Lapozás: OK   347 / 580
(#) yulo5310 válasza Andrea111 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
A paneltápon a kondikat kicserélni!
(#) Lakatoslenke hozzászólása Márc 31, 2015 /
Van egy eudora WA755 mosógépem.Az a jelenség, hogy mosóprogram elindításakor
vizet engedi be, a szivattyú pedig azonnal nyomja is ki.Mi lehet a oka?
Kérném a segítségeteket. Köszönöm.
Hibakodot nem ír ki egyáltalán .Van amikor 3db --- ilyen vonalka van a kijelzőn van amikkor kimutat minden programot a kijelzőn 1 kivételével és ennyi .
(#) Andrea111 hozzászólása Márc 31, 2015 /
Yulo- nagyon köszönöm, és ez kb. mennyire gázos anyagilag....remélem nem vág
le nagyon egy ilyen csere
csakhogy mégis mire számíthatok..?
üdv a segítségért
(#) lukovicsek válasza Andrea111 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Ha elinditod a programot akkor mit csinál a gép? mit értesz az alatt hogy a mosást nem csinálja?
(#) Andrea111 válasza Andrea111 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
a mosás helyett néha kattan halkan de nem forog a dob és nem mos ez megy kb 10-15 percig majd öblít, és leengedi a vizet
(#) zolika60 válasza Andrea111 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Az alkatrész pár száz forint, csak az a kérdés ki tudod-e cserélni?
Hát akkor meg kellene nézni a motorban a szénkeféket, mert valószinü hogy elkoptak,
(#) lukovicsek hozzászólása Márc 31, 2015 /
Honfitársaim !!!
Nem lehet egyböl minden hibára kondi cseréket javasolni !!!
ezt találtam a neten, de nekem nem sokat mond :
nem én cserélem természetesen, mindenesetre köszönöm a választ
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Hahó !
A mosógépedben nem forog a dob, úgyhogy a motornál kell kezdeni a hibát keresni először, nem kondikat cserélgetni !
kipróbálom jó
Hát nekem jó, igy is ugy is , nem az én gépem, csak próbálok segiteni.
Nemsokára jön a szerelő, csak munka nélkül vagyok, nagyon nem mindegy
mi lesz.
(#) yulo5310 válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Azt senki nem írta,hogy a dob nem forog!,de ha össze-vissza kapcsolgat az táp probléma!
már megjött, na kiderül....indul a dolog, és a bakterház
üdv nektek, köszönöm
Majd írd meg,mi volt a gond!
(#) lukovicsek válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Persze hogy nem irta, én is láttam, hogy nem irta, azért kérdeztem meg,hogy pontosan mit is csinál vagy hogy mit nem csinál a gép, ezek az emberek sokan nem profi fórumosok, hogy tudják, hogy egyből hogy mi a dörgés.
Na,de majd a szerelő megmondja,már ott van.
Igen !
És megmonndja Hölgyem ebben a gépben panelt kell cserélni mert ez nem javitható ami 35000 ft plusz kiszállás, stb.
Igen,és 25000 már gépet lehet venni,jótállással!
(#) botesz válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 31, 2015 / 1
Ez egy mechanikus prk os aszinkronos egyszerű valami.inkább motorkondi lesz a baj.
(#) lukovicsek válasza botesz hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Hát én is csak most néztem meg, elég régi darab !! de ebben már van alul joboldalt egy panel ami a motort vezérli és már szénkefés motor van benne ugy tudom, viszont ennek a paneljén még relék sincsenek ugyhogy a pr.kapcsoló kattogott, és a panelt a szerelő leht nem fogja javitani nem szénkefebaj.
(#) botesz válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
A wm 2000 ben tudtommal csak aszinkron motor van de valóban ennek van szénkefés verziója is.
Elment a szerelő, azt mondta nem tudja megcsinálni mert Siemens marka szervizesnek van
csak alkatrésze... a programkapcsolóval van gond , de azt ő cserélni nem tudja és
mivel ez még a mechanikus változat, ilyet csak bontottként lehet amúgy is beszerezni.
A motor ok-s bár gyenge...ennyi volt a történet, majd átgondolom mit tegyek...
ennek még szénkeféje sincs
(#) botesz válasza Andrea111 hozzászólására (») Márc 31, 2015 / 1
A motornak a kondiját kellene kicserélni (nincs 1000Ft) valószínűleg utána jó lesz.
Igen, de a pr kapcsolót csak ronggyal lehet már tekerni, olyan erő kell hozzá...
talán akkor mindkettő?
Botesz, -nagyon köszönöm az infót neked is.
A multkor volt egy ilyen gép nálam azt is csak 2 kézzel lehetett tekerni.De nem a prk hibája egyszerűen csak szét van kopva a műanyag.A prk valószínűleg jó de nem esküdnék meg rá látatlanba.
a kopás is lehet hogy nálam is stimmel, mert szétszedte és fehér por volt a tekerő rudacskán...
A motor kézi lendítésre beindul, de neki nem volt motor amin letesztelhette volna...
Kondi csere és jó lesz!A tekerő gombot meg szét kell szedni bezsírozni vagy adni neki egy kis WD 40 et és egy darabig még jó lesz.
Következő: »»   347 / 580
