Sziasztok. Szeretném a véleményetek kérni. Műszerfalvilágításom szeretném megoldani a gyári izzófoglalatokban. A műszerfalban 5 izzó van és ezeket szeretném smt-ledekkel helyettesíteni. Izzónként 3 SMT leddel. néztem és a kék smt-led.: 2,6-3,6 -ig bírja. 3 V-ra számoltam ledenként. Tehát a 3 lednél az 9V . 14.4V-ra számoltam az előtétellenállást.
14,4V-9V=5,4V R=U/I; 5,4V/0,02A A kérdésem. Szerintetek az autóban álló helyzetben/12.6V/ is szépen fog világítani, vagy egyáltalán így hogy 3 Vra számoltam ledenként így mekkora fényereje lesz szerintetek. Ja az áramerősség 20mA. Esetleg ezt a ledenként 3Vot mennyivel lehetne esetleg növelni? Válaszotok előre is köszönöm.
Puding próbája az evés!
Rakd össze, és nézzd meg! Látatlanban nem sokan tudnak konkrétumokat mondani... Egyébként az SMD!
SMT a technológia, SMD az alkatrész, de mindkét formát használják az alkatrészre.
Én most cseréltem nemrég haver kocsijában hátteret, igaz az alapból smd ledes volt, gyenge narancs. Kékre cseréltem 46ft/db áron vetttem a ledet, emlékezetem szerint olyan 200-250 mcd fényerővel. Fiat Punto, 2 led a km óra mögött, tobbi mögött 1-1. Nagyonjó volt a fényereje.
Nyugodtan belerakhatod.
Azt a 15%-al kevesebb áramot nem fogod rajta észrevenni. Azek az SMD ledek 15-20mA között azonos fényerőt produkálnak. Gondolom, ha 3V körül nyit, akkor kék vagy fehér színt választottál.
szia én már sokszor raktam rendelésre autókba .Kék zöld és más színekben .a nagy ízzok helyében (a műszerfalban van általában kettő ) van a műszaki boltokban nagy fejű ledek ezt egy 470 vagy 680 ohm os ellenálással tőkéletessen műkődik a kissebeknek meg az alaplapján a műszerfalnak érdemes átalakitani a kis méretűk miat kényes sorba kőtni az ellenálásal igy egy erősebb W" ellenálást kell mindjárt a szalagon sorba kőtni. hosszú az éllet tartalmuk nem kell ezután gondját viselni és úgyanigy tudod bekőtni a tőbbi kivilágitot kapcsolok és szerkezetekben
Köszi a válaszokat. Igen. Kék ledből szeretném megcsinálni. a kék led 2,8-3,6Vig bírja. 20mA-on gondoltam a powert. és arra gondoltam hogy 3at sorbakötök és ezek elé egy előtétellenállás. Szerintetek az SMD ellenállás még elbírja ezt a 3 ledet? Tehát egy izzófoglalat helyére menne 3 led ellenállattal!
Az általános SMD ellenállások 1206, 0805, azok 0.25W-osak.
Mivel a ledeket sorba kötöd, ezért az áram állandó. Szóval mindegy, hogy hányat kötsz vele sorba az ellenállás el fogja bírni.
Értem. Csak akkor egyet nem értek. Mitől volt az hogy anno 12ledet sorba kötöttem és az ellenállás forrasztási része megolvadt amikor rákötöttem a 14,4Vra?
Hogy az ellenálláson esett a feszültség nagy része és azt az értéket beszorzod az árammal akkor a kapott érték nagyobb lehetett mint az ellenállás teljesítménye.
De egy multiméter és 2 perc segítségével ki lehet deríteni hogy nől,e az áram, az biztos hogy ha 12 led-et használsz akkor 12 szer nagyobb tejesítmény halad át az ellenálláson és ha állandó az áram akkor nagyobb fesz kel, de az meg nem lehet úgyhogy nemtudom mert a párhuzamosnál nő az áram és a fesz u.az.(lehet hogy rosszul gondolom, ilyeneket nem nagyon szoktam számolgatni és nézegetni )
Idézet: „Értem. Csak akkor egyet nem értek. Mitől volt az hogy anno 12ledet sorba kötöttem és az ellenállás forrasztási része megolvadt amikor rákötöttem a 14,4Vra?” A 12 led biztos nem megy sorba kötve 14.4 voltról !! Idézet: „ha 12 led-et használsz akkor 12 szer nagyobb tejesítmény halad át az ellenálláson és ha állandó az áram akkor nagyobb fesz kel, de az meg nem lehet úgyhogy nemtudom mert a párhuzamosnál nő az áram és a fesz u.az.(lehet hogy rosszul gondolom, ilyeneket nem nagyon szoktam számolgatni és nézegetni )” Tegyétek helyre magatokban az általános iskola 8. osztályában tanultakat!
Valószínű, hogy az ellenállás túl kicsi volt, nagy volt rajta a feszültség esés vagy nem sorba kötve voltak a ledek.
Ha zenerhez rakod előtétnek, akkor nem lehet baj.
sziasztok .... a legkőnyebb mindegyikre ellenállást teni a ledeket beépiteni a csereznye' izzók fóglalataiban és mindenhova elég egy nem kell három csak a nagyokba nagy ledet rakjál a picikbe kicsit, nem fog erősebbe3n látszani ugy sem
