Lapozás: OK   52 / 1318
(#) cipej válasza Norberto hozzászólására (») Júl 9, 2007 /
Nem vagyok hozzáértő, csak szeretnék érteni hozzá. Nem tudok PIC-et programozni, anno a fősulin assembly-ben megoldottam egy feladatot de az már nagyon régen volt. De ezzel is úgy vagyok ahogy a többi programnyelvvel el kell kezdeni plusz kell egy jó könyv vagy doksi. Az rs232-őt úgy ahogy ismerem, égetőm sincs plusz még a PIC-et sem szereztem be. Szal csak tapogatózom hogy hogyan álljak neki hogyan érdemes kezdeni. De ha egy hozzáértőnek nem sok akkor nekem az, a lényeg hogy nem lehetetlen azaz előbb utóbb sikerülni fog, és mire sikerül sokkal sokkal okosabb leszek..
(#) cipej válasza watt hozzászólására (») Júl 9, 2007 /
Ok, köszönöm. Plusz mindenkinek aki eddig válaszolt. Honlapot holnap átnézem, eddig a gps modul pinoutját tanulmányoztam plusz dolgozni is kéne..
(#) watt válasza cipej hozzászólására (») Júl 9, 2007 /
„és mire sikerül sokkal sokkal okosabb leszek..”
No látod, ez biztos!
(#) metzcsabi válasza cipej hozzászólására (») Júl 9, 2007 /
Én egy Globalsat BR355-ös modult használok PIC-hez
(RS232 szintillesztővel), SIRF protokollal, PicBasic Pro-PicKit2 ketyerével programozva.
Olcsók, megbízhatók.
Ne kérdezd hogyan, ugyanis már három éve (mármint GPS-PIC témával) foglalkozom vele, így nem két mondatos téma.
De, ha már konkrét kérdés, van jöhet.
(#) cipej válasza metzcsabi hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
Egyelőre nem mondd sokat a SIRF protokoll, de majd ennek is jól utánnanézek. Ma sikerült életet lehelni a gps modulokba és összekötni a pc soros portjával. Remekül mutatta (egy letöltött progi segítségével) a koordinátákat. Ha minden igaz lesz vagy 10db garmin gps 25-ös bontott modulom ingyé. Köszönöm a hozzászólást és a felajánlást a kérdésfeltevéssel kapcsolatban.
(#) Csaplar hozzászólása Júl 10, 2007 /
Lenne egy számotokra nagyon egyszerű kérdésem! Sajnos én nem jöttem rá
16F877-es panelen, p18f4520-al szeretnék bemeneteket kezelni.
Nevezetesen az Rb0-t és az Rb1-et.
Beállítottam a TRISB-t 1-re és az ellenállásokat is felhúztam (NOT_RBPU = 0)
De a PortB-t mégis hiába olvasom!
Szégyenllem, de hirtelen nem tudom mi a baj ezzel!
Mit felejtettem el beállítani?
Köszi
(#) potyo válasza Csaplar hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
A PORTB-n van AD átalakító, azt tiltsd le vagy a konfig biteknél, vagy a megfelelő regiszterben.
(#) Csaplar válasza potyo hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Köszi szépen! Ez tényleg segített és szerintem eszembe nem jutott volna!
Valaki használta már a 24LC256-os eeprom-ot? Ha igen akkor tudna nekem egy kis példát küldeni?
Játszottam már én is egy memóriával, csak az olyan picike volt, hogy nem kellett lapozgatni!
Előre is köszi!
Zoli
(#) Csaplar hozzászólása Júl 11, 2007 /
Szeretném pontosítani az előző kérdésemet!
Időközben sikerült írnom és olvasnom az EEPROM-ot (random_read & write).
0x0000 -tól 0x7FFF ig terjedő címtartományba tudok vele dolgozni. 256-os memóriánál ennyi az összes, vagy valahogy lapot kell váltani?
Köszi
(#) metzcsabi válasza Csaplar hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
A parncsbájt $A0-t kell növelni ($A2,$A4.....), mivel a 2-3-4-dik bit határozza meg a lapozást.
(#) potyo válasza Csaplar hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
„Ez tényleg segített és szerintem eszembe nem jutott volna!”
Nem véletlenül mondjuk, hogy mindig az adatlapot kell figyelni! Nem működik a PORTB-->mi lehet, ami miatt nem működik-->megnézed a PORTB-t az adatlapban-->ott megtalálod, hogy van AD konverter, és azt le kellene tiltani.
Az EEPROM az valami I2C-s? A 256kbit-es memória az 32kB, aminek a címtartománya pontosan az, amit beírtál.
(#) Csaplar hozzászólása Júl 12, 2007 /
Köszi az eddigieket!
Szeretném megkérdezni, hogy a Serial EEPROM Evaluation Board V2.0 (1996)-os Microchip-es panelhoz van-e még valakinek valamiféle programja??? Sajnos nekem már nincs meg amit adtak hozzá eredetileg és neten sem találtam sehol!
