Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   49 / 315
(#) gerenk válasza juppi hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Szia !
A 9 V-on gondolkodom, 2 cella sorba kötve ? 2x4,2 az csak 8,4 V.
Ni-Mh akkuk is csak 8,4 V / 7x1,2 / feszültséget adnak. egyébként a mikrokontrolleres szuper mindent töltők legtöbbje mostohán kezeli a 9 V-os akkukat.
15-20 mA konstans áram 14 órás töltés és kész.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
(#) kyrk válasza gerenk hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Az oldalon azt irják, hogy 7,8 - 9 V a 8,4 ebbe belefér
Én megprobálkoznék egy DCDC konverterrel ami kb 100-400mA tud leadni. Belövöd 9V-ra és az elején úgyis az áramkorlát miatt 400mA-rel tölti, utána meg a feszültség miatt max 9V-ra visz fel. Szegény ember CC-CV tápja. Én is hasonlóan töltök LiPo akksikat egy alulméretezett DCDC-vel.
(#) juppi válasza gerenk hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
A többi vásárló is azt írja, hogy max. 8,4 V-ra töltődnek fel.
Amúgy megvan a töltő, csak ugye már rendeltem 2 elemet külön, pedig ezzel a töltővel adnak 2 aksit is.
(#) juppi válasza juppi hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Találtam ugyanott kb. 5 dolláros töltőt Li aksikhoz.
Tetszik ez a 9 v akku, 3x nagyobb a kapacitása mint a max 200 mAh-s NI-MH tipusé,
a töltésére viszont jobban oda kell figyelni. Maximum 300 mA konstans árammal
töltheted de csak 25 oC cellahőmérsékletig utána csak 12 mA-rel a töltési végfesz.
eléréséig ami 8,4 V-nál nem lehet több.
Csatolok egy adatlapot.
rli9600.pdf
(#) gerenk hozzászólása Nov 19, 2012 /
Sziasztok !
Laptop LI-ION akkupakkjának 6 kivetetése van, jelölésük:
UB GND BTID NTC2 NTC2 DQ
Az UB az akkupakk + kivezetése, GND negatív kivezetés/test , NTC2 a pakkban lévő hőfokfüggő ellenállás két kivezetése.
Amit nem tudok , a BTID és DQ kivezetések mire használatosak ?
Ha tudtok segíteni köszönöm.
(#) mgy válasza gerenk hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Szia !
Egy akkupakkban általában 3 x 2 Li-ion cella van. kettesével párhuzamosítva, majd a 3 pár sorba kötve.
A pakkokban beépítve egy automata kiegyenlítő töltő van. Valamilyen célmikrovezérlő intézi a 3-as egységek töltését. Figyel a maximális töltőáramra és a cellánkénti max 4.2 Volt védelmére.
Az általad is ismeretlen két kivezetés egy soros kommunikáció része, mely a Laptop és az akkupakk között működhet.
Ez valószínűleg gyártónként különböző.
Üdv MGy
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2012
(#) gerenk válasza mgy hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Szia !
Köszönöm válaszod, ebben a pakkban 3x3 cella van párhuzamos és soros kapcsolásban.
BQ2050 cél ic vezérli a töltés/kisütést, és MM1248 ic a védelmet, ennek 13. kivezetése
a DQ akkor ez kommunikál a pc.-vel. A B TID akkupakk kivezetés egy 300 ohmos ellenállással a GND-hez csatlakozik. Kérdésem, ezen kivezetések nélkül használhatom-e
a pakkot más célra, megfelelő töltővel ?
Feszültsége 10,8 V kapacitás 4050 mAh, UPS töltő 240V/ 19V 2,45A
A pakk töltésről lekapcsol 12,735 V-nál, visszakapcsol 12,15 V-nál.
(#) juppi válasza gerenk hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Írod: „Maximum 300 mA konstans árammal
eléréséig ami 8,4 V-nál nem lehet több.”
Ilyen nagy különbség nem lehet. A második érték ugye 120 mA akart lenni?
Utólagos szerkesztés: Azt hiszem értem, hogy mit akartál mondani. Mindenesetre, ezt a töltő intézi, remélem a megrendelt termék ilyen lesz. Legalábbis a gyártó szerint az én 9 V-os aksimat is tudja tölteni.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
(#) gerenk válasza juppi hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Szia !
Normál működés és jó cellák esetén a hőmérséklet nem emelkedik meg olyan mértékben
hogy a beépített elektronika korlátozza a töltőáramot 12 mA-re.
