L42U3E Tv rol lenne szo . Aminek szerintem tonkrement a HDMI resze , mivel ott volt megsulve minden alkatresz (azt hiszem hogy a HDMI kabel zarlatos volt/lett ) , a tv-t megnezte egy eleg erdekes "szakerto " is , aki csak szepen kiforasztott egy-ket alaktreszt mivel azt gondolta hogy igy , hatha elindul , de nem . Igy a tv az en tulajdonomba kerult
A problema :
Miutan feszultseg ala teszem , semmi nem tortenik , a jelzo LED sem gyul ki .
Mellekelek egy par fotot is , hatha segithettek hogy mit es miket kene forasszak hogy legalabb a tv beinduljon .
En azt gondolom hogy a tap reszel nincs baj .. de hatha van javaslatotok hogy hol es miket kene meregessek hogy ez biztos legyen .
Esetleg ha csak a tap resszel teszem feszultseg ala , vagyis az elektronika panelt kiszedem , torteni-e kene valaminek ?
A tap kodszama : TZRNP01NSUB vagy TNP4G498 (a 2 kozul az egyik)
Az elektronika : TZRXF01PFUEM
A kijelzo : LC420WUN
1.kep : a tv
2.kep : az elektronika resz
3.kep : tap
4.kep & 5.kep : az elektronika resz mindket oldala
6. kep : felso oldal (HIBA)
7. kep : also oldala (HIBA)
Ha valakinek van otlete hogy mit kezdjek vele ettol a pontbol , nagyon megkoszonnem .
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2014
(#) Buvarruha válasza djhua hozzászólására (») Ápr 11, 2014 /
Ha egy bemenetet rövidre zársz, az nem csinál ilyet, itt vagy villámcsapás történt, vagy be volt dugva mindkét ketyere és valamiért nagy potenciálkülönbség volt köztük és kisült miközben bedugták a HDMI-t. Ez a main-t cserélni kell, jó eséllyel megdöglött az a processzor is amire a csatlakozó volt kötve.
„En azt gondolom hogy a tap reszel nincs baj ..”
Ezt nem gondolni kell, hanem megmérni, hogy van-e egyáltalán készeléti feszültség.
(#) djhua válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 11, 2014 /
Igen megdoglott azis a szamitogepem grafikus kártyája ment szemetre , mind a ketto egyszerre .
Szoval ezzel mar ne is kinlodjak ? Vagyis nem tudnam sehogy megjavitani azokat a hibakatt ?
Nem nagyon lenne most amibol vasaroljak egy uj main-t
Semmi otlet ? esetleg vissza rakni uj ellenalasokat a hianyzo hejrol es az a baj hogy ott volt egy 8 labu smd ic is .. na azt nem tudom hogy mi volt
Es a tap resznel .. mit merjek ? es hol ? otlet ?
Azok az ellneállások, csak a tünetet képezik, az ilyen lap gyári javítására sincs sok esély, nem ám házilag.
„Es a tap resznel .. mit merjek ? es hol ? otlet ?”
Nem bántani akarlak, de ilyen tudással, maximum ledes villógót lehet építeni, nem LCD tévét javítani, hagyd, mert jó vége nem lesz, ha turkálsz benne.
(#) bdpetya hozzászólása Ápr 12, 2014 /
Van egy grundig 81cm-es vision 3 32-3821 lcd tv-m!
Azt szeretném megkérdezni hogy mitől lehet az hogy a képernyő alsó 2/3-a homályos sötétebb, a képjelenetek lassan váltanak, ha számítógépre kötöm és pl az egeret mozgatom akkor is még látni egy pici ideig ott ahonnan elhúzom tehát mintha le lenne lassulva!
Előre is köszönöm a választ!
(#) rjani01 válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Már csak az a kérdésem,hogy minden pontot össze kell kötni,vagy csak elég azt az egyet amit a rajzon mutat?
(#) Buvarruha válasza rjani01 hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Attól függ, hogy melyik szakadt, vagy nyúlott meg, nekem elég volt egyet átkötnöm és megy a kijelző.
A gond az,hogy az első panelen a pedet felszakitottam.a másodikra kötöttem,ez igy jó?
Tehát mind a 3 oldalso kis panel ugyanaz?
(#) rjani01 válasza rjani01 hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Van valami trükk rá,hogy ilyen pici pontokat biztonságosan forrasszak?
Következő: »»   30 / 208