Nagyon fontos lenne!
Üdv.:
Zotya
(#) mokus válasza Csaplar hozzászólására (») Júl 12, 2007 /
ChipCAD -nek írj e-mailt, nekik tuti megvan. Ha szerencséd van még el is küldik mailben.
http://forum.chipcad.hu/ fórumán is próbálkozhatsz
(#) pet hozzászólása Júl 12, 2007 /
Még mindig a "Nulláró a robotokig"c. cikkről kérdeznék. Megépítettem az első égetőt és feltelepítettem az ICProg-ot. Megnyitottam, de kiírta, hogy NT alapú rendszerem van, ezért beállítottam a leírtakat, de mikor újraindította, kiírta, hogy a hozzáférés megtagadva, aztán leokézás után, hogy a rendszer nem találja a megadott fájlt, majd, újra, hogy NT alapú a rendszer. Ez után lefagy a program. Szerintetek mi a baja?
(#) ZLED hozzászólása Júl 13, 2007 /
Hello.
Lehetséges PIC-ből PIC-be adatot át tölteni???
(#) Norberto válasza ZLED hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
Hogyan gondoltad? Menet közben nem lehet...mármint működés közben nem tudja az egyik átadni a másiknak az aktuális utasítást, illetve a kezelendő információt...
Ha viszont arra gondoltál, hogy az egyiket kiolvasni, és abban az esetben, ha ez nem kódvédett, akkor áttölteni a programot egy, az előbbivel teljesen megegyező típusúba...ez viszont lehetséges és egyszerű megoldás!
(#) Sg1 válasza Norberto hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
Azért egy EEPROM chip nem is olyan drága csak az időzítésekre kell figyelni nehogy egyszerre próbáljanak írni és olvasni.
(#) ZLED válasza Norberto hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
akkor csak úgy lehet hogy pld: PIC16f628ből PIC16f628ba??
(#) potyo válasza ZLED hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
Áruld el, milyen adatot akarsz áttölteni? Attól függ, hogy lehet-e, és ha igen, hogyan.
Hát..
Úgy akarom hogy van egy pic16f877 pic és az felprogramozna egy pic16f628-as picet.
(#) Topi hozzászólása Júl 13, 2007 /
Jelentem, megszületett a III-rész is! Bővebben: Link
(#) mokus válasza Topi hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
:worship:
yes-yes-yessssss!
ide ezekkel! Timer rész érdekelt belőle, az lehetne kicsit bővebb (egyéni érdek, stoppert kéne írnom, de nem megy , nem kell foglalkozni vele )
Tetszik! Így tovább!
(#) potyo válasza Topi hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
Szokásomhoz híven két kiegészítés:
A W és STATUS regiszterek mentésére szolgáló változóknak nem a 0x20 címtől kell lefoglalni a területet, hanem a 0x70 címtől. A 0x20 és 0x70 közötti terület nem minden bankban azonos területre mutat, így ha a főprogram pl. a bank1-ben van, amikor a megszakítás érkezik, akkor a bank1-ben levő 0x20 és 0x21 címre menti el a processzor a W és STATUS értékét, aztán ha a megszakítás rutin végén a bank0-ban levő címekről állítjuk vissza ezen regiszterek tartalmát, akkor máris van egy hibánk. A 0x70-0x7F terület az minden bankból ugyanoda mutat, direkt erre a célra.
„TMR0 használat esetén, le kell mondanunk a WDT-ről, és fordítva.”
Csak az előosztó közös. Ha egyikhez hozzárendeljük, akkor a másik előosztás nélküli jelet fog kapni. Tehát némi megkötéssel használhatók együtt.
(#) Topi válasza potyo hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
Javítottam mindent, és egy szó kijavításával egyértelművé tettem a WDT vs. TMR0 kérdést.
(#) watt válasza ZLED hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
Nem lehetetlen, de azt már PIC égetőnek hívják! Mint mondom, nem lehetetlen, csak nem egyszerű! Nézz utána, hogyan kell programozni egy PIC-et és megoldható, akár 13V nélkül is!
Persze ez nem röptében való forrásátadás lesz. Először felprogizod-módosítod a memót, aztán ráadod a vezérlést. Érdekes téma amúgy!
(#) imbra hozzászólása Júl 13, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Azt kérdezném, hogy SMD Pic-et akarok felprogramozni, létezik hozzá foglalat, hogy könnyen fel tudjam programozni? Zoli
(#) menyus válasza imbra hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
Létezik DIP/SMD (SO és TSSOP) adapter a Chipcad nél. Ára 20 e körül van, úgyhogy az ICSD vel jobban jársz...
(#) Topi hozzászólása Júl 14, 2007 /
Van amúgy valami ötlet a PIC-es cikk folytatásra?
(#) potyo válasza Topi hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
ADC, PWM
Következő: »»   52 / 1318
