Fórum » PIC próbapanel
Témaindító: Bukall, idő: Márc 14, 2006
Lapozás: OK   1 / 8
(#) (Felhasználó 924) hozzászólása Márc 14, 2006 /
Hello! Szeretnék csinálni egy próbapanelt PIC 16F84-hez, ahol a B port összes lábára rákötött ledeket kéne vezérelnem. Nekem megvannak az ellenállás értékei a ledek előtt (védőell.), de nem tudom hogy mit kössek a reszet kivezetésre. Szóval gondolom hogy fog kelleni egy 4Mhz-es rezgőkvarc... az órajelbemenetekre, de a reszettel nem tok mit kezdeni. Ezt kéne megoldani. Előre is köszi.
(#) Tomee válasza (Felhasználó 924) hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Ezer és egy ilyen topic van itt a HE-n és a neten is.
Fogj egy R-C tagot!
Kondi test felé az ellenállás meg +táp felé és a közepét meg a pic Mclr bementére.
A kvarc lábaira még kell egy- egy 22pF kondi test felé.
Keress rá a neten, hogy "pic" és ezer meg ezer linket fogsz találni!
(#) Tom Lord válasza (Felhasználó 924) hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Azt hiszem minden rajta van
(#) (Felhasználó 924) válasza Tomee hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Igen csak az ellenállás és a kondi pontos értéke kellene, mert ahány helyen láttam annyi féle volt..
(#) Tom Lord válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Ja! ExpressPCB!
Bármelyikkel megpróbálhatod, gyakorlatilag 10k-1M, 10p-10n között is lehet.
(#) Tomee válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Szinte tők mindegy, hogy mit raksz oda. Amit találsz otthon, legfeljebb később fog a pic elindulni a tápfesz bekapcsolása után.
Tom Lord a feliratokat, hogy csináltad a panelra?
(#) tozo07 válasza Tomee hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Szerintem felvasalta mint a vezetékeket, vagy tévedek ?
(#) Tom Lord válasza tozo07 hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
A panelt Poz. 20-al, a felirat vasalásos technika.
Csak bakelit lapra sikerült tökéletesre, az üvegszálasra nem tapad rendesen.
Ez hogy tetszik?
(#) Tom Lord válasza Tomee hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Nem egészen, amit én írtam, az az RC tag a kvarc helyett.
A reset ák. (amiről te beszélsz) az 10kohm, és 10uF, persze ez is tág határok között lehet, de ettől nagysárenddel ne térj el!
Jó ez a feliratozás.
Csak ha magamnak építek áramkört akkor valósznü, hogy nem sok hasznát veszem. Esetleg addig mig beforrasztom és bedobozolom.
De minden esetre jól néz ki.
Csak akkor csinálok ilyent, ha nem tervezem a bedobozolást.
(#) Rendszer válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Namost olyan problémám adódott, hogy nem tudom beégetni a PIC-be az ICprog- softwerrel a progim, a programozóm pedig ez
Szóval kiolvasni a tartalmát kitudom, csupa 0, de beleégetni nem tudok semmit. Mi lehet a gond?! A PIC tipusa PIC16F84A.
(#) Báddzsó válasza (») Márc 14, 2006 /
valami nem jól van bekötve szerintem
(#) (Felhasználó 924) válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Minden jól van, tuti, átnéztem 30-szor.
(#) Báddzsó válasza (Felhasználó 924) hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
korábban jó volt?
egyébként: (az a sok vezeték nem kell, csak egyetlen átkötés van a nyákon vezetékkel) (tükrözni kell a nyákot!)
(#) Tom Lord válasza (») Márc 14, 2006 /
Először talán az, hogy a PIC égetéséhez 13V- ra van szükség, és ezt nem mindegyik alplap soros port tudja.
A másik, ha a programozásnál úgy állítottad be az égető progit (nem csak az ICprog-nál!), hogy a prg védelmet beállítottad, akkor nem lehet kiolvasni, az-az ellenőrizni.
Ha ilyent akarsz írni, akkor az írás ellenőrzést át kell állítani a lépésenkénti ellenőrzésre (minden írási ciklus után ellenőriz).:yes:
Ok?
(#) (Felhasználó 924) válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Én belemértem az égetéskor, és 3-5V-ig változott csak a fesz. Lehet az lenne a gond. De nincs régi gépem, se op. rendszerem. :eek2: Ja amúgy ezt irja ki:
werifi failed at adresse 0000h
Keress rá a neten, az égetődet ki kell egészíteni külső táppal.
És mit keressek
(#) Slope válasza (Felhasználó 924) hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
El kell hogy szomorítsalak, kiolvasni sem tudod! Ez csak az ICprog tréfája.
A kapcsolás egyik nagy gyengéje, hogy a programozófeszültséget a soros portról veszi, ami a mai gépegben még a 10V-ot is ritkán éri el. A 470µF-os kondi pont ennek a problémának a részleges megoldása. Nem csinál mást csak megtolja a feszültséget (pufferel). Ezt pedíg azért lehet megtenni, mert a programozás nem folyamatos, hanem impulzus szerű. A zener pedig nem hagyja, hogy a progfesz 14V felé menjen.
Szóval valószínűleg a PC-d párhuzamos portja, nem ad le elegendő feszültséget. Megpróbálkozhatsz egy nagyobb értékű kondenzátorral, vagy lemondassz róla, és másikat építesz. Én spec ezt a programozót használom, és működik hiba nélkül, de csak mázliból. Van ennek a kapcsolásnak egy kéttranyós változata is. Kipróbál6od azt is...
Ha egyik sem megy, akkor vagy külső tápot használsz, vagy feszültség többszörözőt.
Erről beszéltem nyuszómuszó (prg. védelem)
(#) Tom Lord válasza Slope hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Ne vezesd félre!
Az égetője soros portos!
(#) (Felhasználó 924) válasza Slope hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Akkor tudna vki mellékelni egy rajzot, hogy hogyan egészitsem ki a jelenlegi kapcsolásom?!?
Körbe lesek
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
ez az előbb lemaradt egy kép,
egyébként az én égetőm nem kap külső tápot de minden gépen megy, leptopon is amikor már az akksiban alig van!
(olimex féle égető)
De arra a kondenzátoros tippre gondoltam. Aztán ha nem megy akkor masikat.
Igazad van bocs... csak előbb egy másik topikban a paralell volt téma, és már belezavarodtam... a lényegen ez mondjuk nem változtat. Azért köszi a korrekciót!
Kiegészítés: Hát a legjobb, ha külső tápot használsz. A PIC tápfeszültségét tedd állandóra (közvetlenül 5V), a prog feszültséget (13V) pedig egy tranyón keresztül add neki. A tranyót TxD vezérelje!
Ezt a kapcsolást meg próbáld ki nagyobb kondival.
Erről lelesheted, hogyan kell a külső tápot aplikálni, ill. ha, soros égetőt akarsz,ezt építsd meg:
Következő: »»   1 / 8