A kapcsolóüzemű töltő 10,8-11,1 V-os akkupakk esetén 19V feszültségű és áramát úgy kell beállítani hogy a töltőáram
az akkupakk kapacitásának felét ne haladja meg. /0,5C árammal való töltés/
A töltőre ennyi van bízva, az akkupakk védelmét és töltés/kisütés feszültségszint szabályozását a beépített elektronika és cél IC.-k biztosítják.
Gyorstöltőkkel max 1C töltőáramig el lehet menni, itt már nagy szerepe van a hőmérséklet figyelésének, az akkupakkban található NTC /hőfokfüggő ellenállás/ jelét a PC figyeli és
az akkupakk egyik csatlakozáján keresztül vezérli a beépített elektronikát, ami korlátozza
a töltőáramot .
(#) martin66789 hozzászólása Dec 10, 2012 2 /
Az aksin az a zöld panela töltés vezérlő lehet, láttam rajta két IC-t, a nevét nem tudom nem akarom szétszedni.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
(#) martin66789 hozzászólása Dec 11, 2012 2 /
Az aksin az a zöld panelkatöltés vezérlő lehet, láttam rajta két IC-t, a nevét nem tudom nem akarom szétszedni.
(#) B.I válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Szia. Az nem töltésvezérlő, hanem csak védő elektronika (túláram, mélykisülés, és tulfesz ellen).
(#) martin66789 hozzászólása Dec 13, 2012 /
Egy MP4-ből bontott 3,7V-os és 240 mAh-s aksit lehet csak úgy simán Számítógép USB portjáról tölteni??
Az aksin még megvan a védő elektronika.
(#) gerenk válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Az előző válasz B.I. fórumtárstól megadta a választ kérdésedre.
A töltőelektronika ott van az MP4 lejátszóban, használd azt töltőnek.
Valami egyszerű töltésvezérlőt nem tudnátok javasolni, ami töltésnél világít ha fel van töltve akkor elalszik?
(#) _vl_ válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Egyszerű töltésvezérlő: MCP73832
(#) HeZ válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Egyszerű töltésvezérlő itt olcsóbb (368 ft helyett 131 ft): MCP 73832
(#) berobbantam hozzászólása Dec 26, 2012 /
Helló Mindenkinek
Lenne 2 lipoly akkum.Az egyik 3.7 V 500mAh.Ezt nem tudom hány c-s mivel még egy modellben van.A másik 1000mAh szintén 3.7 V.Ez 20/30c-s.Kellene egy töltő amivel mindkettőt tölthetem,természetesen külön külön.A töltés gyorsasága lenne inkább fontos.Ha lehet olyan kéne ami nem smd-ből van.Meg a picet és társait is mellőzném.Ez sajnos már nem az én világom.Valami olyasmire gondoltam,hogy lenne egytöltő kapcsolás mondjuk a kisebb aksihoz.Meg lenne egy kapcsoló vagy poti amivel tudom állítani a töltőáramot,ha épp a nagyobb akksit töltöm.Így mindkettőt tudám a lehető leggyorsabban tölteni
(#) juppi válasza gerenk hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
Nos, a Li-os 9 V-os elem szénmonoxid-érzékelőbe nem vált be, mert alig teszem bele, pityeg a szenzor, hogy lemerülőfélben az aksi. Így visszatettem a Ni-Mh aksit, a lítiumos jó lesz majd valami másra.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
(#) bankimajki válasza gerenk hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Ilyeneket ne írj le, mert helytelen. És még valaki elhiszi. Lehet hogy van olyan notebook akku aminek így vannak a kivezetései, de soknak nem így vannak. Sőt a legtöbbnek a 2 szélén van a nagy áramú táp kivezetése. Középen pedig egy soros kommunikációhoz kellő kivezetések.
