Lapozás: OK   67 / 580
(#) Tanyasipeti válasza lukovicsek hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Kifogytam a távolságilag adható ötletekből, igazából akkor is csak vaktában piszkálgatnám, ha a kezemben volna. Nem irigyellek a feladatért
(#) lukovicsek válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Lehet, hogy tranyó, nemnagyon néztem irást rajtuk csak a relle tápja onnan indul. Na akkor azon az eldugott kis panelon még vannak előtte tranyók. Azt onnan még nem szedtem ki, telivan kis aprósággal, de már lehet nem is fogom már kezd az agyamra menni. Kösz mindenkinek a segitséget. Béke veletek!!
(#) ata68 hozzászólása Dec 13, 2010 /
sziasztok nekem van egy indesít mosó szárító gépem a vizet beengedi aztán ennyi valami ötlet?előre is köszi
(#) Lalle hozzászólása Dec 13, 2010 /
van egy mosógép (még a márkáját nem néztem) a problémája hogy a mosás kezdetét veszi , de miután tele engedi a dobot vizzel nem leáll hanem folyik tovább
és a mososzer betöltőnél jön ki a víz
Valami érzékelő hiba lehet?
Egyébként a centrifuga működik rendesen
(#) zolika60 válasza Lalle hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Igen, a vízszint érzékelőé. Egy membrános kapcsolót keress. Körülbelül 10cm átmérőjű kerek szerkezet. Csövek és vezetékek mennek rá. Néha a túl sok mosószerből adódó habosodástól is megvadulhat. Ilyenkor a rámenő csövek fújkálása is segíthet.
(#) maria1982 válasza Lalle hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Lehet még a szelep hibája is . Esetleg a vezérlésé is. De első a vízszint szabályzó teszt. A mérete változó az alakja kerek vagy ovális.
(#) sjoco1 hozzászólása Dec 14, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Gondom van egy Indesit W 145XT géppel. Egy triak elszált benne az ajtó kapcsoló miatt. Kicseréltem mind a kettőt. Majdnem jó lett. addig jut el, hogy tölti a vizet de viszont nem állítja le. Ki cseréltem az eepromot egy W125-ös gépére azzal működik. Szerintetek mit tudnék vele csinálni vagy hol tudok beszerezni egy jó eepromot hozzá. Nincs a környékemen olyan aki ki tudja olvasni.
(#) csapo1002 hozzászólása Dec 14, 2010 /
Hali. Van egy whirlpool awg 681 mosógépünk. Egyáltalán nem melegíti a vizet, illetve a fűtőszál nem kap áramot. Mi lehet a baja?
(#) Tanyasipeti válasza sjoco1 hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
W145TXEX-hez van EEPROM tartalmam. Nem elírás az XT?
(#) maria1982 válasza csapo1002 hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Nézd meg benne a klixonokat. Van egy 107c-os valahol a fűtés vonalban. hátha megadta magát. Illetve a vízszint szabályzót nézd meg
(#) Tanyasipeti válasza csapo1002 hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Gondolom, a fűtőkörben érintett vezetékek/csatlakozók átmérésén túl vagy. A gép doksija fent van az elektrotanya.com-on. Nem egy bonyolult dolog, a fűtést tisztán az elektromechanikus programkapcsoló kapcsolja. Ha végigköveted a rajz alapján, merre kell kóricálni az áramnak, hogy fútsön, rövid úton megtalálod a hibát. Elsőként a biztonsági hőkapcsolót nézném meg...
(#) sjoco1 válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Bocs összekeverten, valóban w145tx. Tudnál nekem írni egyet?
(#) Tanyasipeti válasza sjoco1 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Tudok.
De nem ismerem a gépet, nem tudom, hogy milyen EEPROM van benne. Írd meg az EEPROM típusszámát és, hogy milyen tokozású, bár azt hiszem, DIP-hez minden panelen van megfelelő nyák részlet...
93C86 normál 8 lábu
(#) antalgaba hozzászólása Dec 15, 2010 /
Fagor f 2812 mosógépbe szeretnék eeprom tartalmat,mert hiányzik belőle.
(#) Flanagan hozzászólása Dec 16, 2010 /
A problémám az lenne,hogy nem indul a mosogatógép csak búg aztán kattog és ennyi.Még nem volt használva.
Világít néha a csap jelző,néha nem,a só jelző mindig ég.Tettem bele sót és vizet is,de továbbra is világít.
Kérem a segítdégeteket.
Köszi
(#) piedone67 hozzászólása Dec 18, 2010 /
Sziasztok ! Szeretném a segítségeteket kérni mert van egy 3 éves AEG57879 - mosogató gépem ami nem melegíti fel a vizet. feltételezhetően a fűtő száll rossz ! de hol találom benne??mert nincs műszaki rajzom
(#) csapo1002 válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
A klixon hibátlanul működik. Megmértem a fűtőbetét ellenállását, 25-30 ohm-nak kéne lenni. Ehelyett a műszer 0-át mutatott. 99 %, hogy a fűtőbetétnek annyi! Gondolom én...