Ha még jó a beépített elektronikája, akkor 0,5 C-vel lehet nyomatni áramgenerátoros üzemben 11,8V-ig. És utána kisebb árammal. (Ez a 6 cellás pakkokra igaz.) Hivatalosan 4 V/celláig lehetne áramgenerátorosan 0,8-1 C-vel nyomatni, de a tapasztalataim alapján a belső balancer miatt 11,8 V-nál nem szabad feljebb menni. (A beépített balancer általában nem a legjobban szabályoz és van olyan cella ami eléri a 4 V-ot és ha ugyanazzal az árammal nyomnánk tovább, akkor eleinte csak melegedne, majd károsodhatna is a cella.) Miután elérte a 11,8 V-ot, utána 12,5 V-ig tovább lehet küldeni 0,1 C-vel. Ha eléri ezt a feszültséget akkor már 80-90% körüli töltöttségen van. Tovább nem érdemes házilag próbálkozni, mert elég vékony az a határ ami alatt teljesen fel van töltve, de felett károsodik a pakk. (Igaz ha jó az elektronika, akkor úgyis lekapcsolja magát, de azért nem kell az ördögöt kísérteni. )
Üdv.: Miki
(#) KTobi válasza bankimajki hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Minden egyes darabra változik, nagyon nem lehet általánosítani. 7 kivezetésből a két vastag szélső a GND, kettő közte a +, 3 marad kommunikációnak, de ez csak egy adott tipusra. Ha az akku fel van töltve akkor mérhető a táp rajta könnyű megtalálni, ha nem (mint nekem volt) akkor kénytelen vagy az alaplapról visszafejteni a kiosztást.
(#) bankimajki válasza KTobi hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Ha elolvasod, én is ezt írtam hogy nem kell általánosítani, mert ahány típus annyi féle kiosztás.
Üdv.: Miki
(#) Csupasz hozzászólása Jan 22, 2013 /
Egy 3,6V-os lithium akksit szeretnék feltölteni, aminek a terheletlen feszültsége 2,6V. 5V-ról tölteném, és azt szeretném megkérdezni, milyen ellenállást kellene betennem a töltőáram beállításához, és mennyi ideig kellene tölteni.A gombakku 40mAó-rás, és később szeretném folyamatosan tölteni, mert egy RTC-t táplál.A "csepptöltéshez" milyen ellenállás kellene?
Köszönöm a segítséget
Üdv,Csupasz
(#) nedudgi válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Lítiumos akkumulátort, pláne ilyen picit nem illik előtétellenállással tölteni. Inkább egy LM317-el adj neki fix feszültséget, de jelentősen a 4.2V töltési végfeszültség alatt. 3.9-4V megfelelhet, legfeljebb nem lesz teljesen kihasználva a kapacitása.
A korrekt megoldás az itt sokszor emlegetett MCP73832, ami működik 15mA-el is, ez még beleférhet a megengedhető tatományba. A LI gombakkuk nem szeretik az ilyen "nagyáramú" töltést.
(#) Novak válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
RTC-hez eleve érdekes gondolat a lítium akkumulátor. Nem sok értelme van, mert egy tizedannyiba kerülő gombelemről is elketyeg egy életen át. Arról nem is beszélve, hogy nem kell hozzá töltő áramkör sem, és jóval biztonságosabb.
Lítium akkut semmiképp ne tölts előtét-ellenállással, mert elég csúnyán is végződhet a dolog. Oda korrekt töltőáramkör kell, de legalább az említett LM317-essel felépített feszültség-generátor.
(#) _vl_ válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Egy rendes RTC elemről kb. 1uA-t eszik: MCP7940N
Egy CR2032-es gombelem 200mAh-nál is többet bír. Számold ki nyugodtan, hogy hány évig ketyeg el róla. És akkor nem kell akku, nincs tűz- és robbanásveszély, meg nem kell kifinomult töltőáramkör, ami nélkül a lítiumos akksid annyi ideig sem élne, mint a CR2032.
(#) Csupasz válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Ez egy DS1307-tel felépített RTC modul, amibe gyárilag az akksi van.Mivel az óra sokszor hetekig nem üzemel, ezért gondoltam jobbnak az akksit.
Üdv,Csupasz
(#) konderbarna hozzászólása Jan 24, 2013 /
Valaki megtudná mondani hogy a Li-Polymer aksikon mik. a kivezetések!
Egyik mobilomon ami beépített akkus megszakadt az átkötő, szrencsére tudtam újat szerezni de nem akaorm kidobni a kukába !
Mik vannak még rajta az aksifesz. mellett?
(#) attika hozzászólása Jan 25, 2013 /
Van egy Li-po akksim amit egy helikopterből termeltem ki mert már halott.
Van rajta egy elektronika és az lenne a kérdésem,hogy ez mi célt szolgál rajta.
A töltője egy sima 5voltos stabkockával ellátott trafó.
Ehhez akkor jó az a töltő amit gyárilag adtak hozzá?
Következő: »»   49 / 315