(#) csapo1002 válasza csapo1002 hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Bocs, nem 0-át hanem 1-et!
(#) csapo1002 válasza maria1982 hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
A vízszintszabályzónak van köze a fűtéshez???
(#) zoz11 válasza csapo1002 hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Hello
Van köze, mivel a fűtőbetét árama át megy rajta nagyon sok gépnél. Azért van ez így hogy míg nincs a gépbe elég víz véletlenül se tudjon fűteni.
Üdv: Zoltán
(#) vgyre válasza csapo1002 hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
A digitális multimétereknél ellenállásméréskor ha 1-et mutat a műszer, akkor azt jelzi, hogy a mért ellenállás értéke nagyobb mint a beállított méréshatár. A Te esetedben ha 200ohmos méréshatárban 1-et mutat a műszered, akkor a fűtőbetét szakadt, ergó, mehet a kukába, te pedig a boltba újat venni.
Gyula
(#) csapo1002 válasza zoz11 hozzászólására (») Dec 20, 2010 /
Aha, értem! Tehát ez is egyfajta védelem!
(#) csapo1002 válasza vgyre hozzászólására (») Dec 20, 2010 / 1
Kicseréltem a fűtőbetétet (potom 2580 ft-ért) és működik!!! Végre van fűtés a gépben!
(#) tibko33 hozzászólása Dec 21, 2010 /
Mosógépemen átfolyik a víz.
Minden működne rajta,de ezálltal nem tudja felfűteni a vizet és persze pazarolja. Aki tud kérem adjon tanácsot,mi lehet a baja? Köszike
(#) Tanyasipeti válasza tibko33 hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Először azt kell kiderítened, hogy az ürítő szivattyú nyomja-e ki, vagy pedig tényleg csak átfolyik rajta.
Utóbbi esetben annyi dolgod van, hogy a kifolyó cső nyílását 60-70 cm magasra teszed. Ha lefolyó csőbe megy, ügyelni kell rá, hogy a továbbmenő cső átmérője nagyobb legyen, mint a kifolyó cső. Első körben tégy egy próbát a fürdőkádba ereszett vízzel.
Ha a szivattyú nyomja ki, akkor szintszabályzó hiba is lehet, ha van benne "lábvíz" érzékelő, ott is lehet a probléma. Rossz esetben a vezérlő is lehet hibás. Egyébként, ha a vezérlő úgy érzi, hogy magas a vízszint, vagy lábvíz van és azért kapcsolja be a szivattyút, akkor nem venne vizet. Ezért gyanakszom inkább az ürítő cső rossz elhelyezésére
(#) maria1982 válasza tibko33 hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
A nyáron volt egy hasonló esetem.
Szóltak hogy a 80ezer Ft-os gép mos egy ideig majd villog és leáll. Elmentem megnézni a gépet. Kint állt az udvaron a ház sarkán, egy raklapon, fóliával úgy ahogy letakarva. A kifolyó cső a földön hevert, bent a gépben sem volt felemelve. Szakszerűen hozzá kötöttem 1 karót a raklaphoz, a karóhoz pedig a cső végét. A gép gond nélkül mosott utána. A gazdája mondta hogy mindig csupa víz volt az udvar!
(#) walter válasza maria1982 hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Kinek nincs ... legalább pénze legyen a víz számlára.
(#) papp béla hozzászólása Dec 21, 2010 /
sziasztok!
van egy candy702t tipusú mósógatógépünk, és végigcsinálja a mosógatási programot a kijelzön 01-et mutat de nem kapcsol ki .01-en megy ameddig ki nem kapcsoljuk.Tudna valaki segiteni hogy mi lehet a baja?
(#) sondi hozzászólása Dec 22, 2010 /
Üdvözlet és jókívánságok egy új tagtól
Segítséget szeretnék kérni Karácsonyra!
Candy felültöltős mosógépem teleengedi a gépet vízzel, nem zár le
A vízszintszabályzóról lehúztam a csövet. belefújtam, elzárt.
Visszaraktam a csövet, kiszivattyúztam, újraindítottam, megint nem zár le.
A szabályzót szétpattintom egy kicsit, hallani ahogy a levegő távozik a membrán alól, tehát van benne túlnyomás.
Csökkentettem az előfeszítést -kintebb tekertem a rugót-
de továbbra is teli engedi a gépet vízzel.
Van valakinek egy okos ötlete?
Karácsony előtt már nem találok szervízt nyitva
Előre is köszönettel
Következő: »»   67 / 580
